  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 471 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 414 Beobachtet
  • I
    I
    ichderarnd
    #3781
    @tombox
    Dasch ischt jo da Hamma, dasch funktioniert!
    Wahnsinn! Und danke im Namen aller Skoda-Fahrer mit ioBroker :-)
    • I
      I
      ichderarnd
      #3782
      Ergänzung: Ich musste nix umstellen, die Daten kommen sofort weil der Adapter sich einen entsprechenden API-Key selbst generiert. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass ich den Schnittstellentyp auf API umstellen muss und den Key dort einfüge. Nichts davon ist notwendig.
      Nur die Datenpunkte muss ich jetzt in meinem Scripts anpassen. Aber so viele sind das nicht :-)
      • T
        T
        Tim071979
        #3783
        Nach Neustart keine Verbindung mehr zu Audi etron!? Nur noch eudata und Tibber .
        2026-09-09 22:38:20.662 - error: vw-connect.0 (1199618) Audi device-flow login failed: Request failed with status code 403
        2026-09-09 22:38:20.663 - error: vw-connect.0 (1199618) Login Failed
        2026-09-09 22:38:20.663 - error: vw-connect.0 (1199618) Restart Adapter in 30min
        Sven BergS 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tim071979
          Sven BergS
          Sven BergS
          Sven Berg
          #3784
          @Tim071979 Bei mir das gleiche. Habe auch einen Audi. Gleicher Fehler seit 5 Tagen.
          • K
            K
            Krys
            #3785
            Frage: Muss man in der MySkoda App die Dienste gekauft/freigeschaltet haben oder kommt da auch so "irgendwas" an Daten?
            tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
            • S
              S
              strichcode
              #3786
              Mein Audi lädt auch seit einigen Tagen kein Fahrtenbuch mehr, der letzte Eintrag ist vom 03.09.
              Die anderen Daten kommen wohl über das EU-Portal.
              • K Krys
                tiga3110T
                tiga3110T
                tiga3110
                #3787
                @Krys Ja, du musst dieses Care Connect kaufen.
                LG
                • W wibear
                  @tiga3110
                  Hallo, würdest du bitte das detaillierter beschreiben? Das interessiert mich auch sehr. Danke und Gruß
                  tiga3110T
                  tiga3110T
                  tiga3110
                  #3788
                  @wibear sagte:
                  @tiga3110
                  zu diesem Thema kann ich noch folgendes empfehlen. Exportier dir die Datenpunkte als JSON,
                  wirf sie in die KI (ich verwende Claude Opus5) zur Analyse und sag, er soll dir ein Testskripterl zur Überwachung der Datenpunkte erstellen. Dann fährst eine Runde mit dem Auto und lässt das log mal einen Tag so laufen. Diese gibst du dann der KI wieder. Auf Basis dieser Daten macht er dir dann ein funktionsfähiges Fahrtenbuch oder was auch immer du benötigst
                  LG
                  • D
                    D
                    Drachensteyn
                    schrieb am zuletzt editiert von Drachensteyn
                    #3789
                    Hallo in die Runde.
                    Erstmal vielen Dank für die sensationelle Arbeit mit diesen Adapter und immer wieder den Aktualisierungen, wenn sich der große VW-Konzern wieder zu Neuerungen durchringt und diese dann umsetzt.
                    Ich habe jetzt beide neuen Protokolle, EU-Data und Tibber, installiert, und es werden auch Daten abgerufen, allerdings keine Standortposition mehr oder sonstiges, oder übersehe ich das gerade?
                    Ich nutze gerade die Möglichkeit, dass, wenn ich mit meinem Audi unterwegs bin und ich nach Hause komme, dass dann automatisiert die Garage aufgeht. Da ich diese Daten aktuell nicht mehr abgreifen kann, kann ich diese Logik nicht mehr umsetzen, oder übersehe ich da irgendeinen Datensatz, den ich dafür benutzen könnte?
                    Danke für eure Unterstützung!
                    • K
                      K
                      Kusi
                      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                      #3790
                      Da Škoda nun eine offizielle MyŠkoda Public API für Smart-Home-Integrationen veröffentlicht hat, habe ich mit einem Blockly die für mich relevanten Fahrzeugdaten in ioBroker eingebunden.
                      Weitere Infos hier: https://forum.iobroker.net/topic/85271/skoda-api
                      Für den ein oder anderen vielleicht auch eine Lösung.
                      Bis jetzt läuft alles einwandfrei und es wurden IMMER alle Daten abgerufen.
                      Merlin123M Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kusi
                        Merlin123M
                        Merlin123M
                        Merlin123
                        #3791
                        @Kusi wäre besser, wenn das im Adapter entsprechend gemacht werden würde.
                        Aber danke für's forschen! Hilft sicher dem Entwickler.
                        Beta-Tester
                        • K Kusi
                          Steffe.S.S
                          Steffe.S.S
                          Steffe.S.
                          #3792
                          @Kusi
                          es gib mittlerweile einen eigenen MyŠkoda Public API Adapter, vielleicht ist das ja eine Alternative.
                          Test Adapter skoda-public-api v0.1.x
                          • O
                            O
                            Olivbus
                            #3793
                            Seit dem 11.9.2026 beinhaltet die Datei von EU Data Act nur noch wenige Daten. Es fehlen der Kilometerstand, die Reichweite, der Status (safe oder unsafe) uvm., obwohl ich die ganzen Daten auf der Website von EU Data Act angeklickt habe. Ich habe einen Audi.
                            Habt Ihr ähnliche Erfahrung gemacht?
                            • S
                              S
                              Sneak-L8
                              #3794
                              Bei mir sind die EU-Daten aktuell.
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Sneak-L8
                                O
                                O
                                Olivbus
                                #3795
                                @Sneak-L8 Für welches Auto?
                                • S
                                  S
                                  Sneak-L8
                                  #3796
                                  Es ist ein ID.4
                                  • hg6806H
                                    hg6806H
                                    hg6806
                                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                    #3797
                                    seit einigen Tagen bekomme ich keinen Daten mehr von unserem Q4:
                                    vw-connect.0
                                    2026-10-01 19:36:41.113	error	Restart Adapter in 30min
                                    vw-connect.0
                                    2026-10-01 19:36:41.112	error	Login Failed
                                    vw-connect.0
                                    2026-10-01 19:36:41.112	error	Audi device-flow login failed: Request failed with status code 403
                                    Installiert ist 0.9.3
                                    Die myAudi App funktioniert aber noch tadellos.
                                    • G
                                      G
                                      gto
                                      #3798
                                      Ich hatte die selben Meldungen, nach einem Adapterupdate (0.9.11) läuft es wieder
                                      • G gto
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Most Active Developer
                                        #3799
                                        @gto
                                        Und die aktuelle Beta ist
                                        latest
                                            0.9.12 for 2 days
                                        stable
                                        • hg6806H
                                          hg6806H
                                          hg6806
                                          #3800
                                          Genau, die 9.1.12 ist nun drauf, geht aber leider noch immer nicht.
                                          vw-connect.0
                                          2026-10-01 21:37:29.469	info	EU Data Act is the 15-min portal data source. To enable it, log in once at https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, link your vehicle and configure a continuous 15-minute data request.
                                          vw-connect.0
                                          2026-10-01 21:37:29.468	info	EU Data Act portal not available: EU Data Act portal not yet authorised for this account: the VW Identity consent screen is blocking the login. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/ in a browser, log in with the same credentials, click Allow on the consent screen, and finish the portal-side setup (vehicle linking + continuous data request).
                                          vw-connect.0
                                          2026-10-01 21:37:28.718	info	Audi: classic myAudi login is no longer possible (myAudi moved to Auth0 with Google Play Integrity attestation, which a Node.js adapter cannot generate). Using the EU Data Act portal (brand=AUDI) and/or the Tibber Data API instead. See README.
                                          vw-connect.0
                                          2026-10-01 21:37:28.708	info	Trying EU Data Act portal (optional 15-min data source, brand=AUDI)
                                          vw-connect.0
                                          2026-10-01 21:37:28.688	info	starting. Version 0.9.12 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.23.0, js-controller: 7.2.2
                                          vw-connect.0
                                          2026-10-01 21:37:20.942	info	terminating
                                          vw-connect.0
                                          Wahrschenlich muss ich mich hier einloggen
                                          Allerdings habe ich bzw. die Frau, das Passwort nicht mehr.
                                          Muss ich morgen mit ihr mal schauen
                                          84.1k
