  4. Shelly Adapter - genereller Support
mcm1957shelly
608 Beiträge 82 Kommentatoren 123.8k Aufrufe 59 Beobachtet
  • AtomicIXA AtomicIX
    Hallo, ich probiere eine "shelly multicolor bulb e27 gen3" im iobroker zu bekommen.
    Ich nutze den aktuellen Shelly Adapter. Dort sind auch viele weitere Shelly Geräte, die über mqtt, problemlos funktionieren.
    Die Lampe (es ist meine erste) will sich einfach nicht über mqtt verbinden.
    In der Shelly App steht, keine Verbindung bei den Mqtt Einstellungen. Ich habe alle Einstellungen, mehrmals überprüft, die Lampe, zurückgesetzt. Alles ohne Erfolg. Die Lampe selber, funktioniert. Lokal oder über die Shelly Cloud.
    Was könnte ich jetzt noch machen, damit die Lampe sich über mqtt, mit dem Iobroker (Shelly Adapter) unterhält?
    mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    #522
    @AtomicIX sagte:
    • Wie ist die EXAKTE Bezeichnung / Id der Lampe (shelly....-...., den zwieten Teil mit der seriennummer kannst weglassen).
    • Welche Version des Shelly Adapters? Akteulle sind der zeit zumindest drei stark unterschiedliche Versionen :-)
    • Was steht iim ioBroker Log? Irgendeine Eintrag? Wenn da absolut nichts steht, dann ist was an der Lampe falsch konfiguriert.
    Wenns um DIE Lampe geht https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1386 dann solltest du im log sehen dass sie (noch) nicht supported ist. Am besten dann mal Infos das Issue eintragen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @AtomicIX sagte:
      AtomicIXA
      AtomicIXA
      AtomicIX
      #523
      @mcm1957
      Logeintarg: [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellycolorblbg3-08927242ce20" (shellycolorblbg3 / shellycolorblbg3-08927242ce20 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version (10.6.1).
      Adapter Version:
      V10.6.1
      Lampen Typ:
      Shelly Multicolor Bulb E27 Gen3 S3BL
      Sorry für die einfache Darstellung. Bin nur am Handy.
      Ich denke, es scheint dann die nicht unterstützte Lampe zu sein.
      An sowas habe ich bei Shelly nicht gedacht, kenne ich nur von Zigbee.
      Dann heißt es jetzt warten. Welchen Zeitraum kann man da einplanen?
      Danke.
        @mcm1957
        Adapter Version:
        V10.6.1
        Lampen Typ:
        Danke.
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        #524
        @AtomicIX sagte:
        @mcm1957
        Hoff ich komm in den nächsten Tagen dazu da was einzutragen.
        Am besten beobachte den ALPHA Test oer aboniere das Issue.
        P.S: Die unterstützen Geräte siehst du im README.md
        • mcm1957M mcm1957
          @AtomicIX sagte:
          @mcm1957
          AtomicIXA
          AtomicIXA
          AtomicIX
          #525
          @mcm1957 vielen Dank für deine Bemühungen.
          • W
            W
            W-D-G
            #526
            Ich habe den connect zu den Shellys im iobroker verloren und die Ursache dafür gefunden. In der mqtt-Einstellung ist die Serveradresse anzugeben. ich hatte meinen Server mit "iobroker.fritz.box:1882" angegeben. Mit der Änderung der Fritzbox-Firmware war "fritz.box" nur noch mit "Häckchen" über diese Erweiterung erreichbar. aktuell solle man .local verwenden. Ich habe alles umgestellt und jetzt funktionieren meine 30 Geräte wieder. Leider sind die Gen1 gerate auch über mqtt nicht mehr erreichbar.
            • W W-D-G
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #527
              @W-D-G
              Du sprichst von der aktuellen Labor-FW von FritzOS? Aus der ReadMe dazu:
              • Verbesserung Für die lokale Namensauflösung (per mDNS) werden unterstützt: fritzbox.local, gateway.local, box.local (nur FRITZ!Box), repeater.local, fritzrepeater.local (nur Repeater/MeshSet), sowie allgemein router.local und gateway.local
              • Änderung Die Domain "fritz.box" wird standardmäßig nicht mehr als Domain-Name über DHCP verteilt; daher erfolgt bei DNS-Anfragen für Hostnamen keine automatische Erweiterung
              • Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                #528
                Hallo Allerseits. Aktuell habe ich Probleme, meinen Shelly AZ H&T ins System zu bekommen. Irgendwie habe ich es geschafft, dass er schon mal im Netzwerk ist. Ich habe den so eingerichtet, wie alle anderen Devices via MQTT. Im Log sehe ich: " [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyazht-e4b1234abcd0" (shellyazht / shellyazht-e4b1234abcd0 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version (10.6.1). " . Kann es sein, dass der Adapter hier Recht hat und das Gerät noch nicht bekannt ist? Oder lässt sich das Gerät nur über BLE einbinden?
                CephalopodC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  CephalopodC
                  CephalopodC
                  Cephalopod
                  #529
                  @Rene55 sagte:
                  Das AZ ist eine "kastrierte" Amazon Version, die nicht die volle funktionalität hat.
                  Ich würde ihn zurücksenden und einen ungebrandeten originalen holen.
                  • Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #530
                    ok, wie heißt denn der ungebrandete?
                    Dennoch, wäre es nicht sinnvoll, den Shelly AZ H&T mal zu analysieren und in den Adapter aufzunehmen?
                    mcm1957M CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      #531
                      Ja sicher - Leg doch bitte ein Issue an:
                      In der Shelly Doku ist er leider nicht beschrieben, ev. ist er aber ident zum HTG3 ...: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/Gen3/ShellyHTG3/
                      Müsste man testen
                      • Rene55R Rene55
                        mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        #532
                        Um solche Fragen zu beantworten ist es am besten in die liste der unterstützen Geräte zu schaun: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#supported-devices
                        • Rene55R Rene55
                          CephalopodC
                          CephalopodC
                          Cephalopod
                          #533
                          @Rene55 sagte:
                          Na genauso wie dein AZ nur halt ohne AZ 😊
                          https://www.shelly.com/de/products/shelly-h-t-gen3-matte-white
                          • Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            #534
                            @cephalopod Genau diesen habe ich. Laut Beipackzettel heißt der "Shelly AZ H&T".
                            • Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              #535
                              @mcm1957 In der Liste hatte ich vorher (allerdings erst nach dem Kauf) nachgesehen. Und nichts gefunden. Issue #1573 ist erstellt.
                              • Rene55R Rene55
                                CephalopodC
                                CephalopodC
                                Cephalopod
                                #536
                                @Rene55 sagte:
                                Und habe dir einen Shelly ohne AZ verlinkt. Der ist besser.
                                Gibt es auch bei Hornbach um die Ecke:
                                https://www.hornbach.de/p/shelly-plus-ht-gen-3-matte-white-temperatur-feuchtigkeitssensor-wifi-wlan-bluetooth-usb-c-kompatibel-mit-smart-home-by-hornbach/12084325/
                                • Rene55R Rene55
                                  mcm1957M
                                  mcm1957M
                                  mcm1957
                                  #537
                                  Nein, du hast nicht
                                  sondern
                                  https://www.shelly.com/de/products/shelly-az-h-t
                                  • AtomicIXA
                                    AtomicIXA
                                    AtomicIX
                                    #538
                                    Hi, ich habe ein Problem mit dem Wall Display:
                                    shelly.0
                                    2026-09-03 18:34:10.572	info	[MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" initialized.
                                    shelly.0
                                    2026-09-03 18:33:43.172	info	[MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" connected from 192.168.222.152!
                                    shelly.0
                                    2026-09-03 18:33:37.513	info	[MQTT] Client Close: 192.168.222.152 (ShellyWallDisplay / ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C / ShellyWallDisplay#00A90B9CDA7C#1) (false)
                                    shelly.0
                                    2026-09-03 18:31:34.457	info	[MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" initialized.
                                    shelly.0
                                    2026-09-03 18:31:17.532	info	[MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" connected from 192.168.222.152!
                                    zigbee.0
                                    2026-09-03 18:30:36.891	warn	DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 'Laube Lichtschalter links (0x001788010e8d2e70)' was last seen '985.081' seconds ago.
                                    shelly.0
                                    2026-09-03 18:27:42.447	info	[MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" initialized.
                                    shelly.0
                                    2026-09-03 18:27:18.921	info	[MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" connected from 192.168.222.152!
                                    zigbee.0
                                    2026-09-03 18:25:36.889	warn	DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 'Laube Lichtschalter links (0x001788010e8d2e70)' was last seen '685.079' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2026-09-03 18:20:36.889	warn	DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 'Laube Lichtschalter links (0x001788010e8d2e70)' was last seen '385.079' seconds ago.
                                    shelly.0
                                    2026-09-03 18:18:27.294	info	[MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" initialized.
                                    shelly.0
                                    2026-09-03 18:18:12.365	info	[MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" connected from 192.168.222.152!
                                    shelly.0
                                    2026-09-03 18:17:03.954	info	[MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" initialized.
                                    shelly.0
                                    2026-09-03 18:16:50.302	info	[MQTT] Device with client id "ShellyWallDisplay-00A90B9CDA7C" connected from 192.168.222.152!
                                    Es funktioniert aber eigentlich ohne Probleme. Was kann ich dagegen tun?
                                    Der Log ist voll damit.
                                    • mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      #539
                                      Aus irgendeinem Grund scheint die Verbindung zu dem Device ständig abzubrechen. Kann es sein, dass dein Netzwerk schwach ist?:
                                      Prüf ob du den Energiesparmodus bei Wall Display aktiv hast (falls es den dort gibt).
                                      Wenn du den Loglevel des Adapters auf Warning stellst werden die connects nicht mehr gelogged. Als Workraound auch anzudenken,
                                      • AtomicIXA
                                        AtomicIXA
                                        AtomicIX
                                        #540
                                        Okay, werde ich morgen mal testen. Also das Netzwerk ist gut. Das Display ist ca. 1 m vom AP entfernt. Alles anderen Geräte machen keine Probleme im Netzwerk.
                                        In den Einstellungen finde ich nichts zum Energiesparen, werde morgen mal direkt im Display schauen.
                                        Wollte nur mal fragen, ob es vielleicht ein bekanntest Problem damit gibt. Werde sonst mal einen Werksreset machen.
                                        • Holger EtzelH
                                          Holger EtzelH
                                          Holger Etzel
                                          #541
                                          hat schon jemand Erfahrungen mit der neuen Shelly-Kamera sammeln können?
                                          Welche Datenpunkte bekomme ich im IoBroker, bzw. habe ich Zugriff auf die EInstellungen auf der Kamera, Gibt es Datenpunkte für Snapshot oder Streams?
                                          Holger
                                          mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
