  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 150 Beobachtet
  • M marchusar
    Ich habe bei mir festgestellt, dass bei meinem EV6 (vor Facelift) die Funktion .control.force_refresh_from_server jedes Mal die 12V Batterie belastet.
    Kann das noch jemand mit Batterie Monitor bestätigen?
    Interessant ist, dass das bei mir erst seit dem 12.8. so ist (da habe ich bestimmt ein Update des Adapters eingespielt).
    Aufgefallen ist mir das zunächst aber nicht, da mein Auto dann immer bei etwa 12V Restspannung ganz automatisch ca. 1/2 Stunde geladen hat, obwohl das Auto nicht bewegt wurde. (Sehr interessanter Graph im Batterie Monitor)
    Seit letzten Freitag hat mein Auto das aber plötzlich nicht mehr gemacht - also keine einzige Zwischenladung mehr, wenn ich nicht fahre, lade oder den Standmodus drin habe. Und so kam es dann, dass ich plötzlich morgens nur noch 7V hatte und nichts mehr ging.
    Ich habe nun alle Skripte deaktiviert, die .control.force_refresh_from_car oder .control.force_refresh_from_server machen und die Batteriespannung wird nicht mehr getriggert.
    Ohnehin habe ich nur ein halbstündiges Skript, dass vom Server aktualisiert und nur, wenn ein Ladevorgang aktiv ist, wird vom Auto aktualisiert.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #2491
    @marchusar sagte:
    Welche Version?
    Bei meinem EV3 wird die 12V nicht angerührt, wenn ich vom Server abrufe.
    Proxmox und HA ...
    • M marchusar
      Derda
      #2492
      Ich hab die neue Version (3.1.33) endlich testen können.
      Bei mir (Ioniq 5) funktioniert alles wieder (inkl. Tokenerstellung).
      @marchusar :
      Das sollte ja aber nicht an dem Adapter hier liegen, dass dein Auto nicht mehr nachlädt. Das kann der Request ja nicht beeinflussen, bzw. gibt es kein Register, mit dem man das per Fernzugang ein oder abschalten könnte. Also da ist noch etwas anderes im Argen würde ich sagen.
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #2493
        Woran seht ihr denn, wann er die 12V Batterie nutzt?
        • David G.D David G.
          Meister Mopper
          #2494
          @David-G. sagte:
          Der Wert wird geringer. Im Info-log sieht man zudem, wenn Daten direkt vom Fzg geholt werden.
          Proxmox und HA ...
          • J Online
            J Online
            joo
            schrieb am zuletzt editiert von joo
            #2495
            man liest immer, dass die 12V Batterie nicht belastet wird, wenn man den Server abfragt.
            Also habe ich so alle 5 Minuten eine Serverabfrage gemacht und mich immer gewundert, warum die Batterie so rumschwächelt.
            Soeben mit Zangenamperemeter bewaffnet die Stromaufnahme gemessen. Sobald ich unter "bluelink.0.xxx.control.force_refresh_from_server" die Abfrage starte, wird definitiv Strom aus der Batterie gesaugt!
            Im ersten Moment zieht er ca. 2,5A fällt nach kurzer Zeit auf 1,6A und nach ca. 5 Minuten ist er wieder im DeepSleep und zieht nur noch rund 26mA.
            "bluelink.0.TMAK581GFMJ029646.control.force_update" steht auf false, so daß auch ein force_refresh nur auf den Server zeigt.
            Fahrzeug ist ein Kona Bj. 2001
            Verwendeter Adapter V 3.1.33
            3 mal wiederholt, immer das gleiche Verhalten.
            War das schon immer so, ist es dem neuen Adapter geschuldet oder hat Hyundai bei sich etwas geändert, dass nun bei jeder Serveranfrage das Fahrzeug mit abgefragt wird?
            PS:
            Zum Vergleich. Eine Abfrage direkt vom Fahrzeug erzeugt im ersten Moment auch einen Strom von ca. 2,5A, dann klackt ein Relais und der Strom steigt auf 5,7A an, der dann langsam auf 2,9A abfällt. Nach rund 2,5 Minuten klackt es und er zieht noch 1A sinkend auf 300mA. Nach ungefähr 9 Minuten ist er dann wieder im Deep Sleep Mode.
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #2496
              Bei meinen Anpassungen am Adapter hat sich da nichts getan.
              Ich hab den Intervall auf jedenfalls halbiert als unser 1,5 Monate alter Tusson Plugin Hybrid morgens garnichtsmehr gemacht hat. Intervall weiß ich nicjt mehr. Glaube das höchste was der Adaoigeneint hat was ok wäre.
              • J joo
                PS:
                Meister Mopper
                #2497
                @joo sagte:
                Kona Bj. 2001
                Ist ja schon ein Schätzchen.
                Das ist bei meinem EV3 schon längst rausgewachsen und mittlerweile wird nach meiner Beobachtung beim Laden der großen Batterie auch die 12V-Batterie mitgeladen und so habe ich Sicherheit.
                Der Adapter ist auf 3 Abrufe eingestellt
                Die holt er tatsächlich vom Fzg. Die weiteren 63 Abfragen wurden zumeist vom Server gezogen und da heute Ladetag war, ist das der 12V-Batterie wumpe, weil beim Laden auch diese Batterie geladen wurde (sie war heut morgen noch bei 85 %).
                Proxmox und HA ...
                • J Online
                  J Online
                  joo
                  schrieb zuletzt editiert von
                  #2498
                  Logging wird plötzlich abgeschaltet
                  Verschiedene Parameter lasse ich über influxdb mitloggen. Nun ist es mir schon ein paar mal passiert, dass die Aktivierung des Logging aufgehoben war.
                  Im Log
                  2026-09-07 18:35:51.113  - info: bluelink.0 (118393) Forcing refresh from Car
                  2026-09-07 18:35:52.150  - info: bluelink.0 (118393) Read new update for xxxxx directly from the car
                  2026-09-07 18:35:55.749  - info: bluelink.0 (118393) [refreshAccessToken] CCS token refreshed via CCI (kept in memory, not persisted)
                  2026-09-07 18:36:59.382  - info: bluelink.0 (118393) Error on fullStatus - new try with Status Request
                  2026-09-07 18:37:06.620  - info: influxdb.0 (219122) disabled logging of bluelink.0.xxxxx.vehicleStatus.battery.charge
                  2026-09-07 18:37:06.630  - info: influxdb.0 (219122) disabled logging of bluelink.0.xxxxx.vehicleStatus.battery.minutes_to_charged
                  2026-09-07 18:37:06.631  - info: influxdb.0 (219122) disabled logging of bluelink.0.xxxxx.vehicleStatus.battery.plugin
                  2026-09-07 18:37:06.643  - info: influxdb.0 (219122) disabled logging of bluelink.0.xxxxx.vehicleStatus.battery.soc
                  2026-09-07 18:37:06.650  - info: influxdb.0 (219122) disabled logging of bluelink.0.xxxxx.vehicleStatus.battery.soc-12V
                  2026-09-07 18:37:07.336  - info: influxdb.0 (219122) disabled logging of bluelink.0.xxxxx.vehicleStatus.doorLock
                  2026-09-07 18:37:07.428  - info: influxdb.0 (219122) disabled logging of bluelink.0.xxxxx.vehicleStatus.evModeRange
                  2026-09-07 18:37:07.436  - info: influxdb.0 (219122) disabled logging of bluelink.0.xxxxx.vehicleStatus.hoodOpen
                  2026-09-07 18:37:07.442  - info: influxdb.0 (219122) disabled logging of bluelink.0.xxxxx.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning
                  2026-09-07 18:37:07.445  - info: influxdb.0 (219122) disabled logging of bluelink.0.xxxxx.vehicleStatus.steerWheelHeat
                  2026-09-07 18:37:07.448  - info: influxdb.0 (219122) disabled logging of bluelink.0.xxxxx.vehicleStatus.trunkOpen
                  2026-09-07 18:37:11.992  - info: bluelink.0 (118393) Update for xxxxx successfull
                  Fehler im Adapter (V.3.1.33) oder woran kann das liegen?
                  Die ganze Zeit hat das super funktioniert.
                  • J joo
                    Im Log
                    Meister Mopper
                    #2499
                    @joo
                    Hä, ich lese successfull. What U want?
                    Proxmox und HA ...
                    • J Online
                      J Online
                      joo
                      schrieb zuletzt editiert von joo
                      #2500
                      Es geht nicht darum, dass er die Daten erfogreich vom Server/Car gezogen hat, es geht darum, dass plötzlich das Logging der influxdb deaktiviert wird!
                      Und wenn man in Grafana irgendwelche Verläufe verfolgen will, sieht man dann natürlich nur Leere
                      Und wie es aussieht, passiert das nur mit den Werten aus dem bluelink Adapter.
