  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 471 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 415 Beobachtet
  • M mischelle
    ja. klar ihr seid ja alle so schlau. ich lese aber keine 3769 Posts durch wo 80% solche dämlichen Nullhilfen sind wie Eure Aussagen.
    Samson71S
    Samson71S
    Samson71
    #3772
    @mischelle sagte:
    Du hast Dir hiermit gerade eine offizielle Verwarnung eingefangen für Dein ungebührliches Verhalten, bzw. die Beleidigung. Noch so ein Ding und es gibt (erstmal) eine Zeitsperre.
    Markus
    Bitte beachten:
    • M mischelle
      #3773
      @mischelle sagte:
      Nein!
      Aber den ersten!
      Und dort steht
      @tombox sagte:
      VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
      EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
      Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
      Diese Info ist flammneu, dein Glaube
      @mischelle sagte:
      ich glaube, dass das nach 7 Jahren nicht mehr aktuell sein kann.
      hat dir nicht geholfen.
      Vor 7 Jahren gab es das alles nämlich noch nicht
      Deine Reaktion ist nicht angebracht.
      • ste_gleiS
        ste_gleiS
        ste_glei
        #3774
        Da tut sich was.
        https://www.mobiflip.de/skoda-oeffnet-seine-fahrzeugdaten-fuer-home-assistant-und-co/
        • I
          I
          ichderarnd
          #3775
          Ich hab‘s gerade ausprobiert:
          • myŠkoda 8.16 installiert
          • API Key generiert
          • mit „ curl -H "X-API-Key: <API_KEY>" https://public.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/vehicles/<VIN>“ die API abgefragt
          Es kommt dann ein JSON-String mit den wesentlichen Informationen zurück. Man kann 20 Anfragen pro Stunde stellen. Ich würde sagen, das ist die neue Messlatte für VW :-)
          • madingM
            madingM
            mading
            #3776
            Ich will ja nicht negativ sein und kenne VW/ Skoda nicht so gut, mein Eindruck ist nur, dass es keinen Generalismus gibt, wenn Skoda etwas umsetzt d.h. Ich würde nicht darauf setzen, dass VW es auch umsetzt.
            • I
              I
              ichderarnd
              #3777
              Ja, ich fahre einen Skoda Enyaq und einen ID.Buzz. An dem Skoda ist vieles besser gelöst.
              Insofern gehe ich auch davon aus, dass VW hier erstmal nicht nachzieht.
              Aber VW muss sich nun an der Skoda API messen lassen. Das war gemeint.
              • madingM mading
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #3778
                @mading sagte:
                nein netürlich nicht.. jeder kocht sein Süppchen für sich VW, Skoda, Cupra, Porsche.. der Adapter bündelt das halt
                deshalb funktioniert das ein oder andere mal und mal nicht
                • I ichderarnd
                  • API Key generiert
                  T
                  T
                  tombox
                  #3779
                  @ichderarnd ist jetzt auch In der GitHub version integriert
                  • T tombox
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #3780
                    @tombox
                    hast du das ratelimit auch hinterlegt bei Skoda, habe es auf anhieb nicht gefunden.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • I
                      I
                      ichderarnd
                      #3781
                      @tombox
                      Dasch ischt jo da Hamma, dasch funktioniert!
                      Wahnsinn! Und danke im Namen aller Skoda-Fahrer mit ioBroker :-)
                      • I
                        I
                        ichderarnd
                        #3782
                        Ergänzung: Ich musste nix umstellen, die Daten kommen sofort weil der Adapter sich einen entsprechenden API-Key selbst generiert. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass ich den Schnittstellentyp auf API umstellen muss und den Key dort einfüge. Nichts davon ist notwendig.
                        Nur die Datenpunkte muss ich jetzt in meinem Scripts anpassen. Aber so viele sind das nicht :-)
                        • T
                          T
                          Tim071979
                          #3783
                          Nach Neustart keine Verbindung mehr zu Audi etron!? Nur noch eudata und Tibber .
                          2026-09-09 22:38:20.662 - error: vw-connect.0 (1199618) Audi device-flow login failed: Request failed with status code 403
                          2026-09-09 22:38:20.663 - error: vw-connect.0 (1199618) Login Failed
                          2026-09-09 22:38:20.663 - error: vw-connect.0 (1199618) Restart Adapter in 30min
                          Sven BergS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T Tim071979
                            Sven BergS
                            Sven BergS
                            Sven Berg
                            #3784
                            @Tim071979 Bei mir das gleiche. Habe auch einen Audi. Gleicher Fehler seit 5 Tagen.
                            • K
                              K
                              Krys
                              #3785
                              Frage: Muss man in der MySkoda App die Dienste gekauft/freigeschaltet haben oder kommt da auch so "irgendwas" an Daten?
                              tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S
                                S
                                strichcode
                                #3786
                                Mein Audi lädt auch seit einigen Tagen kein Fahrtenbuch mehr, der letzte Eintrag ist vom 03.09.
                                Die anderen Daten kommen wohl über das EU-Portal.
                                • K Krys
                                  tiga3110T
                                  tiga3110T
                                  tiga3110
                                  #3787
                                  @Krys Ja, du musst dieses Care Connect kaufen.
                                  LG
                                  • W wibear
                                    @tiga3110
                                    Hallo, würdest du bitte das detaillierter beschreiben? Das interessiert mich auch sehr. Danke und Gruß
                                    tiga3110T
                                    tiga3110T
                                    tiga3110
                                    #3788
                                    @wibear sagte:
                                    @tiga3110
                                    zu diesem Thema kann ich noch folgendes empfehlen. Exportier dir die Datenpunkte als JSON,
                                    wirf sie in die KI (ich verwende Claude Opus5) zur Analyse und sag, er soll dir ein Testskripterl zur Überwachung der Datenpunkte erstellen. Dann fährst eine Runde mit dem Auto und lässt das log mal einen Tag so laufen. Diese gibst du dann der KI wieder. Auf Basis dieser Daten macht er dir dann ein funktionsfähiges Fahrtenbuch oder was auch immer du benötigst
                                    LG
                                    • D
                                      D
                                      Drachensteyn
                                      schrieb am zuletzt editiert von Drachensteyn
                                      #3789
                                      Hallo in die Runde.
                                      Erstmal vielen Dank für die sensationelle Arbeit mit diesen Adapter und immer wieder den Aktualisierungen, wenn sich der große VW-Konzern wieder zu Neuerungen durchringt und diese dann umsetzt.
                                      Ich habe jetzt beide neuen Protokolle, EU-Data und Tibber, installiert, und es werden auch Daten abgerufen, allerdings keine Standortposition mehr oder sonstiges, oder übersehe ich das gerade?
                                      Ich nutze gerade die Möglichkeit, dass, wenn ich mit meinem Audi unterwegs bin und ich nach Hause komme, dass dann automatisiert die Garage aufgeht. Da ich diese Daten aktuell nicht mehr abgreifen kann, kann ich diese Logik nicht mehr umsetzen, oder übersehe ich da irgendeinen Datensatz, den ich dafür benutzen könnte?
                                      Danke für eure Unterstützung!
                                      • K
                                        K
                                        Kusi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                        #3790
                                        Da Škoda nun eine offizielle MyŠkoda Public API für Smart-Home-Integrationen veröffentlicht hat, habe ich mit einem Blockly die für mich relevanten Fahrzeugdaten in ioBroker eingebunden.
                                        Weitere Infos hier: https://forum.iobroker.net/topic/85271/skoda-api
                                        Für den ein oder anderen vielleicht auch eine Lösung.
                                        Bis jetzt läuft alles einwandfrei und es wurden IMMER alle Daten abgerufen.
                                        Merlin123M Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kusi
                                          Merlin123M
                                          Merlin123M
                                          Merlin123
                                          #3791
                                          @Kusi wäre besser, wenn das im Adapter entsprechend gemacht werden würde.
                                          Aber danke für's forschen! Hilft sicher dem Entwickler.
                                          Beta-Tester
                                          84.1k
