Tuya-Adapter wird nach kurzer Zeit Orange (Status Gelb)
ja die email hab ich rausgenommen :-)
@Horst-Böttcher
Konntest du das Problem lösen ?
Bei mir genau das selbe Verhalten. Der Adapter wird kurz grün und bleibt dann gelb ohne einer Fehlermeldung im log. Auch wenn ich auf Debug umstelle. Habe nur ein Gerät über Tuya laufen. Dieses läuft aber ohne Probleme auch wenn der Adapter dauerhaft auf gelb steht.
Danke eve11 -
@Horst-Böttcher
Danke eve11 -
@Horst-Böttcher
Danke eve11 -
@haselchen
Nein, keine Fehlermeldung. -
@haselchen
@haselchen Auch keine Warnmeldung:
tuya.0 2026-09-19 13:21:09.649 debug TuyaOpenMQ connected tuya.0 2026-09-19 13:21:09.584 debug TuyaOpenMQ connecting: ssl://m1.tuyaeu.com:8883 tuya.0 2026-09-19 13:21:09.584 debug TuyaOpenAPI response: {"result":{"client_id":"cloud_new1061f433453f4652614ac49640c7d2d1","expire_time":7200,"password":"bb14e23b9205d97d04e3ea518371f30e","sink_topic":{"device":"cloud/token/out/{device_id}"},"source_topic":{"device":"cloud/token/in/newcf9ef707771f9c3f5a8aeeac71d0c3a2"},"url":"ssl://m1.tuyaeu.com:8883","username":"cloud_newcf9ef707771f9c3f5a8aeeac71d0c3a2"},"success":true,"t":1789816869578,"tid":"36b94013b41c11f1ae6dde3785290352"} path = /v1.0/iot-03/open-hub/access-config tuya.0 2026-09-19 13:21:09.530 debug Initialize App CLoud Device Polling for unconnected devices ... tuya.0 2026-09-19 13:21:09.530 info Cloud MQTT connection established successfully. tuya.0 2026-09-19 13:21:09.529 debug TuyaOpenAPI request: method = post, endpoint = https://openapi.tuyaeu.com, path = /v1.0/iot-03/open-hub/access-config, params = null, body = {"uid":"eu1564576245192OdbV2","link_id":"369fc3c0-b41c-11f1-a144-9d3a65f6f7c0","link_type":"mqtt","topics":"device","msg_encrypted_version":"1.0"}, headers = {"t":"1789816869528","client_id":"k3tft9cphcu8jdm3u478","nonce":"369bf330-b41c-11f1-a144-9d3a65f6f7c0","Signature-Headers":"client_id","sign":"65598E993846150521A93F36413FBACA069BDE2DBE776EA8A97E1D521C182421","sign_method":"HMAC-SHA256","access_token":"5782d470bc8e985a203020ce6a026ef9","lang":"en","dev_lang":"javascript","dev_channel":"homebridge","devVersion":"1.5.0"} tuya.0 2026-09-19 13:21:09.528 debug TuyaOpenAPI response: {"result":{"access_token":"5782d470bc8e985a203020ce6a026ef9","expire_time":7200,"platform_url":"https://openapi.tuyaeu.com","refresh_token":"79601fd024adf74c3767882017070f77","uid":"eu1564576245192OdbV2"},"success":true,"t":1789816869521,"tid":"36a6ffdfb41c11f1ba512e8436e7febe"} path = /v1.0/iot-01/associated-users/actions/authorized-login tuya.0 2026-09-19 13:21:09.465 debug bff74133b96ed29f1fs2pe: None of the discovered devices matches :-( tuya.0 2026-09-19 13:21:09.465 debug bff74133b96ed29f1fs2pe: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=9+b/jrw8}OghPlIo tuya.0 2026-09-19 13:21:09.465 info bff74133b96ed29f1fs2pe: Connect locally to device tuya.0 2026-09-19 13:21:09.465 debug stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.61 {"val":"AAEAFAAAPAPoA+g=","ack":true,"ts":1789816869464,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789811757000} tuya.0 2026-09-19 13:21:09.462 debug stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.53 {"val":33,"ack":true,"ts":1789816869461,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398524248} tuya.0 2026-09-19 13:21:09.459 debug stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.52 {"val":"AQAAA2QyAAAAZAAAZAB4ZADwZAA8ZAC0ZAEsZAAAAA==","ack":true,"ts":1789816869458,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398524248} tuya.0 2026-09-19 13:21:09.455 debug stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.51 {"val":"ATcKWlpgAABkADNYABhkAQBFAONeAKww","ack":true,"ts":1789816869454,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398524248} tuya.0 2026-09-19 13:21:09.452 debug stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.47 {"val":33,"ack":true,"ts":1789816869452,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398524248} tuya.0 2026-09-19 13:21:09.449 debug stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.46 {"val":39,"ack":true,"ts":1789816869448,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398524247} tuya.0 2026-09-19 13:21:09.445 debug stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.27 {"val":"","ack":true,"ts":1789816869445,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398524247} tuya.0 2026-09-19 13:21:09.442 debug stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1789816869442,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398524247} tuya.0 2026-09-19 13:21:09.439 debug stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.24 {"val":"003c03e803e8","ack":true,"ts":1789816869438,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789811756968} tuya.0 2026-09-19 13:21:09.436 debug stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1789816869435,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398524247} tuya.0 2026-09-19 13:21:09.433 debug stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1789816869432,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789811761923} tuya.0 2026-09-19 13:21:09.384 debug stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.24-rgb {"val":"#ffff00","ack":true,"ts":1789816869383,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789816869383} tuya.0 2026-09-19 13:21:09.384 debug stateChange tuya.0.bff74133b96ed29f1fs2pe.online {"val":false,"ack":true,"ts":1789816869382,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1789398544123} tuya.0 2026-09-19 13:21:09.374 debug TuyaOpenAPI request: method = post, endpoint = https://openapi.tuyaeu.com, path = /v1.0/iot-01/associated-users/actions/authorized-login, params = null, body = {"country_code":"49","username":"heiko.kainz@web.de","password":"843db546ecaa502eb6c5ac81ff96ad45","schema":"tuyaSmart"}, headers = {"t":"1789816869373","client_id":"k3tft9cphcu8jdm3u478","nonce":"369bf330-b41c-11f1-a144-9d3a65f6f7c0","Signature-Headers":"client_id","sign":"79D9AD81E0A75C4D8409CBAFE1097D79D08BA95CCBBA18EEC05D8252BB027C5D","sign_method":"HMAC-SHA256","access_token":"","lang":"en","dev_lang":"javascript","dev_channel":"homebridge","devVersion":"1.5.0"} tuya.0 2026-09-19 13:21:09.333 debug Initial cloud device sync done tuya.0 2026-09-19 13:21:09.333 debug Corrected value: AAEAFAAAPAPoA+g= tuya.0 2026-09-19 13:21:09.333 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 61 tuya.0 2026-09-19 13:21:09.333 debug Corrected value: 33 tuya.0 2026-09-19 13:21:09.333 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 53 tuya.0 2026-09-19 13:21:09.333 debug Corrected value: AQAAA2QyAAAAZAAAZAB4ZADwZAA8ZAC0ZAEsZAAAAA== tuya.0 2026-09-19 13:21:09.333 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 52 tuya.0 2026-09-19 13:21:09.333 debug Corrected value: ATcKWlpgAABkADNYABhkAQBFAONeAKww tuya.0 2026-09-19 13:21:09.333 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 51 tuya.0 2026-09-19 13:21:09.333 debug Corrected value: 33 tuya.0 2026-09-19 13:21:09.333 debug Corrected value: 39 tuya.0 2026-09-19 13:21:09.332 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 27 tuya.0 2026-09-19 13:21:09.332 debug Corrected value: 0 tuya.0 2026-09-19 13:21:09.332 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 26 tuya.0 2026-09-19 13:21:09.332 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 24 tuya.0 2026-09-19 13:21:09.332 debug Corrected value: 1 tuya.0 2026-09-19 13:21:09.332 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 21 tuya.0 2026-09-19 13:21:09.332 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 20 tuya.0 2026-09-19 13:21:09.332 debug bff74133b96ed29f1fs2pe: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch","native":{"code":"switch_led","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":20,"editPermission":false}},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level","native":{"code":"work_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"subType":"enum","id":21,"editPermission":false}},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text","native":{"code":"colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-yanse","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":24,"editPermission":false}},{"type":"number","unit":"s","min":0,"max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level","native":{"code":"countdown","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_time2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":26,"editPermission":false}},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text","native":{"code":"music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"obj","executable":true,"mode":"wr","defaultRecommend":true,"name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":27,"editPermission":false}},{"type":"number","unit":"cm","min":1,"max":10000,"read":true,"write":false,"name":"light_length","id":46,"role":"value","native":{"code":"light_length","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带长度","property":{"unit":"cm","min":1,"max":10000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":46,"editPermission":false}},{"type":"number","min":1,"max":1024,"read":true,"write":false,"name":"light_pixel","id":47,"role":"value","native":{"code":"light_pixel","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带点数","property":{"min":1,"max":1024,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":47,"editPermission":false}},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"dreamlight_scene_mode","id":51,"role":"text","native":{"code":"dreamlight_scene_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"幻彩情景","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":51,"editPermission":false}},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text","native":{"code":"dreamlightmic_music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"幻彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":52,"editPermission":false}},{"type":"number","min":1,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"lightpixel_number_set","id":53,"role":"level","native":{"code":"lightpixel_number_set","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-gongneng","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"点数/长度设置","property":{"min":1,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":53,"editPermission":false}},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"paint_colour_data","id":61,"role":"text","native":{"code":"paint_colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_circle","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"涂抹调色","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":61,"editPermission":false}}] tuya.0 2026-09-19 13:21:09.331 debug bff74133b96ed29f1fs2pe: Create device objects if not exist tuya.0 2026-09-19 13:21:09.329 debug bff74133b96ed29f1fs2pe: Init device with data (after merge): {"data":{"accessType":0,"activeTime":1783422259,"baseAttribute":1024,"cloudOnline":true,"communication":{"communicationModes":[{"pv":"","type":0},{"pv":"2.3","type":1},{"pv":"","type":3}],"communicationNode":"bff74133b96ed29f1fs2pe","connectionStatus":1,"dataModel":1,"mqttTopicAttr":1},"dataPointInfo":{"dpMaxTime":1789811762076,"dpName":{},"dps":{"20":false,"21":"colour","24":"003c03e803e8","26":0,"27":"","46":39,"47":33,"51":"ATcKWlpgAABkADNYABhkAQBFAONeAKww","52":"AQAAA2QyAAAAZAAAZAB4ZADwZAA8ZAC0ZAEsZAAAAA==","53":33,"61":"AAEAFAAAPAPoA+g="},"dpsTime":{"20":1789811762076,"21":1789811757193,"24":1789811757216,"26":1789398307340,"27":1783422259218,"46":1789398307340,"47":1789398307340,"51":1789542148043,"52":1789542148067,"53":1789398307340,"61":1789811757217}},"devAttribute":4675,"devId":"bff74133b96ed29f1fs2pe","devKey":"","deviceTopo":{},"gatewayVerCAD":"1.0.5","iconUrl":"https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1541056239985fDGjj/68178b99ce46e642190df6215ae1970a.png","lat":"49.7912","localKey":"9+b/jrw8}OghPlIo","lon":"10.1643","mac":"80647c9587f9","meta":{"supportAssistActive":true},"name":"Battletron Gaming Light Bar (2024)\t","otaInfo":{"otaModuleMap":{"mcu":{"cdv":"","upgradeStatus":0,"verSw":"1.3.1"},"wifi":{"bv":"40.00","cdv":"1.0.0","upgradeStatus":0,"verSw":"1.3.1"}},"otaUpgradeModes":[0],"supportAuto":true},"ownerId":"5258512","productId":"nag2ddarfbydejlz","runtimeEnv":"prod","timezoneId":"Europe/Berlin","uuid":"de91e468bcc7b82a","virtual":false,"virtualExperience":false,"dpName":{},"groudId":5258512,"schema":[{"code":"switch_led","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":20,"editPermission":false},{"code":"work_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"subType":"enum","id":21,"editPermission":false},{"code":"colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-yanse","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":24,"editPermission":false},{"code":"countdown","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_time2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":26,"editPermission":false},{"code":"music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"obj","executable":true,"mode":"wr","defaultRecommend":true,"name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":27,"editPermission":false},{"code":"light_length","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带长度","property":{"unit":"cm","min":1,"max":10000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":46,"editPermission":false},{"code":"light_pixel","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带点数","property":{"min":1,"max":1024,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":47,"editPermission":false},{"code":"dreamlight_scene_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"幻彩情景","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":51,"editPermission":false},{"code":"dreamlightmic_music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"幻彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":52,"editPermission":false},{"code":"lightpixel_number_set","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-gongneng","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"点数/长度设置","property":{"min":1,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":53,"editPermission":false},{"code":"paint_colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_circle","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"涂抹调色","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":61,"editPermission":false}],"productKey":"nag2ddarfbydejlz","schemaExt":[{"complexType":"","id":20,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":21,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":53,"inputStyle":"","inputType":" "}],"version":"","dpCodes":{"switch_led":{"code":"switch_led","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":20,"editPermission":false},"work_mode":{"code":"work_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"subType":"enum","id":21,"editPermission":false},"colour_data":{"code":"colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-yanse","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":24,"editPermission":false},"countdown":{"code":"countdown","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_time2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":26,"editPermission":false},"music_data":{"code":"music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"obj","executable":true,"mode":"wr","defaultRecommend":true,"name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":27,"editPermission":false},"light_length":{"code":"light_length","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带长度","property":{"unit":"cm","min":1,"max":10000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":46,"editPermission":false},"light_pixel":{"code":"light_pixel","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带点数","property":{"min":1,"max":1024,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":47,"editPermission":false},"dreamlight_scene_mode":{"code":"dreamlight_scene_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"幻彩情景","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":51,"editPermission":false},"dreamlightmic_music_data":{"code":"dreamlightmic_music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"幻彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":52,"editPermission":false},"lightpixel_number_set":{"code":"lightpixel_number_set","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-gongneng","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"点数/长度设置","property":{"min":1,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":53,"editPermission":false},"paint_colour_data":{"code":"paint_colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_circle","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"涂抹调色","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":61,"editPermission":false}}},"errorcount":0,"localKey":"9+b/jrw8}OghPlIo","name":"Battletron Gaming Light Bar (2024)\t","dpIdList":[20,21,24,26,27,46,47,51,52,53,61],"objectsInitialized":true,"noLocalConnection":false} tuya.0 2026-09-19 13:21:09.329 debug bff74133b96ed29f1fs2pe: Use following Schema for nag2ddarfbydejlz: {"schema":[{"code":"switch_led","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":20,"editPermission":false},{"code":"work_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"subType":"enum","id":21,"editPermission":false},{"code":"colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-yanse","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":24,"editPermission":false},{"code":"countdown","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_time2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":26,"editPermission":false},{"code":"music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"obj","executable":true,"mode":"wr","defaultRecommend":true,"name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":27,"editPermission":false},{"code":"light_length","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带长度","property":{"unit":"cm","min":1,"max":10000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":46,"editPermission":false},{"code":"light_pixel","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带点数","property":{"min":1,"max":1024,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":47,"editPermission":false},{"code":"dreamlight_scene_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"幻彩情景","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":51,"editPermission":false},{"code":"dreamlightmic_music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"幻彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":52,"editPermission":false},{"code":"lightpixel_number_set","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-gongneng","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"点数/长度设置","property":{"min":1,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":53,"editPermission":false},{"code":"paint_colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_circle","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"涂抹调色","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":61,"editPermission":false}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":20,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":21,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":53,"inputStyle":"","inputType":" "}]} tuya.0 2026-09-19 13:21:09.328 debug Found 1 devices tuya.0 2026-09-19 13:21:09.092 debug Found 1 device schema information tuya.0 2026-09-19 13:21:09.091 debug Process found devices: [{"a":"tuya.m.my.group.device.list","success":true,"v":"1.0","status":"ok","result":[{"accessType":0,"activeTime":1783422259,"baseAttribute":1024,"cloudOnline":true,"communication":{"communicationModes":[{"pv":"","type":0},{"pv":"2.3","type":1},{"pv":"","type":3}],"communicationNode":"bff74133b96ed29f1fs2pe","connectionStatus":1,"dataModel":1,"mqttTopicAttr":1},"dataPointInfo":{"dpMaxTime":1789811762076,"dpName":{},"dps":{"20":false,"21":"colour","24":"003c03e803e8","26":0,"27":"","46":39,"47":33,"51":"ATcKWlpgAABkADNYABhkAQBFAONeAKww","52":"AQAAA2QyAAAAZAAAZAB4ZADwZAA8ZAC0ZAEsZAAAAA==","53":33,"61":"AAEAFAAAPAPoA+g="},"dpsTime":{"20":1789811762076,"21":1789811757193,"24":1789811757216,"26":1789398307340,"27":1783422259218,"46":1789398307340,"47":1789398307340,"51":1789542148043,"52":1789542148067,"53":1789398307340,"61":1789811757217}},"devAttribute":4675,"devId":"bff74133b96ed29f1fs2pe","devKey":"","deviceTopo":{},"gatewayVerCAD":"1.0.5","iconUrl":"https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1541056239985fDGjj/68178b99ce46e642190df6215ae1970a.png","ip":"91.49.94.26","lat":"49.7912","localKey":"9+b/jrw8}OghPlIo","lon":"10.1643","mac":"80647c9587f9","meta":{"supportAssistActive":true},"name":"Battletron Gaming Light Bar (2024)\t","otaInfo":{"otaModuleMap":{"mcu":{"cdv":"","upgradeStatus":0,"verSw":"1.3.1"},"wifi":{"bv":"40.00","cdv":"1.0.0","upgradeStatus":0,"verSw":"1.3.1"}},"otaUpgradeModes":[0],"supportAuto":true},"ownerId":"5258512","productId":"nag2ddarfbydejlz","runtimeEnv":"prod","timezoneId":"Europe/Berlin","uuid":"de91e468bcc7b82a","virtual":false,"virtualExperience":false,"dps":{"20":false,"21":"colour","24":"003c03e803e8","26":0,"27":"","46":39,"47":33,"51":"ATcKWlpgAABkADNYABhkAQBFAONeAKww","52":"AQAAA2QyAAAAZAAAZAB4ZADwZAA8ZAC0ZAEsZAAAAA==","53":33,"61":"AAEAFAAAPAPoA+g="},"dpName":{},"groudId":5258512}]},{"a":"tuya.m.device.ref.info.my.list","success":true,"v":"2.0","status":"ok","result":[{"attribute":524672,"capability":1025,"category":"dd","categoryCode":"dd_2b1w_5","i18nTime":0,"id":"nag2ddarfbydejlz","meshCategory":"","panelConfig":{"bic":[{"code":"timer","selected":true},{"code":"jump_url","selected":false}],"fun":{"strip_leaf":"20"}},"schemaInfo":{"schema":"[{\"code\":\"switch_led\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"subType\":\"bool\",\"id\":20,\"editPermission\":false},{\"code\":\"work_mode\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"music\"],\"type\":\"enum\"},\"subType\":\"enum\",\"id\":21,\"editPermission\":false},{\"code\":\"colour_data\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-yanse\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"彩光\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"subType\":\"string\",\"id\":24,\"editPermission\":false},{\"code\":\"countdown\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_time2\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"s\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"subType\":\"value\",\"id\":26,\"editPermission\":false},{\"code\":\"music_data\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_mic\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"wr\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"subType\":\"string\",\"id\":27,\"editPermission\":false},{\"code\":\"light_length\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-setting\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"灯带长度\",\"property\":{\"unit\":\"cm\",\"min\":1,\"max\":10000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"subType\":\"value\",\"id\":46,\"editPermission\":false},{\"code\":\"light_pixel\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-setting\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"灯带点数\",\"property\":{\"min\":1,\"max\":1024,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"subType\":\"value\",\"id\":47,\"editPermission\":false},{\"code\":\"dreamlight_scene_mode\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"type\":\"raw\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"幻彩情景\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":128},\"subType\":\"raw\",\"id\":51,\"editPermission\":false},{\"code\":\"dreamlightmic_music_data\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_mic\",\"type\":\"raw\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"幻彩本地音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":128},\"subType\":\"raw\",\"id\":52,\"editPermission\":false},{\"code\":\"lightpixel_number_set\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-gongneng\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"点数/长度设置\",\"property\":{\"min\":1,\"max\":1000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"subType\":\"value\",\"id\":53,\"editPermission\":false},{\"code\":\"paint_colour_data\",\"defaultValue\":\"\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_circle\",\"type\":\"raw\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":true,\"name\":\"涂抹调色\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":128},\"subType\":\"raw\",\"id\":61,\"editPermission\":false}]","schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":20,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":21,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":26,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":53,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\" \"}]"},"shortcut":{"displayDps":[20],"displayMsgs":{"dp_switch_led":"ON/OFF","dp_switch_led_off":"OFF","dp_switch_led_on":"ON","quickop_dp_countdown":"Timer","quickop_dp_countdown_unit":"s","quickop_dp_switch_led":"ON/OFF","quickop_dp_switch_led_off":"OFF","quickop_dp_switch_led_on":"ON","quickop_dp_work_mode":"Mode","quickop_dp_work_mode_colour":"Color","quickop_dp_work_mode_music":"Music","quickop_dp_work_mode_scene":"Scene","quickop_dp_work_mode_white":"White"},"faultDps":[],"quickOpDps":[20,21,26],"switchDp":20},"supportGroup":true,"supportSGroup":false,"uiInfo":{"appRnVersion":"5.1","id":4056451,"phase":"release","rnFind":true,"type":"RN","ui":"0000000666_0.0.3"}}]}] tuya.0 2026-09-19 13:21:08.844 debug Session id is still valid tuya.0 2026-09-19 13:21:08.781 info Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667 tuya.0 2026-09-19 13:21:08.781 info Listen for local Tuya devices on port 6666 tuya.0 2026-09-19 13:21:08.759 debug Try to reuse existing session id: eu156457o6245192OedbV2T342b62e0a5cc989a2763bec12e9a05167 tuya.0 2026-09-19 13:21:08.735 info Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials tuya.0 2026-09-19 13:21:08.734 info Existing devices initialized tuya.0 2026-09-19 13:21:08.734 debug bff74133b96ed29f1fs2pe: None of the discovered devices matches :-( tuya.0 2026-09-19 13:21:08.734 debug bff74133b96ed29f1fs2pe: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=9+b/jrw8}OghPlIo tuya.0 2026-09-19 13:21:08.733 info bff74133b96ed29f1fs2pe: Connect locally to device tuya.0 2026-09-19 13:21:08.652 debug Corrected value: undefined tuya.0 2026-09-19 13:21:08.652 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 61 tuya.0 2026-09-19 13:21:08.652 debug Corrected value: undefined tuya.0 2026-09-19 13:21:08.652 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 53 tuya.0 2026-09-19 13:21:08.652 debug Corrected value: undefined tuya.0 2026-09-19 13:21:08.652 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 52 tuya.0 2026-09-19 13:21:08.652 debug Corrected value: undefined tuya.0 2026-09-19 13:21:08.652 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 51 tuya.0 2026-09-19 13:21:08.652 debug Corrected value: undefined tuya.0 2026-09-19 13:21:08.652 debug Corrected value: undefined tuya.0 2026-09-19 13:21:08.652 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 27 tuya.0 2026-09-19 13:21:08.651 debug Corrected value: undefined tuya.0 2026-09-19 13:21:08.651 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 26 tuya.0 2026-09-19 13:21:08.651 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 24 tuya.0 2026-09-19 13:21:08.651 debug Corrected value: undefined tuya.0 2026-09-19 13:21:08.651 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 21 tuya.0 2026-09-19 13:21:08.651 debug bff74133b96ed29f1fs2pe Register onChange for 20 tuya.0 2026-09-19 13:21:08.650 debug bff74133b96ed29f1fs2pe: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch","native":{"code":"switch_led","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":20,"editPermission":false}},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level","native":{"code":"work_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"subType":"enum","id":21,"editPermission":false}},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text","native":{"code":"colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-yanse","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":24,"editPermission":false}},{"type":"number","unit":"s","min":0,"max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level","native":{"code":"countdown","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_time2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":26,"editPermission":false}},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text","native":{"code":"music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"obj","executable":true,"mode":"wr","defaultRecommend":true,"name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":27,"editPermission":false}},{"type":"number","unit":"cm","min":1,"max":10000,"read":true,"write":false,"name":"light_length","id":46,"role":"value","native":{"code":"light_length","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带长度","property":{"unit":"cm","min":1,"max":10000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":46,"editPermission":false}},{"type":"number","min":1,"max":1024,"read":true,"write":false,"name":"light_pixel","id":47,"role":"value","native":{"code":"light_pixel","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带点数","property":{"min":1,"max":1024,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":47,"editPermission":false}},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"dreamlight_scene_mode","id":51,"role":"text","native":{"code":"dreamlight_scene_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"幻彩情景","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":51,"editPermission":false}},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text","native":{"code":"dreamlightmic_music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"幻彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":52,"editPermission":false}},{"type":"number","min":1,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"lightpixel_number_set","id":53,"role":"level","native":{"code":"lightpixel_number_set","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-gongneng","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"点数/长度设置","property":{"min":1,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":53,"editPermission":false}},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"paint_colour_data","id":61,"role":"text","native":{"code":"paint_colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_circle","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"涂抹调色","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":61,"editPermission":false}}] tuya.0 2026-09-19 13:21:08.649 debug bff74133b96ed29f1fs2pe: Create device objects if not exist tuya.0 2026-09-19 13:21:08.606 debug connected set to false tuya.0 2026-09-19 13:21:08.605 debug bff74133b96ed29f1fs2pe: Init device with data (after merge): {"data":{"accessType":0,"activeTime":1783422259,"baseAttribute":1024,"cloudOnline":true,"communication":{"communicationModes":[{"pv":"","type":0},{"pv":"2.3","type":1},{"pv":"","type":3}],"communicationNode":"bff74133b96ed29f1fs2pe","connectionStatus":1,"dataModel":1,"mqttTopicAttr":1},"dataPointInfo":{"dpMaxTime":1789761065468,"dpName":{},"dps":{"20":false,"21":1,"24":"007803e803e8","26":0,"27":"","46":39,"47":33,"51":"ATcKWlpgAABkADNYABhkAQBFAONeAKww","52":"AQAAA2QyAAAAZAAAZAB4ZADwZAA8ZAC0ZAEsZAAAAA==","53":33,"61":"AAEAFAAAeAPoA+g="},"dpsTime":{"20":1789761065468,"21":1789761060623,"24":1789761060378,"26":1789398307340,"27":1783422259218,"46":1789398307340,"47":1789398307340,"51":1789542148043,"52":1789542148067,"53":1789398307340,"61":1789761060389}},"devAttribute":4675,"devId":"bff74133b96ed29f1fs2pe","devKey":"","deviceTopo":{},"gatewayVerCAD":"1.0.5","iconUrl":"https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1541056239985fDGjj/68178b99ce46e642190df6215ae1970a.png","lat":"49.7912","localKey":"9+b/jrw8}OghPlIo","lon":"10.1643","mac":"80647c9587f9","meta":{"supportAssistActive":true},"name":"Battletron Gaming Light Bar (2024)\t","otaInfo":{"otaModuleMap":{"mcu":{"cdv":"","upgradeStatus":0,"verSw":"1.3.1"},"wifi":{"bv":"40.00","cdv":"1.0.0","upgradeStatus":0,"verSw":"1.3.1"}},"otaUpgradeModes":[0],"supportAuto":true},"ownerId":"5258512","productId":"nag2ddarfbydejlz","runtimeEnv":"prod","timezoneId":"Europe/Berlin","uuid":"de91e468bcc7b82a","virtual":false,"virtualExperience":false,"dpName":{},"groudId":5258512,"schema":[{"code":"switch_led","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":20,"editPermission":false},{"code":"work_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"subType":"enum","id":21,"editPermission":false},{"code":"colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-yanse","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":24,"editPermission":false},{"code":"countdown","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_time2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":26,"editPermission":false},{"code":"music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"obj","executable":true,"mode":"wr","defaultRecommend":true,"name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":27,"editPermission":false},{"code":"light_length","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带长度","property":{"unit":"cm","min":1,"max":10000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":46,"editPermission":false},{"code":"light_pixel","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带点数","property":{"min":1,"max":1024,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":47,"editPermission":false},{"code":"dreamlight_scene_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"幻彩情景","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":51,"editPermission":false},{"code":"dreamlightmic_music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"幻彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":52,"editPermission":false},{"code":"lightpixel_number_set","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-gongneng","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"点数/长度设置","property":{"min":1,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":53,"editPermission":false},{"code":"paint_colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_circle","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"涂抹调色","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":61,"editPermission":false}],"productKey":"nag2ddarfbydejlz","schemaExt":[{"complexType":"","id":20,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":21,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"plain"},{"complexType":"","id":53,"inputStyle":"","inputType":" "}],"version":"","dpCodes":{"switch_led":{"code":"switch_led","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":20,"editPermission":false},"work_mode":{"code":"work_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"subType":"enum","id":21,"editPermission":false},"colour_data":{"code":"colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-yanse","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":24,"editPermission":false},"countdown":{"code":"countdown","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_time2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":26,"editPermission":false},"music_data":{"code":"music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"obj","executable":true,"mode":"wr","defaultRecommend":true,"name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"subType":"string","id":27,"editPermission":false},"light_length":{"code":"light_length","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带长度","property":{"unit":"cm","min":1,"max":10000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":46,"editPermission":false},"light_pixel":{"code":"light_pixel","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-setting","type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":true,"name":"灯带点数","property":{"min":1,"max":1024,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":47,"editPermission":false},"dreamlight_scene_mode":{"code":"dreamlight_scene_mode","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mode","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"幻彩情景","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":51,"editPermission":false},"dreamlightmic_music_data":{"code":"dreamlightmic_music_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_mic","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"幻彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":52,"editPermission":false},"lightpixel_number_set":{"code":"lightpixel_number_set","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-gongneng","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"点数/长度设置","property":{"min":1,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":53,"editPermission":false},"paint_colour_data":{"code":"paint_colour_data","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_circle","type":"raw","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"涂抹调色","property":{"type":"raw","maxlen":128},"subType":"raw","id":61,"editPermission":false}}},"errorcount":0} tuya.0 2026-09-19 13:21:08.604 debug init 1 known devices tuya.0 2026-09-19 13:21:08.517 debug Schedule restart: 0 2 * * * tuya.0 2026-09-19 13:21:08.497 info starting. Version 3.18.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v22.22.0, js-controller: 7.2.2 tuya.0 2026-09-19 13:21:07.925 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
Ich hab bestimmt auch mal den Haken auf der 1.Seite gesetzt mit dem Abfragen zum Abruf.
Hab ihn danach aber wieder rausgenommen.
