Load average am Anschlag -> Neustart
Das Script löscht Dateien alter als 14 tage
Kann man mit dem Parameter am Anfang des Skript einstellen. Keep DaysWir warten auf eine snapshot Datei
Auf wieviel hast du drop threshoud eingestelltDas Script wartet darauf das das freemen um 512mb fällt.
Wie die KI erwähnte, kannst du es auch empfindlicher einstellen mit 256 -
@OliverIO
Nachdem wir so viel an den Symptomen gebastelt haben und iob inzwischen schon 1.7 Tage lief, hab ich wirklich gedacht: das war's!Pustekuchen!
Heute Nacht ist iob 2-3x neu gestartet
Das anschließende backitup hat er wie i mer problemlos überstanden.Ich hab jetzt das KI logging (hoffentlich richtig- aktiviert
===== 2026-08-31 08:50:45 ===== MemTotal: 8255872 kB MemFree: 2875856 kB MemAvailable: 3263424 kB Buffers: 152512 kB Cached: 317808 kB SwapCached: 672 kB Active: 2748256 kB Inactive: 1377264 kB SwapTotal: 2097136 kB SwapFree: 1000208 kB Dirty: 240 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 3654736 kB Mapped: 66976 kB Shmem: 4080 kB Slab: 321040 kB SReclaimable: 225696 kB SUnreclaim: 95344 kB KernelStack: 10608 kB PageTables: 345408 kB --- load --- 0.34 0.38 0.48 1/660 95481Weisst du ob das log unendlich geschrieben wird oder irgenwann wieder teilweise gelöscht ?
Was mir auffällt ist dass der swap mittlerweile schon zu 1GB verbraucht ist.
Das geht natürlich auch in die I/O BelastungAus dem journal (nur die errors)
Aug 30 22:14:07 BrokerRaspi systemd-udevd[380]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, i>Aug 30 22:14:07 BrokerRaspi systemd-udevd[380]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 The line has no effect any more, dropping. Aug 30 22:14:07 BrokerRaspi systemd-udevd[380]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, i>Aug 30 22:14:07 BrokerRaspi systemd-udevd[380]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 The line has no effect any more, dropping. . . . Aug 30 22:14:08 BrokerRaspi systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems. Aug 30 22:14:08 BrokerRaspi blkmapd[765]: open pipe file /run/rpc_pipefs/nfs/blocklayout failed: No such file or directory Aug 30 22:14:08 BrokerRaspi systemd[1]: Started nfs-blkmap.service - pNFS block layout mapping daemon. . . . Aug 30 22:14:10 BrokerRaspi bluetoothd[792]: Bluetooth daemon 5.82 Aug 30 22:14:10 BrokerRaspi kernel: raspberrypi-firmware soc@107c000000:firmware: Request 0x00030097 returned status 0x80000001 Aug 30 22:14:10 BrokerRaspi systemd[1]: sshswitch.service: Deactivated successfully. . . . Aug 30 23:58:04 BrokerRaspi kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0-7,global_oom,task_memcg=/,task=>Aug 30 23:58:04 BrokerRaspi kernel: Out of memory: Killed process 1190 (iobroker.js-con) total-vm:12241856kB, anon-rss:326736kB, file-rss:256kB>Aug 30 23:58:07 BrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL . . . Aug 31 00:24:01 BrokerRaspi kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0-7,global_oom,task_memcg=/,task=>Aug 31 00:24:01 BrokerRaspi kernel: Out of memory: Killed process 29115 (iobroker.js-con) total-vm:12270864kB, anon-rss:234672kB, file-rss:96kB>Aug 31 00:24:02 BrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL . . . Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32 Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32 Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: usb 3-2.1.3: USB disconnect, device number 8 Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: cp210x ttyUSB0: failed set request 0x7 status: -19 Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: cp210x ttyUSB0: failed set request 0x12 status: -19 Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: cp210x ttyUSB0: failed set request 0x0 status: -19 . . . -
@Homoran [sagte]:
backitup hat er wie i mer problemlos überstanden.Man sieht, das dabei "buffer" um 1,8 GB steigt.
Der Grund für die Abstürze ist offenbar ein anderer.@paul53 sehe ich genau so!
Danke -
############################################################ MEMORY EVENT SNAPSHOT Time: 2026-08-31 09:08:06 ############################################################ ===== /proc/meminfo ===== MemTotal: 8255872 kB MemFree: 2220016 kB MemAvailable: 2643200 kB Buffers: 158848 kB Cached: 346800 kB SwapCached: 672 kB Active: 3010608 kB Inactive: 1408752 kB Active(anon): 2806336 kB Inactive(anon): 1110944 kB Active(file): 204272 kB Inactive(file): 297808 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 2097136 kB
Da scheint jetzt schon der nächste event zu sein
Edit
############################################################ MEMORY EVENT SNAPSHOT Time: 2026-08-31 09:45:01 ############################################################ ===== /proc/meminfo ===== MemTotal: 8255872 kB MemFree: 386752 kB MemAvailable: 650272 kB Buffers: 34720 kB Cached: 94336 kB SwapCached: 592 kB Active: 2235792 kB Inactive: 3726624 kB Active(anon): 2164832 kB Inactive(anon): 3671312 kB Active(file): 70960 kB Inactive(file): 55312 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 2097136 kBEdit2
Falls die KI was aktuelles dazu sehen will
Noch ein snapshot
############################################################ MEMORY EVENT SNAPSHOT Time: 2026-08-31 09:49:56 ############################################################ ===== /proc/meminfo ===== MemTotal: 8255872 kB MemFree: 2163712 kB MemAvailable: 2516336 kB Buffers: 43760 kB Cached: 175776 kB SwapCached: 512 kB Active: 2481600 kB Inactive: 1401344 kB Active(anon): 2393040 kB Inactive(anon): 1273184 kB Active(file): 88560 kB Inactive(file): 128160 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 2097136 kBDen dazugehörigen drop hab ich gar nicht wirklich als "bedrohlich" registriert.
@Ro75 möchlich ist alles!
Aber dann hätte der andere wahrscheinlich die selbe Macke.
Dort traten due Abstürze zuerst auf.
Weil wir kurz vorher Stromausfall hatten und da immer noch bookworm drauf lief, bin ich dann auf den neuen mit Trixie umgezogen, alles neu installiert, backup restored, dadurch Pakete neu gepackt, aber die Probleme blieben -
Edit
Noch ein snapshot
Schon mal einen mit Ubuntu versucht?
Nein!
Hab aber schon drüber nachgedacht.Hab aber "eigentlich" keine Zeit zum experimentieren.
Deswegen wäre ich im Moment mit Symptombehebung zufrieden gewesen.
Die anderen SSD/SD wollte ich als Hardwarebackups halten und nicht überschreiben.
Vielleicht schaffe ich es heute Zeit und Genehmigung für eine Karte und nvme zu bekommen
Das sieht nicht vollständig aus.
Das ist nur der Mem Info Bereich
Kannst du bitte mal die Befehle, die ich oben aufgelistet hab ausprobieren ob die auch da sind?@OliverIO recht du hast!
Hab mich auch gewundert
Das sind ja 14 Seiten!
snapshot_20260831_090806.log snapshot_20260831_094501.log snapshot_20260831_094956.log
Und das Memory.log noch
Such ich dir!
Ansonsten hier der Vorrat
Und der chart dazu
Edit
memory.logDa ist hoffentlich was dabei, die load war die ganze Zeit hoch und kommt jetzt erst wieder zur Ruhe
Muss jetzt weg!
ich hab nur kopiert!
