  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 53 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #514
    kurze Frage und sorry falls es schon wo beantwortet wurde aber ich es nicht finden kann.
    Liest der Adapter keine "Virtuellen Komponenten" eines Shellys aus?
    Danke und Gruß
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #515
      Sorry, derzeit (noch) nicht
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1323
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #516
        @mcm1957 danke für die schnelle Antwort
        • CephalopodC Online
          CephalopodC Online
          Cephalopod
          schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
          #517
          Wird eigentlich der Shelly Pro Sensor Add-on vom aktuellen Adapter schon unterstützt?
          https://www.shelly.com/de/products/shelly-pro-sensor-add-on
          • CephalopodC Cephalopod
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #518
            @Cephalopod sagte:
            Wahrscheinlich eher nicht. Explizit implementiert wurde er nicht - ob er ev. implizit erkannt wird, kann ich nicht sagen.
            • R Offline
              Robbi12
              #519
              Hallo. Ich würde gerne das neueste Script für Blu haben. Die Seite bei GitHub gibt nen Fehler aus. Könnte es mir jemand bereitstellen?
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #520
                Github ist heute ziemlich angeschlagen.
                Siehe status.github.com.
                Solltecaber in einiger Zeit wieder gehen.
                Nur als info. Hab z.Z nur Handy.
                • AtomicIXA Offline
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIX
                  #521
                  Hallo, ich probiere eine "shelly multicolor bulb e27 gen3" im iobroker zu bekommen.
                  Ich nutze den aktuellen Shelly Adapter. Dort sind auch viele weitere Shelly Geräte, die über mqtt, problemlos funktionieren.
                  Die Lampe (es ist meine erste) will sich einfach nicht über mqtt verbinden.
                  In der Shelly App steht, keine Verbindung bei den Mqtt Einstellungen. Ich habe alle Einstellungen, mehrmals überprüft, die Lampe, zurückgesetzt. Alles ohne Erfolg. Die Lampe selber, funktioniert. Lokal oder über die Shelly Cloud.
                  Was könnte ich jetzt noch machen, damit die Lampe sich über mqtt, mit dem Iobroker (Shelly Adapter) unterhält?
                  • AtomicIXA AtomicIX
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #522
                    @AtomicIX sagte:
                    • Wie ist die EXAKTE Bezeichnung / Id der Lampe (shelly....-...., den zwieten Teil mit der seriennummer kannst weglassen).
                    • Welche Version des Shelly Adapters? Akteulle sind der zeit zumindest drei stark unterschiedliche Versionen :-)
                    • Was steht iim ioBroker Log? Irgendeine Eintrag? Wenn da absolut nichts steht, dann ist was an der Lampe falsch konfiguriert.
                    Wenns um DIE Lampe geht https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1386 dann solltest du im log sehen dass sie (noch) nicht supported ist. Am besten dann mal Infos das Issue eintragen.
                    AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      @AtomicIX sagte:
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      #523
                      @mcm1957
                      Logeintarg: [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellycolorblbg3-08927242ce20" (shellycolorblbg3 / shellycolorblbg3-08927242ce20 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version (10.6.1).
                      Adapter Version:
                      V10.6.1
                      Lampen Typ:
                      Shelly Multicolor Bulb E27 Gen3 S3BL
                      Sorry für die einfache Darstellung. Bin nur am Handy.
                      Ich denke, es scheint dann die nicht unterstützte Lampe zu sein.
                      An sowas habe ich bei Shelly nicht gedacht, kenne ich nur von Zigbee.
                      Dann heißt es jetzt warten. Welchen Zeitraum kann man da einplanen?
                      Danke.
                        @mcm1957
                        Adapter Version:
                        V10.6.1
                        Lampen Typ:
                        Danke.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #524
                        @AtomicIX sagte:
                        @mcm1957
                        Hoff ich komm in den nächsten Tagen dazu da was einzutragen.
                        Am besten beobachte den ALPHA Test oer aboniere das Issue.
                        P.S: Die unterstützen Geräte siehst du im README.md
                        • mcm1957M mcm1957
                          @AtomicIX sagte:
                          @mcm1957
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          #525
                          @mcm1957 vielen Dank für deine Bemühungen.
