  4. EVCC wird nicht grün
83 Beiträge 4 Kommentatoren 785 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    [INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.22 tree.
    [INFO] Current Node.js version: v20.20.2
    [INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'...
    [INFO] ioBroker stopped successfully.
    [INFO] Node.js paths are correct.
    [INFO] Removing old Node.js versions...
    (Reading database ... 107768 files and directories currently installed.)
    Removing nodejs (20.20.2-1nodesource1) ...
    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
    [INFO] Setting up NodeSource repository for Node.js 22...
    [INFO] Downloading NodeSource GPG key...
    [INFO] Verifying GPG key fingerprint...
    [ERROR] NodeSource GPG key fingerprint mismatch! Expected: 6F71F525282841EEDAF85fdsffdd2F59B5F99B1BE0B4, Got: pubrsa20482016-05-23[SC]
    [INFO] Cleaning up temporary files...
    Ist der Fingerprint Error ein Problem ?
    @Karl-Heinz1 sagte:
    Ja, ist es.
    Der wird aber aktualisiert, wenn du das noch mal laufen lässt.
    Und wenn dein System läuft und keine Updates mehr in der Pipeline hängen kannst du nach einem Neustart auch ein
    sudo apt autoremove
    absetzen.
      Karl-Heinz1
      Jetzt startet der iobroker nicht mehr.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
      Connection to 192.168.178.92 closed by remote host.
      Connection to 192.168.178.92 closed.
      euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air-188 ~ % ssh pi@192.168.178.92
      ** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
      ** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
      ** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
      pi@192.168.178.92's password:
      Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64
      permitted by applicable law.
      Last login: Fri Sep 4 10:26:56 2026
      • K Karl-Heinz1
        @Karl-Heinz1 sagte:
        Das sieht man aber da nicht.
        iob diag
        sagt?
          Karl-Heinz1
          Der iobroker startet nicht mehr.
          • K Karl-Heinz1
            @Karl-Heinz1
            Und
            iob diag
            sagt dazu?
              Karl-Heinz1
              Script v.2026-08-30
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model		: Raspberry Pi 400 Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Unknown
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64bit
              System was installed 1443 days ago (on 2022-09-22).
              Systemuptime and Load:
               13:44:49 up  3:16,  2 users,  load average: 0.08, 0.15, 0.15
              CPU threads     : 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Fri 2026-09-04 13:44:49 CEST
                         Universal time: Fri 2026-09-04 11:44:49 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              js-controller is not running
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:		Unknown
              Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
              Desktop:
              Session:		tty
              Boot Target: 		multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        156M        3.3G        1.0M        344M        3.6G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        156M        3.4G
              Active iob-Instances: 	0
                       3794 M total memory
                        156 M used memory
                        348 M active memory
                         62 M inactive memory
                       3293 M free memory
                         29 M buffer memory
                        314 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 13:44:51 up  3:16,  2 users,  load average: 0.15, 0.17, 0.15
              Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3794.3 total,   3293.5 free,    156.3 used,    344.6 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3569.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G   17G   12G  60% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  223M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
              Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
              Show mounted filesystems:
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              4.1G	/var/
              3.1G	/var/log
              2.9G	/var/log/journal/79e438becaf044e4ab8664814f73dec8
              757M	/var/cache
              Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              170M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              4.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              3.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
              994M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              493M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              461M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              43M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js.map
              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
              please always prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B0043WH9-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B00332GV-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTB6SPL3-if00-port0
              No nvbackup.json found.
              *** NodeJS-Installation ***
              *** Node.js is NOT correctly installed ***
              Issues:  nodejs path x node path x npm path x npx path
              Execute 'iob nodejs-update' in your terminal.
              nodejs:
                Installed: (none)
                Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u8
                Version table:
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u8 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              sudo: node: command not found
              Hosts:
              Core adapters versionssudo: node: command not found
              js-controller: 	sudo: node: command not found
              admin: 		sudo: node: command not found
              javascript:
              nodejs modules from github: 	0
              Adapter State
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Adapters
              ioBroker-Adapter Versions and update status
              Objects and States
              Objects: 	0
              States: 	0
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Get:5 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease
              Fetched 11.7 kB in 1s (9463 B/s)
              Reading package lists...
              Pending systemupdates: 0
              *** Listening Ports ***
              Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:35997              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=416,fd=14))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=636,fd=21))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=636,fd=3))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=416,fd=12))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=636,fd=25))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=636,fd=24))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("evcc",pid=636,fd=23))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:bootpc             0.0.0.0:*    users:(("dhcpcd",pid=531,fd=13))
              udp   UNCONN 0      0                  *:55910                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=416,fd=15))
              udp   UNCONN 0      0                  *:mdns                     *:*    users:(("evcc",pid=636,fd=22))
              udp   UNCONN 0      0                  *:mdns                     *:*    users:(("evcc",pid=636,fd=6))
              udp   UNCONN 0      0                  *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=416,fd=13))
              udp   UNCONN 0      0                  *:dhcpv6-client            *:*    users:(("dhcpcd",pid=531,fd=16))
              tcp   LISTEN 0      5            0.0.0.0:5900               0.0.0.0:*    users:(("vncserver-x11-c",pid=671,fd=12))
              tcp   LISTEN 0      128        127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=634,fd=7))
              tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=692,fd=3))
              tcp   LISTEN 0      5               [::]:5900                  [::]:*    users:(("vncserver-x11-c",pid=671,fd=11))
              tcp   LISTEN 0      128            [::1]:ipp                   [::]:*    users:(("cupsd",pid=634,fd=6))
              tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=692,fd=4))
              tcp   LISTEN 0      4096               *:7070                     *:*    users:(("evcc",pid=636,fd=12))
              tcp   LISTEN 0      4096               *:8887                     *:*    users:(("evcc",pid=636,fd=8))
              tcp   LISTEN 0      4096               *:4712                     *:*    users:(("evcc",pid=636,fd=9))
              2026-09-04 09:51:22.503  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-09-04 09:51:22.753  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-09-04 09:51:22.753  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2026-09-04 09:51:22.753  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGKILL
              2026-09-04 09:51:22.754  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
              2026-09-04 09:51:22.754  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2026-09-04 09:51:22.754  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGKILL
              2026-09-04 09:51:22.754  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
              2026-09-04 09:51:22.755  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.ds18b20.0 terminated due to SIGKILL
              2026-09-04 09:51:22.755  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code null ()
              2026-09-04 09:51:22.755  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2026-09-04 09:51:22.756  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
              2026-09-04 09:51:22.756  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
              2026-09-04 09:51:22.756  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2026-09-04 09:51:22.756  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
              2026-09-04 09:51:22.757  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
              2026-09-04 09:51:22.757  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2026-09-04 09:51:22.757  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGKILL
              2026-09-04 09:51:22.757  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
              2026-09-04 09:51:22.757  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
              2026-09-04 09:51:22.758  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
              2026-09-04 09:51:22.758  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2026-09-04 09:51:22.936  - info: host.raspberrypi terminated
              • K Karl-Heinz1
                Script v.2026-08-30
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Unknown
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64bit
                CPU threads     : 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                Desktop:
                Session:		tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                          156 M used memory
                          348 M active memory
                         3293 M free memory
                           29 M buffer memory
                          314 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.1G	/var/
                3.1G	/var/log
                757M	/var/cache
                USB-Devices by-id:
                nodejs:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                ioBroker Status
                Hosts:
                javascript:
                Adapter State
                Objects and States
                Objects: 	0
                States: 	0
                @Karl-Heinz1
                iob nodejs-update 22
                  Karl-Heinz1
                  Danke, jetzt läuft der iobroker wieder.
                  Jetzt Backup mit Backitup.0 ?
                  da ist bei mir in den Einstellung ein Haken bei iobroker und bei Javascript
                  sonst nichts.
                  Ist das OK
                  Thomas BraunT fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Karl-Heinz1
                    sonst nichts.
                    Ist das OK
                    @Karl-Heinz1 sagte:
                    Ist das OK
                    Keine Ahnung, was du da alles laufen hast und sichern musst.
                      Karl-Heinz1
                      Ich habe nur den iobroker und evcc für Solarüberschussladen, sonst keine Software. Die Shelly`s steuere ich über den iobroker und die sonoff Adapter lese ich nur aus.
                      • K Karl-Heinz1
                        sonst nichts.
                        Ist das OK
                        fuzzy1955F Offline
                        fuzzy1955F Offline
                        fuzzy1955
                        @Karl-Heinz1 sagte:
                        History Daten?
                        InfluxDB?
                        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                          Karl-Heinz1
                          Ich habe jetzt bei History und influxdb einen haken gemacht. Aber mich interessiert eigentlich nichts was vor 1 Jahr war. Und Monatsverbrauch, Tag und Jahr speichere ich in eigens erstellten Datenpunkten für 1 Jahr.
                            Karl-Heinz1
                            Ich habe jetzt alles soweit durchgeführt.
                            Mir ist jetzt aber nicht klar, wie jetzt weiter. Eine neu Installation laut Doku macht doch den Speicherchip leer, dann ist meine Datensicherung weg und auch EVCC.
                            Wie muss ich jetzt weiter machen.
                            • K Karl-Heinz1
                              @Karl-Heinz1 sagte:
                              Backups immer auf externe Medien, damit man die dann von dort auch zurückspielen kann.
                                Karl-Heinz1
                                Leider habe ich zuwenig Zeit. Da fehlen mir Grundlagen, weil ich nicht so einfach weiss wie ich die Dateien finde und wie ich die auf meinen Mac bekomme. Ich blicke nicht durch die Linux Dateistruktur durch bzw. was da so auf dem Bildschirm steht das dauert jetzt erst mal.
                                • K Karl-Heinz1
                                  @Karl-Heinz1 sagte:
                                  Die solltest du dir aneignen. Wie sicherst du denn derzeitig deine Daten?
                                  Wenn nichts anderes eingestellt ist liegen die Backups im Verzeichnis /opt/iobroker/backups/
                                  Man kann und sollte die allerdings auf ein externes Medium schieben. Da gibt es verschiedene Ansätze.
                                  Ich mounte z. B. eine Freigabe auf der FritzBox und schreibe dann direkt dorthin.
                                  Was ist eigentlich dein Plan für einen Hardwaredefekt? Kann ja auch jederzeit eintreten.
                                    Karl-Heinz1
                                    ich habe jetzt laut Doku einen neuen Speicherchip erstellt. Leider komme ich nicht weiter Nachdem Eingabe ssh pi@192.XXXXX erfolgt die Passwort Abfrage mit dem Ergebnis Permission denied, please try again.
                                    Ich habe die Erstellung nach der Doku gemacht.
                                    ssh mit ja Passwörter auch eingeben und schon mehrfach neu versucht.
                                    Passwörter nur mit Buchstaben und Zahlen ohne Sonderzeichen, leider alles ohne Erfolg.
                                    • K Karl-Heinz1
                                      @Karl-Heinz1
                                      Hast du auch SSH bei der Installation aktiviert?
                                        Karl-Heinz1
                                        Ja ssh habe ich aktiviert
                                          Und auch einen eigene User angelegt?
                                          Womöglich nicht als "pi"?
