Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
Upps, Augen auf...., war über die "Katze-Git", mein Fehler...
Update erfolgreich,
Habe aber bereits einen Fehler gefunden:
Wenn Auto-Update (Im Adapter) eingeschaltet ist:shelly.0 2026-07-19 13:18:13.753 error [firmwareUpdate] Error in update request for (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-54320467e938 / shellyplugsg3#54320467e938#1): Error: [requestAsync] Unable to perform HTTP request "/rpc/Shelly.Update" - IP address is unknown of (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-54320467e938 / shellyplugsg3#54320467e938#1)Unter Hostname steht aber die richtige IP und im Browser kann ich diese auch aufrufen und eine neue FW ist auch verfügbar.
Update erfolgreich,
bitte issue mit allen verfügbaren infos anlegen
danke
Release 12.0.0-alpha.2 wurde eben released.
Changelog:
12.0.0-alpha.2 (2026-08-19)
- (@mcm1957) The transition time can now be written for Shelly Dimmer1/Dimmer2 and for Gen2+ dimmers/lights (incl. Dimmer Gen3 and Dimmer Gen4). [#1214][#1224]
- (@mcm1957) Added support for Top AC Portable EV Charger (topacportableevcharger) - EXPERIMENTAL ONLY [#1401]
- (@mcm1957) Added support for Shelly Flood S Gen 4 (shellyfloodsg4). [#1380]
- (@mcm1957) Added monophase mode support for Shelly 3EM G3 (shelly3em63g3). [#1540]
- (@GermanBluefox) Added option to ignore the timezone mismatch message (device timezone differs from the ioBroker host timezone).
- (@GermanBluefox) Fixed MQTT errors ("Cannot read properties of undefined") if a device closes the connection while it is still being initialized (e.g. battery powered devices).
- (@floze-the-genius) Corrected roles for Gen 2+ input states. [#1498]
- (@klein0r) Updated ble script (v1.4) for Shelly firmware > 2.0
- (@GermanBluefox) Codebase has been migrated to typescript.
Zur Installation bitte beachten:
https://forum.iobroker.net/post/1263819 -
@mcm1957
Seit ich die 12.0.0 installiert hab, meckert mein valuetrackerovertime Adapter ständig.valuetrackerovertime.1 2026-08-21 13:11:37.182 info initial (enabled): shelly.1.shellyplugpmg3#d885ac1ecc34#1.PM1:0.Energy valuetrackerovertime.1 2026-08-21 13:11:37.171 info disable : shelly.1.shellyplugpmg3#d885ac1ecc34#1.PM1:0.Energy valuetrackerovertime.1 2026-08-21 13:11:36.143 info initial (enabled): shelly.1.shellyplugpmg3#d885ac1ecc34#1.PM1:0.Energy valuetrackerovertime.1 2026-08-21 13:11:36.136 info disable : shelly.1.shellyplugpmg3#d885ac1ecc34#1.PM1:0.Energy valuetrackerovertime.1 2026-08-21 13:11:32.134 info initial (enabled): shelly.1.shellyplugpmg3#d885ac1ecc34#1.PM1:0.Energy valuetrackerovertime.1 2026-08-21 13:11:32.121 info disable : shelly.1.shellyplugpmg3#d885ac1ecc34#1.PM1:0.Energy valuetrackerovertime.1 2026-08-21 13:11:06.316 info initial (enabled): shelly.1.shellyplugpmg3#d885ac1ecc34#1.PM1:0.Energy valuetrackerovertime.1 2026-08-21 13:11:06.312 info disable : shelly.1.shellyplugpmg3#d885ac1ecc34#1.PM1:0.Energy valuetrackerovertime.1 2026-08-21 13:11:00.285 info initial (enabled): shelly.1.shellyemminig4#48f6eedc44d0#1.EM1Data0.TotalActiveReturnEnergy valuetrackerovertime.1 2026-08-21 13:11:00.251 info disable : shelly.1.shellyemminig4#48f6eedc44d0#1.EM1Data0.TotalActiveReturnEnergyWenn ich ein downgrade auf die latest mache, sind die Meldungen weg. Der valuetrackerovertime trackt den Energieverbrauch und man stellt ihn über das Zahnrad neben dem DP ein.
Scheinbar passiert irgendwas mit dem Datenpunkt?
Ja der Shelly Adapter meckert nicht und die Energy Daten werden normal aktualisiert.
Der Adapter ist aber tot. Daher brauche ich da nicht zu fragen. Wunderte mich halt, dass das erst seit der 12.0.0 auftaucht. Mit 11.0.0 macht der valuetrackerovertime das nicht. Daher hab ich hier gepostet, weil ja scheinbar irgendwas mit dem DP Handling anders ist?
Danke. Ist auch nicht so dringend natürlich. Ich dachte nur, du hättest vielleicht auf anhieb eine Idee.
Nochmals Danke für das Melden deiner Beobachtung. Ich hab das Problem mal Claude vorgeworfen. Und ja, da scheint eine unerwünschte Änderung bei der Implementierung von i18n Support für 'name' eingeflossen zu sein.
Ich muss das noch im Detail ansehen. Zur Nachverfolgung hab ich mal ein Issue erstellt:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1560 -
Ich verfolgs mal im Github weiter mit. Dann müssen wir das hier nicht besprechen
Release 12.0.0-alpha.3 wurde eben released.
12.0.0-alpha.3 (2026-09-05)
(@mcm1957) Corrected the role of several states.
(@GermanBluefox) Corrected wrong datapoint translations in all supported languages, e.g. current, voltage and apparent power.
(@patricknitsch) Device Manager now automatically shows power values on the device tile, and voltage, current, energy and frequency in the device info, for any device that reports them.
(@mcm1957) Added the missing translations for all datapoint names in all supported languages.
(@mcm1957) Added support for Shelly Duo Bulb E27 Gen 3 (shellyduobulbg3). [#1385]
(@mcm1957) Added support for Shelly Multicolor Bulb E27 Gen 3 (shellycolorblbg3). [#1386]
(@mcm1957) Added support for Shelly AZ H&T (shellyazht). [#1573]
(@GermanBluefox) Codebase has been migrated to typescript.Beschreibung wie man eine ALPHA Version installiert findet sich hier: https://forum.iobroker.net/post/1263819
Rückmeldungen von Problemen aber auch von erfolgreichem Einsatz sind herzlich willkommen.
@mcm1957
Ist da der Bug in zusammenspiel mit dem Device-Watcher noch existent?
Weis nicht, von welcher Seite das kommt, Shelly-Adapter oder Device-Watcher, da der Fehler nicht in der Versin 11 auftritt. -
Release 12.0.0-alpha.4 wurde eben released.
@bluefox hat eine Map für BLE Verbindungen ergänzt. Weiters kann das BLE Script nun via adminUI installiert werden.
Bitte beachten:
Der Adapter erfordert nun admin 8 und js-controller 7.2.2 (also die aktuellen Versionen von admin und js-controller)
12.0.0-alpha.4 (2026-09-09)
(@mcm1957) BREAKING: Adapter requires js-controller >= 7.7.2 and admin >= 8.0.11 now.
(@GermanBluefox) Added a new "Bluetooth map" tab to the adapter configuration which shows which Bluetooth devices are received by which Shelly gateway, including the signal strength. The gateways are arranged in a circle and each device is shown at the gateway which receives it best - all other connections and the signal values can be switched on.
(@GermanBluefox) Fixed devices which stayed uncontrollable after connecting with "mqtt prefix was not set": the adapter now repeats the request if the device was busy and reads the prefix again instead of losing every command until the next reconnect.
(@GermanBluefox) The device manager now updates the device list after renaming a device, after a firmware update and after installing the BLE gateway script - the cards showed outdated values before.
(@GermanBluefox) The device tiles now show when a device was last seen, and a device which goes offline is marked as disconnected immediately instead of only after reloading the list.
(@GermanBluefox) The BLE gateway script can now be installed and updated from the device manager - per device or for all devices which already have it installed. The installed script version is shown in the device details.
(@GermanBluefox) The list of gateways which receive a Bluetooth device (state "receivedBy") now collects all gateways instead of showing only the receivers of the last message. A gateway which stops receiving a device is removed after one hour.
Release 12.0.0-alpha.6 wurde eben released.
Bitte beachten:
12.0.0-alpha.6 (2026-09-09)
(@mcm1957) Added missing translations for the adapter configuration. [#1586]
(@GermanBluefox) Fixed that the adapter needlessly rewrote object definitions on every device update and reconnect, which caused repeated object change events and log spam in other adapters (e.g. valuetrackerovertime). [#1560]
mcm1957
@mcm1957
Release 12.0.0-alpha.7 wurde eben released.
Als Devices sind neu dazu gekommen:
- FrankEver Smart Sprinkler Controller (irrigation) - EXPERIMENTAL ONLY
- Neo Smart Water Valve NAS-WV02W (neowatervalve) - EXPERIMENTAL ONLY
EXPERIMENTAL ONLY heißt in dem Fall dass ich die Dinger n icht besiz´tze und absolut nichts testen konnte. Da die Geräte auch kein 0815 Standardkomponenten benutzen kann ich nur hoffen dass die AI gestützte Umsetzung anhand der existierenden Beschreibungen bzw logs in Issues halbwegs brauchbar ist.
mcm1957
Release 12.0.0-alpha.11 wurde eben released.
Zum Changelog gehts da: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#changelog
- Shelly 1L Gen4 (shelly1lg4)
- Shelly 2L Gen4 (shelly2lg4)
Ein paar Bugs wurden gefixed
- Login von passwortgeschützten Shellies mit Firmware v2.x.x sollte nun ohne Fehlermeldungen funktionieren
- Fehler der Art "mqtt prefix was not set" sollten ebenfalls nicht ehr auftreten
Und auch ein immer häufiger auftretender Bug von Shelly (!) wurder geworkarounded
- Shelly 1L Gen3 (shelly1lg3), Shelly 1PM Mini Gen3 (shelly1pmminig3), Shelly Pro 2PM (shellypro2pm) and Shelly Plug S Gen3 (shellyplugsg3) zeigen tw. einen falschen Status des Relais bzw. ein e stark verzögerte Anzeige. Dies wurde im adapetrcode versucht zu korrigieren. Sollte es noch weitere Gerätegeben bei denen nach dem Ändern des 'relais' States zwar der >Shells schaltet der State aber zunächst auf einen falschen Wert sprint, bitte melden (incl einem Log miT Level DEBUG zur Verifikation des Problems).
mcm1957
Release 12.0.0 wurde im BETA (latest) Repository veröffentlicht und sollte dort in spätestens 24h verfügbar sein.
Bitte die Diskussion / Feedback zur Release 12.0.0 dort fortsetzen: https://forum.iobroker.net/topic/85395/test-adapter-shelly-12.0.x-latest-beta
Sobald eine enue ALPHA Version existiert, wird diese hier wieder angekündigt.
