  4. Load average am Anschlag -> Neustart
131 Beiträge 9 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    #82
    Hier noch eine Anleitung für ein Headless System
    raspberrypi-tutorials
      #83
      Danke ihr beiden!
      Der link von @paul53 geht anscheinend vom full imagecaus so dass der copier unter zubehör liegt.
      @michael-schmitt dein link hat anscheinend alles für headless...ausser..
      Mein zweiter pi5 hat eine USB SSD!
      damit würde ich eine parallele Installation aufsetzen.
      Ich hab mal gesehen, dass das direkt am PC mit pi imager gehen soll, habt ihr dazu vielleicht auch einen Link?
      Ich finde den Bericht nicht mehr
      Oder ist das mit
      Hinweis für Pi 4: Am Raspberry Pi 4 gibt es keinen PCIe-Anschluss. Ihr könnt aber eine NVMe SSD über einen M.2-zu-USB-3.0-Adapter anschließen.
      auch mit der verlinkten Methode machbar
        Michael Schmitt
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
        #84
        schau mal in der von mir geposteten Anleitung das wird rpi-clone beschrieben. Liest sich für mich nach dem was du suchst. Hab selbst aber noch keine Erfahrungen damit gemacht.
          Michael Schmitt
          #85
          Wenn du für den PC einen SD Cardreader hast, dann sollte das auch mit BalenaEtcher gehen. Deine M.2 ist ja per USB anschliessbar.
          Ich hab hier mal mit Ki eine Anleitung gemacht (hoffentlich stimmts so )
          Anleitung_Raspberry_Pi_5_klonen.pdf
          • Michael SchmittM Michael Schmitt
            #86
            @Michael-Schmitt
            Danke, aber klonen will ich ja gar nicht. Das wäre nur bei PCIe SSD nötig.
            Ich würde in dem Fall nur gerne "irgendwie easy" direkt die SSD mit raspiOS beschreiben und bootfähig haben.
            Der Rest wäre dann übliche Installation und Restore
            Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @Homoran
              Free ist der wirklich unbenutzte Speicher
              Available ist der Speicher den das Betriebssystem nutzt und kurzfristig für Prozesse bereitstellen kann + free. Linux nutzt das mit als Cache. Daher kann free sehr niedrig sein, während available höher liegen kann.
              Wenn dann musst du auf available mem schauen.
              Die Unterschiede kommen wahrscheinlich durch die zeitdifferenzen. Besseren Einblick liefert
              top
              Auf der Shell.
              Da siehst du auch wie schnell teilweise das hoch und runtergeht, wenn im System gerade viel passiert.
              #87
              @OliverIO sagte:
              Jetzt kann ich es dir zeigen!
              Gegen 03:00+
              Available bleibt hoch, steigt sogar an, aber free geht gegen 0.
              Wenn da noch etwas dazukommt schlägt der oom-reaper zu.
              Noch läuft das System durch, aber ich denke wir regeln gerade nur die Symptome, die Ursache liegt irgendwo anders.
              Dr. BakteriusD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                @Michael-Schmitt
                Michael Schmitt
                #88
                @Homoran sagte:
                @Michael-Schmitt
                Das kannst du doch genauso mit dem pi Imager machen. Nur statt der sd die ssd als Ziel auswählen.
                  @Homoran sagte:
                  @Michael-Schmitt
                  #89
                  @Michael-Schmitt sagte:
                  Danke!
                  Das wollte ich hören!
                  Homoran sagte:
                    Michael Schmitt
                    #90
                    Also alles genau wie hier super beschrieben, nur anstatt der SD dort die SSD auswählen.
                    installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      @OliverIO sagte:
                      Gegen 03:00+
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      #91
                      @Homoran sagte:
                      Gegen 03:00+
                      BackItUp vielleicht? Oder was läuft sonst so um 03:00?
                        Michael Schmitt
                        #92
                        Hast du mal ein iob diag ? Vielleicht sehen die Profis ja dort was.
                          @Homoran sagte:
                          Gegen 03:00+
                          schrieb zuletzt editiert von Homoran
                          #93
                          @Dr.-Bakterius sagte:
                          Möglich!
                          Aber der Speicher wird anscheinend nicht mehr freigegeben!
                          Erst 5h später
                          Und der memAvailable steugt nur um ca. 300-400MB während der Free um 2.5 GB zurück geht.
                          Aber da laufen wir wahrscheinlich in die nächste Sackgasse.
                          Während des backups ist iob in den letzten Tagen noch nie beendet worden.
                            Möglich!
                            Erst 5h später
                            #94
                            @Homoran [sagte]:
                            Erst 5h später
                            Der interne Puffer des OS wird nicht gleich wieder freigegeben. Vermutlich wird eine Warteschlange aufgebaut, da die IO-Operationen nicht schnell genug erfolgen.
                              Michael Schmitt
                              #95
                              sollte swap da nicht auch was von abfangen ? Wie sieht es da aus ?
                                @Homoran [sagte]:
                                Erst 5h später
                                #96
                                @paul53 sagte:
                                Hmm, das klingt schon plausibel!
                                ..undcwenn dann bei nur noch 200MB memFree noch etwas den Speicher frisst.....
                                Mir ging es ja auch nur um die Diskusdion mit @oliverio dass der Speicherschwund am memAvailable hätte zu sehen sein müssen, während ich es nur am memFree und dort sehr deutlich sah.
                                Zusätzlich war der DP system.host...freemem, den ich geloggt hatte leider auch memAvailable
                                  #97
                                  WENN es in den I/O Vorgängen klemmt, dürfte da auch die Auslagerung zu spät kommen
                                    @Homoran [sagte]:
                                    Erst 5h später
                                    #98
                                    Möglicherweise habe ich eine Denkblockade.
                                    Wenn
                                    Homoran sagte:
                                    der memAvailable steigt nur um ca. 300-400MB während der Free um 2.5 GB zurück geht
                                    würde das für mich bedeuten, dass irgendein Prozess 2000MB fest verbraucht oder reserviert.
                                    Ersteres kann ich nirgendwo feststellen, zweiteres wüsste ich nicht wie.
                                    Davon ab klingen plötzliche zusätzliche 2GB für einen Prozess schon sehr viel.
                                      Wenn
                                      Homoran sagte:
                                      schrieb zuletzt editiert von paul53
                                      #99
                                      @Homoran [sagte]: zusätzliche 2GB für einen Prozess schon sehr viel.
                                      Backitup liest und schreibt sehr viel. Da kann die Warteschlange im OS schon groß werden, wenn die I/O-Operationen ausbremsen.
                                      Anmerkung: Ich bin kein Freund von automatischen Backups.
                                        #100
                                        @paul53 ich sitze zwar nicht morgens gegen 0300 vor dieser Tabelle
                                        Aber nach der Theorie hätte dann heute morgen gegen 07:30/08:00 der mem Verbrauch von backitup deutlich höher sein müssen.
                                        Oder geht die Speicherreservierung an iobroker vorbei?
                                        Jetzt logge ich auch noch memHeapUsed von backitup. 🤦
                                        Dabei reduziere ich gerade die Daten
                                          #101
                                          @Homoran [sagte]: Oder geht die Speicherreservierung an iobroker vorbei?
                                          Ja. Das OS hat einen eigenen Puffer. Was man mit "top" unter "buff/cache" sieht, hat nichts mit dem Speicher von ioBroker zu tun.
