  4. Test Dreame Home Mova Adapter
282 Beiträge 51 Kommentatoren 94.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M
    M
    maba17
    #269
    Ich habe jetzt die 0.3.24 von github installiert, mit der geht es...
    Aber für den Fall der Fälle über wen oder was komme ich an das Setup bzw. wo würde ich iob diag eingeben? So weit reichen meine Kenntnisse leider nicht
    • M maba17
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #270
      @maba17 sagte:
      In deinem Terminal.
      • J
        J
        jensven
        #271
        hallo zusammen
        Ich habe den Aqua10 Ultra Roller Complete und der Adapter funktioniert, soweit wie ich es getestet habe, schon ganz gut
        gibt es hier eine Möglichkeit die geplante Reinigung die ich in der App erstellt habe über den Adapter ein bzw. aus zu schalten?
        Ich finde nicht wirklich einen Datenpunkt um dies zu schalten und auf der githuib Seite finde ich keinen Eintrag hierfür
        • SefinaS
          SefinaS
          Sefina
          schrieb am zuletzt editiert von Sefina
          #272
          weil das noch keiner benötigt hat, derzeit wird eine map komplet integriert, das kostet viel zeit da viel umgebaut werden muss.
          sollte das Fertig sein kann ich mich darum kümmern -> ziel ist eigentlich auf die App zu verzichten und alles über den IOBroker laufen zu lassen.
          • SefinaS
            SefinaS
            Sefina
            #273
            Dreame Adapter v0.4.0 — Neues Widget mit Kartenanzeige
            Nach längerer Bauzeit ist v0.4.0 draußen — das Widget wurde komplett
            modular neu aufgebaut. Kernstück ist die interaktive Kartenanzeige mit
            Live-Position, Räumen und Roboter-Status, direkt im vis-Dashboard nutzbar.
            Widget-Ansicht
            Neue Features
            • Kartenanzeige mit Räumen, Live-Position, Ladestation und aktueller
              Route
            • Vier Farbmodi: Hell, Dunkel, Hauptfarbe (eine Farbe wählen — Rest
              wird passend abgeleitet), Custom (alle Farben frei)
            • Einstellungen direkt im Widget via Zahnrad-Icon — kein Wechsel in
              die Adapter-Config nötig
            • Panels frei konfigurierbar: Reinigung, Wartung, Wasser & Mopp,
              Statistik, Station einzeln ein-/ausblendbar
            • UI-Zoom + Menü-Breite individuell einstellbar
            • Kartendrehung in 90°-Schritten
            • Roboter-Umschalter für Setups mit mehreren Geräten
            • Kiosk-Modus (?gear=0) für iframe/Wandtablet-Einbettung ohne
              Bedien-Zugriff
            • Konfigurations-Links (?cfg=...) — komplette Widget-Einstellungen
              als teilbaren Link exportieren, z.B. verschiedene Ansichten für Handy
              vs. Küchen-Display
            Installation
            Über den ioBroker-Adapter-Manager auf v0.4.0 aktualisieren (Latest-Repo).
            Bestehende Konfigurationen werden automatisch migriert, kein manueller
            Eingriff nötig.
            Feedback / Bugs
            Issues und Feature-Requests gerne im
            GitHub-Repo.
            Danke an TA2k für die Repo-Führung, an RicardoHipp für den Map-Renderer,
            und an alle die getestet haben.
            • SefinaS
              SefinaS
              Sefina
              #274
              Version 0.4.1 ist Latest
              die 0.4.1 ist ab sofort als Latest verfügbar.
              Neu:
              Kurzbefehle und Termine sind vollständig integriert und lassen sich sowohl über das Widget als auch direkt über die Datenpunkte steuern
              Das Widget ist deutlich flexibler konfigurierbar
              Fixes:
              diverse kleinere Bugs behoben
              Feedback und Rückmeldungen wie immer gern hier im Thread.
              David
              • D
                D
                DarkDevil
                #275
                ich habe die neue Version soeben installiert, wirklich toll :)
                Mir ist jedoch beim ersten Durchlauf aufgefallen, dass der Roboter in der Karte stehengeblieben ist, aber der weitere Verlauf (wischen) aktualisiert wird.
                Und noch eine Frage: wie kann ich die Karte einbinden ohne die Leiste an der linken Seite? Also nur die map ohne Konfigurationsmöglichkeit?
                • P
                  P
                  PeterL 0
                  schrieb am zuletzt editiert von PeterL 0
                  #276
                  ich habe den Adapter in der aktuellen Version 0.41 installiert.
                  In den Datenpunkten sehe ich das er meinen Z60 Ultra gefunden hat un auch eine Map mit 7,7 Mb heruntergeladen hat. Leider wird mir in der Visualisierung "keine Verbindung" angezeigt.
                  Unten links wird noch"Keine Verbindung zu http://192.168.x.x:8082 Läuft der web-Adapter? Ist die Adresse erreichbar?
                  Wenn ich auf http://192.168.x.x:8082/ gehe, wird mir neben vis-runtime und vis-editor auch Dreame-Map.0 angezeigt. Wenn ich Dreame auswähle, gelange ich auf die Visualisierung mit einigen Bedienelementen. Aber leider keine Verbindung.
                  Kann mir da jemand weiterhelfen?
                  Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P PeterL 0
                    Eduard77E
                    Eduard77E
                    Eduard77
                    #277
                    @PeterL, @sefina
                    bei mir gleiche Fehlermeldung.
                    • SefinaS
                      SefinaS
                      Sefina
                      #278
                      @darkdevil -> einbinden ohne die configseite einfach unter Einstellungen dir ein Link zusammenbauen lassen ohne Config
                      @peterl-0 @eduard77 sollte mit Version 4.6 vollständig behoben sein -> issue über github ist einfacher und schneller zu sehen sorry
                      Die neue Version 4.7 gibt euch jetzt die Möglichkeit Räume eine Reihenfolge zu geben
                      • M
                        M
                        mobster80
                        schrieb am zuletzt editiert von mobster80
                        #279
                        Hi, leider bin ich nicht so erfolgreich mit meinem A2 3000. Bei mir sieht die Version 0.4.6 und 0.4.10 so aus:
                        So leider nicht brauchbar... Ich hab auch schon etwas debugged aber kapiere nicht wie der Adapter bestimmt, ob es ein Saug- oder Mähroboter ist. Mir scheint aber das kann ich auch nicht mit Sicherheit sagen, dass der Adapter denkt, dass was von Dreame zurückkommt fälschlicherweise ein Saugroboter ist. Was ich auch nicht verstehe, warum keine Map abgerufen wird. Das ist ja egal welches Gerät von Dreame der gleiche Endpoint.
                        • M
                          M
                          mobster80
                          #280
                          Und das hab ich im Log gefunden
                          • SefinaS Sefina
                            Eduard77E
                            Eduard77E
                            Eduard77
                            #281
                            @Sefina
                            leider läuft bei mir die Karte von meinem Mova S70 immer noch nicht.
                            Adapter upload habe ich gemacht.
                            Web Adapter läuft und hat folgende Einstellungen.
                            • M
                              M
                              mobster80
                              #282
                              @eduard77 Kannst du mal probieren den Haken bei reinen Websockets wegzumachen? Bei mir hab ich dann zumindest einen grüne Info oben rechts, dass der die Verbindung hat.
                              83.8k
