  4. Load average am Anschlag -> Neustart
131 Beiträge 9 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Homoran sagte:
    @OliverIO sagte:
    Wenn dann musst du auf available mem schauen.
    Jetzt kann ich es dir zeigen!
    Gegen 03:00+
    Available bleibt hoch, steigt sogar an, aber free geht gegen 0.
    Wenn da noch etwas dazukommt schlägt der oom-reaper zu.
    Noch läuft das System durch, aber ich denke wir regeln gerade nur die Symptome, die Ursache liegt irgendwo anders.
    Ich habe der ki mal das diagram gefüttert und hoffe die Farben richtig interpretiert zu haben
    In der Antwort sind bashscripte, die direkt an der Basis aufzeichnet und nicht noch durch die ganze zeitverzögerung und zwischenverarbeitung des iobrokers verfälscht werden.
    Prompt
    Kannst du dir mal das diagram anschauen
    Free Memory ist grün
    Available mem ist orange
    Rot ist was ein bestimmte Applikation (iobroker)
    Benötigt.
    Der starke Abfall an freiem Speicher ist nicht erklärbar. Wie könnte man rausfinden was auf einem linuxsystem das auslöst
    Antwort
    Ja. Das Diagramm ist sogar ziemlich interessant, weil „free“ (grün) massiv einbricht, während „available“ (orange) weitgehend stabil bleibt. Das ist unter Linux ein sehr wichtiger Unterschied.
    Um ca. 03:10 Uhr passiert beispielsweise ungefähr:
    • free: ~2,5 GB → fast 0
    • available: bleibt bei ~3,1–3,3 GB
    • ioBroker (rot): bleibt ebenfalls ungefähr gleich
    Das spricht nicht unmittelbar für einen Prozess, der plötzlich 2,5 GB RAM belegt. Viel wahrscheinlicher verwendet der Linux-Kernel den vorher freien RAM für Page Cache / Buffers / Slab Cache. Dieser Speicher zählt dann nicht mehr als MemFree, kann aber bei Bedarf wieder freigegeben werden und steckt deshalb weiterhin in MemAvailable.
    Als Erstes würde ich /proc/meminfo aufzeichnen
    Auf dem betroffenen Rechner:
    cat /proc/meminfo
    Interessant sind insbesondere:
    MemTotal
    MemFree
    MemAvailable
    Buffers
    Cached
    SReclaimable
    SUnreclaim
    Slab
    Shmem
    AnonPages
    Mapped
    Dirty
    Writeback
    PageTables
    KernelStack
    Noch besser: alle 30 oder 60 Sekunden protokollieren, damit wir genau sehen, wohin die ~2,5 GB verschwinden:
    while true; do
        echo "===== $(date '+%F %T') ====="
        grep -E 'MemTotal|MemFree|MemAvailable|Buffers|Cached|Slab|SReclaimable|SUnreclaim|Shmem|AnonPages|Mapped|Dirty|Writeback|PageTables|KernelStack' /proc/meminfo
        sleep 60
    done >> /var/log/memtrace.log
    Wenn der Effekt wieder auftritt, können wir beispielsweise feststellen:
    MemFree       -2400 MB
    Cached        +2350 MB
    Dann ist der Fall praktisch geklärt: Filesystem/Page Cache.
    Oder:
    MemFree       -2400 MB
    Slab          +2300 MB
    Dann müssen wir uns Kernel-Caches genauer ansehen.
    Oder:
    MemFree       -2400 MB
    AnonPages     +2300 MB
    Dann suchen wir nach einem Prozess bzw. dessen Speicherallokationen.
    Gleichzeitig die Prozesse überwachen
    Ich würde zusätzlich regelmäßig die größten RAM-Verbraucher sichern:
    ps -eo pid,ppid,user,rss,vsz,comm,args --sort=-rss | head -30
    Automatisch:
    while true; do
        sleep 60
    done >> /var/log/procmemtrace.log
    Damit sieht man hinterher z. B.:
    03:09  postgres    200 MB
    03:10  postgres    220 MB
    → nicht der Verursacher.
    Oder:
    03:09  irgendwas    50 MB
    03:10  irgendwas  2400 MB
    → Volltreffer.
    Falls es Slab/Kernel-Speicher ist
    Dann ist
    sudo slabtop
    sehr hilfreich.
    Alternativ:
    cat /proc/slabinfo
    Ein stark wachsender dentry/inode-Cache kann beispielsweise durch sehr viele Dateioperationen entstehen.
    Ein Detail in deinem Diagramm finde ich besonders auffällig: Um ~03:10 fällt free praktisch auf null, aber available überhaupt nicht entsprechend mit. Genau dieses Verhalten ist eigentlich typisch für Speicher, den Linux problemlos wiederverwenden kann.
    Deshalb würde ich zunächst keinen Memory Leak bei ioBroker vermuten. Die rote Linie unterstützt das ebenfalls: Sie macht um 03:10 keinen entsprechenden Sprung.
    Wenn du möchtest, können wir das noch zielgerichteter machen: Ich kann dir ein kleines Bash-Script bauen, das alle 10 Sekunden Free/Available/Cache/Slab und die Top-20-Prozesse protokolliert und bei einem plötzlichen Free-RAM-Abfall automatisch einen detaillierten Snapshot erzeugt. Damit sollten wir den Verursacher beim nächsten Ereignis ziemlich zuverlässig erwischen.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    schrieb zuletzt editiert von
    #107
    Hier das am Ende erwähnte Script
    Klar. Ich würde es so bauen, dass es dauerhaft leichtgewichtig mitloggt und bei einem plötzlichen Einbruch von MemFree automatisch einen ausführlicheren Snapshot erzeugt.
    Speichere das z. B. als /usr/local/sbin/memwatch.sh:
    #!/usr/bin/env bash
    LOGDIR="/var/log/memwatch"
    INTERVAL=10
    DROP_THRESHOLD_KB=$((512 * 1024))   # Trigger bei >512 MB Verlust seit letzter Messung
    KEEP_DAYS=14
    mkdir -p "$LOGDIR"
    MAINLOG="$LOGDIR/memory.log"
    cleanup_old_logs() {
        find "$LOGDIR" -type f -mtime +"$KEEP_DAYS" -delete 2>/dev/null
    get_memfree() {
        awk '/^MemFree:/ {print $2}' /proc/meminfo
    log_basic_snapshot() {
            grep -E \
            '^(MemTotal|MemFree|MemAvailable|Buffers|Cached|SwapCached|Active|Inactive|AnonPages|Mapped|Shmem|Slab|SReclaimable|SUnreclaim|KernelStack|PageTables|Dirty|Writeback|SwapTotal|SwapFree):' \
            /proc/meminfo
            echo "--- load ---"
            cat /proc/loadavg
            echo
        } >> "$MAINLOG"
    log_detailed_snapshot() {
        TS="$(date '+%Y%m%d_%H%M%S')"
        SNAP="$LOGDIR/snapshot_$TS.log"
            echo "############################################################"
            echo "MEMORY EVENT SNAPSHOT"
            echo "Time: $(date '+%F %T')"
            echo
            echo "===== /proc/meminfo ====="
            cat /proc/meminfo
            echo
            echo "===== free -h ====="
            free -h
            echo
            echo "===== vmstat ====="
            vmstat 1 5
            echo
            echo "===== Top processes by RSS ====="
            ps -eo pid,ppid,user,%mem,rss,vsz,stat,comm,args \
                --sort=-rss | head -40
            echo
            echo "===== Top processes by VSZ ====="
                --sort=-vsz | head -40
            echo
            echo "===== Slab summary ====="
            if command -v slabtop >/dev/null 2>&1; then
                slabtop -o -s c | head -40
            else
                head -100 /proc/slabinfo
            fi
            echo
            echo "===== Filesystem ====="
            df -h
            echo
            echo "===== inode usage ====="
            df -i
            echo
            echo "===== mounts ====="
            mount
            echo
            echo "===== system load ====="
            uptime
            echo
            echo "===== pressure stall information ====="
            for f in /proc/pressure/cpu /proc/pressure/io /proc/pressure/memory; do
                if [ -f "$f" ]; then
                    echo "--- $f ---"
                    cat "$f"
                fi
            done
            echo
            echo "===== dmesg memory related ====="
            dmesg --ctime 2>/dev/null | \
                grep -Ei 'memory|oom|out of memory|killed process|page allocation|slab' | \
                tail -100
            echo
            if command -v journalctl >/dev/null 2>&1; then
                echo "===== journal last 10 minutes ====="
                journalctl --since "-10 min" --no-pager 2>/dev/null | tail -300
            fi
        } > "$SNAP"
        echo "$(date '+%F %T') EVENT snapshot written: $SNAP" >> "$MAINLOG"
    cleanup_old_logs
    PREV_FREE="$(get_memfree)"
    while true; do
        CURRENT_FREE="$(get_memfree)"
        log_basic_snapshot
        if [[ "$PREV_FREE" =~ ^[0-9]+$ ]] && [[ "$CURRENT_FREE" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
            DROP=$((PREV_FREE - CURRENT_FREE))
            if (( DROP >= DROP_THRESHOLD_KB )); then
                    echo "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
                    echo "$(date '+%F %T') MEMORY DROP DETECTED"
                    echo "Previous MemFree: $((PREV_FREE / 1024)) MB"
                    echo "Current  MemFree: $((CURRENT_FREE / 1024)) MB"
                    echo "Drop:             $((DROP / 1024)) MB"
                } >> "$MAINLOG"
            fi
        fi
        PREV_FREE="$CURRENT_FREE"
        sleep "$INTERVAL"
    done
    Dann ausführbar machen:
    sudo chmod +x /usr/local/sbin/memwatch.sh
    Zum Testen zunächst einfach im Terminal starten:
    sudo /usr/local/sbin/memwatch.sh
    Die laufenden Messwerte landen dann hier:
    /var/log/memwatch/memory.log
    Bei einem starken Einbruch entsteht zusätzlich z. B.:
    /var/log/memwatch/snapshot_20260830_031023.log
    Darin stehen dann Prozesse, meminfo, Slab-Cache, vmstat, Kernelmeldungen usw.
    Als systemd-Service laufen lassen
    Ich würde es anschließend als Dienst einrichten. Datei:
    sudo nano /etc/systemd/system/memwatch.service
    mit:
    [Unit]
    Description=Memory Drop Monitor
    After=multi-user.target
    [Service]
    Type=simple
    ExecStart=/usr/local/sbin/memwatch.sh
    Restart=always
    RestartSec=5
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    Dann:
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl enable --now memwatch.service
    Status prüfen:
    systemctl status memwatch.service
    und live ins Log schauen:
    tail -f /var/log/memwatch/memory.log
    Ich würde bei deinem Diagramm besonders auf Cached, SReclaimable, SUnreclaim, AnonPages und Shmem achten. Wenn der grüne Wert beim nächsten Mal wieder um mehrere GB fällt, können wir anhand des Snapshots ziemlich genau unterscheiden, ob es Filesystem-Cache, Kernel-Slab, tmpfs/shared memory oder tatsächlich ein Prozess war.
    Für deinen Fall würde ich den Trigger eventuell sogar auf 256 MB innerhalb von 10 Sekunden setzen:
    DROP_THRESHOLD_KB=$((256 * 1024))
    Dann erwischen wir auch kleinere Vorstufen des großen Einbruchs. Wenn du mir danach memory.log plus einen der snapshot_*.log hier hochlädst, kann ich dir daraus den wahrscheinlichsten Verursacher herauslesen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @paul53 sagte:
      Verwende "free -m" (für kontinuierliche Ausgabe in einem Intervall ).
      Danke, bin ich gerade dabei.
      Erstelle Liste aus result mit Trennzeichen ???
      Hab es mit 5 Leerzeichen versucht und 9.lement genommen
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #108
      @Homoran
      Also ich würde primär mal das letzte Monitoring Script laufen lassen.
      Wenn dann wieder ein Absturz war, kannst Du es selber mal bei der ki probieren. Die kostenlosen bspw bei OpenAI haben idR ein schwächeres Modell dahinter das evtl. in der Analyse nicht ganz so gut ist.
      Du kannst es aber auch gerne hier posten dann füttere ich das meinem bezahlaccount mit OpenAI sol
      Links im Profil
        #!/usr/bin/env bash
        INTERVAL=10
        KEEP_DAYS=14
        mkdir -p "$LOGDIR"
        get_memfree() {
                grep -E \
                /proc/meminfo
                echo "--- load ---"
                cat /proc/loadavg
                echo
            } >> "$MAINLOG"
                echo
                cat /proc/meminfo
                echo
                free -h
                echo
                vmstat 1 5
                echo
                echo
                echo
                else
                fi
                echo
                df -h
                echo
                df -i
                echo
                mount
                echo
                uptime
                echo
                        echo "--- $f ---"
                        cat "$f"
                    fi
                done
                echo
                    tail -100
                echo
                fi
            } > "$SNAP"
        cleanup_old_logs
        while true; do
            log_basic_snapshot
                    } >> "$MAINLOG"
                fi
            fi
            sleep "$INTERVAL"
        done
        mit:
        [Unit]
        [Service]
        Type=simple
        Restart=always
        RestartSec=5
        [Install]
        Dann:
        Status prüfen:
        schrieb zuletzt editiert von Homoran
        #109
        @OliverIO DANKE!
        bis ich das alles verstanden und nachgebaut habe müssten wir mit dem bisher von mir Datenmessie gesammelten Daten zurechtkommen.
        Zusätzlich zu dem bisherigen (KI hat das ja genauso interpretiert wie ich) habebich jetzt den buffer noch unter Beobachtung
        Allerdings erst seit paar Minuten
        Kurz danach sank available kurz und massiv, memfree stieg um 1GB und buffer fiel um 800MB
        memfree und available sind auf minimun aggregiert, buffer auf minmax
          @Homoran
          #110
          @OliverIO ich hab ja schon Probleme, wie ich das
          @OliverIO sagte:
          Speichern soll!?
          sudo nano /usr/local/sbin/memwatch.sh aufrufen -> leere Datei -> reinkopieren -> sichern???
          Davon ab
          03:10 wird das packen der history Daten beim Backup sein.
          Diese ist das schlechteste Beispiel, weil
          @OliverIO sagte:
          Und iob wurde noch nie beim backup gekillt.
          @OliverIO sagte:
          Benötigt.
          Nein!
          Beides ist wahrscheinlich available, einmal von mir abgerufen (orange) und einmal von system.host.xxx.freeMem (rot)
            @OliverIO DANKE!
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            schrieb zuletzt editiert von OliverIO
            #111
            @Homoran
            Hier ist ja eine Schritt für Schritt Anleitung enthalten
            https://forum.iobroker.net/topic/85236/load-average-am-anschlag-neustart/107?_=1788105751660
            Du sollst das nicht nachbauen.
            Sondern so verwenden
            Zur Funktionsweise, soweit es oben nicht schon steht.
            Das Skript ruft alle 10 Sekunden das freemen aus /proc/meminfo und /proc/loadavg
            Das ist einer der internen Monitoring "Dateien" aus denen sich bspw top die Informationen holt und diese hübsch aufbereitet.
            Wenn das Skript dann einen freemen drop bemerkt erstellt er einen detaillierten snapshot. Also texting mit Informationen aus verschiedenen Tools und Monitoring Dateien
            Bspw
            Ps der process Explorer von Linux
            Free = freier Speicher und swap
            Vmstat = nochmal diverse Kennzahlen aus den verschiedenen kernelbereichen von Linux
            Slabtop = kannte ich selbst noch nicht. Zeigt aber wie top Kennzahlen zu dem was Linux selbst so an Memory braucht auch zu den verschiedenen kernelbereichen.
            Alternativ liest es aus /proc/slabinfo, was aber nur den aktuellen Stand zeigt.
            Ohje wenn du datenmessie ist habe ich dich jetzt getriggert und gefüttert.
            Wie erwähnt, das obige Script ist nur ein temporäres Analyse Script um überhaupt rauszufinden was das verursacht.
            In einem Nebensatz, war die unbestätigte Vermutung, das es der ionde/filecache ist. Was ggfs auch mit den Tätigkeiten des history Adapters zu tun haben könnte.
            Wenn man mal so einen snapshot erhält und analysiert hat, benötigt man es nicht mehr.
            Hast du da datenpunkte, bei denen die history Dateien an einem Tag sehr groß werden, weil du zu detailliert aufzeichnest?
            Die muss der history Adapter alle komplett öffnen, damit er die Aktualisierungen hinten anhängen kann.
            Speichern soll!?
            Ja, Nano ist der Editor von Linux
            https://wiki.ubuntuusers.de/Nano/
            Text kopieren
            Dann die Zeile mit Nano aufrufen
            Dann im leerenbereich rechte Maustaste zum einfügen
            Dann Strg+o zum speichern
            Dann Strg+x zum schließen
            Den systemd Dienst kannst du weglassen, wenn du die console mit der du das Skript startest geöffnet lassen kannst und der Rechner auch nicht in den sleep Modus wechselt. Sonst wird die Konsole beendet und damit auch das Skript.
            Man könnte das Skript auch direkt als deamon starten, aber wollen es nicht zu kompliziert und verwirrend machen
            Links im Profil
              #112
              Danke nochmals für deine Mühen.
              Ich hab das soweit schon (fast) alles verstanden.
              Slab kannte ich aber auch noch nicht, geschweige denn wo man an diese Info kommt.
              Nano kenne ich schon ganz gut, im Gegensatz zu vi.
              Nur einfach den code reinkopieten in den Pfad könnte ich nicht.
              Mein Vorgehen wäre das vorgeschlagene.
              Danke für die Bestätigung!
              Wenn das skript wirklich leichtgewichtig idt sollte es wie von der ki empfohlen auch dauernd laufen ohne dass ich die Konsole offen halten muss
              Was den Datenmessie angeht lief iobroker bisher ohne Probleme mit 450 Datenpunkten von 5+ Jahren.
              Müssen ca. 120GB gewesen sein, gepackt waren es zuletzt 4.7GB. Das packen dauerte etwa 50 Minuten 😀
              Mittlerweile habe ich 2 Jahre, etwa 30+GB gelöscht, und bei vielen DP die Aufbewavon unendlich auf 2 Jahre gekürzt. Leider gehen 3 yjahre nicht
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #113
                @Homoran
                Dann weiter viel Glück beim beobachten
                Links im Profil
                  @Homoran
                  #114
                  @OliverIO hab noch was editiert
                    @Homoran
                    #115
                    @OliverIO
                    Nachdem wir so viel an den Symptomen gebastelt haben und iob inzwischen schon 1.7 Tage lief, hab ich wirklich gedacht: das war's!
                    Pustekuchen!
                    Heute Nacht ist iob 2-3x neu gestartet
                    Das anschließende backitup hat er wie i mer problemlos überstanden.
                    Ich hab jetzt das KI logging (hoffentlich richtig- aktiviert
                    ===== 2026-08-31 08:50:45 =====
                    MemTotal:        8255872 kB
                    MemFree:         2875856 kB
                    MemAvailable:    3263424 kB
                    Buffers:          152512 kB
                    Cached:           317808 kB
                    SwapCached:          672 kB
                    Active:          2748256 kB
                    Inactive:        1377264 kB
                    SwapTotal:       2097136 kB
                    SwapFree:        1000208 kB
                    Dirty:               240 kB
                    Writeback:             0 kB
                    AnonPages:       3654736 kB
                    Mapped:            66976 kB
                    Shmem:              4080 kB
                    Slab:             321040 kB
                    SReclaimable:     225696 kB
                    SUnreclaim:        95344 kB
                    KernelStack:       10608 kB
                    PageTables:       345408 kB
                    --- load ---
                    0.34 0.38 0.48 1/660 95481
                    Weisst du ob das log unendlich geschrieben wird oder irgenwann wieder teilweise gelöscht ?
                    Was mir auffällt ist dass der swap mittlerweile schon zu 1GB verbraucht ist.
                    Das geht natürlich auch in die I/O Belastung
                    Aus dem journal (nur die errors)
                    Aug 30 22:14:07 BrokerRaspi systemd-udevd[380]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, i>Aug 30 22:14:07 BrokerRaspi systemd-udevd[380]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 The line has no effect any more, dropping.
                    Aug 30 22:14:07 BrokerRaspi systemd-udevd[380]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, i>Aug 30 22:14:07 BrokerRaspi systemd-udevd[380]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 The line has no effect any more, dropping.
                    Aug 30 22:14:08 BrokerRaspi systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
                    Aug 30 22:14:08 BrokerRaspi blkmapd[765]: open pipe file /run/rpc_pipefs/nfs/blocklayout failed: No such file or directory
                    Aug 30 22:14:08 BrokerRaspi systemd[1]: Started nfs-blkmap.service - pNFS block layout mapping daemon.
                    Aug 30 22:14:10 BrokerRaspi bluetoothd[792]: Bluetooth daemon 5.82
                    Aug 30 22:14:10 BrokerRaspi kernel: raspberrypi-firmware soc@107c000000:firmware: Request 0x00030097 returned status 0x80000001
                    Aug 30 22:14:10 BrokerRaspi systemd[1]: sshswitch.service: Deactivated successfully.
                    Aug 30 23:58:04 BrokerRaspi kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0-7,global_oom,task_memcg=/,task=>Aug 30 23:58:04 BrokerRaspi kernel: Out of memory: Killed process 1190 (iobroker.js-con) total-vm:12241856kB, anon-rss:326736kB, file-rss:256kB>Aug 30 23:58:07 BrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
                    Aug 31 00:24:01 BrokerRaspi kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0-7,global_oom,task_memcg=/,task=>Aug 31 00:24:01 BrokerRaspi kernel: Out of memory: Killed process 29115 (iobroker.js-con) total-vm:12270864kB, anon-rss:234672kB, file-rss:96kB>Aug 31 00:24:02 BrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
                    Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                    Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: usb 3-2.1.3: USB disconnect, device number 8
                    Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: cp210x ttyUSB0: failed set request 0x7 status: -19
                    Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: cp210x ttyUSB0: failed set request 0x12 status: -19
                    Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: cp210x ttyUSB0: failed set request 0x0 status: -19
                    OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      @OliverIO
                      Pustekuchen!
                      MemFree:         2875856 kB
                      Buffers:          152512 kB
                      Cached:           317808 kB
                      SwapCached:          672 kB
                      Active:          2748256 kB
                      Dirty:               240 kB
                      Writeback:             0 kB
                      Mapped:            66976 kB
                      Shmem:              4080 kB
                      Slab:             321040 kB
                      --- load ---
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #116
                      @Homoran
                      Das Script löscht Dateien alter als 14 tage
                      Kann man mit dem Parameter am Anfang des Skript einstellen. Keep Days
                      Wir warten auf eine snapshot Datei
                      Auf wieviel hast du drop threshoud eingestellt
                      Das Script wartet darauf das das freemen um 512mb fällt.
                      Wie die KI erwähnte, kannst du es auch empfindlicher einstellen mit 256
                      Links im Profil
                        @Homoran
                        #117
                        @OliverIO sagte:
                        😱 ich hab nur kopiert!
                        Muss7ch mir ansehen
                        Edit
                        @OliverIO sagte:
                        Hier die 512 gegen 256 ändern?
                          @OliverIO
                          Pustekuchen!
                          MemFree:         2875856 kB
                          Buffers:          152512 kB
                          Cached:           317808 kB
                          SwapCached:          672 kB
                          Active:          2748256 kB
                          Dirty:               240 kB
                          Writeback:             0 kB
                          Mapped:            66976 kB
                          Shmem:              4080 kB
                          Slab:             321040 kB
                          --- load ---
                          #118
                          @Homoran [sagte]:
                          Man sieht, das dabei "buffer" um 1,8 GB steigt.
                          Der Grund für die Abstürze ist offenbar ein anderer.
                            @Homoran [sagte]:
                            #119
                            @paul53 sehe ich genau so!
                              #120
                              Time: 2026-08-31 09:08:06
                              MemFree:         2220016 kB
                              MemAvailable:    2643200 kB
                              Buffers:          158848 kB
                              Cached:           346800 kB
                              SwapCached:          672 kB
                              Active:          3010608 kB
                              Inactive:        1408752 kB
                              Active(anon):    2806336 kB
                              Inactive(anon):  1110944 kB
                              Active(file):     204272 kB
                              Inactive(file):   297808 kB
                              Unevictable:           0 kB
                              Mlocked:               0 kB
                              Da scheint jetzt schon der nächste event zu sein
                              Edit
                              Time: 2026-08-31 09:45:01
                              MemFree:          386752 kB
                              MemAvailable:     650272 kB
                              Buffers:           34720 kB
                              Cached:            94336 kB
                              SwapCached:          592 kB
                              Active:          2235792 kB
                              Inactive:        3726624 kB
                              Active(anon):    2164832 kB
                              Inactive(anon):  3671312 kB
                              Active(file):      70960 kB
                              Inactive(file):    55312 kB
                              Unevictable:           0 kB
                              Mlocked:               0 kB
                              Edit2
                              Falls die KI was aktuelles dazu sehen will
                              Noch ein snapshot
                              Time: 2026-08-31 09:49:56
                              MemFree:         2163712 kB
                              MemAvailable:    2516336 kB
                              Buffers:           43760 kB
                              Cached:           175776 kB
                              SwapCached:          512 kB
                              Active:          2481600 kB
                              Inactive:        1401344 kB
                              Active(anon):    2393040 kB
                              Inactive(anon):  1273184 kB
                              Active(file):      88560 kB
                              Inactive(file):   128160 kB
                              Unevictable:           0 kB
                              Mlocked:               0 kB
                              Den dazugehörigen drop hab ich gar nicht wirklich als "bedrohlich" registriert.
                              • Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                #121
                                Und mal ganz doof gefragt. Kann es sein, dass der PI5 selbst eine Macke hat?
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  #122
                                  @Ro75 möchlich ist alles!
                                  Aber dann hätte der andere wahrscheinlich die selbe Macke.
                                  Dort traten due Abstürze zuerst auf.
                                  Weil wir kurz vorher Stromausfall hatten und da immer noch bookworm drauf lief, bin ich dann auf den neuen mit Trixie umgezogen, alles neu installiert, backup restored, dadurch Pakete neu gepackt, aber die Probleme blieben
                                  • Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    #123
                                    Also betrifft es letztlich 2 Pi's. Schon mal einen mit Ubuntu versucht?
                                    Ro75.
                                      MemFree:         2220016 kB
                                      Buffers:          158848 kB
                                      Cached:           346800 kB
                                      SwapCached:          672 kB
                                      Active:          3010608 kB
                                      Unevictable:           0 kB
                                      Mlocked:               0 kB
                                      Edit
                                      MemFree:          386752 kB
                                      Buffers:           34720 kB
                                      Cached:            94336 kB
                                      SwapCached:          592 kB
                                      Active:          2235792 kB
                                      Unevictable:           0 kB
                                      Mlocked:               0 kB
                                      Edit2
                                      Noch ein snapshot
                                      MemFree:         2163712 kB
                                      Buffers:           43760 kB
                                      Cached:           175776 kB
                                      SwapCached:          512 kB
                                      Active:          2481600 kB
                                      Unevictable:           0 kB
                                      Mlocked:               0 kB
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #124
                                      @Homoran
                                      Das sieht nicht vollständig aus.
                                      Das ist nur der Mem Info Bereich
                                      Kannst du bitte mal die Befehle, die ich oben aufgelistet hab ausprobieren ob die auch da sind?
                                      Links im Profil
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        #125
                                        @Ro75 sagte:
                                        Nein!
                                        Hab aber schon drüber nachgedacht.
                                        Hab aber "eigentlich" keine Zeit zum experimentieren.
                                        Deswegen wäre ich im Moment mit Symptombehebung zufrieden gewesen.
                                        Die anderen SSD/SD wollte ich als Hardwarebackups halten und nicht überschreiben.
                                        Vielleicht schaffe ich es heute Zeit und Genehmigung für eine Karte und nvme zu bekommen 😁
                                          @Homoran
                                          #126
                                          @OliverIO recht du hast!
                                          Hab mich auch gewundert
                                          Das sind ja 14 Seiten!
                                          snapshot_20260831_090806.log snapshot_20260831_094501.log snapshot_20260831_094956.log
