Shelly Adapter - genereller Support
Hallo Allerseits. Aktuell habe ich Probleme, meinen Shelly AZ H&T ins System zu bekommen. Irgendwie habe ich es geschafft, dass er schon mal im Netzwerk ist. Ich habe den so eingerichtet, wie alle anderen Devices via MQTT. Im Log sehe ich: " [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyazht-e4b1234abcd0" (shellyazht / shellyazht-e4b1234abcd0 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version (10.6.1). " . Kann es sein, dass der Adapter hier Recht hat und das Gerät noch nicht bekannt ist? Oder lässt sich das Gerät nur über BLE einbinden?
ok, wie heißt denn der ungebrandete?
Dennoch, wäre es nicht sinnvoll, den Shelly AZ H&T mal zu analysieren und in den Adapter aufzunehmen?Dennoch, wäre es nicht sinnvoll, den Shelly AZ H&T mal zu analysieren und in den Adapter aufzunehmen?
Ja sicher - Leg doch bitte ein Issue an:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issuesIn der Shelly Doku ist er leider nicht beschrieben, ev. ist er aber ident zum HTG3 ...: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/Gen3/ShellyHTG3/
Müsste man testen
Um solche Fragen zu beantworten ist es am besten in die liste der unterstützen Geräte zu schaun: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#supported-devices
Dennoch, wäre es nicht sinnvoll, den Shelly AZ H&T mal zu analysieren und in den Adapter aufzunehmen?ok, wie heißt denn der ungebrandete?
Na genauso wie dein AZ nur halt ohne AZ
https://www.shelly.com/de/products/shelly-h-t-gen3-matte-white
@cephalopod Genau diesen habe ich. Laut Beipackzettel heißt der "Shelly AZ H&T".
Und habe dir einen Shelly ohne AZ verlinkt. Der ist besser.
Gibt es auch bei Hornbach um die Ecke:
https://www.hornbach.de/p/shelly-plus-ht-gen-3-matte-white-temperatur-feuchtigkeitssensor-wifi-wlan-bluetooth-usb-c-kompatibel-mit-smart-home-by-hornbach/12084325/ -
Nein, du hast nicht
sondern
https://www.shelly.com/de/products/shelly-az-h-t -
Hi, ich habe ein Problem mit dem Wall Display:
shelly.0 2026-09-03 18:34:10.572 info [MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" initialized. shelly.0 2026-09-03 18:33:43.172 info [MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" connected from 192.168.222.152! shelly.0 2026-09-03 18:33:37.513 info [MQTT] Client Close: 192.168.222.152 (ShellyWallDisplay / ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C / ShellyWallDisplay#00A90B9CDA7C#1) (false) shelly.0 2026-09-03 18:31:34.457 info [MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" initialized. shelly.0 2026-09-03 18:31:17.532 info [MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" connected from 192.168.222.152! zigbee.0 2026-09-03 18:30:36.891 warn DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 'Laube Lichtschalter links (0x001788010e8d2e70)' was last seen '985.081' seconds ago. shelly.0 2026-09-03 18:27:42.447 info [MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" initialized. shelly.0 2026-09-03 18:27:18.921 info [MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" connected from 192.168.222.152! zigbee.0 2026-09-03 18:25:36.889 warn DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 'Laube Lichtschalter links (0x001788010e8d2e70)' was last seen '685.079' seconds ago. zigbee.0 2026-09-03 18:20:36.889 warn DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 'Laube Lichtschalter links (0x001788010e8d2e70)' was last seen '385.079' seconds ago. shelly.0 2026-09-03 18:18:27.294 info [MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" initialized. shelly.0 2026-09-03 18:18:12.365 info [MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" connected from 192.168.222.152! shelly.0 2026-09-03 18:17:03.954 info [MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" initialized. shelly.0 2026-09-03 18:16:50.302 info [MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" connected from 192.168.222.152!Es funktioniert aber eigentlich ohne Probleme. Was kann ich dagegen tun?
Der Log ist voll damit. -
Aus irgendeinem Grund scheint die Verbindung zu dem Device ständig abzubrechen. Kann es sein, dass dein Netzwerk schwach ist?:
Prüf ob du den Energiesparmodus bei Wall Display aktiv hast (falls es den dort gibt).Wenn du den Loglevel des Adapters auf Warning stellst werden die connects nicht mehr gelogged. Als Workraound auch anzudenken,
Okay, werde ich morgen mal testen. Also das Netzwerk ist gut. Das Display ist ca. 1 m vom AP entfernt. Alles anderen Geräte machen keine Probleme im Netzwerk.
In den Einstellungen finde ich nichts zum Energiesparen, werde morgen mal direkt im Display schauen.
Wollte nur mal fragen, ob es vielleicht ein bekanntest Problem damit gibt. Werde sonst mal einen Werksreset machen. -
hat schon jemand Erfahrungen mit der neuen Shelly-Kamera sammeln können?
Welche Datenpunkte bekomme ich im IoBroker, bzw. habe ich Zugriff auf die EInstellungen auf der Kamera, Gibt es Datenpunkte für Snapshot oder Streams?Gruß
Holger -
HolgerHallo zusammen,
Keine Ahnung,
aber die Kamery ist derzeit noch nicht in der API Dokumentaion enthalten.
Korrektur - die Kamera wurde in die Dokumentation aufgenommenWelche Datenpunkte bekomme ich im IoBroker,
keine
nein
Die Kamera ist brand neu. Derzeit ist sie nicht im Adapter implementiert.
Leg bitte ein Issue an (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues) dann bekommst du es schneller mit wenn die Kamera implementiert wurde und Tester gesucht werden. -
Holgerhat schon jemand Erfahrungen mit der neuen Shelly-Kamera sammeln können?
Ich plane die nächste Woche zu integrieren.
Hallo, ich probiere eine "shelly multicolor bulb e27 gen3" im iobroker zu bekommen.
Ich nutze den aktuellen Shelly Adapter. Dort sind auch viele weitere Shelly Geräte, die über mqtt, problemlos funktionieren.
Die Lampe (es ist meine erste) will sich einfach nicht über mqtt verbinden.
In der Shelly App steht, keine Verbindung bei den Mqtt Einstellungen. Ich habe alle Einstellungen, mehrmals überprüft, die Lampe, zurückgesetzt. Alles ohne Erfolg. Die Lampe selber, funktioniert. Lokal oder über die Shelly Cloud.
Was könnte ich jetzt noch machen, damit die Lampe sich über mqtt, mit dem Iobroker (Shelly Adapter) unterhält?Hallo, ich probiere eine "shelly multicolor bulb e27 gen3" im iobroker zu bekommen.
Gibt ne neue ALPHA Version - siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/1353826
Guten Morgen zusammen,
ich binde gerade einen shelly in den iO Broker ein das funktioniert auch soweit. Es gibt nur ein Problem bei der Rückmeldung. Wenn ich z.B. das widget Metro verwende, um den shelly einzuschalten passiert es manchmal, dass das widget kurz seinen Zustand ändert und dann wieder zurück wechselt. Das Licht schaltet aber richtig. Manchmal schaltet das Licht ein, dass widget braucht dann etwas bis die Rückmeldung ankommt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg SP
