  4. Test Dreame Home Mova Adapter
285 Beiträge 52 Kommentatoren 99.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M
    M
    maba17
    #264
    @tombox so nun auch den .dreame Adapter installiert, aber auch dort finde ich kein .Set.wetness-level.
    Der andere Adapter wird hier aber auch immer wieder mal angezeigt!?
    Für mich wäre es interessant wie ich die Wassermenge einstellen kann mit der er wischen soll. Wenn ich es in der App verstelle, ändert sich der Wert wetness-level , diesen kann ich aber im Adapter nicht beschreiben, bzw. Die App zeigt mir keinen geänderten Wert an
    • M maba17
      T
      T
      tombox
      #265
      @maba17 GitHub version installieren und nochmal testen
      • MarkRestingM
        MarkRestingM
        MarkResting
        #266
        ersteinmal vielen dank für den Adapter!
        Ich bin noch recht neu in dem Umfeld IO Broker und würede gerne meinen MOVA Rasenmäher mit dem Adapter steuern.
        Ich bekomme auch schon Daten angezeigt aber ich schaffe es einfach nicht dem Mäher in einer bestimmten Zone mähen zu lassen.
        (Habe dazu auch einen ISSUE aufgemacht, weiß aber nicht, ob das der richtige Weg ist und versuche mein Glück mal hier im Forum.)
        Würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir jemand ein Beispiel geben könnte.
        Vilen Dank vorab,
        Mark
        • M
          M
          maba17
          #267
          Moin, ich habe eben auf den 0.3.19 Adapter aktualisiert und bekomme jetzt nur noch Fehlermeldungen. der Adapter ist erst kurz grün und dann nur noch rot. Hat noch jemand Schwierigkeiten?
          • M maba17
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #268
            @maba17 sagte:
            Geheime?
            Dann veröffentliche mal das komplette Setup von dem Geheim-System:
            iob diag
            • M
              M
              maba17
              #269
              Ich habe jetzt die 0.3.24 von github installiert, mit der geht es...
              Aber für den Fall der Fälle über wen oder was komme ich an das Setup bzw. wo würde ich iob diag eingeben? So weit reichen meine Kenntnisse leider nicht
              • M maba17
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #270
                @maba17 sagte:
                In deinem Terminal.
                • J
                  J
                  jensven
                  #271
                  hallo zusammen
                  Ich habe den Aqua10 Ultra Roller Complete und der Adapter funktioniert, soweit wie ich es getestet habe, schon ganz gut
                  gibt es hier eine Möglichkeit die geplante Reinigung die ich in der App erstellt habe über den Adapter ein bzw. aus zu schalten?
                  Ich finde nicht wirklich einen Datenpunkt um dies zu schalten und auf der githuib Seite finde ich keinen Eintrag hierfür
                  • SefinaS
                    SefinaS
                    Sefina
                    schrieb am zuletzt editiert von Sefina
                    #272
                    weil das noch keiner benötigt hat, derzeit wird eine map komplet integriert, das kostet viel zeit da viel umgebaut werden muss.
                    sollte das Fertig sein kann ich mich darum kümmern -> ziel ist eigentlich auf die App zu verzichten und alles über den IOBroker laufen zu lassen.
                    • SefinaS
                      SefinaS
                      Sefina
                      #273
                      Dreame Adapter v0.4.0 — Neues Widget mit Kartenanzeige
                      Nach längerer Bauzeit ist v0.4.0 draußen — das Widget wurde komplett
                      modular neu aufgebaut. Kernstück ist die interaktive Kartenanzeige mit
                      Live-Position, Räumen und Roboter-Status, direkt im vis-Dashboard nutzbar.
                      Widget-Ansicht
                      Neue Features
                      • Kartenanzeige mit Räumen, Live-Position, Ladestation und aktueller
                        Route
                      • Vier Farbmodi: Hell, Dunkel, Hauptfarbe (eine Farbe wählen — Rest
                        wird passend abgeleitet), Custom (alle Farben frei)
                      • Einstellungen direkt im Widget via Zahnrad-Icon — kein Wechsel in
                        die Adapter-Config nötig
                      • Panels frei konfigurierbar: Reinigung, Wartung, Wasser & Mopp,
                        Statistik, Station einzeln ein-/ausblendbar
                      • UI-Zoom + Menü-Breite individuell einstellbar
                      • Kartendrehung in 90°-Schritten
                      • Roboter-Umschalter für Setups mit mehreren Geräten
                      • Kiosk-Modus (?gear=0) für iframe/Wandtablet-Einbettung ohne
                        Bedien-Zugriff
                      • Konfigurations-Links (?cfg=...) — komplette Widget-Einstellungen
                        als teilbaren Link exportieren, z.B. verschiedene Ansichten für Handy
                        vs. Küchen-Display
                      Installation
                      Über den ioBroker-Adapter-Manager auf v0.4.0 aktualisieren (Latest-Repo).
                      Bestehende Konfigurationen werden automatisch migriert, kein manueller
                      Eingriff nötig.
                      Feedback / Bugs
                      Issues und Feature-Requests gerne im
                      GitHub-Repo.
                      Danke an TA2k für die Repo-Führung, an RicardoHipp für den Map-Renderer,
                      und an alle die getestet haben.
                      • SefinaS
                        SefinaS
                        Sefina
                        #274
                        Version 0.4.1 ist Latest
                        die 0.4.1 ist ab sofort als Latest verfügbar.
                        Neu:
                        Kurzbefehle und Termine sind vollständig integriert und lassen sich sowohl über das Widget als auch direkt über die Datenpunkte steuern
                        Das Widget ist deutlich flexibler konfigurierbar
                        Fixes:
                        diverse kleinere Bugs behoben
                        Feedback und Rückmeldungen wie immer gern hier im Thread.
                        David
                        • D
                          D
                          DarkDevil
                          #275
                          ich habe die neue Version soeben installiert, wirklich toll :)
                          Mir ist jedoch beim ersten Durchlauf aufgefallen, dass der Roboter in der Karte stehengeblieben ist, aber der weitere Verlauf (wischen) aktualisiert wird.
                          Und noch eine Frage: wie kann ich die Karte einbinden ohne die Leiste an der linken Seite? Also nur die map ohne Konfigurationsmöglichkeit?
                          • P
                            P
                            PeterL 0
                            schrieb am zuletzt editiert von PeterL 0
                            #276
                            ich habe den Adapter in der aktuellen Version 0.41 installiert.
                            In den Datenpunkten sehe ich das er meinen Z60 Ultra gefunden hat un auch eine Map mit 7,7 Mb heruntergeladen hat. Leider wird mir in der Visualisierung "keine Verbindung" angezeigt.
                            Unten links wird noch"Keine Verbindung zu http://192.168.x.x:8082 Läuft der web-Adapter? Ist die Adresse erreichbar?
                            Wenn ich auf http://192.168.x.x:8082/ gehe, wird mir neben vis-runtime und vis-editor auch Dreame-Map.0 angezeigt. Wenn ich Dreame auswähle, gelange ich auf die Visualisierung mit einigen Bedienelementen. Aber leider keine Verbindung.
                            Kann mir da jemand weiterhelfen?
                            Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P PeterL 0
                              Eduard77E
                              Eduard77E
                              Eduard77
                              #277
                              @PeterL, @sefina
                              bei mir gleiche Fehlermeldung.
                              • SefinaS
                                SefinaS
                                Sefina
                                #278
                                @darkdevil -> einbinden ohne die configseite einfach unter Einstellungen dir ein Link zusammenbauen lassen ohne Config
                                @peterl-0 @eduard77 sollte mit Version 4.6 vollständig behoben sein -> issue über github ist einfacher und schneller zu sehen sorry
                                Die neue Version 4.7 gibt euch jetzt die Möglichkeit Räume eine Reihenfolge zu geben
                                • M
                                  M
                                  mobster80
                                  schrieb am zuletzt editiert von mobster80
                                  #279
                                  Hi, leider bin ich nicht so erfolgreich mit meinem A2 3000. Bei mir sieht die Version 0.4.6 und 0.4.10 so aus:
                                  So leider nicht brauchbar... Ich hab auch schon etwas debugged aber kapiere nicht wie der Adapter bestimmt, ob es ein Saug- oder Mähroboter ist. Mir scheint aber das kann ich auch nicht mit Sicherheit sagen, dass der Adapter denkt, dass was von Dreame zurückkommt fälschlicherweise ein Saugroboter ist. Was ich auch nicht verstehe, warum keine Map abgerufen wird. Das ist ja egal welches Gerät von Dreame der gleiche Endpoint.
                                  • M
                                    M
                                    mobster80
                                    #280
                                    Und das hab ich im Log gefunden
                                    • SefinaS Sefina
                                      Eduard77E
                                      Eduard77E
                                      Eduard77
                                      #281
                                      @Sefina
                                      leider läuft bei mir die Karte von meinem Mova S70 immer noch nicht.
                                      Adapter upload habe ich gemacht.
                                      Web Adapter läuft und hat folgende Einstellungen.
                                      • M
                                        M
                                        mobster80
                                        #282
                                        @eduard77 Kannst du mal probieren den Haken bei reinen Websockets wegzumachen? Bei mir hab ich dann zumindest einen grüne Info oben rechts, dass der die Verbindung hat.
                                        • M mobster80
                                          Eduard77E
                                          Eduard77E
                                          Eduard77
                                          #283
                                          @mobster80
                                          Danke, reine Web-Socket deaktivieren hat geholfen.
                                          84.1k
