Shelly Adapter - genereller Support
hat schon jemand Erfahrungen mit der neuen Shelly-Kamera sammeln können?
Welche Datenpunkte bekomme ich im IoBroker, bzw. habe ich Zugriff auf die EInstellungen auf der Kamera, Gibt es Datenpunkte für Snapshot oder Streams?Gruß
HolgerHallo zusammen,
Keine Ahnung,
aber die Kamery ist derzeit noch nicht in der API Dokumentaion enthalten.
Korrektur - die Kamera wurde in die Dokumentation aufgenommenWelche Datenpunkte bekomme ich im IoBroker,
keine
nein
Die Kamera ist brand neu. Derzeit ist sie nicht im Adapter implementiert.
Leg bitte ein Issue an (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues) dann bekommst du es schneller mit wenn die Kamera implementiert wurde und Tester gesucht werden. -
Holgerhat schon jemand Erfahrungen mit der neuen Shelly-Kamera sammeln können?
Ich plane die nächste Woche zu integrieren.
Hallo, ich probiere eine "shelly multicolor bulb e27 gen3" im iobroker zu bekommen.
Ich nutze den aktuellen Shelly Adapter. Dort sind auch viele weitere Shelly Geräte, die über mqtt, problemlos funktionieren.
Die Lampe (es ist meine erste) will sich einfach nicht über mqtt verbinden.
In der Shelly App steht, keine Verbindung bei den Mqtt Einstellungen. Ich habe alle Einstellungen, mehrmals überprüft, die Lampe, zurückgesetzt. Alles ohne Erfolg. Die Lampe selber, funktioniert. Lokal oder über die Shelly Cloud.
Was könnte ich jetzt noch machen, damit die Lampe sich über mqtt, mit dem Iobroker (Shelly Adapter) unterhält?Hallo, ich probiere eine "shelly multicolor bulb e27 gen3" im iobroker zu bekommen.
Aktuell habe ich Probleme, meinen Shelly AZ H&T ins System zu bekommen.
Gibt ne neue ALPHA Version - siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/1353826
Guten Morgen zusammen,
ich binde gerade einen shelly in den iO Broker ein das funktioniert auch soweit. Es gibt nur ein Problem bei der Rückmeldung. Wenn ich z.B. das widget Metro verwende, um den shelly einzuschalten passiert es manchmal, dass das widget kurz seinen Zustand ändert und dann wieder zurück wechselt. Das Licht schaltet aber richtig. Manchmal schaltet das Licht ein, dass widget braucht dann etwas bis die Rückmeldung ankommt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg SP
Ich habe den Shelly über den shelly Adapter angebunden. Ich schalte den Relay.0 switch. Wenn ich den aus der Instanz schalte passiert genau das selbe. Der Schalter wechselt kurz seinen Zustand und geht dann wieder zurück. Manchmal klappt es aber auch und manchmal geht der Schalter erst nach einer Zeit auf den richtigen Status. Der Status klappt immer aber teilweise sehr verzögert >10 Sek.. Laut Ki liegt es an der falschen Zuordnung der Instanzen. Da bin ich mir aber nicht so sicher. -
Ok, da es primär mal um den Shelly geht hab ich das Topic in den Shelly Supportthread gehängt.
Bitte leifer mal Versionsabgaben:
- version der shelly Adpaters
- version js-controller
- version der firmware des shelly plug 1 pm g3
Und dann häng ein log mit Level DEBUG an.
Die AI schick mal nach Hause, keine Idee was sie da von falscher Instanz fabuliert. Wenn der Shelly nicht mit der Instanz verbunden wäre wäre gar keine Reaktion zu sehen ...
Guten Morgen,
es hat etwas gedauert.-
Version der shelly Adapter = Adapter im IoBroker ist 10.6.1
version js-controller = IoBroker ist 7.2.2
version der firmware des shelly plug 1 pm g3 = 20260710-101127/2.0.0-g87fbfa4
Ich habe die Log Einträge mit an die Nachricht gehängt ich hoffe das ist so OK
2026-09-09 11:14:36.642 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128058
2026-09-09 11:14:40.666 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436556
2026-09-09 11:14:40.666 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.rssi, value: -71
2026-09-09 11:14:41.981 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128063
2026-09-09 11:14:41.981 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.rssi, value: -67
2026-09-09 11:14:46.170 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436562
2026-09-09 11:14:47.340 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128068
2026-09-09 11:14:47.341 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.rssi, value: -68
2026-09-09 11:14:49.863 - debug: shelly.0 (18136) [onStateChange] "shelly.0.shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch" state changed: {"val":true,"ack":false,"ts":1788945289865,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1788945289865} - forwarding to objectHelper
2026-09-09 11:14:49.863 - debug: shelly.0 (18136) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch for 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with value: true -> {"id":8,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}
2026-09-09 11:14:49.863 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Send state to 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with QoS 0: shelly1pmminig3-5432044edbc0/rpc = {"id":8,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}} (10)
2026-09-09 11:14:50.267 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: iobroker/rpc, qos: 1, payload: {"id":8,"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"iobroker","result":{"was_on":false}}
2026-09-09 11:14:50.308 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"MQTT","tag":null, "output":false, "apower":0.0, "voltage":239.9, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":152669.987,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945240}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945240},"counts":{"on_time":44340,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":539,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":55.3, "tF":131.6}}
2026-09-09 11:14:50.309 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch, value: false
2026-09-09 11:14:50.309 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Voltage, value: 239.9
2026-09-09 11:14:50.315 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"shelly1pmminig3-5432044edbc0/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945292.01,"switch:0":{"output":true,"source":"MQTT"}}}
2026-09-09 11:14:51.720 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436567
2026-09-09 11:14:52.675 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128074
2026-09-09 11:14:52.676 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.rssi, value: -69
2026-09-09 11:14:56.183 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"shelly1pmminig3-5432044edbc0/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945292.88,"switch:0":{"apower":11.5,"current":0.071}}}
2026-09-09 11:14:56.190 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"MQTT","tag":null, "output":true, "apower":11.5, "voltage":240.3, "freq":50.0, "current":0.073, "aenergy":{"total":152669.987,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945240}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945240},"counts":{"on_time":44340,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":539,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":55.0, "tF":131.0}}
2026-09-09 11:14:56.190 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch, value: true
2026-09-09 11:14:56.190 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureC, value: 55
2026-09-09 11:14:56.191 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureF, value: 131
2026-09-09 11:14:56.191 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Power, value: 11.5
2026-09-09 11:14:56.191 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Voltage, value: 240.3
2026-09-09 11:14:56.191 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Current, value: 0.073
2026-09-09 11:14:57.146 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436573
2026-09-09 11:14:57.146 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.rssi, value: -72
2026-09-09 11:14:57.928 - debug: shelly.0 (18136) [onStateChange] "shelly.0.shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch" state changed: {"val":true,"ack":false,"ts":1788945297929,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1788945296194} - forwarding to objectHelper
2026-09-09 11:14:57.929 - debug: shelly.0 (18136) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch for 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with value: true -> {"id":9,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}
2026-09-09 11:14:57.929 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Send state to 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with QoS 0: shelly1pmminig3-5432044edbc0/rpc = {"id":9,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}} (11)
2026-09-09 11:14:57.929 - debug: shelly.0 (18136) [mqtt controlFunction] Ack state.mqtt.mqtt_cmd of state shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch for 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) in adapter: Value not changed
2026-09-09 11:14:57.962 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: iobroker/rpc, qos: 1, payload: {"id":9,"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"iobroker","result":{"was_on":true}}
2026-09-09 11:14:58.020 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128079
2026-09-09 11:14:58.021 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.rssi, value: -68
2026-09-09 11:14:58.278 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"shelly1pmminig3-5432044edbc0/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945300.00,"switch:0":{"counts":{"on_above_thr":0,"on_time":44340,"switch_on":539}}}}
2026-09-09 11:14:58.289 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1) - topic: ShellyLichtGarten/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-e4b323133734","dst":"ShellyLichtGarten/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945300.02,"switch:0":{"counts":{"on_above_thr":0,"on_time":241680,"switch_on":192}}}}
2026-09-09 11:14:58.317 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1) - topic: ShellyLichtGarten/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"SHC","tag":null, "output":false, "apower":0.0, "voltage":238.3, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":2690.730,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300},"counts":{"on_time":241680,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":192,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":56.1, "tF":132.9}}
2026-09-09 11:14:58.318 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): ShellyLichtGarten/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.Relay0.temperatureC, value: 56.1
2026-09-09 11:14:58.318 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): ShellyLichtGarten/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.Relay0.temperatureF, value: 132.9
2026-09-09 11:14:58.318 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): ShellyLichtGarten/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.Relay0.Voltage, value: 238.3
2026-09-09 11:14:58.319 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1) - topic: ShellyLichtGarten/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"SHC","tag":null, "output":false, "apower":0.0, "voltage":238.3, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":2690.730,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300},"counts":{"on_time":241680,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":192,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":56.1, "tF":132.9}}
2026-09-09 11:14:58.319 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1) - topic: ShellyLichtGarten/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-e4b323133734","dst":"ShellyLichtGarten/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945300.02,"switch:0":{"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300,"total":2690.730},"apower":0.0,"current":0.000,"freq":50.03,"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300,"total":0.000},"voltage":238.3}}}
2026-09-09 11:14:58.347 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"MQTT","tag":null, "output":true, "apower":11.5, "voltage":240.3, "freq":50.0, "current":0.073, "aenergy":{"total":152669.987,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945240}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300},"counts":{"on_time":44340,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":539,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":55.3, "tF":131.6}}
2026-09-09 11:14:58.348 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureC, value: 55.3
2026-09-09 11:14:58.348 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureF, value: 131.6
2026-09-09 11:14:58.354 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"shelly1pmminig3-5432044edbc0/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945300.03,"switch:0":{"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300,"total":152669.987},"apower":11.5,"current":0.073,"freq":50.01,"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300,"total":0.000},"voltage":240.3}}}
2026-09-09 11:14:58.355 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"MQTT","tag":null, "output":true, "apower":11.5, "voltage":240.3, "freq":50.0, "current":0.073, "aenergy":{"total":152669.987,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300},"counts":{"on_time":44340,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":539,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":55.3, "tF":131.6}}
2026-09-09 11:15:02.216 - debug: shelly.0 (18136) [onStateChange] "shelly.0.shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1788945302217,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1788945302217} - forwarding to objectHelper
2026-09-09 11:15:02.216 - debug: shelly.0 (18136) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch for 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with value: false -> {"id":10,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":false}}
2026-09-09 11:15:02.217 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Send state to 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with QoS 0: shelly1pmminig3-5432044edbc0/rpc = {"id":10,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":false}} (12)
2026-09-09 11:15:02.250 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: iobroker/rpc, qos: 1, payload: {"id":10,"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"iobroker","result":{"was_on":true}}
2026-09-09 11:15:02.295 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"MQTT","tag":null, "output":false, "apower":0.0, "voltage":240.2, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":152669.987,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300},"counts":{"on_time":44340,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":539,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":55.1, "tF":131.2}}
2026-09-09 11:15:02.296 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch, value: false
2026-09-09 11:15:02.296 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureC, value: 55.1
2026-09-09 11:15:02.296 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureF, value: 131.2
2026-09-09 11:15:02.297 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Power, value: 0
2026-09-09 11:15:02.297 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Voltage, value: 240.2
2026-09-09 11:15:02.297 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Current, value: 0
2026-09-09 11:15:02.307 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"shelly1pmminig3-5432044edbc0/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945303.99,"switch:0":{"apower":0,"current":0,"output":false,"source":"MQTT"}}}
2026-09-09 11:15:02.589 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436578
2026-09-09 11:15:02.590 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.rssi, value: -71
2026-09-09 11:15:03.424 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128084
2026-09-09 11:15:03.424 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.rssi, value: -69
2026-09-09 11:15:08.113 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436584
2026-09-09 11:15:08.113 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.rssi, value: -70
2026-09-09 11:15:08.929 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128090 -
Bitte leg ein Issue an. Muss mir das noch genauer ansehen - aber auf den ersten Blick sieht es so aus aös würde shelly schon wieder bei einem Gerät falsche Daten senden ...
Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
DANKE
Bitte ausfüllen:
- Adaptername: Shelly
- Link zu Adapterrepository: Github(https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1592)
- Adapterversion: 10.6.1
- js-controller Version: 7.2.2
- Admin Version: 7.8.23
- Hardwaresystem: Windows 11 Laptop (Test)
- Arbeitsspeicher: 8GB
- Festplattenart: SSD,
- Betriebssystem: Windows 11
- Nodejs-Version: v22.23.2
- NPM-Version: 10.9.8
- Installationsart: Skript oder Manuell ?
- Image, Docker genutzt: Nein
- Ort, Name der Imagedatei: ...
Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
Bei betätigen der Taste Licht Ein/Aus geht die Rückmeldung in der VIS 2 nicht auf den Zustand ein/aus oder nur kurz. Das Licht geht an, die Rückmeldung zieht irgendwann in der Visualisierung nach.
2026-09-09 11:14:36.642 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128058 2026-09-09 11:14:40.666 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436556 2026-09-09 11:14:40.666 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.rssi, value: -71 2026-09-09 11:14:41.981 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128063 2026-09-09 11:14:41.981 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.rssi, value: -67 2026-09-09 11:14:46.170 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436562 2026-09-09 11:14:47.340 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128068 2026-09-09 11:14:47.341 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.rssi, value: -68 2026-09-09 11:14:49.863 - debug: shelly.0 (18136) [onStateChange] "shelly.0.shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch" state changed: {"val":true,"ack":false,"ts":1788945289865,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1788945289865} - forwarding to objectHelper 2026-09-09 11:14:49.863 - debug: shelly.0 (18136) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch for 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with value: true -> {"id":8,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}} 2026-09-09 11:14:49.863 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Send state to 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with QoS 0: shelly1pmminig3-5432044edbc0/rpc = {"id":8,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}} (10) 2026-09-09 11:14:50.267 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: iobroker/rpc, qos: 1, payload: {"id":8,"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"iobroker","result":{"was_on":false}} 2026-09-09 11:14:50.308 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"MQTT","tag":null, "output":false, "apower":0.0, "voltage":239.9, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":152669.987,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945240}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945240},"counts":{"on_time":44340,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":539,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":55.3, "tF":131.6}} 2026-09-09 11:14:50.309 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch, value: false 2026-09-09 11:14:50.309 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Voltage, value: 239.9 2026-09-09 11:14:50.315 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"shelly1pmminig3-5432044edbc0/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945292.01,"switch:0":{"output":true,"source":"MQTT"}}} 2026-09-09 11:14:51.720 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436567 2026-09-09 11:14:52.675 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128074 2026-09-09 11:14:52.676 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.rssi, value: -69 2026-09-09 11:14:56.183 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"shelly1pmminig3-5432044edbc0/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945292.88,"switch:0":{"apower":11.5,"current":0.071}}} 2026-09-09 11:14:56.190 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"MQTT","tag":null, "output":true, "apower":11.5, "voltage":240.3, "freq":50.0, "current":0.073, "aenergy":{"total":152669.987,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945240}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945240},"counts":{"on_time":44340,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":539,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":55.0, "tF":131.0}} 2026-09-09 11:14:56.190 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch, value: true 2026-09-09 11:14:56.190 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureC, value: 55 2026-09-09 11:14:56.191 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureF, value: 131 2026-09-09 11:14:56.191 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Power, value: 11.5 2026-09-09 11:14:56.191 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Voltage, value: 240.3 2026-09-09 11:14:56.191 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Current, value: 0.073 2026-09-09 11:14:57.146 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436573 2026-09-09 11:14:57.146 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.rssi, value: -72 2026-09-09 11:14:57.928 - debug: shelly.0 (18136) [onStateChange] "shelly.0.shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch" state changed: {"val":true,"ack":false,"ts":1788945297929,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1788945296194} - forwarding to objectHelper 2026-09-09 11:14:57.929 - debug: shelly.0 (18136) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch for 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with value: true -> {"id":9,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}} 2026-09-09 11:14:57.929 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Send state to 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with QoS 0: shelly1pmminig3-5432044edbc0/rpc = {"id":9,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}} (11) 2026-09-09 11:14:57.929 - debug: shelly.0 (18136) [mqtt controlFunction] Ack state.mqtt.mqtt_cmd of state shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch for 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) in adapter: Value not changed 2026-09-09 11:14:57.962 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: iobroker/rpc, qos: 1, payload: {"id":9,"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"iobroker","result":{"was_on":true}} 2026-09-09 11:14:58.020 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128079 2026-09-09 11:14:58.021 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.rssi, value: -68 2026-09-09 11:14:58.278 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"shelly1pmminig3-5432044edbc0/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945300.00,"switch:0":{"counts":{"on_above_thr":0,"on_time":44340,"switch_on":539}}}} 2026-09-09 11:14:58.289 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1) - topic: ShellyLichtGarten/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-e4b323133734","dst":"ShellyLichtGarten/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945300.02,"switch:0":{"counts":{"on_above_thr":0,"on_time":241680,"switch_on":192}}}} 2026-09-09 11:14:58.317 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1) - topic: ShellyLichtGarten/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"SHC","tag":null, "output":false, "apower":0.0, "voltage":238.3, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":2690.730,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300},"counts":{"on_time":241680,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":192,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":56.1, "tF":132.9}} 2026-09-09 11:14:58.318 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): ShellyLichtGarten/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.Relay0.temperatureC, value: 56.1 2026-09-09 11:14:58.318 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): ShellyLichtGarten/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.Relay0.temperatureF, value: 132.9 2026-09-09 11:14:58.318 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): ShellyLichtGarten/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.Relay0.Voltage, value: 238.3 2026-09-09 11:14:58.319 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1) - topic: ShellyLichtGarten/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"SHC","tag":null, "output":false, "apower":0.0, "voltage":238.3, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":2690.730,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300},"counts":{"on_time":241680,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":192,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":56.1, "tF":132.9}} 2026-09-09 11:14:58.319 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1) - topic: ShellyLichtGarten/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-e4b323133734","dst":"ShellyLichtGarten/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945300.02,"switch:0":{"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300,"total":2690.730},"apower":0.0,"current":0.000,"freq":50.03,"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300,"total":0.000},"voltage":238.3}}} 2026-09-09 11:14:58.347 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"MQTT","tag":null, "output":true, "apower":11.5, "voltage":240.3, "freq":50.0, "current":0.073, "aenergy":{"total":152669.987,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945240}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300},"counts":{"on_time":44340,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":539,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":55.3, "tF":131.6}} 2026-09-09 11:14:58.348 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureC, value: 55.3 2026-09-09 11:14:58.348 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureF, value: 131.6 2026-09-09 11:14:58.354 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"shelly1pmminig3-5432044edbc0/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945300.03,"switch:0":{"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300,"total":152669.987},"apower":11.5,"current":0.073,"freq":50.01,"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300,"total":0.000},"voltage":240.3}}} 2026-09-09 11:14:58.355 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"MQTT","tag":null, "output":true, "apower":11.5, "voltage":240.3, "freq":50.0, "current":0.073, "aenergy":{"total":152669.987,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300},"counts":{"on_time":44340,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":539,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":55.3, "tF":131.6}} 2026-09-09 11:15:02.216 - debug: shelly.0 (18136) [onStateChange] "shelly.0.shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1788945302217,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1788945302217} - forwarding to objectHelper 2026-09-09 11:15:02.216 - debug: shelly.0 (18136) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch for 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with value: false -> {"id":10,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":false}} 2026-09-09 11:15:02.217 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Send state to 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with QoS 0: shelly1pmminig3-5432044edbc0/rpc = {"id":10,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":false}} (12) 2026-09-09 11:15:02.250 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: iobroker/rpc, qos: 1, payload: {"id":10,"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"iobroker","result":{"was_on":true}} 2026-09-09 11:15:02.295 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"MQTT","tag":null, "output":false, "apower":0.0, "voltage":240.2, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":152669.987,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300},"counts":{"on_time":44340,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":539,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":55.1, "tF":131.2}} 2026-09-09 11:15:02.296 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch, value: false 2026-09-09 11:15:02.296 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureC, value: 55.1 2026-09-09 11:15:02.296 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureF, value: 131.2 2026-09-09 11:15:02.297 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Power, value: 0 2026-09-09 11:15:02.297 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Voltage, value: 240.2 2026-09-09 11:15:02.297 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Current, value: 0 2026-09-09 11:15:02.307 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"shelly1pmminig3-5432044edbc0/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945303.99,"switch:0":{"apower":0,"current":0,"output":false,"source":"MQTT"}}} 2026-09-09 11:15:02.589 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436578 2026-09-09 11:15:02.590 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.rssi, value: -71 2026-09-09 11:15:03.424 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128084 2026-09-09 11:15:03.424 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.rssi, value: -69 2026-09-09 11:15:08.113 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436584 2026-09-09 11:15:08.113 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.rssi, value: -70 2026-09-09 11:15:08.929 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128090 -
Ich habe ein ähnliches Problem mit Shelly Pro 2PM, Shelly PlugS Gen3:
Beispiel:
Der Relaisausgang des Shellys (PlugS Gen3, IP 192.168.178.114) wurde mit dem Objekt (shelly.0.shellyplugsg3#8cbfea9585e8#1.Relay0.Switch) von true auf false gesetzt. Das Relais des Shelly hat sofort reagiert, der Status des Objekts "Switch" im ioBroker ging ganz kurz auf false dann sofort wieder auf true, erst nach einer Verzögerung von mehreren Sekunden auf false (siehe log). Ich habe bereits diverse Einstellungen im Adapter und Shelly versucht, ohne Erfolg.Es kommen auch einige Fehlermeldungen im log (Request failed with status code 429).
Ist dies das gleiche Problem oder ein Neues? -
Status 429 wird durch ein Änderung in der Shelly Firmware 2.x.x ausgelöst und sollte nur auftreten wenn du den Shelly mit einem (HTTP) Passwort geschützt hast. Ein Fix wird voraussichtlich mit 12.0.0 kommen.
Das Verhalten des Relais States dürfte durch ein Fehlverhalten (aka Bug) im Shelly Code ausgelöst werden. Bitte leg ein (weiteres) Issue beim Adapter an wenn du kannst.Ich check das Log genauer sobald ich dazu komm. In den bisherogen Fällen hat der Shelly nach dem Statusschalten auf ON eine Statusnachrcht mit Status OFF (!) zurückgesendet und erst bei der nächsten Statusnachrichtig das richtieg ON gesendet ... (Ein diesbezügliches Issue hab ich bei Shelly für den 1L Gen3 offen. Das sollte mit V2.0.0 behoben sein - so wies aussieht ist es aber eher verbreuitere als vorher ...)
Ev teste bitte auch die neueste BETA Shelly FW. Da ist eine Fehlerhebung beim verspäteten Tags drinnen. Tags sind zwar was anderes aber ev. hängt das zusammen)
Habe die FW auf 2.0.1-beta1 hochgezogen, gleiches Problem.
Ticket erstellt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1594
Shelly Flood S Gen4 mit ShellyAdapter 10.6.1 wird nicht erkannt !
Der ShellyFloodSGen4 ist der "neue" runde Wassermelder und hat keine externe Leitung - kostet aber nur ca. 15€ und passt prima unter Waschmaschine und co.
Der Shelly wurde per Adapter nicht erkannt, da dieser nur den ShellyFloodGen4 (ohne "S") kennt!
Abhilfe schaft die Umbenennung in den MQTT-Settings des Shelly:
MQTT-Prefix und die Client-ID sollten nicht mehr "shellyfloodsg4-abc....." heissen, sondern "shellyfloodg4-abc...". Also ohne "s" !Jetzt funktioniert die MQTT-Verbindung zum Shelly-Adapter und die Objekte des Wassermelders sind da.
Grüße aus Karlsruhe
