  4. EVCC wird nicht grün
102 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    Habe ich gemacht. Aber die Skripte laufen noch nicht.
    Steht immer noch bei allen "Instanz ist deaktiviert"
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #71
    @Karl-Heinz1
    Und du bist immer noch
    die Ausgabe von
    iob diag
    schuldig.
    • K
      K
      Karl-Heinz1
      #72
      Hatte ich auch geschickt musst du 3 Fenster höher schauen.
      Hier nochmal:
      iob diag
      [sudo] password for karl-heinz:
      /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
      • K Karl-Heinz1
        Hier nochmal:
        iob diag
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #73
        @Karl-Heinz1
        groups
        sagt zu dem karl-heinz?
        • K
          K
          Karl-Heinz1
          #74
          karl-heinz adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev lpadmin gpio i2c spi render input iobroker
          • K Karl-Heinz1
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #75
            @Karl-Heinz1
            Bitte gewöhn dir an die Konsolen EIN- wie AUSgaben komplett zu posten, in CodeTags </> eingebettet.
            Mittlerweile mal neugestartet? Die Gruppen werden erst bei einem erneuten LogIn des users eingelesen.
            • K
              K
              Karl-Heinz1
              #76
              Ich wusste bis eben nicht wo man die CodeTags findet
              Das waren die letzten Ausgaben
              Die Skripte laufen noch nicht sind alle "deaktiviert"
              karl-heinz@meinbroker:~ $ sudo reboot
              karl-heinz@meinbroker:~ $ Read from remote host meinbroker: Connection reset by peer
              Connection to meinbroker closed.
              client_loop: send disconnect: Broken pipe
              euronicsxxlwunstorf@Mac ~ % iobroker start
              zsh: command not found: iobroker
              euronicsxxlwunstorf@Mac ~ % ssh karl-heinz@meinbroker
              karl-heinz@meinbroker's password:
              Linux meinbroker 6.18.39+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.18.39-1+rpt1 (2026-07-29) aarch64
              permitted by applicable law.
              Last login: Mon Sep  7 15:56:32 2026 from 192.168.178.153
              • K Karl-Heinz1
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #77
                @Karl-Heinz1 sagte:
                Da turnst du auf dem Mac herum. Das kann nicht funktionieren.
                iob stop
                iob fix
                sagt?
                • K
                  K
                  Karl-Heinz1
                  #78
                  Nein, da habe ich nicht richtig hingeguckt und war nicht angemeldet.
                  karl-heinz@meinbroker:~ $ iob fix
                  Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                  library: loaded
                  Library version=2026-04-11
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2025-09-18
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.9 kB]
                  Get:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
                  Get:5 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian trixie InRelease
                  Get:6 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main armhf Packages [232 kB]
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [470 kB]
                  Get:9 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages [252 kB]
                  Get:10 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages [461 kB]
                  Get:11 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
                  Err:11 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
                    Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key 99685CA9149A5389F6AC7B06EAD5D0E07B0EC0FD, which is needed to verify signature.
                  Fetched 1,537 kB in 0s (3,082 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  W: https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian/dists/bookworm/InRelease: The key(s) in the keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/evcc-stable.asc are ignored as the file has an unsupported filetype.
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key 99685CA9149A5389F6AC7B06EAD5D0E07B0EC0FD, which is needed to verify signature.
                  W: Failed to fetch https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian/dists/bookworm/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key 99685CA9149A5389F6AC7B06EAD5D0E07B0EC0FD, which is needed to verify signature.
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  ACL enabled: true
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                  Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                  Authenticating as: Raspberry Pi OS (karl-heinz)
                  Password:
                  ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  • K Karl-Heinz1
                    library: loaded
                    ACL enabled: true
                    Done.
                    Password:
                    Autostart enabled!
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #79
                    @Karl-Heinz1 sagte:
                    Das ist übrigens der Grund, warum evcc nicht läuft. Das kann so gar nicht erst installiert werden. Musst du mal in einer gescheiten Anleitung zu evcc schauen, wie das richtig gemacht wird.
                    Funktioniert denn
                    iob diag
                    nun?
                    Wenn nicht:
                    curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                    • K
                      K
                      Karl-Heinz1
                      #80
                      Das ist das Ergebnis von iob diag
                      Ob iob diag funktioniert muss du jetzt sagen. Ich mache jetzt nichts, warte ab, was ich tun soll.
                      ```bash
                      Script v.2026-08-30
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                       Static hostname: meinbroker
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.18.39+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model		: Raspberry Pi 400 Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Unknown
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64bit
                      System was installed 81 days ago (on 2026-06-18).
                      Systemuptime and Load:
                       19:57:19 up  2:22,  3 users,  load average: 0.81, 0.38, 0.36
                      CPU threads     : 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Mon 2026-09-07 19:57:20 CEST
                                 Universal time: Mon 2026-09-07 17:57:20 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      karl-heinz
                      HOME=/home/karl-heinz
                      GROUPS=karl-heinz adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev lpadmin gpio i2c spi render input iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:		Unknown
                      Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
                      Desktop:
                      Session:		tty
                      Boot Target: 		graphical.target
                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'.
                      Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        2.8G        367M         34M        908M        1.2G
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                      Total:          6.1G        2.8G        2.5G
                      Active iob-Instances: 	22
                               3795 M total memory
                               2698 M used memory
                               1917 M active memory
                               1188 M inactive memory
                                349 M free memory
                                115 M buffer memory
                                750 M swap cache
                               2047 M total swap
                                  0 M used swap
                               2047 M free swap
                      top - 19:57:20 up  2:22,  3 users,  load average: 0.81, 0.38, 0.36
                      Tasks: 221 total,   1 running, 220 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  2.2 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3795.8 total,    349.7 free,   2698.4 used,    867.2 buff/cache
                      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   1097.4 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  750M   2% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   12G   16G  44% /
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  360K  1.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   79M  426M  16% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  2.6M  1.9G   1% /tmp
                      tmpfs          tmpfs     380M   64K  380M   1% /run/user/1000
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                      Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                      [Mon Sep  7 17:35:12 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                      [Mon Sep  7 17:35:12 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 8abab6b9-ef90-4fee-ae3d-91079bfae7c1 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Sep  7 17:35:15 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 8abab6b9-ef90-4fee-ae3d-91079bfae7c1 r/w.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.5G	/var/
                      220M	/var/lib
                      216M	/var/cache
                      203M	/var/cache/apt
                      149M	/var/lib/apt
                      Archived and active journals take up 8M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      37M	/opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      885M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      814M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      493M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      461M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      460M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      43M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js.map
                      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                      11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                      please always prefer the links 'by-id':
                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B0043WH9-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B00332GV-if00-port0
                      No nvbackup.json found.
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs		v22.23.2
                      /usr/bin/node		v22.23.2
                      /usr/bin/npm		10.9.8
                      /usr/bin/npx		10.9.8
                      ✓ Node.js installation is correct
                      nodejs:
                        Installed: 22.23.2-1nodesource1
                        Candidate: 22.23.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.23.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                           22.23.1-1nodesource1 1001
                           22.23.0-1nodesource1 1001
                           22.22.3-1nodesource1 1001
                           22.22.2-1nodesource1 1001
                           22.22.1-1nodesource1 1001
                           22.22.0-1nodesource1 1001
                           22.21.0-1nodesource1 1001
                           22.20.0-1nodesource1 1001
                           22.19.0-1nodesource1 1001
                           22.18.0-1nodesource1 1001
                           22.17.1-1nodesource1 1001
                           22.17.0-1nodesource1 1001
                           22.16.0-1nodesource1 1001
                           22.15.1-1nodesource1 1001
                           22.15.0-1nodesource1 1001
                           22.14.0-1nodesource1 1001
                           22.13.1-1nodesource1 1001
                           22.13.0-1nodesource1 1001
                           22.12.0-1nodesource1 1001
                           22.11.0-1nodesource1 1001
                           22.10.0-1nodesource1 1001
                           22.9.0-1nodesource1 1001
                           22.8.0-1nodesource1 1001
                           22.7.0-1nodesource1 1001
                           22.6.0-1nodesource1 1001
                           22.5.1-1nodesource1 1001
                           22.5.0-1nodesource1 1001
                           22.4.1-1nodesource1 1001
                           22.4.0-1nodesource1 1001
                           22.3.0-1nodesource1 1001
                           22.2.0-1nodesource1 1001
                           22.1.0-1nodesource1 1001
                           22.0.0-1nodesource1 1001
                           20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      No known Vulnerabilities detected!
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      meinbroker          meinbroker (version: 7.2.2, hostname: meinbroker    , alive, uptime: 2569)
                      Core adapters versions
                      js-controller: 	7.2.2
                      admin: 		7.8.23
                      javascript: 	8.8.2
                      nodejs modules from github: 	1
                      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : meinbroker                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : meinbroker                               -  enabled
                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : meinbroker                               -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : meinbroker                               - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : meinbroker                               -  enabled
                      + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : meinbroker                               -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : meinbroker                               -  enabled
                      + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : meinbroker                               -  enabled, port: 7070
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : meinbroker                               - disabled
                      + system.adapter.growatt.0                : growatt               : meinbroker                               -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : meinbroker                               -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : meinbroker                               - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : meinbroker                               - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: meinbroker                               - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : meinbroker                               - disabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : meinbroker                               -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : meinbroker                               -  enabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : meinbroker                               -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : meinbroker                               -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : meinbroker                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : meinbroker                               -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : meinbroker                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : meinbroker                               -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : meinbroker                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : meinbroker                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : meinbroker                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : meinbroker                               -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : meinbroker                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : meinbroker                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : meinbroker                               - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : meinbroker                               - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : meinbroker                               - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : meinbroker                               - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : meinbroker                               - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : meinbroker                               - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : meinbroker                               -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : meinbroker                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
                      │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23' │ 'none'         │
                      │ 1       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '4.0.3'  │ 'none'         │
                      │ 2       │ 'system.adapter.chromecast'                  │ 'chromecast'                  │ '3.4.1'  │ 'none'         │
                      │ 3       │ 'system.adapter.cloud'                       │ 'cloud'                       │ '5.0.1'  │ 'none'         │
                      │ 4       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 5       │ 'system.adapter.ds18b20'                     │ 'ds18b20'                     │ '2.0.5'  │ 'none'         │
                      │ 6       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '1.9.2'  │ 'none'         │
                      │ 7       │ 'system.adapter.evcc'                        │ 'evcc'                        │ '0.2.4'  │ 'none'         │
                      │ 8       │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0' │ 'none'         │
                      │ 9       │ 'system.adapter.growatt'                     │ 'growatt'                     │ '3.3.1'  │ 'none'         │
                      │ 10      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                      │ 11      │ 'system.adapter.icons-material-png'          │ 'icons-material-png'          │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 12      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                      │ 13      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.3'  │ 'none'         │
                      │ 14      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png'          │ 'icons-ultimate-png'          │ '1.0.1'  │ 'none'         │
                      │ 15      │ 'system.adapter.iot'                         │ 'iot'                         │ '3.4.2'  │ 'none'         │
                      │ 16      │ 'system.adapter.jarvis'                      │ 'jarvis'                      │ '3.1.8'  │ 'none'         │
                      │ 17      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '8.8.2'  │ 'none'         │
                      │ 18      │ 'system.adapter.modbus'                      │ 'modbus'                      │ '6.3.2'  │ 'none'         │
                      │ 19      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.1'  │ 'none'         │
                      │ 20      │ 'system.adapter.net-tools'                   │ 'net-tools'                   │ '1.0.11' │ 'none'         │
                      │ 21      │ 'system.adapter.node-red'                    │ 'node-red'                    │ '5.2.1'  │ 'none'         │
                      │ 22      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 23      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '8.2.1'  │ 'none'         │
                      │ 24      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '2.8.0'  │ 'none'         │
                      │ 25      │ 'system.adapter.smartcontrol'                │ 'smartcontrol'                │ '2.0.1'  │ 'none'         │
                      │ 26      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '6.7.1'  │ 'none'         │
                      │ 27      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.1.2'  │ 'none'         │
                      │ 28      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '3.9.0'  │ 'none'         │
                      │ 29      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                      │ 30      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'        │ 'vis-2-widgets-gauges'        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 31      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'             │ 'vis-colorpicker'             │ '2.0.3'  │ 'none'         │
                      │ 32      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
                      │ 33      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
                      │ 34      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'  │ 'none'         │
                      │ 35      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'  │ 'none'         │
                      │ 36      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '6.3.1'  │ 'none'         │
                      │ 37      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '2.6.2'  │ 'none'         │
                      ioBroker-Adapter Versions and update status
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 8.0.11   , installed 7.8.23 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                      Adapter    "chromecast"   : 4.2.0    , installed 3.4.1  [Updatable]
                      Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 5.0.1  [Updatable]
                      Adapter    "ds18b20"      : 3.1.1    , installed 2.0.5  [Updatable]
                      Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 1.9.2  [Updatable]
                      Adapter    "evcc"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                      Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
                      Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 3.4.2  [Updatable]
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 8.8.2  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                      Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 6.3.2  [Updatable]
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.1  [Updatable]
                      Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.0.11 [Updatable]
                      Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 5.2.1  [Updatable]
                      Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 4.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 8.2.1  [Updatable]
                      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
                      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 6.7.1  [Updatable]
                      Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.1.2  [Updatable]
                      Adapter    "telegram"     : 5.0.5    , installed 3.9.0  [Updatable]
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 1.1.0 [Updatable]
                      Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 6.3.1  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 2.6.2  [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects: 	4938
                      States: 	4382
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      Get:6 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
                      Err:6 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
                      Fetched 23.4 kB in 0s (71.0 kB/s)
                      Pending systemupdates: 10
                      *** Listening Ports ***
                      Netid State  Recv-Q Send-Q              Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
                      udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.chromecast.0",pid=4395,fd=35))
                      udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=22))
                      udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=3))
                      udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=708,fd=12))
                      udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:56744              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=708,fd=14))
                      udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:coap               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=4516,fd=36))
                      udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=26))
                      udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=25))
                      udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=24))
                      udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=678,fd=5),("systemd",pid=1,fd=201))
                      udp   UNCONN 0      0      [fe80::e65f:1ff:fea3:9269]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=804,fd=35))
                      udp   UNCONN 0      0                               *:mdns                     *:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=23))
                      udp   UNCONN 0      0                               *:mdns                     *:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=6))
                      udp   UNCONN 0      0                               *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=708,fd=13))
                      udp   UNCONN 0      0                               *:56692                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=708,fd=15))
                      udp   UNCONN 0      0                               *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=678,fd=7),("systemd",pid=1,fd=203))
                      tcp   LISTEN 0      511                     127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=4247,fd=29))
                      tcp   LISTEN 0      511                     127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=4247,fd=23))
                      tcp   LISTEN 0      4096                      0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=678,fd=4),("systemd",pid=1,fd=200))
                      tcp   LISTEN 0      128                       0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1290,fd=6))
                      tcp   LISTEN 0      511                       0.0.0.0:8400               0.0.0.0:*    users:(("io.jarvis.0",pid=4646,fd=29))
                      tcp   LISTEN 0      511                       0.0.0.0:1880               0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=4415,fd=23))
                      tcp   LISTEN 0      511                       0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=4504,fd=38))
                      tcp   LISTEN 0      511                       0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=4533,fd=40))
                      tcp   LISTEN 0      4096                            *:7070                     *:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=12))
                      tcp   LISTEN 0      4096                            *:4712                     *:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=10))
                      tcp   LISTEN 0      4096                            *:8887                     *:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=9))
                      tcp   LISTEN 0      4096                         [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=678,fd=6),("systemd",pid=1,fd=202))
                      tcp   LISTEN 0      128                          [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=1290,fd=7))
                      tcp   LISTEN 0      511                             *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=4684,fd=34))
                      tcp   LISTEN 0      511                             *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=4276,fd=36))
                      tcp   LISTEN 0      511                             *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=4730,fd=35))
                      2026-09-07 19:58:49.419  - debug: sonoff.0 (4533) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      2026-09-07 19:58:49.419  - debug: sonoff.0 (4533) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1
                      2026-09-07 19:58:49.420  - debug: sonoff.0 (4533) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe: {"val":18388,"ack":true,"ts":1788803929418,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1788801639298}
                      2026-09-07 19:58:49.463  - debug: sonoff.0 (4533) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      2026-09-07 19:58:49.463  - debug: sonoff.0 (4533) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2
                      2026-09-07 19:58:49.464  - debug: sonoff.0 (4533) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1788803929462,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462981}
                      2026-09-07 19:58:49.507  - debug: sonoff.0 (4533) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      2026-09-07 19:58:49.507  - debug: sonoff.0 (4533) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3
                      2026-09-07 19:58:49.508  - debug: sonoff.0 (4533) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1788803929506,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463081}
                      2026-09-07 19:58:49.551  - debug: sonoff.0 (4533) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Volt_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      2026-09-07 19:58:49.551  - debug: sonoff.0 (4533) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1
                      2026-09-07 19:58:49.552  - debug: sonoff.0 (4533) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1788803929550,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463181}
                      2026-09-07 19:58:49.599  - debug: sonoff.0 (4533) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Volt_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      2026-09-07 19:58:49.599  - debug: sonoff.0 (4533) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2
                      2026-09-07 19:58:49.600  - debug: sonoff.0 (4533) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1788803929598,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463273}
                      2026-09-07 19:58:49.643  - debug: sonoff.0 (4533) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Volt_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      2026-09-07 19:58:49.643  - debug: sonoff.0 (4533) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3
                      2026-09-07 19:58:49.644  - debug: sonoff.0 (4533) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1788803929642,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463333}
                      2026-09-07 19:58:49.688  - debug: sonoff.0 (4533) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1788803929686,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463393}
                      2026-09-07 19:58:50.061  - info: shelly.0 (4504) [authEnabled] 192.168.178.40 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b48a0a1cc8cc / shellyplusplugs#b48a0a1cc8cc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-09-07 19:58:51.122  - info: shelly.0 (4504) [authEnabled] 192.168.178.57 (shellyplus1 / shellyplus1-80646fd94da8 / shellyplus1#80646fd94da8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-09-07 19:58:51.459  - info: shelly.1 (4516) [authEnabled] 192.168.178.50 (shelly1 / shelly1-244CAB43CA38 / SHSW-1#244CAB43CA38#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-09-07 19:58:51.883  - info: shelly.0 (4504) [authEnabled] 192.168.178.43 (shellyplus1 / shellyplus1-80646fd8df60 / shellyplus1#80646fd8df60#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-09-07 19:58:52.072  - info: shelly.1 (4516) [authEnabled] 192.168.178.64 (shellyplug-s / shellyplug-s-3CE90ED7361F / SHPLG-S#3CE90ED7361F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-09-07 19:58:55.334  - info: shelly.0 (4504) [authEnabled] 192.168.178.81 (shellyplus1 / shellyplus1-7c87ce63d85c / shellyplus1#7c87ce63d85c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      ============= Mark until here for C&P =============
                      iob diag has finished.
                      • K Karl-Heinz1
                        ```bash
                        Script v.2026-08-30
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Unknown
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64bit
                        CPU threads     : 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        karl-heinz
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Session:		tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                 3795 M total memory
                                 2698 M used memory
                                  349 M free memory
                                  115 M buffer memory
                                  750 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.5G	/var/
                        220M	/var/lib
                        216M	/var/cache
                        203M	/var/cache/apt
                        149M	/var/lib/apt
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm		10.9.8
                        /usr/bin/npx		10.9.8
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin: 		7.8.23
                        javascript: 	8.8.2
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	4938
                        States: 	4382
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #81
                        @Karl-Heinz1 sagte:
                        Per direktem Aufruf oder über den Weg mit 'curl'?
                        Schalt den Desktop-Krempel aus, wenn da nicht direkt ein Display dran hängt.
                        Update die ganzen ioBroker-Adapter...
                        Die Quelle zu evcc musst du richtig anlegen. Geht z. B. damit sauber:
                        sudo apt install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https curl
                        curl -1sLf 'https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/setup.deb.sh' | sudo -E bash
                        sudo apt update
                        sudo apt install -y evcc
                        Quelle: https://docs.evcc.io/de/installation/linux/
                        Und wenn die evcc-Quelle sauber ist installierst du die 10 Updates des Betriebssystems...
                        Immer regelmäßig und zeitnah updates einspielen!
                        • K
                          K
                          Karl-Heinz1
                          #82
                          ich habe im Terminal "iob diag" eingegeben.
                          Was bedeutet das ?
                          Ich habe keinen Display am Raspi ich habe da nix geladen, sondern den iobroker lauf Doku installiert und die Datensicherung mit Backitup wieder eingespielt.
                          soll ich jetzt als erstes alle Adapter updaten ?
                          EVCC habe ich genauso installiert. https://docs.evcc.io/de/installation/linux/
                          nach der Doku
                          was ist damit unten, soll ich das so machen ?
                          sudo apt update
                          Und wo bekomme ich die 10 Updates des Betriebssystems her.
                          Ich muss das auch morgen verschieben, habe vom langen sitzen Rückenschmerzen.
                          • K Karl-Heinz1
                            Was bedeutet das ?
                            nach der Doku
                            sudo apt update
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #83
                            @Karl-Heinz1 sagte:
                            Dann brauchst du auch kein graphical.target. Setzt das also auf multiuser.target, das ist die für den Serverbetrieb vorgesehen Stufe. Geht u.a. so:
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Nein, hast du nicht, sonst käme nämlich nicht diese Meldung um's Eck:
                            Das ist die Anleitung, wie man die Quelle für evcc richtig anlegt.
                            Wie immer über deinen Paketmanager. Aber dafür muss der erstmal sauber eingerichtet sein. Siehe Quelle für evcc...
                            Dann halt
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            • K
                              K
                              Karl-Heinz1
                              #84
                              Also als erstes die 4 Befehlszeilen nacheinander.
                              sudo apt update
                              • K
                                K
                                Karl-Heinz1
                                #85
                                das ist jetzt das Ergebnis von "iob diag"
                                ```bash
                                Script v.2026-08-30
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Unknown
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64bit
                                System was installed 82 days ago (on 2026-06-18).
                                 12:55:26 up 19:20,  3 users,  load average: 0.31, 0.44, 0.72
                                CPU threads     : 4
                                Current issues:
                                               Local time: Tue 2026-09-08 12:55:27 CEST
                                           Universal time: Tue 2026-09-08 10:55:27 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                karl-heinz
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Session:		tty
                                Boot Target: 		multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        3.3G        139M         44M        698M        713M
                                Swap:           2.1G        211M        1.9G
                                Total:          6.1G        3.5G        2.1G
                                Active iob-Instances: 	23
                                         3795 M total memory
                                         3115 M used memory
                                         2275 M active memory
                                         1077 M inactive memory
                                          133 M free memory
                                          100 M buffer memory
                                          566 M swap cache
                                         2047 M total swap
                                          201 M used swap
                                         1846 M free swap
                                top - 12:55:27 up 19:20,  3 users,  load average: 0.31, 0.44, 0.72
                                %Cpu(s): 20.8 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3795.8 total,    132.2 free,   3116.0 used,    666.7 buff/cache
                                MiB Swap:   2048.0 total,   1846.1 free,    201.9 used.    679.8 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     760M   33M  727M   5% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   12G   16G  42% /
                                /var:
                                2.5G	/var/
                                219M	/var/lib
                                216M	/var/cache
                                203M	/var/cache/apt
                                148M	/var/lib/apt/lists
                                Archived and active journals take up 31.3M in the file system.
                                452M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                322M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                79M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-6vd4TbNS.js
                                8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260907/history.growatt.0.1030054.devices.TPJ4CHW072.historyLast.bmsSOC.json
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm		10.9.8
                                /usr/bin/npx		10.9.8
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                meinbroker          meinbroker (version: 7.2.2, hostname: meinbroker    , alive, uptime: 63651)
                                admin: 		8.0.11
                                javascript: 	10.1.3
                                Adapter State
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : meinbroker                               -  enabled
                                + instance is alive
                                │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.0.11' │ 'none'         │
                                │ 2       │ 'system.adapter.chromecast'                  │ 'chromecast'                  │ '4.2.0'  │ 'none'         │
                                │ 3       │ 'system.adapter.cloud'                       │ 'cloud'                       │ '6.0.1'  │ 'none'         │
                                │ 5       │ 'system.adapter.ds18b20'                     │ 'ds18b20'                     │ '3.1.1'  │ 'none'         │
                                │ 6       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                                │ 10      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                                │ 17      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '10.1.3' │ 'none'         │
                                │ 18      │ 'system.adapter.modbus'                      │ 'modbus'                      │ '8.0.3'  │ 'none'         │
                                │ 19      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                                │ 20      │ 'system.adapter.net-tools'                   │ 'net-tools'                   │ '1.2.3'  │ 'none'         │
                                │ 21      │ 'system.adapter.node-red'                    │ 'node-red'                    │ '6.0.7'  │ 'none'         │
                                │ 22      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                                │ 23      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1' │ 'none'         │
                                │ 24      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                                │ 26      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                                │ 27      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'  │ 'none'         │
                                │ 28      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                                │ 29      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'        │ 'vis-2-widgets-gauges'        │ '2.0.2'  │ 'none'         │
                                │ 30      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'             │ 'vis-colorpicker'             │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                                │ 31      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
                                │ 32      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
                                │ 33      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'  │ 'none'         │
                                │ 34      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'  │ 'none'         │
                                │ 35      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                                │ 36      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                                Adapter    "admin"        : 8.0.11   , installed 8.0.11
                                Adapter    "chromecast"   : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
                                Adapter    "ds18b20"      : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 10.1.3
                                Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                                Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                                Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                                Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                                Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                                Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Objects and States
                                Objects: 	5022
                                States: 	4473
                                Fetched 23.4 kB in 0s (80.7 kB/s)
                                Pending systemupdates: 0
                                udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=18363,fd=23))
                                udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=18363,fd=3))
                                udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.chromecast.0",pid=7395,fd=35))
                                udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:coap               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=8154,fd=38))
                                udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=18363,fd=27))
                                udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=18363,fd=26))
                                udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=18363,fd=25))
                                udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=678,fd=5),("systemd",pid=1,fd=115))
                                udp   UNCONN 0      0                               *:mdns                     *:*    users:(("evcc",pid=18363,fd=24))
                                udp   UNCONN 0      0                               *:mdns                     *:*    users:(("evcc",pid=18363,fd=7))
                                udp   UNCONN 0      0                               *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=678,fd=7),("systemd",pid=1,fd=118))
                                tcp   LISTEN 0      4096                      0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=678,fd=4),("systemd",pid=1,fd=114))
                                tcp   LISTEN 0      511                       0.0.0.0:1880               0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=7852,fd=25))
                                tcp   LISTEN 0      511                       0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=8147,fd=38))
                                tcp   LISTEN 0      511                       0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=7964,fd=40))
                                tcp   LISTEN 0      4096                            *:7070                     *:*    users:(("evcc",pid=18363,fd=12))
                                tcp   LISTEN 0      4096                            *:4712                     *:*    users:(("evcc",pid=18363,fd=10))
                                tcp   LISTEN 0      4096                            *:8887                     *:*    users:(("evcc",pid=18363,fd=9))
                                tcp   LISTEN 0      4096                         [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=678,fd=6),("systemd",pid=1,fd=116))
                                tcp   LISTEN 0      511                             *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=7324,fd=35))
                                tcp   LISTEN 0      511                             *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=6973,fd=40))
                                tcp   LISTEN 0      511                             *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=8031,fd=35))
                                2026-09-08 12:57:09.891  - debug: sonoff.0 (7964) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Total_Tarif2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                2026-09-08 12:57:09.892  - debug: sonoff.0 (7964) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2
                                2026-09-08 12:57:09.893  - debug: sonoff.0 (7964) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif1: {"val":0,"ack":true,"ts":1788865029890,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462801}
                                2026-09-08 12:57:09.943  - debug: sonoff.0 (7964) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Total_Summe"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":18392}
                                2026-09-08 12:57:09.944  - debug: sonoff.0 (7964) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe
                                2026-09-08 12:57:09.945  - debug: sonoff.0 (7964) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2: {"val":0,"ack":true,"ts":1788865029942,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462861}
                                2026-09-08 12:57:09.996  - debug: sonoff.0 (7964) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                2026-09-08 12:57:09.996  - debug: sonoff.0 (7964) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1
                                2026-09-08 12:57:09.997  - debug: sonoff.0 (7964) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe: {"val":18392,"ack":true,"ts":1788865029992,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1788863360418}
                                2026-09-08 12:57:10.043  - debug: sonoff.0 (7964) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                2026-09-08 12:57:10.044  - debug: sonoff.0 (7964) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2
                                2026-09-08 12:57:10.045  - debug: sonoff.0 (7964) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1788865030042,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462981}
                                2026-09-08 12:57:10.091  - debug: sonoff.0 (7964) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                2026-09-08 12:57:10.092  - debug: sonoff.0 (7964) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3
                                2026-09-08 12:57:10.093  - debug: sonoff.0 (7964) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1788865030090,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463081}
                                2026-09-08 12:57:10.139  - debug: sonoff.0 (7964) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Volt_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                2026-09-08 12:57:10.140  - debug: sonoff.0 (7964) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1
                                2026-09-08 12:57:10.144  - debug: sonoff.0 (7964) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1788865030138,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463181}
                                2026-09-08 12:57:10.192  - debug: sonoff.0 (7964) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Volt_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                2026-09-08 12:57:10.192  - debug: sonoff.0 (7964) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2
                                2026-09-08 12:57:10.193  - debug: sonoff.0 (7964) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1788865030190,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463273}
                                2026-09-08 12:57:10.244  - debug: sonoff.0 (7964) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Volt_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                2026-09-08 12:57:10.244  - debug: sonoff.0 (7964) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3
                                2026-09-08 12:57:10.245  - debug: sonoff.0 (7964) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1788865030242,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463333}
                                2026-09-08 12:57:10.294  - debug: sonoff.0 (7964) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1788865030290,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463393}
                                • K
                                  K
                                  Karl-Heinz1
                                  #86
                                  Und das folgende ist die Ausgabe von "sudo systemctl status evcc
                                  den timout vom vom 3 Wechselrichter bekomme ich nicht weg, ich habe schon einen anderen rs485/usb Adapter genommen und die Schnittstelle am Wechselrichter überprüft. Vielleicht liegt es am Widerstand ? der Adapter wird aber erkannt.
                                  ● evcc.service - evcc
                                       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/evcc.service; enabled; preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Tue 2026-09-08 12:45:13 CEST; 20min ago
                                   Invocation: 392ff29538cf4598882d60989e9b0856
                                     Main PID: 18363 (evcc)
                                        Tasks: 11 (limit: 3967)
                                          CPU: 5.615s
                                       CGroup: /system.slice/evcc.service
                                               └─18363 /usr/bin/evcc
                                  Sep 08 13:05:33 meinbroker evcc[18363]: [lp-2  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:33 charge power: 0W
                                  Sep 08 13:05:33 meinbroker evcc[18363]: [lp-1  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:33 charge power: 0W
                                  Sep 08 13:05:33 meinbroker evcc[18363]: [lp-2  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:33 charge currents: [0 0 0]A
                                  Sep 08 13:05:33 meinbroker evcc[18363]: [lp-1  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:33 charge currents: [0 0 0]A
                                  Sep 08 13:05:33 meinbroker evcc[18363]: [site  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:33 pv 2 power: 1935W
                                  Sep 08 13:05:33 meinbroker evcc[18363]: [site  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:33 grid power: 130W
                                  Sep 08 13:05:34 meinbroker evcc[18363]: [site  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:34 pv 1 power: 4426W
                                  Sep 08 13:05:34 meinbroker evcc[18363]: [site  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:34 battery 1 power: -1550W
                                  Sep 08 13:05:34 meinbroker evcc[18363]: [site  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:34 battery 1 soc: 64%
                                  Sep 08 13:05:43 meinbroker evcc[18363]: [site  ] ERROR 2026/09/08 13:05:43 pv 3 power: read failed: serial: timeout
                                  • K Karl-Heinz1
                                            CPU: 5.615s
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #87
                                    @Karl-Heinz1
                                    Jetzt suchst du dir die Datei, die noch eine Referenz auf bookworm enthält:
                                    cd /etc/apt/sources.list.d/
                                    grep -r "bookworm"
                                    und löschst die komplett, wenn da nur eine Zeile drin ist, ansonsten die Zeile mit dem bookworm-Eintrag.
                                    Danach dann schauen, ob die Repos dann sauber sind:
                                    sudo apt update
                                    apt policy evcc
                                    • K
                                      K
                                      Karl-Heinz1
                                      #88
                                      Da ist das drin
                                      -rw-r--r-- 1 root root 378 Jun 18 02:19 debian.sources
                                      -rw-r--r-- 1 root root  81 Sep  7 02:34 evcc.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root 410 Sep  8 12:08 evcc-stable.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root 155 Sep  6 22:13 nodesource.sources
                                      -rw-r--r-- 1 root root 151 Jun 18 02:19 raspi.sources
                                      karl-heinz@meinbroker:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list.
                                      • K Karl-Heinz1
                                        Da ist das drin
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #89
                                        @Karl-Heinz1 sagte:
                                        Da ist das drin
                                        Und das ist die Ausgabe von welchem Befehl?
                                        Immer die VOLLSTÄNDIGEN Ein- wie Ausgaben in der Konsole posten. LoginPrompt inklusive.
                                        Damit man sieht WAS du da WO eingegeben hast.
                                        Du solltest aber auch
                                        grep -r "bookworm"
                                        ausführen.
                                        Müsste dann aber hier zu suchen sein:
                                        evcc.list
                                        Also
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/evcc.list
                                        dürfte dann die vorherigen Meldungen zum fehlenden Zertifikat beseitigen.
                                        • K
                                          K
                                          Karl-Heinz1
                                          #90
                                          ja, den habe ich ausgeführt.
                                          karl-heinz@meinbroker:~ $ cd /etc/apt/sources.list.d/
                                          grep -r "bookworm"
                                          evcc.list:deb [trusted=yes] https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm main
                                          karl-heinz@meinbroker:/etc/apt/sources.list.d $
                                          Das war die Ausgabe.
                                          Damit konnte ich nichts anfangen und dann habe ich das eingegeben.
                                          karl-heinz@meinbroker:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list.d
                                          total 20
                                          Das war die Ausgabe
                                          84.1k
