  4. Load average am Anschlag -> Neustart
131 Beiträge 9 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Hier das am Ende erwähnte Script
    Klar. Ich würde es so bauen, dass es dauerhaft leichtgewichtig mitloggt und bei einem plötzlichen Einbruch von MemFree automatisch einen ausführlicheren Snapshot erzeugt.
    Speichere das z. B. als /usr/local/sbin/memwatch.sh:
    #!/usr/bin/env bash
    LOGDIR="/var/log/memwatch"
    INTERVAL=10
    DROP_THRESHOLD_KB=$((512 * 1024))   # Trigger bei >512 MB Verlust seit letzter Messung
    KEEP_DAYS=14
    mkdir -p "$LOGDIR"
    MAINLOG="$LOGDIR/memory.log"
    cleanup_old_logs() {
        find "$LOGDIR" -type f -mtime +"$KEEP_DAYS" -delete 2>/dev/null
    get_memfree() {
        awk '/^MemFree:/ {print $2}' /proc/meminfo
    log_basic_snapshot() {
            echo "===== $(date '+%F %T') ====="
            grep -E \
            '^(MemTotal|MemFree|MemAvailable|Buffers|Cached|SwapCached|Active|Inactive|AnonPages|Mapped|Shmem|Slab|SReclaimable|SUnreclaim|KernelStack|PageTables|Dirty|Writeback|SwapTotal|SwapFree):' \
            /proc/meminfo
            echo "--- load ---"
            cat /proc/loadavg
            echo
        } >> "$MAINLOG"
    log_detailed_snapshot() {
        TS="$(date '+%Y%m%d_%H%M%S')"
        SNAP="$LOGDIR/snapshot_$TS.log"
            echo "############################################################"
            echo "MEMORY EVENT SNAPSHOT"
            echo "Time: $(date '+%F %T')"
            echo
            echo "===== /proc/meminfo ====="
            cat /proc/meminfo
            echo
            echo "===== free -h ====="
            free -h
            echo
            echo "===== vmstat ====="
            vmstat 1 5
            echo
            echo "===== Top processes by RSS ====="
            ps -eo pid,ppid,user,%mem,rss,vsz,stat,comm,args \
                --sort=-rss | head -40
            echo
            echo "===== Top processes by VSZ ====="
                --sort=-vsz | head -40
            echo
            echo "===== Slab summary ====="
            if command -v slabtop >/dev/null 2>&1; then
                slabtop -o -s c | head -40
            else
                head -100 /proc/slabinfo
            fi
            echo
            echo "===== Filesystem ====="
            df -h
            echo
            echo "===== inode usage ====="
            df -i
            echo
            echo "===== mounts ====="
            mount
            echo
            echo "===== system load ====="
            uptime
            echo
            echo "===== pressure stall information ====="
            for f in /proc/pressure/cpu /proc/pressure/io /proc/pressure/memory; do
                if [ -f "$f" ]; then
                    echo "--- $f ---"
                    cat "$f"
                fi
            done
            echo
            echo "===== dmesg memory related ====="
            dmesg --ctime 2>/dev/null | \
                grep -Ei 'memory|oom|out of memory|killed process|page allocation|slab' | \
                tail -100
            echo
            if command -v journalctl >/dev/null 2>&1; then
                echo "===== journal last 10 minutes ====="
                journalctl --since "-10 min" --no-pager 2>/dev/null | tail -300
            fi
        } > "$SNAP"
        echo "$(date '+%F %T') EVENT snapshot written: $SNAP" >> "$MAINLOG"
    cleanup_old_logs
    PREV_FREE="$(get_memfree)"
    while true; do
        CURRENT_FREE="$(get_memfree)"
        log_basic_snapshot
        if [[ "$PREV_FREE" =~ ^[0-9]+$ ]] && [[ "$CURRENT_FREE" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
            DROP=$((PREV_FREE - CURRENT_FREE))
            if (( DROP >= DROP_THRESHOLD_KB )); then
                    echo "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
                    echo "$(date '+%F %T') MEMORY DROP DETECTED"
                    echo "Previous MemFree: $((PREV_FREE / 1024)) MB"
                    echo "Current  MemFree: $((CURRENT_FREE / 1024)) MB"
                    echo "Drop:             $((DROP / 1024)) MB"
                } >> "$MAINLOG"
            fi
        fi
        PREV_FREE="$CURRENT_FREE"
        sleep "$INTERVAL"
    done
    Dann ausführbar machen:
    sudo chmod +x /usr/local/sbin/memwatch.sh
    Zum Testen zunächst einfach im Terminal starten:
    sudo /usr/local/sbin/memwatch.sh
    Die laufenden Messwerte landen dann hier:
    /var/log/memwatch/memory.log
    Bei einem starken Einbruch entsteht zusätzlich z. B.:
    /var/log/memwatch/snapshot_20260830_031023.log
    Darin stehen dann Prozesse, meminfo, Slab-Cache, vmstat, Kernelmeldungen usw.
    Als systemd-Service laufen lassen
    Ich würde es anschließend als Dienst einrichten. Datei:
    sudo nano /etc/systemd/system/memwatch.service
    mit:
    [Unit]
    Description=Memory Drop Monitor
    After=multi-user.target
    [Service]
    Type=simple
    ExecStart=/usr/local/sbin/memwatch.sh
    Restart=always
    RestartSec=5
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    Dann:
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl enable --now memwatch.service
    Status prüfen:
    systemctl status memwatch.service
    und live ins Log schauen:
    tail -f /var/log/memwatch/memory.log
    Ich würde bei deinem Diagramm besonders auf Cached, SReclaimable, SUnreclaim, AnonPages und Shmem achten. Wenn der grüne Wert beim nächsten Mal wieder um mehrere GB fällt, können wir anhand des Snapshots ziemlich genau unterscheiden, ob es Filesystem-Cache, Kernel-Slab, tmpfs/shared memory oder tatsächlich ein Prozess war.
    Für deinen Fall würde ich den Trigger eventuell sogar auf 256 MB innerhalb von 10 Sekunden setzen:
    DROP_THRESHOLD_KB=$((256 * 1024))
    Dann erwischen wir auch kleinere Vorstufen des großen Einbruchs. Wenn du mir danach memory.log plus einen der snapshot_*.log hier hochlädst, kann ich dir daraus den wahrscheinlichsten Verursacher herauslesen.
    schrieb zuletzt editiert von Homoran
    #109
    @OliverIO DANKE!
    bis ich das alles verstanden und nachgebaut habe müssten wir mit dem bisher von mir Datenmessie gesammelten Daten zurechtkommen.
    Zusätzlich zu dem bisherigen (KI hat das ja genauso interpretiert wie ich) habebich jetzt den buffer noch unter Beobachtung
    Allerdings erst seit paar Minuten
    Kurz danach sank available kurz und massiv, memfree stieg um 1GB und buffer fiel um 800MB
    memfree und available sind auf minimun aggregiert, buffer auf minmax
      @Homoran
      Also ich würde primär mal das letzte Monitoring Script laufen lassen.
      Wenn dann wieder ein Absturz war, kannst Du es selber mal bei der ki probieren. Die kostenlosen bspw bei OpenAI haben idR ein schwächeres Modell dahinter das evtl. in der Analyse nicht ganz so gut ist.
      Du kannst es aber auch gerne hier posten dann füttere ich das meinem bezahlaccount mit OpenAI sol
      #110
      @OliverIO ich hab ja schon Probleme, wie ich das
      @OliverIO sagte:
      Speichern soll!?
      sudo nano /usr/local/sbin/memwatch.sh aufrufen -> leere Datei -> reinkopieren -> sichern???
      Davon ab
      03:10 wird das packen der history Daten beim Backup sein.
      Diese ist das schlechteste Beispiel, weil
      @OliverIO sagte:
      Genau dieses Verhalten ist eigentlich typisch für Speicher, den Linux problemlos wiederverwenden kann.
      Und iob wurde noch nie beim backup gekillt.
      @OliverIO sagte:
      Available mem ist orange
      Rot ist was ein bestimmte Applikation (iobroker)
      Benötigt.
      Nein!
      Beides ist wahrscheinlich available, einmal von mir abgerufen (orange) und einmal von system.host.xxx.freeMem (rot)
        @OliverIO DANKE!
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        schrieb zuletzt editiert von OliverIO
        #111
        @Homoran
        Hier ist ja eine Schritt für Schritt Anleitung enthalten
        https://forum.iobroker.net/topic/85236/load-average-am-anschlag-neustart/107?_=1788105751660
        Du sollst das nicht nachbauen.
        Sondern so verwenden
        Zur Funktionsweise, soweit es oben nicht schon steht.
        Das Skript ruft alle 10 Sekunden das freemen aus /proc/meminfo und /proc/loadavg
        Das ist einer der internen Monitoring "Dateien" aus denen sich bspw top die Informationen holt und diese hübsch aufbereitet.
        Wenn das Skript dann einen freemen drop bemerkt erstellt er einen detaillierten snapshot. Also texting mit Informationen aus verschiedenen Tools und Monitoring Dateien
        Bspw
        Ps der process Explorer von Linux
        Free = freier Speicher und swap
        Vmstat = nochmal diverse Kennzahlen aus den verschiedenen kernelbereichen von Linux
        Slabtop = kannte ich selbst noch nicht. Zeigt aber wie top Kennzahlen zu dem was Linux selbst so an Memory braucht auch zu den verschiedenen kernelbereichen.
        Alternativ liest es aus /proc/slabinfo, was aber nur den aktuellen Stand zeigt.
        Ohje wenn du datenmessie ist habe ich dich jetzt getriggert und gefüttert.
        Wie erwähnt, das obige Script ist nur ein temporäres Analyse Script um überhaupt rauszufinden was das verursacht.
        In einem Nebensatz, war die unbestätigte Vermutung, das es der ionde/filecache ist. Was ggfs auch mit den Tätigkeiten des history Adapters zu tun haben könnte.
        Wenn man mal so einen snapshot erhält und analysiert hat, benötigt man es nicht mehr.
        Hast du da datenpunkte, bei denen die history Dateien an einem Tag sehr groß werden, weil du zu detailliert aufzeichnest?
        Die muss der history Adapter alle komplett öffnen, damit er die Aktualisierungen hinten anhängen kann.
        Speichern soll!?
        Ja, Nano ist der Editor von Linux
        https://wiki.ubuntuusers.de/Nano/
        Text kopieren
        Dann die Zeile mit Nano aufrufen
        Dann im leerenbereich rechte Maustaste zum einfügen
        Dann Strg+o zum speichern
        Dann Strg+x zum schließen
        Den systemd Dienst kannst du weglassen, wenn du die console mit der du das Skript startest geöffnet lassen kannst und der Rechner auch nicht in den sleep Modus wechselt. Sonst wird die Konsole beendet und damit auch das Skript.
        Man könnte das Skript auch direkt als deamon starten, aber wollen es nicht zu kompliziert und verwirrend machen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          #112
          Danke nochmals für deine Mühen.
          Ich hab das soweit schon (fast) alles verstanden.
          Slab kannte ich aber auch noch nicht, geschweige denn wo man an diese Info kommt.
          Nano kenne ich schon ganz gut, im Gegensatz zu vi.
          Nur einfach den code reinkopieten in den Pfad könnte ich nicht.
          Mein Vorgehen wäre das vorgeschlagene.
          Danke für die Bestätigung!
          Wenn das skript wirklich leichtgewichtig idt sollte es wie von der ki empfohlen auch dauernd laufen ohne dass ich die Konsole offen halten muss
          Was den Datenmessie angeht lief iobroker bisher ohne Probleme mit 450 Datenpunkten von 5+ Jahren.
          Müssen ca. 120GB gewesen sein, gepackt waren es zuletzt 4.7GB. Das packen dauerte etwa 50 Minuten 😀
          Mittlerweile habe ich 2 Jahre, etwa 30+GB gelöscht, und bei vielen DP die Aufbewavon unendlich auf 2 Jahre gekürzt. Leider gehen 3 yjahre nicht
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #113
            @Homoran
            Dann weiter viel Glück beim beobachten
            Links im Profil
              @Homoran
              #114
              @OliverIO hab noch was editiert
                @Homoran
                #115
                @OliverIO
                Nachdem wir so viel an den Symptomen gebastelt haben und iob inzwischen schon 1.7 Tage lief, hab ich wirklich gedacht: das war's!
                Pustekuchen!
                Heute Nacht ist iob 2-3x neu gestartet
                Das anschließende backitup hat er wie i mer problemlos überstanden.
                Ich hab jetzt das KI logging (hoffentlich richtig- aktiviert
                ===== 2026-08-31 08:50:45 =====
                MemTotal:        8255872 kB
                MemFree:         2875856 kB
                MemAvailable:    3263424 kB
                Buffers:          152512 kB
                Cached:           317808 kB
                SwapCached:          672 kB
                Active:          2748256 kB
                Inactive:        1377264 kB
                SwapTotal:       2097136 kB
                SwapFree:        1000208 kB
                Dirty:               240 kB
                Writeback:             0 kB
                AnonPages:       3654736 kB
                Mapped:            66976 kB
                Shmem:              4080 kB
                Slab:             321040 kB
                SReclaimable:     225696 kB
                SUnreclaim:        95344 kB
                KernelStack:       10608 kB
                PageTables:       345408 kB
                --- load ---
                0.34 0.38 0.48 1/660 95481
                Weisst du ob das log unendlich geschrieben wird oder irgenwann wieder teilweise gelöscht ?
                Was mir auffällt ist dass der swap mittlerweile schon zu 1GB verbraucht ist.
                Das geht natürlich auch in die I/O Belastung
                Aus dem journal (nur die errors)
                Aug 30 22:14:07 BrokerRaspi systemd-udevd[380]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, i>Aug 30 22:14:07 BrokerRaspi systemd-udevd[380]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 The line has no effect any more, dropping.
                Aug 30 22:14:07 BrokerRaspi systemd-udevd[380]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, i>Aug 30 22:14:07 BrokerRaspi systemd-udevd[380]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 The line has no effect any more, dropping.
                Aug 30 22:14:08 BrokerRaspi systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
                Aug 30 22:14:08 BrokerRaspi blkmapd[765]: open pipe file /run/rpc_pipefs/nfs/blocklayout failed: No such file or directory
                Aug 30 22:14:08 BrokerRaspi systemd[1]: Started nfs-blkmap.service - pNFS block layout mapping daemon.
                Aug 30 22:14:10 BrokerRaspi bluetoothd[792]: Bluetooth daemon 5.82
                Aug 30 22:14:10 BrokerRaspi kernel: raspberrypi-firmware soc@107c000000:firmware: Request 0x00030097 returned status 0x80000001
                Aug 30 22:14:10 BrokerRaspi systemd[1]: sshswitch.service: Deactivated successfully.
                Aug 30 23:58:04 BrokerRaspi kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0-7,global_oom,task_memcg=/,task=>Aug 30 23:58:04 BrokerRaspi kernel: Out of memory: Killed process 1190 (iobroker.js-con) total-vm:12241856kB, anon-rss:326736kB, file-rss:256kB>Aug 30 23:58:07 BrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
                Aug 31 00:24:01 BrokerRaspi kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0-7,global_oom,task_memcg=/,task=>Aug 31 00:24:01 BrokerRaspi kernel: Out of memory: Killed process 29115 (iobroker.js-con) total-vm:12270864kB, anon-rss:234672kB, file-rss:96kB>Aug 31 00:24:02 BrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
                Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: usb 3-2.1.3: USB disconnect, device number 8
                Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: cp210x ttyUSB0: failed set request 0x7 status: -19
                Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: cp210x ttyUSB0: failed set request 0x12 status: -19
                Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: cp210x ttyUSB0: failed set request 0x0 status: -19
                OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @OliverIO
                  Pustekuchen!
                  MemFree:         2875856 kB
                  Buffers:          152512 kB
                  Cached:           317808 kB
                  SwapCached:          672 kB
                  Active:          2748256 kB
                  Dirty:               240 kB
                  Writeback:             0 kB
                  Mapped:            66976 kB
                  Shmem:              4080 kB
                  Slab:             321040 kB
                  --- load ---
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #116
                  @Homoran
                  Das Script löscht Dateien alter als 14 tage
                  Kann man mit dem Parameter am Anfang des Skript einstellen. Keep Days
                  Wir warten auf eine snapshot Datei
                  Auf wieviel hast du drop threshoud eingestellt
                  Das Script wartet darauf das das freemen um 512mb fällt.
                  Wie die KI erwähnte, kannst du es auch empfindlicher einstellen mit 256
                  Links im Profil
                    @Homoran
                    #117
                    @OliverIO sagte:
                    😱 ich hab nur kopiert!
                    Muss7ch mir ansehen
                    Edit
                    @OliverIO sagte:
                    Hier die 512 gegen 256 ändern?
                      @OliverIO
                      Pustekuchen!
                      MemFree:         2875856 kB
                      Buffers:          152512 kB
                      Cached:           317808 kB
                      SwapCached:          672 kB
                      Active:          2748256 kB
                      Dirty:               240 kB
                      Writeback:             0 kB
                      Mapped:            66976 kB
                      Shmem:              4080 kB
                      Slab:             321040 kB
                      --- load ---
                      #118
                      @Homoran [sagte]:
                      Man sieht, das dabei "buffer" um 1,8 GB steigt.
                      Der Grund für die Abstürze ist offenbar ein anderer.
                        @Homoran [sagte]:
                        #119
                        @paul53 sehe ich genau so!
                          #120
                          Time: 2026-08-31 09:08:06
                          MemFree:         2220016 kB
                          MemAvailable:    2643200 kB
                          Buffers:          158848 kB
                          Cached:           346800 kB
                          SwapCached:          672 kB
                          Active:          3010608 kB
                          Inactive:        1408752 kB
                          Active(anon):    2806336 kB
                          Inactive(anon):  1110944 kB
                          Active(file):     204272 kB
                          Inactive(file):   297808 kB
                          Unevictable:           0 kB
                          Mlocked:               0 kB
                          Da scheint jetzt schon der nächste event zu sein
                          Edit
                          Time: 2026-08-31 09:45:01
                          MemFree:          386752 kB
                          MemAvailable:     650272 kB
                          Buffers:           34720 kB
                          Cached:            94336 kB
                          SwapCached:          592 kB
                          Active:          2235792 kB
                          Inactive:        3726624 kB
                          Active(anon):    2164832 kB
                          Inactive(anon):  3671312 kB
                          Active(file):      70960 kB
                          Inactive(file):    55312 kB
                          Unevictable:           0 kB
                          Mlocked:               0 kB
                          Edit2
                          Falls die KI was aktuelles dazu sehen will
                          Noch ein snapshot
                          Time: 2026-08-31 09:49:56
                          MemFree:         2163712 kB
                          MemAvailable:    2516336 kB
                          Buffers:           43760 kB
                          Cached:           175776 kB
                          SwapCached:          512 kB
                          Active:          2481600 kB
                          Inactive:        1401344 kB
                          Active(anon):    2393040 kB
                          Inactive(anon):  1273184 kB
                          Active(file):      88560 kB
                          Inactive(file):   128160 kB
                          Unevictable:           0 kB
                          Mlocked:               0 kB
                          Den dazugehörigen drop hab ich gar nicht wirklich als "bedrohlich" registriert.
                          • Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            #121
                            Und mal ganz doof gefragt. Kann es sein, dass der PI5 selbst eine Macke hat?
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              #122
                              @Ro75 möchlich ist alles!
                              Aber dann hätte der andere wahrscheinlich die selbe Macke.
                              Dort traten due Abstürze zuerst auf.
                              Weil wir kurz vorher Stromausfall hatten und da immer noch bookworm drauf lief, bin ich dann auf den neuen mit Trixie umgezogen, alles neu installiert, backup restored, dadurch Pakete neu gepackt, aber die Probleme blieben
                              • Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                #123
                                Also betrifft es letztlich 2 Pi's. Schon mal einen mit Ubuntu versucht?
                                Ro75.
                                  MemFree:         2220016 kB
                                  Buffers:          158848 kB
                                  Cached:           346800 kB
                                  SwapCached:          672 kB
                                  Active:          3010608 kB
                                  Unevictable:           0 kB
                                  Mlocked:               0 kB
                                  Edit
                                  MemFree:          386752 kB
                                  Buffers:           34720 kB
                                  Cached:            94336 kB
                                  SwapCached:          592 kB
                                  Active:          2235792 kB
                                  Unevictable:           0 kB
                                  Mlocked:               0 kB
                                  Edit2
                                  Noch ein snapshot
                                  MemFree:         2163712 kB
                                  Buffers:           43760 kB
                                  Cached:           175776 kB
                                  SwapCached:          512 kB
                                  Active:          2481600 kB
                                  Unevictable:           0 kB
                                  Mlocked:               0 kB
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #124
                                  @Homoran
                                  Das sieht nicht vollständig aus.
                                  Das ist nur der Mem Info Bereich
                                  Kannst du bitte mal die Befehle, die ich oben aufgelistet hab ausprobieren ob die auch da sind?
                                  Links im Profil
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    #125
                                    @Ro75 sagte:
                                    Nein!
                                    Hab aber schon drüber nachgedacht.
                                    Hab aber "eigentlich" keine Zeit zum experimentieren.
                                    Deswegen wäre ich im Moment mit Symptombehebung zufrieden gewesen.
                                    Die anderen SSD/SD wollte ich als Hardwarebackups halten und nicht überschreiben.
                                    Vielleicht schaffe ich es heute Zeit und Genehmigung für eine Karte und nvme zu bekommen 😁
                                      @Homoran
                                      #126
                                      @OliverIO recht du hast!
                                      Hab mich auch gewundert
                                      Das sind ja 14 Seiten!
                                      snapshot_20260831_090806.log snapshot_20260831_094501.log snapshot_20260831_094956.log
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #127
                                        @Homoran
                                        Und das Memory.log noch
                                        Welches den Verlauf zeigt
                                        Links im Profil
                                          @Homoran
                                          #128
                                          @OliverIO sagte:
                                          Such ich dir!
                                          Ansonsten hier der Vorrat
                                          Und der chart dazu
                                          Edit
                                          memory.log
                                          Da ist hoffentlich was dabei, die load war die ganze Zeit hoch und kommt jetzt erst wieder zur Ruhe
                                          Muss jetzt weg!
                                          OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
