  4. Test adapter go-e-charger version 1.1.0
    1.5k
37 Beiträge 9 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    Hallo, gibt es außer der Sim Karte sonst noch einen Unterschied warum man die Version 2 kaufen sollte? Denke ich werde den Go-e gemini flex zu 99% nur Zuhause verwenden und wenn da die API gleich ist würde ich mir das Geld gerne sparen. Danke schon mal für euer Feedback.
    @Hasont sagte:
    die Version 2
    Meinst du den pro?
    Der kann bidi Laden
    • HasontH
      HasontH
      Hasont
      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
      Nö, der pro ist ja vorgerüstet für V2H. Gibt es aber nicht als flex. Der 2 hat eine SimCard und damit könnte man Ihn beim mitnehmen über die App auch steuern. Mir ist aber halt eh noch unklar ob man das ganze App getöns überhaupt braucht. Wird mein erstes eAuto im November. Der Q4 soll zwar auch V2H haben aber wie ich Audi kenne nur mit Spezial Wallbox und was auch immer. Derzeit noch alles unklar. Überschussladen und so will ich mit Sungrow Wechselrichter und IoBroker machen. In der API von go-e ist ja alles dazu vorhanden.
        @Hasont sagte:
        die Version 2
        Meinst du den pro?
        Der kann bidi Laden
        Samson71S
        Samson71S
        Samson71
        @Homoran
        Er meint den Go-e Charger Gemini flex 2.0
        Das hat nichts mit den bekannten Versionen V1-V4 etc. zu tun. Ist etwas missverständlich beschrieben gewesen.
        @hasont
        Was verstehst Du unter "mitnehmen"? Am Zielort braucht es dazu mind. eine entsprechend abgesicherte CEE16A Steckdose. Was Du da dann "steuern" willst über Mobilfunk erschließt sich mir allerdings nicht. Ich habe meinen Go-e Gemini flex V4 (ohne SIM) auch schon zu meinem Bruder mitgenommen zum Laden, aber erstens lohnt das unterm Strich eh nicht (meine Meinung) und gesteuert werden muss da nichts. Ich setze daher für das zusätzliche (Not-)Laden ausser Haus auf einen Ladeziegel mit Schukostecker, mit dem man dann überall zumindest 1phasig laden kann.
        Die SIM im 2.0 ist eher für Montageorte ohne LAN/WLAN Verfügbarkeit gedacht. Also wenn zu Hause die Garage zu weit weg vom Haus ist.
        Markus
        Bitte beachten:
        • HasontH
          HasontH
          Hasont
          @Samson71, OK das mit Gemini flex 2.0 ist also wirklich nur die SimCard die ich dann nicht brauche. Die Software ist wahrscheinlich dann gleich bei allen Gemini flex und ich muss da nicht auf eine besondere Version achten. Die Flex möchte ich weil ich ne CCE16 Dose in der Garage habe. Es soll hauptsächlich mit Überschuss geladen werden und ein Blockly hab ich schon. Ungetestet natürlich > aber wenn es einen Interesiert, kann ich das gerne mal reinstellen. Wechselrichter ist ein Sungrow. 6.0 ORT
          • HasontH Hasont
            Samson71S
            Samson71S
            Samson71
            @Hasont
            Überschussladen kannst mit dem Go-e Adapter problemlos machen. Dann den normalen flex ohne SIM. Die Steckdose habe ich auch in der Garage.
            Markus
            Bitte beachten:
            • HasontH
              HasontH
              Hasont
              @samson71
              Danke dann werde ich mir das Teil mal kaufen.
              Ich hab im IoBroker den go-e V1.0.41 installiert und sehe, dass diese Version von Reblaus ev. aktueller ist und auch gepflegt wird. Gibt es da eine Empfehlung. Du hast das Teil ja selbst.
              • HasontH Hasont
                @samson71
                Samson71S
                Samson71S
                Samson71
                @Hasont
                Es funktionieren grundsätzlich beide. Dieser hier ist halt aktueller und wird gerade auch intensiv gewartet. Der "alte" Adapter ist wohl zu Beginn mit V1 schon entstanden und die 1.0.42 ist schon deutlich älter als 1 Jahr.
                Probier im Zweifel einfach beide aus und schau welcher "besser" für Dich ist.
                Meine eigentliche Überschussberechnung macht Victron. Den Go-e Gemini habe ich dort auch integriert und nutze den Go-e-Adapter, bzw. dessen Datenpunkte, daher lediglich zum Starten/Stoppen des Ladevorgangs und zum Umschalten für 1-/3-phasiges Laden, sowie zur grafischen Anzeige in VIS1.
                Markus
                Bitte beachten:
                • HasontH
                  HasontH
                  Hasont
                  Vielen Dank, dann schau ich mir diesen gerne auch mal an. Die Umschaltung der Phasen sowie Pufferphasen über die Batterie bei Wolken und so soll das Blockly machen. LG aus Franken, Horst
                  • R
                    R
                    ReblausGT
                    @hasont Mein Adapter macht das puffern über Hausbatterie schon mit, nutze ich auch so. Automatische Umschaltung der Phasen kommt demnächst, denke aber nicht dass du das mit 6KW Umrichter dringend brauchst.
                    Gratuliere zur e-Auto Entscheidung! Und LG von Franken nach Franken ;)
                    • HasontH
                      HasontH
                      Hasont
                      @reblausgt
                      Na dann kann ja nix mehr schief gehen;-)
                      Wird ja mein erstes eAuto und kommt im November. Ich hab schon ein flaues Gefühl im Bauch. Mein Q5 war mir 17 Jahre ein treuer begleiter.
                      Die go-e flex hab ich bestellt und soll schon zum WE kommen. Dann bin ich mal gespannt.
                      LG aus Fürth
                      • HasontH
                        HasontH
                        Hasont
                        Hallo, habe die go-e flex jetzt verbaut und die Verbindung scheint zu klappen. Was mir noch unklar ist wäre wie ich dann das Überschussladen aktiviere und ob das dann über mehrere Tage so erhalten bleibt? Ich hab mir da ja schon ein Blockly gebaut und @reblausgt meint ich brauch mein Blockly gar nicht da bis auf das Umschalten auf 3 Phasen während des Überschussladens bereits alles enthalten sei. Hab mal mein Blockly beigefügt da es meine Gedanken aufzeigt. Das Auto kommt ja erst im November und da wird es eh kaum mehr groß Überschuss geben.
                        Wie muss ich den Hinweis bei der Instanz e-Go-Charger "Verbrauch der Wallbox ist im Hausstromverbrauch enthalten" deuten? Denke das ist bei mir so an der CEE.
                        Was bedeutet "go-e-charger.0.Settings.Setpoint_HomeBatSoC = 70%"?
                        • HasontH Hasont
                          Samson71S
                          Samson71S
                          Samson71
                          @Hasont sagte:
                          Dann beschäftige Dich mal mit den Adaptereinstellungen und lies Dich im Github ein
                          https://github.com/hombach/ioBroker.go-e-charger#pv-surplus-charging-with-chargemanager
                          Das ist eigentlich alles gut erklärt.
                          @Hasont sagte in Test adapter go-e-charger version 1.1.0:
                          Wenn die CEE Dose keinen eigenen Zähler (parallel zum Hausstrom) hat, ja.
                          Ist im Github erklärt -> Lesen!
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • RaspiUserR
                            RaspiUserR
                            RaspiUser
                            @reblausgt
                            Ich nutze z.Zt. den "alten" go-e Adapter (mit einer go-e V3) und wollte deinen mal ausprobieren.
                            Trotz deiner Doku habe ich da eine Verständnisfrage: Muss ich hier noch etwas eingeben (ggf. Beispiel ?) oder reichen diese Parameter ?
                            Danke für's Anschieben ... (und sorry wenn ich es überlesen habe)
                            • R
                              R
                              ReblausGT
                              den Charger mit seine IP hast du eingetragen?
                              • RaspiUserR
                                RaspiUserR
                                RaspiUser
                                jo ... aber was mache ich mit diesem Hinweis ...
                                • R
                                  R
                                  ReblausGT
                                  das ist von iOBroker Admin.... man kann konfigs importieren.... brauchst du vermutlich nicht
                                  • RaspiUserR
                                    RaspiUserR
                                    RaspiUser
                                    schrieb zuletzt editiert von
                                    ... hast Du ein Beispiel ?
                                    • RaspiUserR RaspiUser
                                      Samson71S
                                      Samson71S
                                      Samson71
                                      @RaspiUser
                                      Was ist denn jetzt Dein Problem? Was hindert Dich am Ausprobieren?
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Samson71S Samson71
                                        @RaspiUser
                                        RaspiUserR
                                        RaspiUserR
                                        RaspiUser
                                        @Samson71 sagte:
                                        Nix, kein wirkliches Problem, siehe #29 = Verständnisfrage.
                                        Ich kann (vielleicht) etwas lernen ... ggf. mehr Funktionen ... ich will / wollte es einfach nur verstehen (ob ich es brauchen kann oder nicht) ... warum wird es angeboten ...
                                          @Samson71 sagte:
                                          Samson71S
                                          Samson71S
                                          Samson71
                                          @RaspiUser
                                          Um eine Konfig importieren zu können, müsstest Du vorher aus einer anderen/vorherigen Installation des Adapters eine exportiert/gesichert haben.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
                                          83.8k
