Test Dreame Home Mova Adapter
ersteinmal vielen dank für den Adapter!Ich bin noch recht neu in dem Umfeld IO Broker und würede gerne meinen MOVA Rasenmäher mit dem Adapter steuern.
Ich bekomme auch schon Daten angezeigt aber ich schaffe es einfach nicht dem Mäher in einer bestimmten Zone mähen zu lassen.(Habe dazu auch einen ISSUE aufgemacht, weiß aber nicht, ob das der richtige Weg ist und versuche mein Glück mal hier im Forum.)
Würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir jemand ein Beispiel geben könnte.
Vilen Dank vorab,
Mark -
Moin, ich habe eben auf den 0.3.19 Adapter aktualisiert und bekomme jetzt nur noch Fehlermeldungen. der Adapter ist erst kurz grün und dann nur noch rot. Hat noch jemand Schwierigkeiten?
Ich habe jetzt die 0.3.24 von github installiert, mit der geht es...
Aber für den Fall der Fälle über wen oder was komme ich an das Setup bzw. wo würde ich iob diag eingeben? So weit reichen meine Kenntnisse leider nicht -
hallo zusammen
Ich habe den Aqua10 Ultra Roller Complete und der Adapter funktioniert, soweit wie ich es getestet habe, schon ganz gut
gibt es hier eine Möglichkeit die geplante Reinigung die ich in der App erstellt habe über den Adapter ein bzw. aus zu schalten?
Ich finde nicht wirklich einen Datenpunkt um dies zu schalten und auf der githuib Seite finde ich keinen Eintrag hierfür -
weil das noch keiner benötigt hat, derzeit wird eine map komplet integriert, das kostet viel zeit da viel umgebaut werden muss.
sollte das Fertig sein kann ich mich darum kümmern -> ziel ist eigentlich auf die App zu verzichten und alles über den IOBroker laufen zu lassen. -
Dreame Adapter v0.4.0 — Neues Widget mit Kartenanzeige
Nach längerer Bauzeit ist v0.4.0 draußen — das Widget wurde komplett
modular neu aufgebaut. Kernstück ist die interaktive Kartenanzeige mit
Live-Position, Räumen und Roboter-Status, direkt im vis-Dashboard nutzbar.
Neue Features
- Kartenanzeige mit Räumen, Live-Position, Ladestation und aktueller
Route - Vier Farbmodi: Hell, Dunkel, Hauptfarbe (eine Farbe wählen — Rest
wird passend abgeleitet), Custom (alle Farben frei) - Einstellungen direkt im Widget via Zahnrad-Icon — kein Wechsel in
die Adapter-Config nötig - Panels frei konfigurierbar: Reinigung, Wartung, Wasser & Mopp,
Statistik, Station einzeln ein-/ausblendbar - UI-Zoom + Menü-Breite individuell einstellbar
- Kartendrehung in 90°-Schritten
- Roboter-Umschalter für Setups mit mehreren Geräten
- Kiosk-Modus (
?gear=0) für iframe/Wandtablet-Einbettung ohne
Bedien-Zugriff - Konfigurations-Links (
?cfg=...) — komplette Widget-Einstellungen
als teilbaren Link exportieren, z.B. verschiedene Ansichten für Handy
vs. Küchen-Display
Installation
Über den ioBroker-Adapter-Manager auf v0.4.0 aktualisieren (Latest-Repo).
Bestehende Konfigurationen werden automatisch migriert, kein manueller
Eingriff nötig.Feedback / Bugs
Issues und Feature-Requests gerne im
GitHub-Repo.Danke an TA2k für die Repo-Führung, an RicardoHipp für den Map-Renderer,
und an alle die getestet haben. - Kartenanzeige mit Räumen, Live-Position, Ladestation und aktueller
Version 0.4.1 ist Latest
die 0.4.1 ist ab sofort als Latest verfügbar.
Neu:
Kurzbefehle und Termine sind vollständig integriert und lassen sich sowohl über das Widget als auch direkt über die Datenpunkte steuern
Das Widget ist deutlich flexibler konfigurierbarFixes:
diverse kleinere Bugs behoben
Feedback und Rückmeldungen wie immer gern hier im Thread.
David -
ich habe die neue Version soeben installiert, wirklich toll :)
Mir ist jedoch beim ersten Durchlauf aufgefallen, dass der Roboter in der Karte stehengeblieben ist, aber der weitere Verlauf (wischen) aktualisiert wird.
Und noch eine Frage: wie kann ich die Karte einbinden ohne die Leiste an der linken Seite? Also nur die map ohne Konfigurationsmöglichkeit? -
ich habe den Adapter in der aktuellen Version 0.41 installiert.
In den Datenpunkten sehe ich das er meinen Z60 Ultra gefunden hat un auch eine Map mit 7,7 Mb heruntergeladen hat. Leider wird mir in der Visualisierung "keine Verbindung" angezeigt.
Unten links wird noch"Keine Verbindung zu http://192.168.x.x:8082 Läuft der web-Adapter? Ist die Adresse erreichbar?
Wenn ich auf http://192.168.x.x:8082/ gehe, wird mir neben vis-runtime und vis-editor auch Dreame-Map.0 angezeigt. Wenn ich Dreame auswähle, gelange ich auf die Visualisierung mit einigen Bedienelementen. Aber leider keine Verbindung.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
@darkdevil -> einbinden ohne die configseite einfach unter Einstellungen dir ein Link zusammenbauen lassen ohne Config
@peterl-0 @eduard77 sollte mit Version 4.6 vollständig behoben sein -> issue über github ist einfacher und schneller zu sehen sorry
Die neue Version 4.7 gibt euch jetzt die Möglichkeit Räume eine Reihenfolge zu geben
Hi, leider bin ich nicht so erfolgreich mit meinem A2 3000. Bei mir sieht die Version 0.4.6 und 0.4.10 so aus:
So leider nicht brauchbar... Ich hab auch schon etwas debugged aber kapiere nicht wie der Adapter bestimmt, ob es ein Saug- oder Mähroboter ist. Mir scheint aber das kann ich auch nicht mit Sicherheit sagen, dass der Adapter denkt, dass was von Dreame zurückkommt fälschlicherweise ein Saugroboter ist. Was ich auch nicht verstehe, warum keine Map abgerufen wird. Das ist ja egal welches Gerät von Dreame der gleiche Endpoint.
