  4. Shelly Adapter - genereller Support
mcm1957shelly
608 Beiträge 82 Kommentatoren 124.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • S
    S
    SP
    #548
    Ich habe den Shelly über den shelly Adapter angebunden. Ich schalte den Relay.0 switch. Wenn ich den aus der Instanz schalte passiert genau das selbe. Der Schalter wechselt kurz seinen Zustand und geht dann wieder zurück. Manchmal klappt es aber auch und manchmal geht der Schalter erst nach einer Zeit auf den richtigen Status. Der Status klappt immer aber teilweise sehr verzögert >10 Sek.. Laut Ki liegt es an der falschen Zuordnung der Instanzen. Da bin ich mir aber nicht so sicher.
    • mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      #549
      Ok, da es primär mal um den Shelly geht hab ich das Topic in den Shelly Supportthread gehängt.
      Bitte leifer mal Versionsabgaben:
      • version der shelly Adpaters
      • version js-controller
      • version der firmware des shelly plug 1 pm g3
      Und dann häng ein log mit Level DEBUG an.
      Die AI schick mal nach Hause, keine Idee was sie da von falscher Instanz fabuliert. Wenn der Shelly nicht mit der Instanz verbunden wäre wäre gar keine Reaktion zu sehen ...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • S
        S
        SP
        #550
        Guten Morgen,
        es hat etwas gedauert.
        • Version der shelly Adapter = Adapter im IoBroker ist 10.6.1
        • version js-controller = IoBroker ist 7.2.2
        • version der firmware des shelly plug 1 pm g3 = 20260710-101127/2.0.0-g87fbfa4
        Ich habe die Log Einträge mit an die Nachricht gehängt ich hoffe das ist so OK
        2026-09-09 11:14:36.642 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128058
        2026-09-09 11:14:40.666 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436556
        2026-09-09 11:14:40.666 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.rssi, value: -71
        2026-09-09 11:14:41.981 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128063
        2026-09-09 11:14:41.981 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.rssi, value: -67
        2026-09-09 11:14:46.170 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436562
        2026-09-09 11:14:47.340 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128068
        2026-09-09 11:14:47.341 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.rssi, value: -68
        2026-09-09 11:14:49.863 - debug: shelly.0 (18136) [onStateChange] "shelly.0.shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch" state changed: {"val":true,"ack":false,"ts":1788945289865,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1788945289865} - forwarding to objectHelper
        2026-09-09 11:14:49.863 - debug: shelly.0 (18136) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch for 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with value: true -> {"id":8,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}
        2026-09-09 11:14:49.863 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Send state to 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with QoS 0: shelly1pmminig3-5432044edbc0/rpc = {"id":8,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}} (10)
        2026-09-09 11:14:50.267 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: iobroker/rpc, qos: 1, payload: {"id":8,"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"iobroker","result":{"was_on":false}}
        2026-09-09 11:14:50.308 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"MQTT","tag":null, "output":false, "apower":0.0, "voltage":239.9, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":152669.987,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945240}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945240},"counts":{"on_time":44340,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":539,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":55.3, "tF":131.6}}
        2026-09-09 11:14:50.309 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch, value: false
        2026-09-09 11:14:50.309 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Voltage, value: 239.9
        2026-09-09 11:14:50.315 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"shelly1pmminig3-5432044edbc0/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945292.01,"switch:0":{"output":true,"source":"MQTT"}}}
        2026-09-09 11:14:51.720 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436567
        2026-09-09 11:14:52.675 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128074
        2026-09-09 11:14:52.676 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.rssi, value: -69
        2026-09-09 11:14:56.183 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"shelly1pmminig3-5432044edbc0/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945292.88,"switch:0":{"apower":11.5,"current":0.071}}}
        2026-09-09 11:14:56.190 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"MQTT","tag":null, "output":true, "apower":11.5, "voltage":240.3, "freq":50.0, "current":0.073, "aenergy":{"total":152669.987,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945240}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945240},"counts":{"on_time":44340,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":539,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":55.0, "tF":131.0}}
        2026-09-09 11:14:56.190 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch, value: true
        2026-09-09 11:14:56.190 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureC, value: 55
        2026-09-09 11:14:56.191 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureF, value: 131
        2026-09-09 11:14:56.191 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Power, value: 11.5
        2026-09-09 11:14:56.191 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Voltage, value: 240.3
        2026-09-09 11:14:56.191 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Current, value: 0.073
        2026-09-09 11:14:57.146 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436573
        2026-09-09 11:14:57.146 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.rssi, value: -72
        2026-09-09 11:14:57.928 - debug: shelly.0 (18136) [onStateChange] "shelly.0.shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch" state changed: {"val":true,"ack":false,"ts":1788945297929,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1788945296194} - forwarding to objectHelper
        2026-09-09 11:14:57.929 - debug: shelly.0 (18136) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch for 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with value: true -> {"id":9,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}
        2026-09-09 11:14:57.929 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Send state to 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with QoS 0: shelly1pmminig3-5432044edbc0/rpc = {"id":9,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}} (11)
        2026-09-09 11:14:57.929 - debug: shelly.0 (18136) [mqtt controlFunction] Ack state.mqtt.mqtt_cmd of state shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch for 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) in adapter: Value not changed
        2026-09-09 11:14:57.962 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: iobroker/rpc, qos: 1, payload: {"id":9,"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"iobroker","result":{"was_on":true}}
        2026-09-09 11:14:58.020 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128079
        2026-09-09 11:14:58.021 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.rssi, value: -68
        2026-09-09 11:14:58.278 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"shelly1pmminig3-5432044edbc0/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945300.00,"switch:0":{"counts":{"on_above_thr":0,"on_time":44340,"switch_on":539}}}}
        2026-09-09 11:14:58.289 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1) - topic: ShellyLichtGarten/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-e4b323133734","dst":"ShellyLichtGarten/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945300.02,"switch:0":{"counts":{"on_above_thr":0,"on_time":241680,"switch_on":192}}}}
        2026-09-09 11:14:58.317 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1) - topic: ShellyLichtGarten/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"SHC","tag":null, "output":false, "apower":0.0, "voltage":238.3, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":2690.730,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300},"counts":{"on_time":241680,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":192,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":56.1, "tF":132.9}}
        2026-09-09 11:14:58.318 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): ShellyLichtGarten/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.Relay0.temperatureC, value: 56.1
        2026-09-09 11:14:58.318 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): ShellyLichtGarten/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.Relay0.temperatureF, value: 132.9
        2026-09-09 11:14:58.318 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): ShellyLichtGarten/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.Relay0.Voltage, value: 238.3
        2026-09-09 11:14:58.319 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1) - topic: ShellyLichtGarten/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"SHC","tag":null, "output":false, "apower":0.0, "voltage":238.3, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":2690.730,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300},"counts":{"on_time":241680,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":192,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":56.1, "tF":132.9}}
        2026-09-09 11:14:58.319 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1) - topic: ShellyLichtGarten/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-e4b323133734","dst":"ShellyLichtGarten/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945300.02,"switch:0":{"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300,"total":2690.730},"apower":0.0,"current":0.000,"freq":50.03,"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300,"total":0.000},"voltage":238.3}}}
        2026-09-09 11:14:58.347 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"MQTT","tag":null, "output":true, "apower":11.5, "voltage":240.3, "freq":50.0, "current":0.073, "aenergy":{"total":152669.987,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945240}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300},"counts":{"on_time":44340,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":539,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":55.3, "tF":131.6}}
        2026-09-09 11:14:58.348 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureC, value: 55.3
        2026-09-09 11:14:58.348 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureF, value: 131.6
        2026-09-09 11:14:58.354 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"shelly1pmminig3-5432044edbc0/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945300.03,"switch:0":{"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300,"total":152669.987},"apower":11.5,"current":0.073,"freq":50.01,"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300,"total":0.000},"voltage":240.3}}}
        2026-09-09 11:14:58.355 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"MQTT","tag":null, "output":true, "apower":11.5, "voltage":240.3, "freq":50.0, "current":0.073, "aenergy":{"total":152669.987,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300},"counts":{"on_time":44340,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":539,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":55.3, "tF":131.6}}
        2026-09-09 11:15:02.216 - debug: shelly.0 (18136) [onStateChange] "shelly.0.shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1788945302217,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1788945302217} - forwarding to objectHelper
        2026-09-09 11:15:02.216 - debug: shelly.0 (18136) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch for 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with value: false -> {"id":10,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":false}}
        2026-09-09 11:15:02.217 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Send state to 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) with QoS 0: shelly1pmminig3-5432044edbc0/rpc = {"id":10,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":false}} (12)
        2026-09-09 11:15:02.250 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: iobroker/rpc, qos: 1, payload: {"id":10,"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"iobroker","result":{"was_on":true}}
        2026-09-09 11:15:02.295 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0,"source":"MQTT","tag":null, "output":false, "apower":0.0, "voltage":240.2, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":152669.987,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1788945300},"counts":{"on_time":44340,"on_time_rst_ts":0,"switch_on":539,"switch_on_rst_ts":0,"on_above_thr":0,"on_above_thr_rst_ts":0},"temperature":{"tC":55.1, "tF":131.2}}
        2026-09-09 11:15:02.296 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Switch, value: false
        2026-09-09 11:15:02.296 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureC, value: 55.1
        2026-09-09 11:15:02.296 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.temperatureF, value: 131.2
        2026-09-09 11:15:02.297 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Power, value: 0
        2026-09-09 11:15:02.297 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Voltage, value: 240.2
        2026-09-09 11:15:02.297 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): shelly1pmminig3-5432044edbc0/status/switch:0 -> state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.Relay0.Current, value: 0
        2026-09-09 11:15:02.307 - debug: shelly.0 (18136) [MQTT] Publish: 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1) - topic: shelly1pmminig3-5432044edbc0/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shelly1pmminig3-5432044edbc0","dst":"shelly1pmminig3-5432044edbc0/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1788945303.99,"switch:0":{"apower":0,"current":0,"output":false,"source":"MQTT"}}}
        2026-09-09 11:15:02.589 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436578
        2026-09-09 11:15:02.590 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.rssi, value: -71
        2026-09-09 11:15:03.424 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128084
        2026-09-09 11:15:03.424 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.rssi, value: -69
        2026-09-09 11:15:08.113 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.uptime, value: 436584
        2026-09-09 11:15:08.113 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.82 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044edbc0 / shelly1pmminig3#5432044edbc0#1): state: shelly1pmminig3#5432044edbc0#1.rssi, value: -70
        2026-09-09 11:15:08.929 - debug: shelly.0 (18136) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.123 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-e4b323133734 / shelly1pmminig3#e4b323133734#1): state: shelly1pmminig3#e4b323133734#1.uptime, value: 128090
        • mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          #551
          Bitte leg ein Issue an. Muss mir das noch genauer ansehen - aber auf den ersten Blick sieht es so aus aös würde shelly schon wieder bei einem Gerät falsche Daten senden ...
          • S
            S
            SP
            #552
            Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
            Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
            DANKE
            Bitte ausfüllen:
            • Adaptername: Shelly
            • Link zu Adapterrepository: Github(https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1592)
            • Adapterversion: 10.6.1
            • js-controller Version: 7.2.2
            • Admin Version: 7.8.23
            • Hardwaresystem: Windows 11 Laptop (Test)
            • Arbeitsspeicher: 8GB
            • Festplattenart: SSD,
            • Betriebssystem: Windows 11
            • Nodejs-Version: v22.23.2
            • NPM-Version: 10.9.8
            • Installationsart: Skript oder Manuell ?
            • Image, Docker genutzt: Nein
            • Ort, Name der Imagedatei: ...
            Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
            Bei betätigen der Taste Licht Ein/Aus geht die Rückmeldung in der VIS 2 nicht auf den Zustand ein/aus oder nur kurz. Das Licht geht an, die Rückmeldung zieht irgendwann in der Visualisierung nach.
            • S
              S
              SP
              #553
              habe ich erledigt
              • mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                #554
                @sp
                Danke für das Issue. Hab deine Postings hier im Supprottopic zusammengefasst.
                • N
                  N
                  Norb 0
                  #555
                  Ich habe ein ähnliches Problem mit Shelly Pro 2PM, Shelly PlugS Gen3:
                  Beispiel:
                  Der Relaisausgang des Shellys (PlugS Gen3, IP 192.168.178.114) wurde mit dem Objekt (shelly.0.shellyplugsg3#8cbfea9585e8#1.Relay0.Switch) von true auf false gesetzt. Das Relais des Shelly hat sofort reagiert, der Status des Objekts "Switch" im ioBroker ging ganz kurz auf false dann sofort wieder auf true, erst nach einer Verzögerung von mehreren Sekunden auf false (siehe log). Ich habe bereits diverse Einstellungen im Adapter und Shelly versucht, ohne Erfolg.
                  Es kommen auch einige Fehlermeldungen im log (Request failed with status code 429).
                  Ist dies das gleiche Problem oder ein Neues?
                  log.txt
                  • mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    #556
                    Status 429 wird durch ein Änderung in der Shelly Firmware 2.x.x ausgelöst und sollte nur auftreten wenn du den Shelly mit einem (HTTP) Passwort geschützt hast. Ein Fix wird voraussichtlich mit 12.0.0 kommen.
                    Das Verhalten des Relais States dürfte durch ein Fehlverhalten (aka Bug) im Shelly Code ausgelöst werden. Bitte leg ein (weiteres) Issue beim Adapter an wenn du kannst.Ich check das Log genauer sobald ich dazu komm. In den bisherogen Fällen hat der Shelly nach dem Statusschalten auf ON eine Statusnachrcht mit Status OFF (!) zurückgesendet und erst bei der nächsten Statusnachrichtig das richtieg ON gesendet ... (Ein diesbezügliches Issue hab ich bei Shelly für den 1L Gen3 offen. Das sollte mit V2.0.0 behoben sein - so wies aussieht ist es aber eher verbreuitere als vorher ...)
                    Ev teste bitte auch die neueste BETA Shelly FW. Da ist eine Fehlerhebung beim verspäteten Tags drinnen. Tags sind zwar was anderes aber ev. hängt das zusammen)
                    • N
                      N
                      Norb 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Norb 0
                      #557
                      Habe die FW auf 2.0.1-beta1 hochgezogen, gleiches Problem.
                      Ticket erstellt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1594
                      • N
                        N
                        Norb 0
                        #558
                        Shelly FW auf 2.0.1-beta2 hochgezogen, gleiches Problem.
                        • mcm1957M
                          mcm1957M
                          mcm1957
                          #559
                          schade ...
                          • N
                            N
                            Norb 0
                            #560
                            Mit der Version 12.0.0-alpha.11 funktioniert es, Danke
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P
                              P
                              Peter_SPSexpert
                              schrieb am zuletzt editiert von Peter_SPSexpert
                              #561
                              Shelly Flood S Gen4 mit ShellyAdapter 10.6.1 wird nicht erkannt !
                              Der ShellyFloodSGen4 ist der "neue" runde Wassermelder und hat keine externe Leitung - kostet aber nur ca. 15€ und passt prima unter Waschmaschine und co.
                              Der Shelly wurde per Adapter nicht erkannt, da dieser nur den ShellyFloodGen4 (ohne "S") kennt!
                              Abhilfe schaft die Umbenennung in den MQTT-Settings des Shelly:
                              MQTT-Prefix und die Client-ID sollten nicht mehr "shellyfloodsg4-abc....." heissen, sondern "shellyfloodg4-abc...". Also ohne "s" !
                              Jetzt funktioniert die MQTT-Verbindung zum Shelly-Adapter und die Objekte des Wassermelders sind da.
                              Grüße aus Karlsruhe
                              • P Peter_SPSexpert
                                Grüße aus Karlsruhe
                                mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                #562
                                Grüße aus Karlsruhe
                                NEIN - von einem Ändern der ID wird DRINGEND abgeraten.
                                Der Adapter wird in zukünftigen Versionen eine Modifikation der Device ID blocken.
                                Besser wäre es die genaue Fehlerbezeichnung zu posten bzw. ein Issue zu eröffnen.
                                • mcm1957M
                                  mcm1957M
                                  mcm1957
                                  #563
                                  Zusatzinfo:
                                  Der Shelly Flood S Gen 4 ist in der aktuellen Version 12.0.0 bereits enthalten. (Seit heute im Beta Repository, als alpha schon seit Wochen verfügbar)
                                  • P
                                    P
                                    Peter_SPSexpert
                                    #564
                                    Danke für die Info
                                    • S
                                      S
                                      StealthAngel
                                      #565
                                      ich habe seit einiger Zeit Fehlermeldungen vom Shelly Adapter:
                                      2026-10-03 12:44:55.708 - error: shelly.0 (1377) [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.79 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432045075dc / shelly1pmminig3#5432045075dc#1) "/rpc/Shelly.GetStatus": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                                      2026-10-03 12:44:55.955 - error: shelly.0 (1377) [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.79 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432045075dc / shelly1pmminig3#5432045075dc#1) "/rpc/Sys.GetConfig": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                                      2026-10-03 12:45:16.138 - error: shelly.0 (1377) [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.95 (shelly2pmg3 / shelly2pmg3-8cbfea997ea4 / shelly2pmg3#8cbfea997ea4#1) "/rpc/Shelly.GetStatus": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                                      2026-10-03 12:45:16.373 - error: shelly.0 (1377) [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.95 (shelly2pmg3 / shelly2pmg3-8cbfea997ea4 / shelly2pmg3#8cbfea997ea4#1) "/rpc/Sys.GetConfig": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                                      2026-10-03 12:45:17.220 - error: shelly.0 (1377) [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.110 (shelly1pmminig4 / shelly1pmminig4-7c2c676f579c / shelly1pmminig4#7c2c676f579c#1) "/rpc/Shelly.GetStatus": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                                      2026-10-03 12:45:19.534 - error: shelly.0 (1377) [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.116 (shelly2pmg3 / shelly2pmg3-8cbfea9e11b0 / shelly2pmg3#8cbfea9e11b0#1) "/rpc/Shelly.GetStatus": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                                      2026-10-03 12:45:20.018 - error: shelly.0 (1377) [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.116 (shelly2pmg3 / shelly2pmg3-8cbfea9e11b0 / shelly2pmg3#8cbfea9e11b0#1) "/rpc/Sys.GetConfig": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                                      2026-10-03 12:45:21.083 - error: shelly.0 (1377) [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.239 (shelly2pmg3 / shelly2pmg3-8cbfea9d4a14 / shelly2pmg3#8cbfea9d4a14#1) "/rpc/Shelly.GetStatus": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                                      Alle Daten (über MQTT?) funktionieren einwandfrei. Also gehe ich davon aus, dass im MQTT Bereich alles richtig eingestellt ist.
                                      Ich habe hier ein Passwort vergeben:
                                      und das gleiche Passwort hier eingetragen:
                                      Was mache ich falsch?
                                      Vielen dank für Eure Hilfe...
                                      • S StealthAngel
                                        mcm1957M
                                        mcm1957M
                                        mcm1957
                                        #566
                                        Eigentlich nur dass du keine Versionsnagben - weder vom Adapter noch von der Shelly Firmware machst ...
                                        Da ich aber mine Glaskugel grad poliert habe, sieht es so aus als ob du den adapter in Version 10.x.x oder 11.x.x verwendest und die betroffenen Shellie eine Firmware 2.x.x haben.
                                        Dann sollte folgendes Issue die Lösung sein:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1543
                                        Oder kurz: Um die Änderungen die Shelly mit FW 2.0.0 eingeführt hat zu unterstützen solltes du die Beta Version 12.0.0 testen.
                                        • N Norb 0
                                          R
                                          R
                                          RikDRS
                                          #567
                                          ich hänge mich hier mal dran - habe das selbe Problem mit meinen Shellys 1 Mini Gen3. Verschiedene FW-Versionen (20260917-100701/2.0.1-beta3-g31658db & 20260923-075459/2.0.1-ge1a198b) installiert, beide führen zum selben Problem
                                          @Norb-0 sagte:
                                          @norb-0 / @all : wo finde ich diese Firmware?
                                          Danke!
                                          Samson71S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
