  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 53 Beobachtet
  • D Doppellhelix
    @haus-automatisierung sagte:
    Man muss nichts "koppeln" bei BLU-Geräten.
    ja klar. Falsch ausgedrückt.
    "Zugewiesen" trifft es dann eher.
    Da muss unter Bluetooth noch RPC aktiviert werden, damit das klappt.
    Ja stimmt.
    Am Shelly Plug und am 2PM habe ich nun die Bluetooth Gerätesteuerung und Script v1.3 aktiviert.
    Scheint zu klappen. Keine Warnmeldung und die Temperatur aktualisiert in iobroker.
    Danke für den Tip
    haus-automatisierungH Offline
    #513
    @Doppellhelix Die Option ist eigentlich nicht nötig. Bin da etwas vorschnell einem Vorschlag aus der Community gefolgt und habe das nicht ausreichend getestet. Aber 11.x ist ja nur eine beta und 12.x steht schon in den Startlöchern
    📚 Meine Dokumentation
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #514
      kurze Frage und sorry falls es schon wo beantwortet wurde aber ich es nicht finden kann.
      Liest der Adapter keine "Virtuellen Komponenten" eines Shellys aus?
      Danke und Gruß
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #515
        Sorry, derzeit (noch) nicht
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1323
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #516
          @mcm1957 danke für die schnelle Antwort
          • CephalopodC Online
            CephalopodC Online
            Cephalopod
            schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
            #517
            Wird eigentlich der Shelly Pro Sensor Add-on vom aktuellen Adapter schon unterstützt?
            https://www.shelly.com/de/products/shelly-pro-sensor-add-on
            • CephalopodC Cephalopod
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #518
              @Cephalopod sagte:
              Wahrscheinlich eher nicht. Explizit implementiert wurde er nicht - ob er ev. implizit erkannt wird, kann ich nicht sagen.
              • R Offline
                Robbi12
                #519
                Hallo. Ich würde gerne das neueste Script für Blu haben. Die Seite bei GitHub gibt nen Fehler aus. Könnte es mir jemand bereitstellen?
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #520
                  Github ist heute ziemlich angeschlagen.
                  Siehe status.github.com.
                  Solltecaber in einiger Zeit wieder gehen.
                  Nur als info. Hab z.Z nur Handy.
                  • AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    #521
                    Hallo, ich probiere eine "shelly multicolor bulb e27 gen3" im iobroker zu bekommen.
                    Ich nutze den aktuellen Shelly Adapter. Dort sind auch viele weitere Shelly Geräte, die über mqtt, problemlos funktionieren.
                    Die Lampe (es ist meine erste) will sich einfach nicht über mqtt verbinden.
                    In der Shelly App steht, keine Verbindung bei den Mqtt Einstellungen. Ich habe alle Einstellungen, mehrmals überprüft, die Lampe, zurückgesetzt. Alles ohne Erfolg. Die Lampe selber, funktioniert. Lokal oder über die Shelly Cloud.
                    Was könnte ich jetzt noch machen, damit die Lampe sich über mqtt, mit dem Iobroker (Shelly Adapter) unterhält?
                    • AtomicIXA AtomicIX
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #522
                      @AtomicIX sagte:
                      • Wie ist die EXAKTE Bezeichnung / Id der Lampe (shelly....-...., den zwieten Teil mit der seriennummer kannst weglassen).
                      • Welche Version des Shelly Adapters? Akteulle sind der zeit zumindest drei stark unterschiedliche Versionen :-)
                      • Was steht iim ioBroker Log? Irgendeine Eintrag? Wenn da absolut nichts steht, dann ist was an der Lampe falsch konfiguriert.
                      Wenns um DIE Lampe geht https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1386 dann solltest du im log sehen dass sie (noch) nicht supported ist. Am besten dann mal Infos das Issue eintragen.
                      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @AtomicIX sagte:
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIX
                        #523
                        @mcm1957
                        Logeintarg: [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellycolorblbg3-08927242ce20" (shellycolorblbg3 / shellycolorblbg3-08927242ce20 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version (10.6.1).
                        Adapter Version:
                        V10.6.1
                        Lampen Typ:
                        Shelly Multicolor Bulb E27 Gen3 S3BL
                        Sorry für die einfache Darstellung. Bin nur am Handy.
                        Ich denke, es scheint dann die nicht unterstützte Lampe zu sein.
                        An sowas habe ich bei Shelly nicht gedacht, kenne ich nur von Zigbee.
                        Dann heißt es jetzt warten. Welchen Zeitraum kann man da einplanen?
                        Danke.
                          @mcm1957
                          Adapter Version:
                          V10.6.1
                          Lampen Typ:
                          Danke.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #524
                          @AtomicIX sagte:
                          @mcm1957
                          Hoff ich komm in den nächsten Tagen dazu da was einzutragen.
                          Am besten beobachte den ALPHA Test oer aboniere das Issue.
                          P.S: Die unterstützen Geräte siehst du im README.md
                          • mcm1957M mcm1957
                            @AtomicIX sagte:
                            @mcm1957
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIX
                            #525
                            @mcm1957 vielen Dank für deine Bemühungen.
