Load average am Anschlag -> Neustart
@Michael-Schmitt
Danke, aber klonen will ich ja gar nicht. Das wäre nur bei PCIe SSD nötig.
Ich würde in dem Fall nur gerne "irgendwie easy" direkt die SSD mit raspiOS beschreiben und bootfähig haben.
Der Rest wäre dann übliche Installation und Restore@Michael-Schmitt
Der Rest wäre dann übliche Installation und RestoreDas kannst du doch genauso mit dem pi Imager machen. Nur statt der sd die ssd als Ziel auswählen.
@Michael-Schmitt
Danke!
Das wollte ich hören!Homoran sagte:
Ich hab mal gesehen, dass das direkt am PC mit pi imager gehen soll, habt ihr dazu vielleicht auch einen Link?
Ich finde den Bericht nicht mehr -
Also alles genau wie hier super beschrieben, nur anstatt der SD dort die SSD auswählen.
Wenn dann musst du auf available mem schauen.
Jetzt kann ich es dir zeigen!
Gegen 03:00+
Available bleibt hoch, steigt sogar an, aber free geht gegen 0.Wenn da noch etwas dazukommt schlägt der oom-reaper zu.
Noch läuft das System durch, aber ich denke wir regeln gerade nur die Symptome, die Ursache liegt irgendwo anders.
Hast du mal ein iob diag ? Vielleicht sehen die Profis ja dort was.
BackItUp vielleicht?
Möglich!
Aber der Speicher wird anscheinend nicht mehr freigegeben!
Erst 5h später
Und der memAvailable steugt nur um ca. 300-400MB während der Free um 2.5 GB zurück geht.
Aber da laufen wir wahrscheinlich in die nächste Sackgasse.
Während des backups ist iob in den letzten Tagen noch nie beendet worden. -
Möglich!
Erst 5h später
Während des backups ist iob in den letzten Tagen noch nie beendet worden.@Homoran [sagte]:
Erst 5h späterDer interne Puffer des OS wird nicht gleich wieder freigegeben. Vermutlich wird eine Warteschlange aufgebaut, da die IO-Operationen nicht schnell genug erfolgen.
sollte swap da nicht auch was von abfangen ? Wie sieht es da aus ?
@Homoran [sagte]:
Hmm, das klingt schon plausibel!
..undcwenn dann bei nur noch 200MB memFree noch etwas den Speicher frisst.....Mir ging es ja auch nur um die Diskusdion mit @oliverio dass der Speicherschwund am memAvailable hätte zu sehen sein müssen, während ich es nur am memFree und dort sehr deutlich sah.
Zusätzlich war der DP system.host...freemem, den ich geloggt hatte leider auch memAvailable
WENN es in den I/O Vorgängen klemmt, dürfte da auch die Auslagerung zu spät kommen
@Homoran [sagte]:
Möglicherweise habe ich eine Denkblockade.
WennHomoran sagte:
der memAvailable steigt nur um ca. 300-400MB während der Free um 2.5 GB zurück geht
würde das für mich bedeuten, dass irgendein Prozess 2000MB fest verbraucht oder reserviert.
Ersteres kann ich nirgendwo feststellen, zweiteres wüsste ich nicht wie.
Davon ab klingen plötzliche zusätzliche 2GB für einen Prozess schon sehr viel.
WennHomoran sagte:
@Homoran [sagte]: zusätzliche 2GB für einen Prozess schon sehr viel.
Backitup liest und schreibt sehr viel. Da kann die Warteschlange im OS schon groß werden, wenn die I/O-Operationen ausbremsen.
Anmerkung: Ich bin kein Freund von automatischen Backups. -
Anmerkung: Ich bin kein Freund von automatischen Backups.@paul53 ich sitze zwar nicht morgens gegen 0300 vor dieser Tabelle
Aber nach der Theorie hätte dann heute morgen gegen 07:30/08:00 der mem Verbrauch von backitup deutlich höher sein müssen.
Oder geht die Speicherreservierung an iobroker vorbei?
Jetzt logge ich auch noch memHeapUsed von backitup.
Dabei reduziere ich gerade die Daten -
@Homoran [sagte]: Oder geht die Speicherreservierung an iobroker vorbei?
Ja. Das OS hat einen eigenen Puffer. Was man mit "top" unter "buff/cache" sieht, hat nichts mit dem Speicher von ioBroker zu tun.
Jetzt brauche ich nochmal etwas von deinem schier unendlichen Wissen 😉Ich wollte analog zu
puh@BrokerRaspi:~ $ top | grep buff MiB Mem : 8062.4 total, 1998.1 free, 4873.2 used, 1281.1 buff/cache MiB Mem : 8062.4 total, 2044.9 free, 4826.4 used, 1281.1 buff/cache MiB Mem : 8062.4 total, 2045.0 free, 4826.4 used, 1281.1 buff/cache MiB Mem : 8062.4 total, 2049.0 free, 4822.1 used, 1281.3 buff/cache MiB Mem : 8062.4 total, 2056.6 free, 4814.5 used, 1281.3 buff/cache MiB Mem : 8062.4 total, 2053.1 free, 4818.0 used, 1281.4 buff/cache MiB Mem : 8062.4 total, 2057.6 free, 4813.5 used, 1281.4 buff/cache MiB Mem : 8062.4 total, 2047.4 free, 4823.7 used, 1281.4 buff/cache MiB Mem : 8062.4 total, 2053.5 free, 4817.5 used, 1281.4 buff/cache MiB Mem : 8062.4 total, 2052.9 free, 4818.1 used, 1281.5 buff/cache MiB Mem : 8062.4 total, 2058.3 free, 4812.8 used, 1281.5 buff/cache MiB Mem : 8062.4 total, 2061.0 free, 4810.0 used, 1281.7 buff/cache MiB Mem : 8062.4 total, 2056.4 free, 4814.4 used, 1281.7 buff/cache MiB Mem : 8062.4 total, 2061.1 free, 4809.8 used, 1281.7 buff/cache MiB Mem : 8062.4 total, 2064.6 free, 4806.2 used, 1281.7 buff/cache MiB Mem : 8062.4 total, 2058.2 free, 4812.6 used, 1281.7 buff/cacheeine blockly Abfrage starten.
Leider kommt kein resultNur ein ERROR, mit dem ich nichts anfangen kann
Kannst du mir da helfen?
@Homoran [sagte]:
Leider kommt kein result"top" ist kein Kommando, das sich nach Ausgabe auf stdout beendet, sondern es läuft in einem Fenster, das explizit geschlossen werden muss.
Verwende "free -m" (für kontinuierliche Ausgabe in einem Intervall ).
@Homoran [sagte]:
Gegen 03:00+
Gegen 03:00+
Ich habe der ki mal das diagram gefüttert und hoffe die Farben richtig interpretiert zu haben
In der Antwort sind bashscripte, die direkt an der Basis aufzeichnet und nicht noch durch die ganze zeitverzögerung und zwischenverarbeitung des iobrokers verfälscht werden.Prompt
Kannst du dir mal das diagram anschauen
Free Memory ist grün
Available mem ist orange
Rot ist was ein bestimmte Applikation (iobroker)
Benötigt.Der starke Abfall an freiem Speicher ist nicht erklärbar. Wie könnte man rausfinden was auf einem linuxsystem das auslöst
Antwort
Ja. Das Diagramm ist sogar ziemlich interessant, weil „free“ (grün) massiv einbricht, während „available“ (orange) weitgehend stabil bleibt. Das ist unter Linux ein sehr wichtiger Unterschied.
Um ca. 03:10 Uhr passiert beispielsweise ungefähr:
free: ~2,5 GB → fast 0available: bleibt bei ~3,1–3,3 GB- ioBroker (rot): bleibt ebenfalls ungefähr gleich
Das spricht nicht unmittelbar für einen Prozess, der plötzlich 2,5 GB RAM belegt. Viel wahrscheinlicher verwendet der Linux-Kernel den vorher freien RAM für Page Cache / Buffers / Slab Cache. Dieser Speicher zählt dann nicht mehr als
MemFree, kann aber bei Bedarf wieder freigegeben werden und steckt deshalb weiterhin inMemAvailable.Als Erstes würde ich
/proc/meminfoaufzeichnenAuf dem betroffenen Rechner:
cat /proc/meminfoInteressant sind insbesondere:
MemTotal MemFree MemAvailable Buffers Cached SReclaimable SUnreclaim Slab Shmem AnonPages Mapped Dirty Writeback PageTables KernelStackNoch besser: alle 30 oder 60 Sekunden protokollieren, damit wir genau sehen, wohin die ~2,5 GB verschwinden:
while true; do echo "===== $(date '+%F %T') =====" grep -E 'MemTotal|MemFree|MemAvailable|Buffers|Cached|Slab|SReclaimable|SUnreclaim|Shmem|AnonPages|Mapped|Dirty|Writeback|PageTables|KernelStack' /proc/meminfo sleep 60 done >> /var/log/memtrace.logWenn der Effekt wieder auftritt, können wir beispielsweise feststellen:
MemFree -2400 MB Cached +2350 MBDann ist der Fall praktisch geklärt: Filesystem/Page Cache.
Oder:
MemFree -2400 MB Slab +2300 MBDann müssen wir uns Kernel-Caches genauer ansehen.
Oder:
MemFree -2400 MB AnonPages +2300 MBDann suchen wir nach einem Prozess bzw. dessen Speicherallokationen.
Gleichzeitig die Prozesse überwachen
Ich würde zusätzlich regelmäßig die größten RAM-Verbraucher sichern:
ps -eo pid,ppid,user,rss,vsz,comm,args --sort=-rss | head -30Automatisch:
while true; do echo "===== $(date '+%F %T') =====" ps -eo pid,ppid,user,rss,vsz,comm,args --sort=-rss | head -30 sleep 60 done >> /var/log/procmemtrace.logDamit sieht man hinterher z. B.:
03:09 postgres 200 MB 03:10 postgres 220 MB→ nicht der Verursacher.
Oder:
03:09 irgendwas 50 MB 03:10 irgendwas 2400 MB→ Volltreffer.
Falls es Slab/Kernel-Speicher ist
Dann ist
sudo slabtopsehr hilfreich.
Alternativ:
cat /proc/slabinfoEin stark wachsender
dentry/inode-Cache kann beispielsweise durch sehr viele Dateioperationen entstehen.
Ein Detail in deinem Diagramm finde ich besonders auffällig: Um ~03:10 fällt
freepraktisch auf null, aberavailableüberhaupt nicht entsprechend mit. Genau dieses Verhalten ist eigentlich typisch für Speicher, den Linux problemlos wiederverwenden kann.Deshalb würde ich zunächst keinen Memory Leak bei ioBroker vermuten. Die rote Linie unterstützt das ebenfalls: Sie macht um 03:10 keinen entsprechenden Sprung.
Wenn du möchtest, können wir das noch zielgerichteter machen: Ich kann dir ein kleines Bash-Script bauen, das alle 10 Sekunden Free/Available/Cache/Slab und die Top-20-Prozesse protokolliert und bei einem plötzlichen Free-RAM-Abfall automatisch einen detaillierten Snapshot erzeugt. Damit sollten wir den Verursacher beim nächsten Ereignis ziemlich zuverlässig erwischen.
Gegen 03:00+
Antwort
Oder:
Oder:
Oder:
Dann ist
Alternativ:
Hier das am Ende erwähnte Script
Klar. Ich würde es so bauen, dass es dauerhaft leichtgewichtig mitloggt und bei einem plötzlichen Einbruch von
MemFreeautomatisch einen ausführlicheren Snapshot erzeugt.Speichere das z. B. als
/usr/local/sbin/memwatch.sh:#!/usr/bin/env bash LOGDIR="/var/log/memwatch" INTERVAL=10 DROP_THRESHOLD_KB=$((512 * 1024)) # Trigger bei >512 MB Verlust seit letzter Messung KEEP_DAYS=14 mkdir -p "$LOGDIR" MAINLOG="$LOGDIR/memory.log" cleanup_old_logs() { find "$LOGDIR" -type f -mtime +"$KEEP_DAYS" -delete 2>/dev/null } get_memfree() { awk '/^MemFree:/ {print $2}' /proc/meminfo } log_basic_snapshot() { { echo "===== $(date '+%F %T') =====" grep -E \ '^(MemTotal|MemFree|MemAvailable|Buffers|Cached|SwapCached|Active|Inactive|AnonPages|Mapped|Shmem|Slab|SReclaimable|SUnreclaim|KernelStack|PageTables|Dirty|Writeback|SwapTotal|SwapFree):' \ /proc/meminfo echo "--- load ---" cat /proc/loadavg echo } >> "$MAINLOG" } log_detailed_snapshot() { TS="$(date '+%Y%m%d_%H%M%S')" SNAP="$LOGDIR/snapshot_$TS.log" { echo "############################################################" echo "MEMORY EVENT SNAPSHOT" echo "Time: $(date '+%F %T')" echo "############################################################" echo echo "===== /proc/meminfo =====" cat /proc/meminfo echo echo "===== free -h =====" free -h echo echo "===== vmstat =====" vmstat 1 5 echo echo "===== Top processes by RSS =====" ps -eo pid,ppid,user,%mem,rss,vsz,stat,comm,args \ --sort=-rss | head -40 echo echo "===== Top processes by VSZ =====" ps -eo pid,ppid,user,%mem,rss,vsz,stat,comm,args \ --sort=-vsz | head -40 echo echo "===== Slab summary =====" if command -v slabtop >/dev/null 2>&1; then slabtop -o -s c | head -40 else head -100 /proc/slabinfo fi echo echo "===== Filesystem =====" df -h echo echo "===== inode usage =====" df -i echo echo "===== mounts =====" mount echo echo "===== system load =====" uptime echo echo "===== pressure stall information =====" for f in /proc/pressure/cpu /proc/pressure/io /proc/pressure/memory; do if [ -f "$f" ]; then echo "--- $f ---" cat "$f" fi done echo echo "===== dmesg memory related =====" dmesg --ctime 2>/dev/null | \ grep -Ei 'memory|oom|out of memory|killed process|page allocation|slab' | \ tail -100 echo if command -v journalctl >/dev/null 2>&1; then echo "===== journal last 10 minutes =====" journalctl --since "-10 min" --no-pager 2>/dev/null | tail -300 fi } > "$SNAP" echo "$(date '+%F %T') EVENT snapshot written: $SNAP" >> "$MAINLOG" } cleanup_old_logs PREV_FREE="$(get_memfree)" while true; do CURRENT_FREE="$(get_memfree)" log_basic_snapshot if [[ "$PREV_FREE" =~ ^[0-9]+$ ]] && [[ "$CURRENT_FREE" =~ ^[0-9]+$ ]]; then DROP=$((PREV_FREE - CURRENT_FREE)) if (( DROP >= DROP_THRESHOLD_KB )); then { echo "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" echo "$(date '+%F %T') MEMORY DROP DETECTED" echo "Previous MemFree: $((PREV_FREE / 1024)) MB" echo "Current MemFree: $((CURRENT_FREE / 1024)) MB" echo "Drop: $((DROP / 1024)) MB" echo "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" } >> "$MAINLOG" log_detailed_snapshot fi fi PREV_FREE="$CURRENT_FREE" sleep "$INTERVAL" doneDann ausführbar machen:
sudo chmod +x /usr/local/sbin/memwatch.shZum Testen zunächst einfach im Terminal starten:
sudo /usr/local/sbin/memwatch.shDie laufenden Messwerte landen dann hier:
/var/log/memwatch/memory.logBei einem starken Einbruch entsteht zusätzlich z. B.:
/var/log/memwatch/snapshot_20260830_031023.logDarin stehen dann Prozesse,
meminfo, Slab-Cache,vmstat, Kernelmeldungen usw.Als systemd-Service laufen lassen
Ich würde es anschließend als Dienst einrichten. Datei:
sudo nano /etc/systemd/system/memwatch.servicemit:
[Unit] Description=Memory Drop Monitor After=multi-user.target [Service] Type=simple ExecStart=/usr/local/sbin/memwatch.sh Restart=always RestartSec=5 [Install] WantedBy=multi-user.targetDann:
sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable --now memwatch.serviceStatus prüfen:
systemctl status memwatch.serviceund live ins Log schauen:
tail -f /var/log/memwatch/memory.logIch würde bei deinem Diagramm besonders auf
Cached,SReclaimable,SUnreclaim,AnonPagesundShmemachten. Wenn der grüne Wert beim nächsten Mal wieder um mehrere GB fällt, können wir anhand des Snapshots ziemlich genau unterscheiden, ob es Filesystem-Cache, Kernel-Slab, tmpfs/shared memory oder tatsächlich ein Prozess war.Für deinen Fall würde ich den Trigger eventuell sogar auf 256 MB innerhalb von 10 Sekunden setzen:
DROP_THRESHOLD_KB=$((256 * 1024))Dann erwischen wir auch kleinere Vorstufen des großen Einbruchs. Wenn du mir danach
memory.logplus einen dersnapshot_*.loghier hochlädst, kann ich dir daraus den wahrscheinlichsten Verursacher herauslesen.
