  4. Tuya-Adapter wird nach kurzer Zeit Orange (Status Gelb)
40 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    ja die email hab ich rausgenommen :-)
    E
    E
    eve11
    schrieb zuletzt editiert von
    @Horst-Böttcher
    Konntest du das Problem lösen ?
    Bei mir genau das selbe Verhalten. Der Adapter wird kurz grün und bleibt dann gelb ohne einer Fehlermeldung im log. Auch wenn ich auf Debug umstelle. Habe nur ein Gerät über Tuya laufen. Dieses läuft aber ohne Probleme auch wenn der Adapter dauerhaft auf gelb steht.
    Danke eve11
    haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • E eve11
      @Horst-Böttcher
      Danke eve11
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      @eve11
      Das (Debug)Log wird ja irgendeine Warnmeldung ausgeben.....
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eve11
        @Horst-Böttcher
        Danke eve11
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @eve11 sagte:
        Ist bei mir auch so, allerdinga nur ein Sensor. Als ich noch ne Lampe integriert hatte war der Adapter grün.
        • haselchenH haselchen
          @eve11
          E
          E
          eve11
          @haselchen
          Nein, keine Fehlermeldung.
          • E eve11
            @haselchen
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            @eve11
            Nicht Fehler , sondern Warnmeldung.
            Stell man den Adapter und das Log auf Debug.
              @eve11
              E
              E
              eve11
              @haselchen Auch keine Warnmeldung:
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.649	debug	TuyaOpenMQ connected
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.584	debug	TuyaOpenMQ connecting: ssl://m1.tuyaeu.com:8883
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.584	debug	TuyaOpenAPI response: {"result":{"client_id":"cloud_new1061f433453f4652614ac49640c7d2d1","expire_time":7200,"password":"bb14e23b9205d97d04e3ea518371f30e","sink_topic":{"device":"cloud/token/out/{device_id}"},"source_topic":{"device":"cloud/token/in/newcf9ef707771f9c3f5a8aeeac71d0c3a2"},"url":"ssl://m1.tuyaeu.com:8883","username":"cloud_newcf9ef707771f9c3f5a8aeeac71d0c3a2"},"success":true,"t":1789816869578,"tid":"36b94013b41c11f1ae6dde3785290352"} path = /v1.0/iot-03/open-hub/access-config
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.530	debug	Initialize App CLoud Device Polling for unconnected devices ...
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.530	info	Cloud MQTT connection established successfully.
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.529	debug	TuyaOpenAPI request: method = post, endpoint = https://openapi.tuyaeu.com, path = /v1.0/iot-03/open-hub/access-config, params = null, body = {"uid":"eu1564576245192OdbV2","link_id":"369fc3c0-b41c-11f1-a144-9d3a65f6f7c0","link_type":"mqtt","topics":"device","msg_encrypted_version":"1.0"}, headers = {"t":"1789816869528","client_id":"k3tft9cphcu8jdm3u478","nonce":"369bf330-b41c-11f1-a144-9d3a65f6f7c0","Signature-Headers":"client_id","sign":"65598E993846150521A93F36413FBACA069BDE2DBE776EA8A97E1D521C182421","sign_method":"HMAC-SHA256","access_token":"5782d470bc8e985a203020ce6a026ef9","lang":"en","dev_lang":"javascript","dev_channel":"homebridge","devVersion":"1.5.0"}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.528	debug	TuyaOpenAPI response: {"result":{"access_token":"5782d470bc8e985a203020ce6a026ef9","expire_time":7200,"platform_url":"https://openapi.tuyaeu.com","refresh_token":"79601fd024adf74c3767882017070f77","uid":"eu1564576245192OdbV2"},"success":true,"t":1789816869521,"tid":"36a6ffdfb41c11f1ba512e8436e7febe"} path = /v1.0/iot-01/associated-users/actions/authorized-login
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.465	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe: None of the discovered devices matches :-(
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.465	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=9+b/jrw8}OghPlIo
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.465	info	bff74133b96ed29f1fs2pe: Connect locally to device
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.465	debug	stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.61 {"val":"AAEAFAAAPAPoA+g=","ack":true,"ts":1789816869464,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789811757000}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.462	debug	stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.53 {"val":33,"ack":true,"ts":1789816869461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398524248}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.459	debug	stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.52 {"val":"AQAAA2QyAAAAZAAAZAB4ZADwZAA8ZAC0ZAEsZAAAAA==","ack":true,"ts":1789816869458,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398524248}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.455	debug	stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.51 {"val":"ATcKWlpgAABkADNYABhkAQBFAONeAKww","ack":true,"ts":1789816869454,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398524248}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.452	debug	stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.47 {"val":33,"ack":true,"ts":1789816869452,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398524248}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.449	debug	stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.46 {"val":39,"ack":true,"ts":1789816869448,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398524247}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.445	debug	stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.27 {"val":"","ack":true,"ts":1789816869445,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398524247}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.442	debug	stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1789816869442,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398524247}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.439	debug	stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.24 {"val":"003c03e803e8","ack":true,"ts":1789816869438,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789811756968}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.436	debug	stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1789816869435,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398524247}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.433	debug	stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1789816869432,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789811761923}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.384	debug	stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.24-rgb {"val":"#ffff00","ack":true,"ts":1789816869383,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789816869383}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.384	debug	stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.online {"val":false,"ack":true,"ts":1789816869382,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398544123}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.374	debug	TuyaOpenAPI request: method = post, endpoint = https://openapi.tuyaeu.com, path = /v1.0/iot-01/associated-users/actions/authorized-login, params = null, body = {"country_code":"49","username":"heiko.kainz@web.de","password":"843db546ecaa502eb6c5ac81ff96ad45","schema":"tuyaSmart"}, headers = {"t":"1789816869373","client_id":"k3tft9cphcu8jdm3u478","nonce":"369bf330-b41c-11f1-a144-9d3a65f6f7c0","Signature-Headers":"client_id","sign":"79D9AD81E0A75C4D8409CBAFE1097D79D08BA95CCBBA18EEC05D8252BB027C5D","sign_method":"HMAC-SHA256","access_token":"","lang":"en","dev_lang":"javascript","dev_channel":"homebridge","devVersion":"1.5.0"}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.333	debug	Initial cloud device sync done
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.333	debug	Corrected value: AAEAFAAAPAPoA+g=
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.333	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 61
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.333	debug	Corrected value: 33
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.333	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 53
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.333	debug	Corrected value: AQAAA2QyAAAAZAAAZAB4ZADwZAA8ZAC0ZAEsZAAAAA==
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.333	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 52
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.333	debug	Corrected value: ATcKWlpgAABkADNYABhkAQBFAONeAKww
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.333	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 51
              tuya.0
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.333	debug	Corrected value: 39
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.332	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 27
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.332	debug	Corrected value: 0
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.332	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 26
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.332	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 24
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.332	debug	Corrected value: 1
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.332	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 21
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.332	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 20
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.332	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch","native":{"code":"switch_led","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":20,"editPermission":false}},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level","native":{"code":"work_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"subType":"enum","id":21,"editPermission":false}},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text","native":{"code":"colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-yanse","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":24,"editPermission":false}},{"type":"number","unit":"s","min":0,"max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level","native":{"code":"countdown","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_time2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":26,"editPermission":false}},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text","native":{"code":"music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"obj","executable":true,"mode":"wr","defaultRecommend":true,"name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":27,"editPermission":false}},{"type":"number","unit":"cm","min":1,"max":10000,"read":true,"write":false,"name":"light_length","id":46,"role":"value","native":{"code":"light_length","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带长度","property":{"unit":"cm","min":1,"max":10000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":46,"editPermission":false}},{"type":"number","min":1,"max":1024,"read":true,"write":false,"name":"light_pixel","id":47,"role":"value","native":{"code":"light_pixel","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带点数","property":{"min":1,"max":1024,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":47,"editPermission":false}},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"dreamlight_scene_mode","id":51,"role":"text","native":{"code":"dreamlight_scene_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"幻彩情景","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":51,"editPermission":false}},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text","native":{"code":"dreamlightmic_music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"幻彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":52,"editPermission":false}},{"type":"number","min":1,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"lightpixel_number_set","id":53,"role":"level","native":{"code":"lightpixel_number_set","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-gongneng","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"点数/长度设置","property":{"min":1,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":53,"editPermission":false}},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"paint_colour_data","id":61,"role":"text","native":{"code":"paint_colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_circle","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"涂抹调色","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":61,"editPermission":false}}]
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.331	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe: Create device objects if not exist
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.329	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe: Init device with data (after merge): {"data":{"accessType":0,"activeTime":1783422259,"baseAttribute":1024,"cloudOnline":true,"communication":{"communicationModes":[{"pv":"","type":0},{"pv":"2.3","type":1},{"pv":"","type":3}],"communicationNode":"bff74133b96ed29f1fs2pe","connectionStatus":1,"dataModel":1,"mqttTopicAttr":1},"dataPointInfo":{"dpMaxTime":1789811762076,"dpName":{},"dps":{"20":false,"21":"colour","24":"003c03e803e8","26":0,"27":"","46":39,"47":33,"51":"ATcKWlpgAABkADNYABhkAQBFAONeAKww","52":"AQAAA2QyAAAAZAAAZAB4ZADwZAA8ZAC0ZAEsZAAAAA==","53":33,"61":"AAEAFAAAPAPoA+g="},"dpsTime":{"20":1789811762076,"21":1789811757193,"24":1789811757216,"26":1789398307340,"27":1783422259218,"46":1789398307340,"47":1789398307340,"51":1789542148043,"52":1789542148067,"53":1789398307340,"61":1789811757217}},"devAttribute":4675,"devId":"bff74133b96ed29f1fs2pe","devKey":"","deviceTopo":{},"gatewayVerCAD":"1.0.5","iconUrl":"https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1541056239985fDGjj/68178b99ce46e642190df6215ae1970a.png","lat":"49.7912","localKey":"9+b/jrw8}OghPlIo","lon":"10.1643","mac":"80647c9587f9","meta":{"supportAssistActive":true},"name":"Battletron Gaming Light Bar (2024)\t","otaInfo":{"otaModuleMap":{"mcu":{"cdv":"","upgradeStatus":0,"verSw":"1.3.1"},"wifi":{"bv":"40.00","cdv":"1.0.0","upgradeStatus":0,"verSw":"1.3.1"}},"otaUpgradeModes":[0],"supportAuto":true},"ownerId":"5258512","productId":"nag2ddarfbydejlz","runtimeEnv":"prod","timezoneId":"Europe/Berlin","uuid":"de91e468bcc7b82a","virtual":false,"virtualExperience":false,"dpName":{},"groudId":5258512,"schema":[{"code":"switch_led","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":20,"editPermission":false},{"code":"work_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"subType":"enum","id":21,"editPermission":false},{"code":"colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-yanse","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":24,"editPermission":false},{"code":"countdown","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_time2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":26,"editPermission":false},{"code":"music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"obj","executable":true,"mode":"wr","defaultRecommend":true,"name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":27,"editPermission":false},{"code":"light_length","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带长度","property":{"unit":"cm","min":1,"max":10000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":46,"editPermission":false},{"code":"light_pixel","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带点数","property":{"min":1,"max":1024,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":47,"editPermission":false},{"code":"dreamlight_scene_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"幻彩情景","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":51,"editPermission":false},{"code":"dreamlightmic_music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"幻彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":52,"editPermission":false},{"code":"lightpixel_number_set","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-gongneng","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"点数/长度设置","property":{"min":1,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":53,"editPermission":false},{"code":"paint_colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_circle","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"涂抹调色","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":61,"editPermission":false}],"productKey":"nag2ddarfbydejlz","schemaExt":[{"complexType":"","id":20,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":21,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":53,"inputStyle":"","inputType":" "}],"version":"","dpCodes":{"switch_led":{"code":"switch_led","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":20,"editPermission":false},"work_mode":{"code":"work_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"subType":"enum","id":21,"editPermission":false},"colour_data":{"code":"colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-yanse","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":24,"editPermission":false},"countdown":{"code":"countdown","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_time2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":26,"editPermission":false},"music_data":{"code":"music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"obj","executable":true,"mode":"wr","defaultRecommend":true,"name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":27,"editPermission":false},"light_length":{"code":"light_length","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带长度","property":{"unit":"cm","min":1,"max":10000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":46,"editPermission":false},"light_pixel":{"code":"light_pixel","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带点数","property":{"min":1,"max":1024,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":47,"editPermission":false},"dreamlight_scene_mode":{"code":"dreamlight_scene_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"幻彩情景","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":51,"editPermission":false},"dreamlightmic_music_data":{"code":"dreamlightmic_music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"幻彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":52,"editPermission":false},"lightpixel_number_set":{"code":"lightpixel_number_set","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-gongneng","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"点数/长度设置","property":{"min":1,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":53,"editPermission":false},"paint_colour_data":{"code":"paint_colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_circle","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"涂抹调色","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":61,"editPermission":false}}},"errorcount":0,"localKey":"9+b/jrw8}OghPlIo","name":"Battletron Gaming Light Bar (2024)\t","dpIdList":[20,21,24,26,27,46,47,51,52,53,61],"objectsInitialized":true,"noLocalConnection":false}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.329	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe: Use following Schema for nag2ddarfbydejlz: {"schema":[{"code":"switch_led","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":20,"editPermission":false},{"code":"work_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"subType":"enum","id":21,"editPermission":false},{"code":"colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-yanse","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":24,"editPermission":false},{"code":"countdown","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_time2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":26,"editPermission":false},{"code":"music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"obj","executable":true,"mode":"wr","defaultRecommend":true,"name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":27,"editPermission":false},{"code":"light_length","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带长度","property":{"unit":"cm","min":1,"max":10000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":46,"editPermission":false},{"code":"light_pixel","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带点数","property":{"min":1,"max":1024,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":47,"editPermission":false},{"code":"dreamlight_scene_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"幻彩情景","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":51,"editPermission":false},{"code":"dreamlightmic_music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"幻彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":52,"editPermission":false},{"code":"lightpixel_number_set","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-gongneng","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"点数/长度设置","property":{"min":1,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":53,"editPermission":false},{"code":"paint_colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_circle","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"涂抹调色","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":61,"editPermission":false}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":20,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":21,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":53,"inputStyle":"","inputType":" "}]}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.328	debug	Found 1 devices
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.092	debug	Found 1 device schema information
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:09.091	debug	Process found devices: [{"a":"tuya.m.my.group.device.list","success":true,"v":"1.0","status":"ok","result":[{"accessType":0,"activeTime":1783422259,"baseAttribute":1024,"cloudOnline":true,"communication":{"communicationModes":[{"pv":"","type":0},{"pv":"2.3","type":1},{"pv":"","type":3}],"communicationNode":"bff74133b96ed29f1fs2pe","connectionStatus":1,"dataModel":1,"mqttTopicAttr":1},"dataPointInfo":{"dpMaxTime":1789811762076,"dpName":{},"dps":{"20":false,"21":"colour","24":"003c03e803e8","26":0,"27":"","46":39,"47":33,"51":"ATcKWlpgAABkADNYABhkAQBFAONeAKww","52":"AQAAA2QyAAAAZAAAZAB4ZADwZAA8ZAC0ZAEsZAAAAA==","53":33,"61":"AAEAFAAAPAPoA+g="},"dpsTime":{"20":1789811762076,"21":1789811757193,"24":1789811757216,"26":1789398307340,"27":1783422259218,"46":1789398307340,"47":1789398307340,"51":1789542148043,"52":1789542148067,"53":1789398307340,"61":1789811757217}},"devAttribute":4675,"devId":"bff74133b96ed29f1fs2pe","devKey":"","deviceTopo":{},"gatewayVerCAD":"1.0.5","iconUrl":"https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1541056239985fDGjj/68178b99ce46e642190df6215ae1970a.png","ip":"91.49.94.26","lat":"49.7912","localKey":"9+b/jrw8}OghPlIo","lon":"10.1643","mac":"80647c9587f9","meta":{"supportAssistActive":true},"name":"Battletron Gaming Light Bar (2024)\t","otaInfo":{"otaModuleMap":{"mcu":{"cdv":"","upgradeStatus":0,"verSw":"1.3.1"},"wifi":{"bv":"40.00","cdv":"1.0.0","upgradeStatus":0,"verSw":"1.3.1"}},"otaUpgradeModes":[0],"supportAuto":true},"ownerId":"5258512","productId":"nag2ddarfbydejlz","runtimeEnv":"prod","timezoneId":"Europe/Berlin","uuid":"de91e468bcc7b82a","virtual":false,"virtualExperience":false,"dps":{"20":false,"21":"colour","24":"003c03e803e8","26":0,"27":"","46":39,"47":33,"51":"ATcKWlpgAABkADNYABhkAQBFAONeAKww","52":"AQAAA2QyAAAAZAAAZAB4ZADwZAA8ZAC0ZAEsZAAAAA==","53":33,"61":"AAEAFAAAPAPoA+g="},"dpName":{},"groudId":5258512}]},{"a":"tuya.m.device.ref.info.my.list","success":true,"v":"2.0","status":"ok","result":[{"attribute":524672,"capability":1025,"category":"dd","categoryCode":"dd_2b1w_5","i18nTime":0,"id":"nag2ddarfbydejlz","meshCategory":"","panelConfig":{"bic":[{"code":"timer","selected":true},{"code":"jump_url","selected":false}],"fun":{"strip_leaf":"20"}},"schemaInfo":{"schema":"[{\"code\":\"switch_led\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"subType\":\"bool\",\"id\":20,\"editPermission\":false},{\"code\":\"work_mode\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"music\"],\"type\":\"enum\"},\"subType\":\"enum\",\"id\":21,\"editPermission\":false},{\"code\":\"colour_data\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-yanse\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"彩光\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"subType\":\"string\",\"id\":24,\"editPermission\":false},{\"code\":\"countdown\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_time2\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"s\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"subType\":\"value\",\"id\":26,\"editPermission\":false},{\"code\":\"music_data\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_mic\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"wr\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"subType\":\"string\",\"id\":27,\"editPermission\":false},{\"code\":\"light_length\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-setting\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"灯带长度\",\"property\":{\"unit\":\"cm\",\"min\":1,\"max\":10000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"subType\":\"value\",\"id\":46,\"editPermission\":false},{\"code\":\"light_pixel\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-setting\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"灯带点数\",\"property\":{\"min\":1,\"max\":1024,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"subType\":\"value\",\"id\":47,\"editPermission\":false},{\"code\":\"dreamlight_scene_mode\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"type\":\"raw\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"幻彩情景\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":128},\"subType\":\"raw\",\"id\":51,\"editPermission\":false},{\"code\":\"dreamlightmic_music_data\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_mic\",\"type\":\"raw\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"幻彩本地音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":128},\"subType\":\"raw\",\"id\":52,\"editPermission\":false},{\"code\":\"lightpixel_number_set\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-gongneng\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"点数/长度设置\",\"property\":{\"min\":1,\"max\":1000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"subType\":\"value\",\"id\":53,\"editPermission\":false},{\"code\":\"paint_colour_data\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_circle\",\"type\":\"raw\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"涂抹调色\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":128},\"subType\":\"raw\",\"id\":61,\"editPermission\":false}]","schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":20,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":21,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":26,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":53,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\" \"}]"},"shortcut":{"displayDps":[20],"displayMsgs":{"dp_switch_led":"ON/OFF","dp_switch_led_off":"OFF","dp_switch_led_on":"ON","quickop_dp_countdown":"Timer","quickop_dp_countdown_unit":"s","quickop_dp_switch_led":"ON/OFF","quickop_dp_switch_led_off":"OFF","quickop_dp_switch_led_on":"ON","quickop_dp_work_mode":"Mode","quickop_dp_work_mode_colour":"Color","quickop_dp_work_mode_music":"Music","quickop_dp_work_mode_scene":"Scene","quickop_dp_work_mode_white":"White"},"faultDps":[],"quickOpDps":[20,21,26],"switchDp":20},"supportGroup":true,"supportSGroup":false,"uiInfo":{"appRnVersion":"5.1","id":4056451,"phase":"release","rnFind":true,"type":"RN","ui":"0000000666_0.0.3"}}]}]
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.844	debug	Session id is still valid
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.781	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.781	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.759	debug	Try to reuse existing session id: eu156457o6245192OedbV2T342b62e0a5cc989a2763bec12e9a05167
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.735	info	Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.734	info	Existing devices initialized
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.734	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe: None of the discovered devices matches :-(
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.734	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=9+b/jrw8}OghPlIo
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.733	info	bff74133b96ed29f1fs2pe: Connect locally to device
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.652	debug	Corrected value: undefined
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.652	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 61
              tuya.0
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.652	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 53
              tuya.0
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.652	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 52
              tuya.0
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.652	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 51
              tuya.0
              tuya.0
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.652	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 27
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.651	debug	Corrected value: undefined
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.651	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 26
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.651	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 24
              tuya.0
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.651	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 21
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.651	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 20
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.650	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch","native":{"code":"switch_led","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":20,"editPermission":false}},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level","native":{"code":"work_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"subType":"enum","id":21,"editPermission":false}},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text","native":{"code":"colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-yanse","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":24,"editPermission":false}},{"type":"number","unit":"s","min":0,"max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level","native":{"code":"countdown","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_time2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":26,"editPermission":false}},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text","native":{"code":"music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"obj","executable":true,"mode":"wr","defaultRecommend":true,"name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":27,"editPermission":false}},{"type":"number","unit":"cm","min":1,"max":10000,"read":true,"write":false,"name":"light_length","id":46,"role":"value","native":{"code":"light_length","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带长度","property":{"unit":"cm","min":1,"max":10000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":46,"editPermission":false}},{"type":"number","min":1,"max":1024,"read":true,"write":false,"name":"light_pixel","id":47,"role":"value","native":{"code":"light_pixel","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带点数","property":{"min":1,"max":1024,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":47,"editPermission":false}},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"dreamlight_scene_mode","id":51,"role":"text","native":{"code":"dreamlight_scene_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"幻彩情景","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":51,"editPermission":false}},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text","native":{"code":"dreamlightmic_music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"幻彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":52,"editPermission":false}},{"type":"number","min":1,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"lightpixel_number_set","id":53,"role":"level","native":{"code":"lightpixel_number_set","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-gongneng","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"点数/长度设置","property":{"min":1,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":53,"editPermission":false}},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"paint_colour_data","id":61,"role":"text","native":{"code":"paint_colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_circle","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"涂抹调色","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":61,"editPermission":false}}]
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.649	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe: Create device objects if not exist
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.606	debug	connected set to false
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.605	debug	bff74133b96ed29f1fs2pe: Init device with data (after merge): {"data":{"accessType":0,"activeTime":1783422259,"baseAttribute":1024,"cloudOnline":true,"communication":{"communicationModes":[{"pv":"","type":0},{"pv":"2.3","type":1},{"pv":"","type":3}],"communicationNode":"bff74133b96ed29f1fs2pe","connectionStatus":1,"dataModel":1,"mqttTopicAttr":1},"dataPointInfo":{"dpMaxTime":1789761065468,"dpName":{},"dps":{"20":false,"21":1,"24":"007803e803e8","26":0,"27":"","46":39,"47":33,"51":"ATcKWlpgAABkADNYABhkAQBFAONeAKww","52":"AQAAA2QyAAAAZAAAZAB4ZADwZAA8ZAC0ZAEsZAAAAA==","53":33,"61":"AAEAFAAAeAPoA+g="},"dpsTime":{"20":1789761065468,"21":1789761060623,"24":1789761060378,"26":1789398307340,"27":1783422259218,"46":1789398307340,"47":1789398307340,"51":1789542148043,"52":1789542148067,"53":1789398307340,"61":1789761060389}},"devAttribute":4675,"devId":"bff74133b96ed29f1fs2pe","devKey":"","deviceTopo":{},"gatewayVerCAD":"1.0.5","iconUrl":"https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1541056239985fDGjj/68178b99ce46e642190df6215ae1970a.png","lat":"49.7912","localKey":"9+b/jrw8}OghPlIo","lon":"10.1643","mac":"80647c9587f9","meta":{"supportAssistActive":true},"name":"Battletron Gaming Light Bar (2024)\t","otaInfo":{"otaModuleMap":{"mcu":{"cdv":"","upgradeStatus":0,"verSw":"1.3.1"},"wifi":{"bv":"40.00","cdv":"1.0.0","upgradeStatus":0,"verSw":"1.3.1"}},"otaUpgradeModes":[0],"supportAuto":true},"ownerId":"5258512","productId":"nag2ddarfbydejlz","runtimeEnv":"prod","timezoneId":"Europe/Berlin","uuid":"de91e468bcc7b82a","virtual":false,"virtualExperience":false,"dpName":{},"groudId":5258512,"schema":[{"code":"switch_led","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":20,"editPermission":false},{"code":"work_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"subType":"enum","id":21,"editPermission":false},{"code":"colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-yanse","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":24,"editPermission":false},{"code":"countdown","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_time2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":26,"editPermission":false},{"code":"music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"obj","executable":true,"mode":"wr","defaultRecommend":true,"name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":27,"editPermission":false},{"code":"light_length","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带长度","property":{"unit":"cm","min":1,"max":10000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":46,"editPermission":false},{"code":"light_pixel","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带点数","property":{"min":1,"max":1024,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":47,"editPermission":false},{"code":"dreamlight_scene_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"幻彩情景","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":51,"editPermission":false},{"code":"dreamlightmic_music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"幻彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":52,"editPermission":false},{"code":"lightpixel_number_set","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-gongneng","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"点数/长度设置","property":{"min":1,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":53,"editPermission":false},{"code":"paint_colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_circle","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"涂抹调色","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":61,"editPermission":false}],"productKey":"nag2ddarfbydejlz","schemaExt":[{"complexType":"","id":20,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":21,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":53,"inputStyle":"","inputType":" "}],"version":"","dpCodes":{"switch_led":{"code":"switch_led","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":20,"editPermission":false},"work_mode":{"code":"work_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"subType":"enum","id":21,"editPermission":false},"colour_data":{"code":"colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-yanse","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":24,"editPermission":false},"countdown":{"code":"countdown","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_time2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":26,"editPermission":false},"music_data":{"code":"music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"obj","executable":true,"mode":"wr","defaultRecommend":true,"name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":27,"editPermission":false},"light_length":{"code":"light_length","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带长度","property":{"unit":"cm","min":1,"max":10000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":46,"editPermission":false},"light_pixel":{"code":"light_pixel","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带点数","property":{"min":1,"max":1024,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":47,"editPermission":false},"dreamlight_scene_mode":{"code":"dreamlight_scene_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"幻彩情景","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":51,"editPermission":false},"dreamlightmic_music_data":{"code":"dreamlightmic_music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"幻彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":52,"editPermission":false},"lightpixel_number_set":{"code":"lightpixel_number_set","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-gongneng","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"点数/长度设置","property":{"min":1,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":53,"editPermission":false},"paint_colour_data":{"code":"paint_colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_circle","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"涂抹调色","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":61,"editPermission":false}}},"errorcount":0}
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.604	debug	init 1 known devices
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.517	debug	Schedule restart: 0 2 * * *
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:08.497	info	starting. Version 3.18.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v22.22.0, js-controller: 7.2.2
              tuya.0
              2026-09-19 13:21:07.925	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              • E eve11
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                @eve11
                Deine Adapter Einstellungen noch bitte
                  @eve11
                  E
                  E
                  eve11
                  @haselchen
                  Vielen Dank
                  • E eve11
                    @haselchen
                    Vielen Dank
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    @eve11
                    Okay. Zum Vergleich meine:
                      @eve11
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      Ich hab bestimmt auch mal den Haken auf der 1.Seite gesetzt mit dem Abfragen zum Abruf.
                      Hab ihn danach aber wieder rausgenommen.
                      83.8k
