  4. EVCC wird nicht grün
83 Beiträge 4 Kommentatoren 782 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    iob diag
    [sudo] password for karl-heinz:
    /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
    Das war mir jetzt noch nicht aufgefallen, weil ich im Moment mit EVCC zu tun hatte.
    schrieb zuletzt editiert von
    #69
    @Karl-Heinz1
    Nach der Erstinstallation ist zwingend ein
    iob stop
    iob fix
    sudo reboot
    durchzuführen. Steht auch so in der Ausgabe des Installlationsskriptes drin.
      Karl-Heinz1
      #70
      Habe ich gemacht. Aber die Skripte laufen noch nicht.
      Steht immer noch bei allen "Instanz ist deaktiviert"
      • K Karl-Heinz1
        #71
        @Karl-Heinz1
        Und du bist immer noch
        die Ausgabe von
        iob diag
        schuldig.
          Karl-Heinz1
          #72
          Hatte ich auch geschickt musst du 3 Fenster höher schauen.
          Hier nochmal:
          iob diag
          • K Karl-Heinz1
            Hier nochmal:
            iob diag
            #73
            @Karl-Heinz1
            groups
            sagt zu dem karl-heinz?
              Karl-Heinz1
              #74
              karl-heinz adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev lpadmin gpio i2c spi render input iobroker
              • K Karl-Heinz1
                #75
                @Karl-Heinz1
                Bitte gewöhn dir an die Konsolen EIN- wie AUSgaben komplett zu posten, in CodeTags </> eingebettet.
                Mittlerweile mal neugestartet? Die Gruppen werden erst bei einem erneuten LogIn des users eingelesen.
                  Karl-Heinz1
                  #76
                  Ich wusste bis eben nicht wo man die CodeTags findet
                  Das waren die letzten Ausgaben
                  Die Skripte laufen noch nicht sind alle "deaktiviert"
                  karl-heinz@meinbroker:~ $ sudo reboot
                  karl-heinz@meinbroker:~ $ Read from remote host meinbroker: Connection reset by peer
                  Connection to meinbroker closed.
                  client_loop: send disconnect: Broken pipe
                  euronicsxxlwunstorf@Mac ~ % iobroker start
                  zsh: command not found: iobroker
                  euronicsxxlwunstorf@Mac ~ % ssh karl-heinz@meinbroker
                  karl-heinz@meinbroker's password:
                  Linux meinbroker 6.18.39+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.18.39-1+rpt1 (2026-07-29) aarch64
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Mon Sep  7 15:56:32 2026 from 192.168.178.153
                  • K Karl-Heinz1
                    #77
                    @Karl-Heinz1 sagte:
                    Da turnst du auf dem Mac herum. Das kann nicht funktionieren.
                    iob stop
                    iob fix
                    sagt?
                      Karl-Heinz1
                      #78
                      Nein, da habe ich nicht richtig hingeguckt und war nicht angemeldet.
                      karl-heinz@meinbroker:~ $ iob fix
                      Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                      library: loaded
                      Library version=2026-04-11
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2025-09-18
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.9 kB]
                      Get:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
                      Get:5 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian trixie InRelease
                      Get:6 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main armhf Packages [232 kB]
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [470 kB]
                      Get:9 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages [252 kB]
                      Get:10 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages [461 kB]
                      Get:11 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
                      Err:11 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
                        Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key 99685CA9149A5389F6AC7B06EAD5D0E07B0EC0FD, which is needed to verify signature.
                      Fetched 1,537 kB in 0s (3,082 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      W: https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian/dists/bookworm/InRelease: The key(s) in the keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/evcc-stable.asc are ignored as the file has an unsupported filetype.
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key 99685CA9149A5389F6AC7B06EAD5D0E07B0EC0FD, which is needed to verify signature.
                      W: Failed to fetch https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian/dists/bookworm/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key 99685CA9149A5389F6AC7B06EAD5D0E07B0EC0FD, which is needed to verify signature.
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      ACL enabled: true
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Compressed 2 JSONL files. Done
                          Checking autostart (5/5)
                      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                      Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                      Authenticating as: Raspberry Pi OS (karl-heinz)
                      Password:
                      ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      • K Karl-Heinz1
                        library: loaded
                        ACL enabled: true
                        Done.
                        Password:
                        Autostart enabled!
                        #79
                        @Karl-Heinz1 sagte:
                        Das ist übrigens der Grund, warum evcc nicht läuft. Das kann so gar nicht erst installiert werden. Musst du mal in einer gescheiten Anleitung zu evcc schauen, wie das richtig gemacht wird.
                        Funktioniert denn
                        iob diag
                        nun?
                        Wenn nicht:
                        curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                          Karl-Heinz1
                          #80
                          Das ist das Ergebnis von iob diag
                          Ob iob diag funktioniert muss du jetzt sagen. Ich mache jetzt nichts, warte ab, was ich tun soll.
                          ```bash
                          Script v.2026-08-30
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                           Static hostname: meinbroker
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.18.39+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model		: Raspberry Pi 400 Rev 1.1
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Unknown
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64bit
                          System was installed 81 days ago (on 2026-06-18).
                          Systemuptime and Load:
                           19:57:19 up  2:22,  3 users,  load average: 0.81, 0.38, 0.36
                          CPU threads     : 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Mon 2026-09-07 19:57:20 CEST
                                     Universal time: Mon 2026-09-07 17:57:20 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          karl-heinz
                          HOME=/home/karl-heinz
                          GROUPS=karl-heinz adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev lpadmin gpio i2c spi render input iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:		Unknown
                          Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
                          Desktop:
                          Session:		tty
                          Boot Target: 		graphical.target
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'.
                          Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        2.8G        367M         34M        908M        1.2G
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                          Total:          6.1G        2.8G        2.5G
                          Active iob-Instances: 	22
                                   3795 M total memory
                                   2698 M used memory
                                   1917 M active memory
                                   1188 M inactive memory
                                    349 M free memory
                                    115 M buffer memory
                                    750 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          top - 19:57:20 up  2:22,  3 users,  load average: 0.81, 0.38, 0.36
                          Tasks: 221 total,   1 running, 220 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  2.2 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3795.8 total,    349.7 free,   2698.4 used,    867.2 buff/cache
                          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   1097.4 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  750M   2% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   12G   16G  44% /
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  360K  1.9G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   79M  426M  16% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  2.6M  1.9G   1% /tmp
                          tmpfs          tmpfs     380M   64K  380M   1% /run/user/1000
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                          Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                          [Mon Sep  7 17:35:12 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Mon Sep  7 17:35:12 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 8abab6b9-ef90-4fee-ae3d-91079bfae7c1 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Sep  7 17:35:15 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 8abab6b9-ef90-4fee-ae3d-91079bfae7c1 r/w.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.5G	/var/
                          220M	/var/lib
                          216M	/var/cache
                          203M	/var/cache/apt
                          149M	/var/lib/apt
                          Archived and active journals take up 8M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          37M	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          885M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          814M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          493M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          461M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          460M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          43M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js.map
                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                          11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                          please always prefer the links 'by-id':
                          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B0043WH9-if00-port0
                          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B00332GV-if00-port0
                          No nvbackup.json found.
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs		v22.23.2
                          /usr/bin/node		v22.23.2
                          /usr/bin/npm		10.9.8
                          /usr/bin/npx		10.9.8
                          ✓ Node.js installation is correct
                          nodejs:
                            Installed: 22.23.2-1nodesource1
                            Candidate: 22.23.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.23.2-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                               22.23.1-1nodesource1 1001
                               22.23.0-1nodesource1 1001
                               22.22.3-1nodesource1 1001
                               22.22.2-1nodesource1 1001
                               22.22.1-1nodesource1 1001
                               22.22.0-1nodesource1 1001
                               22.21.0-1nodesource1 1001
                               22.20.0-1nodesource1 1001
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          No known Vulnerabilities detected!
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          meinbroker          meinbroker (version: 7.2.2, hostname: meinbroker    , alive, uptime: 2569)
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	7.2.2
                          admin: 		7.8.23
                          javascript: 	8.8.2
                          nodejs modules from github: 	1
                          +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : meinbroker                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : meinbroker                               -  enabled
                          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : meinbroker                               -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : meinbroker                               - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : meinbroker                               -  enabled
                          + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : meinbroker                               -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : meinbroker                               -  enabled
                          + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : meinbroker                               -  enabled, port: 7070
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : meinbroker                               - disabled
                          + system.adapter.growatt.0                : growatt               : meinbroker                               -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : meinbroker                               -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : meinbroker                               - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : meinbroker                               - disabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: meinbroker                               - disabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : meinbroker                               - disabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : meinbroker                               -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : meinbroker                               -  enabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : meinbroker                               -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : meinbroker                               -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : meinbroker                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : meinbroker                               -  enabled
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : meinbroker                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : meinbroker                               -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : meinbroker                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : meinbroker                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : meinbroker                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : meinbroker                               -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : meinbroker                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : meinbroker                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : meinbroker                               - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : meinbroker                               - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : meinbroker                               - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : meinbroker                               - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : meinbroker                               - disabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : meinbroker                               - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : meinbroker                               -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : meinbroker                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
                          │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23' │ 'none'         │
                          │ 1       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '4.0.3'  │ 'none'         │
                          │ 2       │ 'system.adapter.chromecast'                  │ 'chromecast'                  │ '3.4.1'  │ 'none'         │
                          │ 3       │ 'system.adapter.cloud'                       │ 'cloud'                       │ '5.0.1'  │ 'none'         │
                          │ 4       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 5       │ 'system.adapter.ds18b20'                     │ 'ds18b20'                     │ '2.0.5'  │ 'none'         │
                          │ 6       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '1.9.2'  │ 'none'         │
                          │ 7       │ 'system.adapter.evcc'                        │ 'evcc'                        │ '0.2.4'  │ 'none'         │
                          │ 8       │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0' │ 'none'         │
                          │ 9       │ 'system.adapter.growatt'                     │ 'growatt'                     │ '3.3.1'  │ 'none'         │
                          │ 10      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                          │ 11      │ 'system.adapter.icons-material-png'          │ 'icons-material-png'          │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                          │ 12      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                          │ 13      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.3'  │ 'none'         │
                          │ 14      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png'          │ 'icons-ultimate-png'          │ '1.0.1'  │ 'none'         │
                          │ 15      │ 'system.adapter.iot'                         │ 'iot'                         │ '3.4.2'  │ 'none'         │
                          │ 16      │ 'system.adapter.jarvis'                      │ 'jarvis'                      │ '3.1.8'  │ 'none'         │
                          │ 17      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '8.8.2'  │ 'none'         │
                          │ 18      │ 'system.adapter.modbus'                      │ 'modbus'                      │ '6.3.2'  │ 'none'         │
                          │ 19      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.1'  │ 'none'         │
                          │ 20      │ 'system.adapter.net-tools'                   │ 'net-tools'                   │ '1.0.11' │ 'none'         │
                          │ 21      │ 'system.adapter.node-red'                    │ 'node-red'                    │ '5.2.1'  │ 'none'         │
                          │ 22      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                          │ 23      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '8.2.1'  │ 'none'         │
                          │ 24      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '2.8.0'  │ 'none'         │
                          │ 25      │ 'system.adapter.smartcontrol'                │ 'smartcontrol'                │ '2.0.1'  │ 'none'         │
                          │ 26      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '6.7.1'  │ 'none'         │
                          │ 27      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.1.2'  │ 'none'         │
                          │ 28      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '3.9.0'  │ 'none'         │
                          │ 29      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                          │ 30      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'        │ 'vis-2-widgets-gauges'        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                          │ 31      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'             │ 'vis-colorpicker'             │ '2.0.3'  │ 'none'         │
                          │ 32      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
                          │ 33      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
                          │ 34      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'  │ 'none'         │
                          │ 35      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'  │ 'none'         │
                          │ 36      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '6.3.1'  │ 'none'         │
                          │ 37      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '2.6.2'  │ 'none'         │
                          ioBroker-Adapter Versions and update status
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 8.0.11   , installed 7.8.23 [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                          Adapter    "chromecast"   : 4.2.0    , installed 3.4.1  [Updatable]
                          Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 5.0.1  [Updatable]
                          Adapter    "ds18b20"      : 3.1.1    , installed 2.0.5  [Updatable]
                          Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 1.9.2  [Updatable]
                          Adapter    "evcc"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                          Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
                          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
                          Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 3.4.2  [Updatable]
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 8.8.2  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                          Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 6.3.2  [Updatable]
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.1  [Updatable]
                          Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.0.11 [Updatable]
                          Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 5.2.1  [Updatable]
                          Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 4.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 8.2.1  [Updatable]
                          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
                          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 6.7.1  [Updatable]
                          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.1.2  [Updatable]
                          Adapter    "telegram"     : 5.0.5    , installed 3.9.0  [Updatable]
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 1.1.0 [Updatable]
                          Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.0.3  [Updatable]
                          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 6.3.1  [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 2.6.2  [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects: 	4938
                          States: 	4382
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          Get:6 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
                          Err:6 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
                          Fetched 23.4 kB in 0s (71.0 kB/s)
                          Pending systemupdates: 10
                          *** Listening Ports ***
                          Netid State  Recv-Q Send-Q              Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
                          udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.chromecast.0",pid=4395,fd=35))
                          udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=22))
                          udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=3))
                          udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=708,fd=12))
                          udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:56744              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=708,fd=14))
                          udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:coap               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=4516,fd=36))
                          udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=26))
                          udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=25))
                          udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=24))
                          udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=678,fd=5),("systemd",pid=1,fd=201))
                          udp   UNCONN 0      0      [fe80::e65f:1ff:fea3:9269]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=804,fd=35))
                          udp   UNCONN 0      0                               *:mdns                     *:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=23))
                          udp   UNCONN 0      0                               *:mdns                     *:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=6))
                          udp   UNCONN 0      0                               *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=708,fd=13))
                          udp   UNCONN 0      0                               *:56692                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=708,fd=15))
                          udp   UNCONN 0      0                               *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=678,fd=7),("systemd",pid=1,fd=203))
                          tcp   LISTEN 0      511                     127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=4247,fd=29))
                          tcp   LISTEN 0      511                     127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=4247,fd=23))
                          tcp   LISTEN 0      4096                      0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=678,fd=4),("systemd",pid=1,fd=200))
                          tcp   LISTEN 0      128                       0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1290,fd=6))
                          tcp   LISTEN 0      511                       0.0.0.0:8400               0.0.0.0:*    users:(("io.jarvis.0",pid=4646,fd=29))
                          tcp   LISTEN 0      511                       0.0.0.0:1880               0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=4415,fd=23))
                          tcp   LISTEN 0      511                       0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=4504,fd=38))
                          tcp   LISTEN 0      511                       0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=4533,fd=40))
                          tcp   LISTEN 0      4096                            *:7070                     *:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=12))
                          tcp   LISTEN 0      4096                            *:4712                     *:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=10))
                          tcp   LISTEN 0      4096                            *:8887                     *:*    users:(("evcc",pid=1461,fd=9))
                          tcp   LISTEN 0      4096                         [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=678,fd=6),("systemd",pid=1,fd=202))
                          tcp   LISTEN 0      128                          [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=1290,fd=7))
                          tcp   LISTEN 0      511                             *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=4684,fd=34))
                          tcp   LISTEN 0      511                             *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=4276,fd=36))
                          tcp   LISTEN 0      511                             *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=4730,fd=35))
                          2026-09-07 19:58:49.419  - debug: sonoff.0 (4533) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                          2026-09-07 19:58:49.419  - debug: sonoff.0 (4533) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1
                          2026-09-07 19:58:49.420  - debug: sonoff.0 (4533) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe: {"val":18388,"ack":true,"ts":1788803929418,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1788801639298}
                          2026-09-07 19:58:49.463  - debug: sonoff.0 (4533) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                          2026-09-07 19:58:49.463  - debug: sonoff.0 (4533) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2
                          2026-09-07 19:58:49.464  - debug: sonoff.0 (4533) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1788803929462,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462981}
                          2026-09-07 19:58:49.507  - debug: sonoff.0 (4533) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                          2026-09-07 19:58:49.507  - debug: sonoff.0 (4533) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3
                          2026-09-07 19:58:49.508  - debug: sonoff.0 (4533) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1788803929506,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463081}
                          2026-09-07 19:58:49.551  - debug: sonoff.0 (4533) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Volt_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                          2026-09-07 19:58:49.551  - debug: sonoff.0 (4533) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1
                          2026-09-07 19:58:49.552  - debug: sonoff.0 (4533) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1788803929550,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463181}
                          2026-09-07 19:58:49.599  - debug: sonoff.0 (4533) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Volt_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                          2026-09-07 19:58:49.599  - debug: sonoff.0 (4533) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2
                          2026-09-07 19:58:49.600  - debug: sonoff.0 (4533) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1788803929598,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463273}
                          2026-09-07 19:58:49.643  - debug: sonoff.0 (4533) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Volt_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                          2026-09-07 19:58:49.643  - debug: sonoff.0 (4533) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3
                          2026-09-07 19:58:49.644  - debug: sonoff.0 (4533) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1788803929642,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463333}
                          2026-09-07 19:58:49.688  - debug: sonoff.0 (4533) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1788803929686,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463393}
                          2026-09-07 19:58:50.061  - info: shelly.0 (4504) [authEnabled] 192.168.178.40 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b48a0a1cc8cc / shellyplusplugs#b48a0a1cc8cc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2026-09-07 19:58:51.122  - info: shelly.0 (4504) [authEnabled] 192.168.178.57 (shellyplus1 / shellyplus1-80646fd94da8 / shellyplus1#80646fd94da8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2026-09-07 19:58:51.459  - info: shelly.1 (4516) [authEnabled] 192.168.178.50 (shelly1 / shelly1-244CAB43CA38 / SHSW-1#244CAB43CA38#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2026-09-07 19:58:51.883  - info: shelly.0 (4504) [authEnabled] 192.168.178.43 (shellyplus1 / shellyplus1-80646fd8df60 / shellyplus1#80646fd8df60#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2026-09-07 19:58:52.072  - info: shelly.1 (4516) [authEnabled] 192.168.178.64 (shellyplug-s / shellyplug-s-3CE90ED7361F / SHPLG-S#3CE90ED7361F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2026-09-07 19:58:55.334  - info: shelly.0 (4504) [authEnabled] 192.168.178.81 (shellyplus1 / shellyplus1-7c87ce63d85c / shellyplus1#7c87ce63d85c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          ============= Mark until here for C&P =============
                          iob diag has finished.
                          • K Karl-Heinz1
                            ```bash
                            Script v.2026-08-30
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Unknown
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64bit
                            CPU threads     : 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            karl-heinz
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Session:		tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                     3795 M total memory
                                     2698 M used memory
                                      349 M free memory
                                      115 M buffer memory
                                      750 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2047 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.5G	/var/
                            220M	/var/lib
                            216M	/var/cache
                            203M	/var/cache/apt
                            149M	/var/lib/apt
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm		10.9.8
                            /usr/bin/npx		10.9.8
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin: 		7.8.23
                            javascript: 	8.8.2
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	4938
                            States: 	4382
                            schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
                            #81
                            @Karl-Heinz1 sagte:
                            Per direktem Aufruf oder über den Weg mit 'curl'?
                            Schalt den Desktop-Krempel aus, wenn da nicht direkt ein Display dran hängt.
                            Update die ganzen ioBroker-Adapter...
                            Die Quelle zu evcc musst du richtig anlegen. Geht z. B. damit sauber:
                            sudo apt install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https curl
                            curl -1sLf 'https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/setup.deb.sh' | sudo -E bash
                            sudo apt update
                            sudo apt install -y evcc
                            Quelle: https://docs.evcc.io/de/installation/linux/
                            Und wenn die evcc-Quelle sauber ist installierst du die 10 Updates des Betriebssystems...
                            Immer regelmäßig und zeitnah updates einspielen!
                              Karl-Heinz1
                              #82
                              ich habe im Terminal "iob diag" eingegeben.
                              Was bedeutet das ?
                              Ich habe keinen Display am Raspi ich habe da nix geladen, sondern den iobroker lauf Doku installiert und die Datensicherung mit Backitup wieder eingespielt.
                              soll ich jetzt als erstes alle Adapter updaten ?
                              EVCC habe ich genauso installiert. https://docs.evcc.io/de/installation/linux/
                              nach der Doku
                              was ist damit unten, soll ich das so machen ?
                              sudo apt update
                              Und wo bekomme ich die 10 Updates des Betriebssystems her.
                              Ich muss das auch morgen verschieben, habe vom langen sitzen Rückenschmerzen.
                              • K Karl-Heinz1
                                Was bedeutet das ?
                                nach der Doku
                                sudo apt update
                                #83
                                @Karl-Heinz1 sagte:
                                Dann brauchst du auch kein graphical.target. Setzt das also auf multiuser.target, das ist die für den Serverbetrieb vorgesehen Stufe. Geht u.a. so:
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                Nein, hast du nicht, sonst käme nämlich nicht diese Meldung um's Eck:
                                Das ist die Anleitung, wie man die Quelle für evcc richtig anlegt.
                                Wie immer über deinen Paketmanager. Aber dafür muss der erstmal sauber eingerichtet sein. Siehe Quelle für evcc...
                                Dann halt
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
