  4. Load average am Anschlag -> Neustart
131 Beiträge 9 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @OliverIO DANKE!
    bis ich das alles verstanden und nachgebaut habe müssten wir mit dem bisher von mir Datenmessie gesammelten Daten zurechtkommen.
    Zusätzlich zu dem bisherigen (KI hat das ja genauso interpretiert wie ich) habebich jetzt den buffer noch unter Beobachtung
    Allerdings erst seit paar Minuten
    Kurz danach sank available kurz und massiv, memfree stieg um 1GB und buffer fiel um 800MB
    memfree und available sind auf minimun aggregiert, buffer auf minmax
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    schrieb zuletzt editiert von OliverIO
    #111
    @Homoran
    Hier ist ja eine Schritt für Schritt Anleitung enthalten
    https://forum.iobroker.net/topic/85236/load-average-am-anschlag-neustart/107?_=1788105751660
    Du sollst das nicht nachbauen.
    Sondern so verwenden
    Zur Funktionsweise, soweit es oben nicht schon steht.
    Das Skript ruft alle 10 Sekunden das freemen aus /proc/meminfo und /proc/loadavg
    Das ist einer der internen Monitoring "Dateien" aus denen sich bspw top die Informationen holt und diese hübsch aufbereitet.
    Wenn das Skript dann einen freemen drop bemerkt erstellt er einen detaillierten snapshot. Also texting mit Informationen aus verschiedenen Tools und Monitoring Dateien
    Bspw
    Ps der process Explorer von Linux
    Free = freier Speicher und swap
    Vmstat = nochmal diverse Kennzahlen aus den verschiedenen kernelbereichen von Linux
    Slabtop = kannte ich selbst noch nicht. Zeigt aber wie top Kennzahlen zu dem was Linux selbst so an Memory braucht auch zu den verschiedenen kernelbereichen.
    Alternativ liest es aus /proc/slabinfo, was aber nur den aktuellen Stand zeigt.
    Ohje wenn du datenmessie ist habe ich dich jetzt getriggert und gefüttert.
    Wie erwähnt, das obige Script ist nur ein temporäres Analyse Script um überhaupt rauszufinden was das verursacht.
    In einem Nebensatz, war die unbestätigte Vermutung, das es der ionde/filecache ist. Was ggfs auch mit den Tätigkeiten des history Adapters zu tun haben könnte.
    Wenn man mal so einen snapshot erhält und analysiert hat, benötigt man es nicht mehr.
    Hast du da datenpunkte, bei denen die history Dateien an einem Tag sehr groß werden, weil du zu detailliert aufzeichnest?
    Die muss der history Adapter alle komplett öffnen, damit er die Aktualisierungen hinten anhängen kann.
    Speichern soll!?
    sudo nano /usr/local/sbin/memwatch.sh aufrufen -> leere Datei -> reinkopieren -> sichern???
    Ja, Nano ist der Editor von Linux
    https://wiki.ubuntuusers.de/Nano/
    Text kopieren
    Dann die Zeile mit Nano aufrufen
    Dann im leerenbereich rechte Maustaste zum einfügen
    Dann Strg+o zum speichern
    Dann Strg+x zum schließen
    Den systemd Dienst kannst du weglassen, wenn du die console mit der du das Skript startest geöffnet lassen kannst und der Rechner auch nicht in den sleep Modus wechselt. Sonst wird die Konsole beendet und damit auch das Skript.
    Man könnte das Skript auch direkt als deamon starten, aber wollen es nicht zu kompliziert und verwirrend machen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      schrieb zuletzt editiert von Homoran
      #112
      Danke nochmals für deine Mühen.
      Ich hab das soweit schon (fast) alles verstanden.
      Slab kannte ich aber auch noch nicht, geschweige denn wo man an diese Info kommt.
      Nano kenne ich schon ganz gut, im Gegensatz zu vi.
      Nur einfach den code reinkopieten in den Pfad könnte ich nicht.
      Mein Vorgehen wäre das vorgeschlagene.
      Danke für die Bestätigung!
      Wenn das skript wirklich leichtgewichtig idt sollte es wie von der ki empfohlen auch dauernd laufen ohne dass ich die Konsole offen halten muss
      Was den Datenmessie angeht lief iobroker bisher ohne Probleme mit 450 Datenpunkten von 5+ Jahren.
      Müssen ca. 120GB gewesen sein, gepackt waren es zuletzt 4.7GB. Das packen dauerte etwa 50 Minuten 😀
      Mittlerweile habe ich 2 Jahre, etwa 30+GB gelöscht, und bei vielen DP die Aufbewavon unendlich auf 2 Jahre gekürzt. Leider gehen 3 yjahre nicht
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #113
        @Homoran
        Dann weiter viel Glück beim beobachten
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @Homoran
          #114
          @OliverIO hab noch was editiert
            @Homoran
            #115
            @OliverIO
            Nachdem wir so viel an den Symptomen gebastelt haben und iob inzwischen schon 1.7 Tage lief, hab ich wirklich gedacht: das war's!
            Pustekuchen!
            Heute Nacht ist iob 2-3x neu gestartet
            Das anschließende backitup hat er wie i mer problemlos überstanden.
            Ich hab jetzt das KI logging (hoffentlich richtig- aktiviert
            ===== 2026-08-31 08:50:45 =====
            MemTotal:        8255872 kB
            MemFree:         2875856 kB
            MemAvailable:    3263424 kB
            Buffers:          152512 kB
            Cached:           317808 kB
            SwapCached:          672 kB
            Active:          2748256 kB
            Inactive:        1377264 kB
            SwapTotal:       2097136 kB
            SwapFree:        1000208 kB
            Dirty:               240 kB
            Writeback:             0 kB
            AnonPages:       3654736 kB
            Mapped:            66976 kB
            Shmem:              4080 kB
            Slab:             321040 kB
            SReclaimable:     225696 kB
            SUnreclaim:        95344 kB
            KernelStack:       10608 kB
            PageTables:       345408 kB
            --- load ---
            0.34 0.38 0.48 1/660 95481
            Weisst du ob das log unendlich geschrieben wird oder irgenwann wieder teilweise gelöscht ?
            Was mir auffällt ist dass der swap mittlerweile schon zu 1GB verbraucht ist.
            Das geht natürlich auch in die I/O Belastung
            Aus dem journal (nur die errors)
            Aug 30 22:14:07 BrokerRaspi systemd-udevd[380]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, i>Aug 30 22:14:07 BrokerRaspi systemd-udevd[380]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 The line has no effect any more, dropping.
            Aug 30 22:14:07 BrokerRaspi systemd-udevd[380]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, i>Aug 30 22:14:07 BrokerRaspi systemd-udevd[380]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 The line has no effect any more, dropping.
            Aug 30 22:14:08 BrokerRaspi systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
            Aug 30 22:14:08 BrokerRaspi blkmapd[765]: open pipe file /run/rpc_pipefs/nfs/blocklayout failed: No such file or directory
            Aug 30 22:14:08 BrokerRaspi systemd[1]: Started nfs-blkmap.service - pNFS block layout mapping daemon.
            Aug 30 22:14:10 BrokerRaspi bluetoothd[792]: Bluetooth daemon 5.82
            Aug 30 22:14:10 BrokerRaspi kernel: raspberrypi-firmware soc@107c000000:firmware: Request 0x00030097 returned status 0x80000001
            Aug 30 22:14:10 BrokerRaspi systemd[1]: sshswitch.service: Deactivated successfully.
            Aug 30 23:58:04 BrokerRaspi kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0-7,global_oom,task_memcg=/,task=>Aug 30 23:58:04 BrokerRaspi kernel: Out of memory: Killed process 1190 (iobroker.js-con) total-vm:12241856kB, anon-rss:326736kB, file-rss:256kB>Aug 30 23:58:07 BrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
            Aug 31 00:24:01 BrokerRaspi kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0-7,global_oom,task_memcg=/,task=>Aug 31 00:24:01 BrokerRaspi kernel: Out of memory: Killed process 29115 (iobroker.js-con) total-vm:12270864kB, anon-rss:234672kB, file-rss:96kB>Aug 31 00:24:02 BrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
            Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
            Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: usb 3-2.1.3: USB disconnect, device number 8
            Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: cp210x ttyUSB0: failed set request 0x7 status: -19
            Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: cp210x ttyUSB0: failed set request 0x12 status: -19
            Aug 31 03:55:55 BrokerRaspi kernel: cp210x ttyUSB0: failed set request 0x0 status: -19
            OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              @OliverIO
              Pustekuchen!
              MemFree:         2875856 kB
              Buffers:          152512 kB
              Cached:           317808 kB
              SwapCached:          672 kB
              Active:          2748256 kB
              Dirty:               240 kB
              Writeback:             0 kB
              Mapped:            66976 kB
              Shmem:              4080 kB
              Slab:             321040 kB
              --- load ---
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #116
              @Homoran
              Das Script löscht Dateien alter als 14 tage
              Kann man mit dem Parameter am Anfang des Skript einstellen. Keep Days
              Wir warten auf eine snapshot Datei
              Auf wieviel hast du drop threshoud eingestellt
              Das Script wartet darauf das das freemen um 512mb fällt.
              Wie die KI erwähnte, kannst du es auch empfindlicher einstellen mit 256
              Links im Profil
                @Homoran
                #117
                @OliverIO sagte:
                😱 ich hab nur kopiert!
                Muss7ch mir ansehen
                Edit
                @OliverIO sagte:
                DROP_THRESHOLD_KB=$((512 * 1024)) # Trigger bei >512 MB Verlust seit letzter Messung
                Hier die 512 gegen 256 ändern?
                  @OliverIO
                  Pustekuchen!
                  MemFree:         2875856 kB
                  Buffers:          152512 kB
                  Cached:           317808 kB
                  SwapCached:          672 kB
                  Active:          2748256 kB
                  Dirty:               240 kB
                  Writeback:             0 kB
                  Mapped:            66976 kB
                  Shmem:              4080 kB
                  Slab:             321040 kB
                  --- load ---
                  #118
                  @Homoran [sagte]:
                  Man sieht, das dabei "buffer" um 1,8 GB steigt.
                  Der Grund für die Abstürze ist offenbar ein anderer.
                    @Homoran [sagte]:
                    #119
                    @paul53 sehe ich genau so!
                      #120
                      MEMORY EVENT SNAPSHOT
                      Time: 2026-08-31 09:08:06
                      ===== /proc/meminfo =====
                      MemFree:         2220016 kB
                      MemAvailable:    2643200 kB
                      Buffers:          158848 kB
                      Cached:           346800 kB
                      SwapCached:          672 kB
                      Active:          3010608 kB
                      Inactive:        1408752 kB
                      Active(anon):    2806336 kB
                      Inactive(anon):  1110944 kB
                      Active(file):     204272 kB
                      Inactive(file):   297808 kB
                      Unevictable:           0 kB
                      Mlocked:               0 kB
                      Da scheint jetzt schon der nächste event zu sein
                      Edit
                      Time: 2026-08-31 09:45:01
                      MemFree:          386752 kB
                      MemAvailable:     650272 kB
                      Buffers:           34720 kB
                      Cached:            94336 kB
                      SwapCached:          592 kB
                      Active:          2235792 kB
                      Inactive:        3726624 kB
                      Active(anon):    2164832 kB
                      Inactive(anon):  3671312 kB
                      Active(file):      70960 kB
                      Inactive(file):    55312 kB
                      Unevictable:           0 kB
                      Mlocked:               0 kB
                      Edit2
                      Falls die KI was aktuelles dazu sehen will
                      Noch ein snapshot
                      Time: 2026-08-31 09:49:56
                      MemFree:         2163712 kB
                      MemAvailable:    2516336 kB
                      Buffers:           43760 kB
                      Cached:           175776 kB
                      SwapCached:          512 kB
                      Active:          2481600 kB
                      Inactive:        1401344 kB
                      Active(anon):    2393040 kB
                      Inactive(anon):  1273184 kB
                      Active(file):      88560 kB
                      Inactive(file):   128160 kB
                      Unevictable:           0 kB
                      Mlocked:               0 kB
                      Den dazugehörigen drop hab ich gar nicht wirklich als "bedrohlich" registriert.
                      • Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        #121
                        Und mal ganz doof gefragt. Kann es sein, dass der PI5 selbst eine Macke hat?
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          #122
                          @Ro75 möchlich ist alles!
                          Aber dann hätte der andere wahrscheinlich die selbe Macke.
                          Dort traten due Abstürze zuerst auf.
                          Weil wir kurz vorher Stromausfall hatten und da immer noch bookworm drauf lief, bin ich dann auf den neuen mit Trixie umgezogen, alles neu installiert, backup restored, dadurch Pakete neu gepackt, aber die Probleme blieben
                          • Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            #123
                            Also betrifft es letztlich 2 Pi's. Schon mal einen mit Ubuntu versucht?
                            Ro75.
                              MemFree:         2220016 kB
                              Buffers:          158848 kB
                              Cached:           346800 kB
                              SwapCached:          672 kB
                              Active:          3010608 kB
                              Unevictable:           0 kB
                              Mlocked:               0 kB
                              Edit
                              MemFree:          386752 kB
                              Buffers:           34720 kB
                              Cached:            94336 kB
                              SwapCached:          592 kB
                              Active:          2235792 kB
                              Unevictable:           0 kB
                              Mlocked:               0 kB
                              Edit2
                              Noch ein snapshot
                              MemFree:         2163712 kB
                              Buffers:           43760 kB
                              Cached:           175776 kB
                              SwapCached:          512 kB
                              Active:          2481600 kB
                              Unevictable:           0 kB
                              Mlocked:               0 kB
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #124
                              @Homoran
                              Das sieht nicht vollständig aus.
                              Das ist nur der Mem Info Bereich
                              Kannst du bitte mal die Befehle, die ich oben aufgelistet hab ausprobieren ob die auch da sind?
                              Links im Profil
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                #125
                                @Ro75 sagte:
                                Nein!
                                Hab aber schon drüber nachgedacht.
                                Hab aber "eigentlich" keine Zeit zum experimentieren.
                                Deswegen wäre ich im Moment mit Symptombehebung zufrieden gewesen.
                                Die anderen SSD/SD wollte ich als Hardwarebackups halten und nicht überschreiben.
                                Vielleicht schaffe ich es heute Zeit und Genehmigung für eine Karte und nvme zu bekommen 😁
                                  @Homoran
                                  #126
                                  @OliverIO recht du hast!
                                  Hab mich auch gewundert
                                  Das sind ja 14 Seiten!
                                  snapshot_20260831_090806.log snapshot_20260831_094501.log snapshot_20260831_094956.log
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #127
                                    @Homoran
                                    Und das Memory.log noch
                                    Welches den Verlauf zeigt
                                    Links im Profil
                                      @Homoran
                                      #128
                                      @OliverIO sagte:
                                      Such ich dir!
                                      Ansonsten hier der Vorrat
                                      Und der chart dazu
                                      Edit
                                      memory.log
                                      Da ist hoffentlich was dabei, die load war die ganze Zeit hoch und kommt jetzt erst wieder zur Ruhe
                                      Muss jetzt weg!
                                      OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @OliverIO sagte:
                                        Such ich dir!
                                        Und der chart dazu
                                        Edit
                                        memory.log
                                        Muss jetzt weg!
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #129
                                        @Homoran
                                        hier das ergebnis der analyse
                                        Ja. Die Logs zeigen inzwischen ziemlich eindeutig, in welche Richtung wir suchen müssen.
                                        Der entscheidende Fund ist nicht Cached oder Slab, sondern die explosionsartige Zunahme der Anzahl von Tasks/Threads. Beim Ereignis um 09:45:01 fällt MemFree von etwa 2,5 GB auf 253 MB. Gleichzeitig liegt MemAvailable nur noch bei ca. 515 MB. Das ist also tatsächlich belegter bzw. kurzfristig nicht verfügbarer Speicher und nicht bloß Filesystem-Cache.
                                        Noch deutlicher wird es in /proc/meminfo: AnonPages liegt während des Peaks bei rund 6,0 GB, PageTables bei enormen ~685 MB und KernelStack bei ~39 MB. Cache und Slab sind dagegen relativ klein.
                                        Der eigentliche Fingerzeig steht aber im loadavg:
                                        09:08   1/706
                                        09:45   150/2317
                                        09:49   8/958
                                        10:02   44/1461
                                        10:34   32/2899
                                        10:43   32/2553
                                        Normalerweise hat dein System also ungefähr 700 Tasks. Während der heftigen Ereignisse sind es plötzlich 2.300–2.900 Tasks/Threads.
                                        Das passt hervorragend zu den anderen Werten:
                                        Wert normal extremer Peak
                                        Tasks ~700 2.300–2.900
                                        MemFree ~3 GB 200–300 MB
                                        AnonPages ~3,2–3,8 GB ~6 GB
                                        PageTables ~340 MB ~700 MB
                                        KernelStack ~11 MB ~40 MB
                                        Beim späteren Ereignis um 10:43 sieht man beispielsweise unmittelbar AnonPages von rund 3,2 GB auf 6,06 GB, PageTables von rund 344 MB auf 710 MB, KernelStack von rund 11 MB auf 40 MB und gleichzeitig 2.553 Tasks.
                                        Damit ist die Ursache schon erheblich eingegrenzt
                                        Es sieht sehr stark nach einem Process-/Thread-Storm aus.
                                        Irgendein Prozess erzeugt kurzfristig ungefähr 1.500–2.200 zusätzliche Tasks. Das können echte Prozesse oder Threads sein. Dabei entstehen zusätzlich:
                                        • anonymer Prozessspeicher,
                                        • Page Tables,
                                        • Kernel Stacks,
                                        • weitere Kernel-Strukturen.
                                        Und wenige Sekunden später verschwinden die Tasks wieder.
                                        Das erklärt auch perfekt, warum wir in den bisherigen ps-Snapshots keinen 2-GB-Prozess sehen.
                                        Unser bisheriges Script hat genau an dieser Stelle einen Fehler
                                        In log_detailed_snapshot() machen wir momentan:
                                        cat /proc/meminfo
                                        free -h
                                        vmstat 1 5
                                        ps ...
                                        vmstat 1 5 wartet ungefähr fünf Sekunden.
                                        Bei 09:45 passiert deshalb Folgendes: Beim Start des Snapshots sind noch ungefähr 2.300 Tasks vorhanden. Während vmstat läuft, normalisiert sich der Speicher bereits wieder. Die erste vmstat-Messung sieht noch die Situation, danach steigt free sofort wieder massiv an.
                                        Erst danach wird ps ausgeführt.
                                        Dann sind die Tausenden kurzlebigen Prozesse/Threads bereits wieder verschwunden und wir sehen nur die normalen ioBroker-Prozesse. Der Controller selbst hat beispielsweise nur rund 448 MB RSS, javascript.1 rund 278 MB. Keiner davon erklärt den Peak.
                                        Das müssen wir ändern.
                                        Ich würde memwatch.sh jetzt gezielt erweitern
                                        Ganz am Anfang von log_detailed_snapshot() sollten sofort Prozess- und Threadinformationen geschrieben werden, noch bevor free, vmstat, slabtop usw. ausgeführt werden.
                                        Insbesondere diese Befehle:
                                        echo "===== IMMEDIATE PROCESS SNAPSHOT ====="
                                        echo "--- process count ---"
                                        ps -e --no-headers | wc -l
                                        echo "--- task/thread count ---"
                                        ps -eLf --no-headers | wc -l
                                        echo
                                        echo "--- processes with most threads ---"
                                        ps -eo pid,ppid,user,nlwp,rss,vsz,stat,comm,args \
                                            --sort=-nlwp | head -80
                                        echo
                                        echo "--- processes by RSS ---"
                                            --sort=-rss | head -80
                                        echo
                                        echo "--- process count grouped by parent PID ---"
                                        ps -eo ppid= | sort -n | uniq -c | sort -nr | head -50
                                        echo
                                        echo "--- process count grouped by command ---"
                                        ps -eo comm= | sort | uniq -c | sort -nr | head -50
                                        echo
                                        echo "--- full process tree ---"
                                        ps -eo pid,ppid,user,nlwp,rss,vsz,stat,comm,args --forest
                                        Besonders interessant wird:
                                        ps -eo pid,ppid,user,nlwp,rss,vsz,stat,comm,args --sort=-nlwp
                                        Angenommen, wir sehen beim nächsten Peak:
                                        PID     PPID    NLWP  COMMAND
                                        40099   39859   1650  io.javascript.1
                                        dann hätten wir den Schuldigen praktisch direkt.
                                        Oder:
                                        PID      PPID
                                        123001   40099
                                        123002   40099
                                        123003   40099
                                        Dann erzeugt PID 40099 hunderte oder tausende Child-Prozesse.
                                        Oder beispielsweise:
                                        1800 node
                                        in der Gruppierung nach comm, dann wissen wir ebenfalls sofort, was los ist.
                                        Auch die alten OOM-Ereignisse passen ins Bild
                                        In dmesg gibt es sogar bereits zwei echte Out-of-Memory-Ereignisse vom Vorabend bzw. kurz nach Mitternacht. Dabei hat der Kernel jeweils iobroker.js-controller abgeschossen.
                                        Das heißt allerdings nicht, dass der Controller die Ursache war. Der OOM-Killer musste schlicht einen Prozess auswählen. Auffällig ist vielmehr, dass das System offenbar schon vorher durch dasselbe oder ein ähnliches Ereignis tatsächlich bis zum OOM getrieben wurde.
                                        Meine derzeitige Einschätzung
                                        Ich würde die Wahrscheinlichkeit momentan ungefähr so einordnen:
                                        Sehr wahrscheinlich: Ein Prozess erzeugt für wenige Sekunden eine sehr große Anzahl von Prozessen oder Threads.
                                        Wahrscheinlich: Der Ursprung liegt im ioBroker-/Node.js-Umfeld, einfach weil dort sehr viele Prozesse laufen und insbesondere JavaScript-Skripte externe Programme oder Child-Prozesse erzeugen können. Bewiesen ist das aber noch nicht.
                                        Sehr unwahrscheinlich: Filesystem/Page Cache, Slab Leak oder tmpfs. Dafür passen die Messwerte überhaupt nicht.
                                        Ebenfalls unwahrscheinlich: Ein klassischer Memory Leak eines einzelnen ioBroker-Adapters. Dafür ist das Verhalten viel zu abrupt und der Speicher wird unmittelbar wieder frei.
                                        Das Auffälligste ist wirklich diese Kombination:
                                        700 → 2.900 Tasks, AnonPages +~3 GB, PageTables +~350 MB, KernelStack +~30 MB und wenige Sekunden später alles wieder weg.
                                        Das ist fast ein Fingerabdruck eines massiven kurzfristigen Prozess-/Thread-Spawns.
                                        Ich würde daher als nächsten Schritt nicht mehr primär RAM messen, sondern das vorhandene memwatch.sh so umbauen, dass es den Verursacher innerhalb dieser 2–5 Sekunden erwischt. Ich kann dir dafür direkt die komplett überarbeitete Version des Scripts erstellen; dabei würde ich zusätzlich PPID-Gruppierung und Thread-Zahlen einbauen, sodass wir beim nächsten 2–3-GB-Einbruch sehr wahrscheinlich genau sehen, welcher ioBroker-Adapter oder welcher andere Prozess die Tausenden Tasks erzeugt.
                                        Links im Profil
                                          @OliverIO sagte:
                                          Such ich dir!
                                          Und der chart dazu
                                          Edit
                                          memory.log
                                          Muss jetzt weg!
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #130
                                          @Homoran
                                          und hier das neue script
                                          Ja. Ich würde das bisherige Script ersetzen und neben dem RAM-Einbruch jetzt insbesondere Prozess-/Thread-Stürme erfassen. Wichtig ist, dass ps und die Thread-Informationen sofort nach dem Trigger geschrieben werden – noch vor vmstat, slabtop usw.
                                          Du kannst den folgenden Block komplett per Copy & Paste ausführen:
                                          sudo tee /usr/local/sbin/memwatch.sh > /dev/null <<'EOF'
                                          #!/usr/bin/env bash
                                          # memwatch.sh
                                          # Überwacht:
                                          #   - MemFree / MemAvailable
                                          #   - AnonPages
                                          #   - PageTables
                                          #   - KernelStack
                                          #   - Anzahl Prozesse
                                          #   - Anzahl Tasks/Threads
                                          # Bei einem auffälligen Ereignis wird sofort ein detaillierter Snapshot
                                          # erzeugt, insbesondere um kurzlebige Prozess-/Thread-Stürme zu erfassen.
                                          LOGDIR="/var/log/memwatch"
                                          # Messintervall in Sekunden
                                          INTERVAL=5
                                          # Trigger: Verlust von MemFree zwischen zwei Messungen
                                          DROP_THRESHOLD_KB=$((256 * 1024))       # 256 MB
                                          # Trigger: Verlust von MemAvailable zwischen zwei Messungen
                                          AVAILABLE_DROP_THRESHOLD_KB=$((256 * 1024))  # 256 MB
                                          # Trigger: Anzahl zusätzlicher Tasks/Threads zwischen zwei Messungen
                                          TASK_JUMP_THRESHOLD=200
                                          # Trigger: absolute Task-Anzahl
                                          TASK_ABSOLUTE_THRESHOLD=1200
                                          # Trigger: kritisch niedriger verfügbarer Speicher
                                          AVAILABLE_LOW_KB=$((768 * 1024))        # 768 MB
                                          # Nach einem Snapshot für diese Zeit keinen neuen Snapshot erzeugen.
                                          # Verhindert mehrere Snapshots desselben Ereignisses.
                                          COOLDOWN_SECONDS=15
                                          # Logs nach X Tagen löschen
                                          KEEP_DAYS=14
                                          # Initialisierung
                                          mkdir -p "$LOGDIR"
                                          MAINLOG="$LOGDIR/memory.log"
                                          LAST_SNAPSHOT_TIME=0
                                          # Hilfsfunktionen
                                          get_meminfo_value() {
                                              awk -v key="$1" '$1 == key ":" {print $2}' /proc/meminfo
                                          get_memfree() {
                                              get_meminfo_value "MemFree"
                                          get_memavailable() {
                                              get_meminfo_value "MemAvailable"
                                          get_anonpages() {
                                              get_meminfo_value "AnonPages"
                                          get_pagetables() {
                                              get_meminfo_value "PageTables"
                                          get_kernelstack() {
                                              get_meminfo_value "KernelStack"
                                          get_process_count() {
                                              ps -e --no-headers 2>/dev/null | wc -l
                                          get_task_count() {
                                              # /proc/loadavg enthält als vorletztes Feld:
                                              # laufende_Tasks/gesamte_Tasks
                                              # Beispiel:
                                              # 0.12 0.20 0.30 1/702 12345
                                              # -> 702 Tasks
                                              awk '{split($4,a,"/"); print a[2]}' /proc/loadavg
                                          cleanup_old_logs() {
                                              find "$LOGDIR" -type f -mtime +"$KEEP_DAYS" -delete 2>/dev/null
                                          # Normales Logging
                                          log_basic_snapshot() {
                                                  echo "===== $(date '+%F %T') ====="
                                                  grep -E \
                                                  '^(MemTotal|MemFree|MemAvailable|Buffers|Cached|SwapCached|Active|Inactive|AnonPages|Mapped|Shmem|Slab|SReclaimable|SUnreclaim|KernelStack|PageTables|Dirty|Writeback|SwapTotal|SwapFree|Committed_AS):' \
                                                  /proc/meminfo
                                                  echo "--- processes/tasks ---"
                                                  echo "Processes: $(get_process_count)"
                                                  echo "Tasks:     $(get_task_count)"
                                                  echo "--- load ---"
                                                  cat /proc/loadavg
                                                  echo
                                              } >> "$MAINLOG"
                                          # Detaillierter Snapshot
                                          log_detailed_snapshot() {
                                              REASON="$1"
                                              TS="$(date '+%Y%m%d_%H%M%S')"
                                              SNAP="$LOGDIR/snapshot_$TS.log"
                                              # WICHTIG:
                                              # Die folgenden Informationen werden SOFORT erfasst.
                                              # Keine langsamen Kommandos wie vmstat oder slabtop davor setzen!
                                                  echo "############################################################"
                                                  echo "MEMORY / PROCESS EVENT SNAPSHOT"
                                                  echo "Time:   $(date '+%F %T')"
                                                  echo "Reason: $REASON"
                                                  echo
                                                  # Sofortiger Systemzustand
                                                  echo "===== IMMEDIATE SYSTEM STATE ====="
                                                  echo
                                                  cat /proc/loadavg
                                                  echo
                                                  # meminfo SOFORT
                                                  echo "===== IMMEDIATE /proc/meminfo ====="
                                                  cat /proc/meminfo
                                                  echo
                                                  # Prozesse mit den meisten Threads
                                                  echo "===== PROCESSES WITH MOST THREADS ====="
                                                  ps -eo \
                                                  pid,ppid,user,nlwp,%mem,rss,vsz,stat,lstart,comm,args \
                                                  --sort=-nlwp \
                                                  2>/dev/null | head -100
                                                  echo
                                                  # Prozesse mit höchstem RSS
                                                  echo "===== TOP PROCESSES BY RSS ====="
                                                  ps -eo \
                                                  --sort=-rss \
                                                  echo
                                                  # Prozesse mit höchstem VSZ
                                                  echo "===== TOP PROCESSES BY VSZ ====="
                                                  ps -eo \
                                                  --sort=-vsz \
                                                  echo
                                                  # Anzahl Prozesse pro Parent PID
                                                  # Wenn z.B. ein Prozess 1500 Child-Prozesse erzeugt, sieht man hier
                                                  # sofort die PPID.
                                                  echo "===== PROCESS COUNT GROUPED BY PPID ====="
                                                  ps -eo ppid= 2>/dev/null |
                                                      sort -n |
                                                      uniq -c |
                                                      sort -nr |
                                                      head -100
                                                  echo
                                                  # Parent PID inklusive Namen ermitteln
                                                  echo "===== TOP PARENTS WITH PROCESS INFORMATION ====="
                                                      sort -n |
                                                      uniq -c |
                                                      sort -nr |
                                                      head -50 |
                                                      while read -r COUNT PPID; do
                                                          if [[ "$PPID" =~ ^[0-9]+$ ]] && [ "$PPID" -gt 0 ]; then
                                                              INFO="$(ps -p "$PPID" -o pid=,ppid=,user=,nlwp=,rss=,vsz=,stat=,comm=,args= 2>/dev/null)"
                                                              printf "%6s children | %s\n" "$COUNT" "$INFO"
                                                          fi
                                                      done
                                                  echo
                                                  # Anzahl Prozesse gruppiert nach Programm
                                                  echo "===== PROCESS COUNT GROUPED BY COMMAND ====="
                                                  ps -eo comm= 2>/dev/null |
                                                      sort |
                                                      uniq -c |
                                                      sort -nr |
                                                      head -100
                                                  echo
                                                  # Anzahl Threads gruppiert nach Prozess
                                                  echo "===== THREAD COUNT GROUPED BY PROCESS ====="
                                                  ps -eo pid=,ppid=,nlwp=,comm=,args= \
                                                      --sort=-nlwp \
                                                      2>/dev/null |
                                                      head -100
                                                  echo
                                                  # Vollständige Thread-Liste
                                                  # Wichtig bei einem Thread-Storm.
                                                  echo "===== FULL THREAD LIST ====="
                                                  ps -eLf \
                                                      -o pid,ppid,lwp,nlwp,user,psr,stat,rss,vsz,comm,args \
                                                      2>/dev/null |
                                                      head -5000
                                                  echo
                                                  # Prozessbaum
                                                  echo "===== PROCESS TREE ====="
                                                  ps -eo \
                                                  --forest \
                                                  2>/dev/null |
                                                  head -5000
                                                  echo
                                                  # /proc Status der Prozesse mit den meisten Threads
                                                  echo "===== /proc STATUS OF TOP THREAD PROCESSES ====="
                                                  ps -eo pid=,nlwp= \
                                                      --sort=-nlwp \
                                                      2>/dev/null |
                                                      head -20 |
                                                      while read -r PID NLWP; do
                                                          if [ -r "/proc/$PID/status" ]; then
                                                              echo
                                                              echo "------------------------------------------------------------"
                                                              echo "PID: $PID"
                                                              echo "NLWP: $NLWP"
                                                              grep -E \
                                                              '^(Name|Pid|PPid|Threads|VmPeak|VmSize|VmRSS|RssAnon|RssFile|RssShmem|VmData|VmStk|VmExe|VmLib|VmPTE|VmSwap|voluntary_ctxt_switches|nonvoluntary_ctxt_switches):' \
                                                              "/proc/$PID/status" 2>/dev/null
                                                          fi
                                                      done
                                                  echo
                                                  # free
                                                  echo "===== free -h ====="
                                                  free -h
                                                  echo
                                                  # Jetzt erst langsamere Messungen
                                                  echo "===== vmstat ====="
                                                  vmstat 1 5
                                                  echo
                                                  # Slab
                                                  echo "===== SLAB SUMMARY ====="
                                                  if command -v slabtop >/dev/null 2>&1; then
                                                      slabtop -o -s c 2>/dev/null | head -100
                                                  else
                                                      head -200 /proc/slabinfo
                                                  fi
                                                  echo
                                                  # PSI
                                                  echo "===== PRESSURE STALL INFORMATION ====="
                                                  for f in \
                                                      /proc/pressure/cpu \
                                                      /proc/pressure/io \
                                                      /proc/pressure/memory
                                                  do
                                                      if [ -f "$f" ]; then
                                                          echo "--- $f ---"
                                                          cat "$f"
                                                      fi
                                                  done
                                                  echo
                                                  # Kernelmeldungen / OOM
                                                  echo "===== DMESG MEMORY / OOM ====="
                                                  dmesg --ctime 2>/dev/null |
                                                      grep -Ei \
                                                      'memory|oom|out of memory|killed process|page allocation|fork|clone|resource temporarily unavailable|slab' |
                                                      tail -300
                                                  echo
                                                  # Journal
                                                  if command -v journalctl >/dev/null 2>&1; then
                                                      echo "===== JOURNAL LAST 5 MINUTES ====="
                                                      journalctl \
                                                          --since "-5 min" \
                                                          --no-pager \
                                                          2>/dev/null |
                                                          tail -500
                                                      echo
                                                  fi
                                                  # Filesystem
                                                  echo "===== FILESYSTEM ====="
                                                  df -h
                                                  echo
                                                  echo "===== INODE USAGE ====="
                                                  df -i
                                                  echo
                                                  # System
                                                  echo "===== UPTIME ====="
                                                  uptime
                                                  echo
                                                  echo "===== SNAPSHOT END ====="
                                              } > "$SNAP"
                                              echo "$(date '+%F %T') EVENT snapshot written: $SNAP" >> "$MAINLOG"
                                          # Vorbereitung
                                          cleanup_old_logs
                                          PREV_FREE="$(get_memfree)"
                                          PREV_AVAILABLE="$(get_memavailable)"
                                          PREV_TASKS="$(get_task_count)"
                                          # Hauptschleife
                                          while true; do
                                              CURRENT_FREE="$(get_memfree)"
                                              CURRENT_AVAILABLE="$(get_memavailable)"
                                              CURRENT_TASKS="$(get_task_count)"
                                              CURRENT_ANON="$(get_anonpages)"
                                              CURRENT_PAGETABLES="$(get_pagetables)"
                                              CURRENT_KERNELSTACK="$(get_kernelstack)"
                                              log_basic_snapshot
                                              # Differenzen berechnen
                                              DROP_FREE=0
                                              DROP_AVAILABLE=0
                                              TASK_JUMP=0
                                              if [[ "$PREV_FREE" =~ ^[0-9]+$ ]] &&
                                                 [[ "$CURRENT_FREE" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
                                                  DROP_FREE=$((PREV_FREE - CURRENT_FREE))
                                              fi
                                              if [[ "$PREV_AVAILABLE" =~ ^[0-9]+$ ]] &&
                                                 [[ "$CURRENT_AVAILABLE" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
                                                  DROP_AVAILABLE=$((PREV_AVAILABLE - CURRENT_AVAILABLE))
                                              fi
                                              if [[ "$PREV_TASKS" =~ ^[0-9]+$ ]] &&
                                                 [[ "$CURRENT_TASKS" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
                                                  TASK_JUMP=$((CURRENT_TASKS - PREV_TASKS))
                                              fi
                                              # Trigger prüfen
                                              TRIGGER=0
                                              REASONS=""
                                              if (( DROP_FREE >= DROP_THRESHOLD_KB )); then
                                                  TRIGGER=1
                                                  REASONS+="MemFree drop $((DROP_FREE / 1024)) MB; "
                                              fi
                                              if (( DROP_AVAILABLE >= AVAILABLE_DROP_THRESHOLD_KB )); then
                                                  TRIGGER=1
                                                  REASONS+="MemAvailable drop $((DROP_AVAILABLE / 1024)) MB; "
                                              fi
                                              if (( TASK_JUMP >= TASK_JUMP_THRESHOLD )); then
                                                  TRIGGER=1
                                                  REASONS+="Task jump +${TASK_JUMP}; "
                                              fi
                                              if (( CURRENT_TASKS >= TASK_ABSOLUTE_THRESHOLD )); then
                                                  TRIGGER=1
                                                  REASONS+="Task count ${CURRENT_TASKS}; "
                                              fi
                                              if (( CURRENT_AVAILABLE <= AVAILABLE_LOW_KB )); then
                                                  TRIGGER=1
                                                  REASONS+="MemAvailable low $((CURRENT_AVAILABLE / 1024)) MB; "
                                              fi
                                              # Snapshot mit Cooldown
                                              if (( TRIGGER == 1 )); then
                                                  NOW="$(date +%s)"
                                                  SINCE_LAST=$((NOW - LAST_SNAPSHOT_TIME))
                                                  if (( SINCE_LAST >= COOLDOWN_SECONDS )); then
                                                          echo "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
                                                          echo "$(date '+%F %T') MEMORY / TASK EVENT DETECTED"
                                                          echo
                                                          echo "Reason: $REASONS"
                                                          echo
                                                          echo "Previous MemFree:       $((PREV_FREE / 1024)) MB"
                                                          echo "Current  MemFree:       $((CURRENT_FREE / 1024)) MB"
                                                          echo "MemFree drop:           $((DROP_FREE / 1024)) MB"
                                                          echo
                                                          echo "Previous MemAvailable:  $((PREV_AVAILABLE / 1024)) MB"
                                                          echo "Current  MemAvailable:  $((CURRENT_AVAILABLE / 1024)) MB"
                                                          echo "MemAvailable drop:      $((DROP_AVAILABLE / 1024)) MB"
                                                          echo
                                                          echo "Previous Tasks:         $PREV_TASKS"
                                                          echo "Current  Tasks:         $CURRENT_TASKS"
                                                          echo "Task increase:          $TASK_JUMP"
                                                          echo
                                                          echo "AnonPages:              $((CURRENT_ANON / 1024)) MB"
                                                          echo "PageTables:             $((CURRENT_PAGETABLES / 1024)) MB"
                                                          echo "KernelStack:            $((CURRENT_KERNELSTACK / 1024)) MB"
                                                      } >> "$MAINLOG"
                                                      LAST_SNAPSHOT_TIME="$NOW"
                                                      log_detailed_snapshot "$REASONS"
                                                  fi
                                              fi
                                              # Werte für nächste Messung übernehmen
                                              PREV_FREE="$CURRENT_FREE"
                                              PREV_AVAILABLE="$CURRENT_AVAILABLE"
                                              PREV_TASKS="$CURRENT_TASKS"
                                              sleep "$INTERVAL"
                                          done
                                          EOF
                                          sudo chmod +x /usr/local/sbin/memwatch.sh
                                          Vorhandenen Dienst neu starten
                                          Falls dein memwatch.service bereits wie bisher eingerichtet ist, reicht anschließend:
                                          sudo systemctl restart memwatch.service
                                          Und prüfen:
                                          systemctl status memwatch.service
                                          Live beobachten:
                                          tail -f /var/log/memwatch/memory.log
                                          Ich habe das Intervall bewusst von 10 auf 5 Sekunden reduziert. Bei deinen bisherigen Ereignissen entstehen die zusätzlichen Tasks offenbar sehr schnell und verschwinden teilweise schon nach wenigen Sekunden wieder. 10 Sekunden sind daher für diesen Fehler etwas grob.
                                          Was das neue Script zusätzlich erkennt
                                          Es löst jetzt nicht nur bei einem RAM-Einbruch aus, sondern auch bei einem ungewöhnlichen Anstieg der Task-Anzahl. Aktuell gelten diese Schwellen:
                                          Das passt ziemlich gut zu deinen bisherigen Daten, weil dein Normalzustand ungefähr bei 650–750 Tasks liegt, während wir bei den problematischen Ereignissen über 2.000 bis fast 3.000 Tasks gesehen haben. Das neue Script sollte deshalb schon anschlagen, bevor der RAM vollständig aufgefressen wurde.
                                          Besonders wichtig sind im nächsten Snapshot dann die Abschnitte:
                                          FULL THREAD LIST
                                          Wenn beispielsweise ein einzelner Node/ioBroker-Prozess 1.500 Threads erzeugt, sollte PROCESSES WITH MOST THREADS ihn direkt zeigen. Wenn stattdessen ein Prozess 1.500 Child-Prozesse erzeugt, sollte PROCESS COUNT GROUPED BY PPID die betreffende Parent-PID sofort auffällig machen.
                                          Ein zusätzlicher Vorteil: Das Script schreibt jetzt beim Trigger bereits in memory.log:
                                          Previous Tasks:         704
                                          Current Tasks:          2543
                                          Task increase:          1839
                                          AnonPages:              5921 MB
                                          PageTables:              693 MB
                                          KernelStack:              39 MB
                                          Damit können wir schon anhand von memory.log sehen, ob sich unsere Hypothese bestätigt.
                                          Beim nächsten Ereignis würde ich mir am liebsten memory.log und den dazugehörigen neuen snapshot_*.log ansehen. Mit dieser Version sollten wir eine wesentlich bessere Chance haben, die konkrete PID beziehungsweise den ioBroker-Adapter oder das Script zu identifizieren.
                                          Links im Profil
