  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 150 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Siehst du es denn in der App?
    GRG Offline
    GRG Offline
    GR
    #2485
    @David-G. Ja, in der App hab ich den Status. Ich hätte mir gerne ein Skript gebaut, das mir bei Regen Bescheid sagt, wenn das Dachfenster offen ist.
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #2486
      Könntest den Adapter mal im Debug starten. Da wird das json komplett angezeigt was aus der Cloud kommt. Falls der Adapter was falsch verarbeitet, müsste es da drinnen stehen.
      • GRG GR
        In vehicleStatusRaw hab ich gesucht und nichts gefunden. Die KI hat auch nichts gefunden. Anscheinend gibts den Status in einer Home-Assistant-Integration. Deshalb frag ich hier.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #2487
        @GR sagte:
        was ist das für eine Aussage - anscheinend
        JA oder NEIN .UND WICHTIG für dein Modell.. da gibts noch unterschiede
        ist wie Schwanger.JA oder NEIN. anscheinend.. phöö
        wenn JA dann gibts den auch in den unter bluelink.0xxxxxxx.vehicleStatusRaw. hier steht alles was die API liefert
        @David-G. sagte:
        daws kannst du dir sparen. siehe oben
        • GRG Offline
          GRG Offline
          GR
          #2488
          Die Daten werden für mein Modell nicht geschickt, hab ich Pech gehabt.
            marchusar
            #2489
            Ich habe bei mir festgestellt, dass bei meinem EV6 (vor Facelift) die Funktion .control.force_refresh_from_server jedes Mal die 12V Batterie belastet.
            Kann das noch jemand mit Batterie Monitor bestätigen?
            Interessant ist, dass das bei mir erst seit dem 12.8. so ist (da habe ich bestimmt ein Update des Adapters eingespielt).
            Aufgefallen ist mir das zunächst aber nicht, da mein Auto dann immer bei etwa 12V Restspannung ganz automatisch ca. 1/2 Stunde geladen hat, obwohl das Auto nicht bewegt wurde. (Sehr interessanter Graph im Batterie Monitor)
            Seit letzten Freitag hat mein Auto das aber plötzlich nicht mehr gemacht - also keine einzige Zwischenladung mehr, wenn ich nicht fahre, lade oder den Standmodus drin habe. Und so kam es dann, dass ich plötzlich morgens nur noch 7V hatte und nichts mehr ging.
            Ich habe nun alle Skripte deaktiviert, die .control.force_refresh_from_car oder .control.force_refresh_from_server machen und die Batteriespannung wird nicht mehr getriggert.
            Ohnehin habe ich nur ein halbstündiges Skript, dass vom Server aktualisiert und nur, wenn ein Ladevorgang aktiv ist, wird vom Auto aktualisiert.
            Meister MopperM D 2 Antworten Letzte Antwort
            • PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
              #2490
              Ja in deinem Auto legen sich die Steuergeräte nach einiger Zeit schlafen. Bei ein paar Tausend Posts ist es schwer es zu finden. Jedes Mal wenn du dein Auto abfragst wachen viele - eigentlich alle auf und es dauert einige zeit bis sie schlafen gehen. Beim EV6 weiß ich es nicht aber ich gehe davon aus, dass wenn er keinen Firmware Fehler wie der Ioniq 6 zu Anfang hat, er die Batterie nachlädt. Also bitte das Handbuch lesen. Wenn er die nicht nachlädt, nicht von Fahrzeug die Daten holen oder dir eine Powerbank mit Starthilfe, wie andere in diesem Post, zu zulegen.
              • M marchusar
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #2491
                @marchusar sagte:
                Welche Version?
                Bei meinem EV3 wird die 12V nicht angerührt, wenn ich vom Server abrufe.
                Proxmox und HA ...
                • M marchusar
                  Derda
                  schrieb zuletzt editiert von
                  #2492
                  Ich hab die neue Version (3.1.33) endlich testen können.
                  Bei mir (Ioniq 5) funktioniert alles wieder (inkl. Tokenerstellung).
                  @marchusar :
                  Das sollte ja aber nicht an dem Adapter hier liegen, dass dein Auto nicht mehr nachlädt. Das kann der Request ja nicht beeinflussen, bzw. gibt es kein Register, mit dem man das per Fernzugang ein oder abschalten könnte. Also da ist noch etwas anderes im Argen würde ich sagen.
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #2493
                    Woran seht ihr denn, wann er die 12V Batterie nutzt?
                      Meister Mopper
                      #2494
                      @David-G. sagte:
                      Der Wert wird geringer. Im Info-log sieht man zudem, wenn Daten direkt vom Fzg geholt werden.
                      Proxmox und HA ...
