  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • T Online
    T Online
    The_Stig
    #2615
    top- danke!
    • nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #2616
      Die letzte alpha geht heute noch als Beta rein. ich konnte mit @Amutep einiges voran bringen und diverse Bugs beheben. Die Mix Geräte und die Smart Meter werden nun sauber erkannt und ausgelesen.
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        schrieb zuletzt editiert von
        #2617
        @nograx
        Nach dem ersten Start der V5.2.0 wird der Mix erkannt, es kommt aber gleich in der Log im 5 sec. Takt
        zendure-solarflow.0
        2026-08-29 19:20:20.980	warn	Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
        ein ändern auf einen anderen Wert und wieder zurück auf "0" bringt keine andere Reaktion
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • XBiTX XBiT
          @nograx
          zendure-solarflow.0
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          schrieb zuletzt editiert von nograx
          #2618
          @XBiT ist bei dir die Option "Spannungs-Überwachung nutzen (deaktiviert die Einspeisung wenn die Spannung einer Batterie in kritischen Bereich fällt)" aktiviert und die Batterie quasi leer? Könnte sein das er versucht die Einspeisung zu stoppen. Ich nehme an du steuerst den über das Cloud HEMS?
          Wenn das so ist solltest du die Option nicht anhaken.
          • T Online
            T Online
            The_Stig
            schrieb zuletzt editiert von The_Stig
            #2619
            Hatte jetzt testhalber mal die 5.2.0 drauf und damit aber das komische Problem, dass da immer das AutoModel auf Nothing gesetzt wird und ich damit halt keine Steuerung mehr habe. Auch ein Downgrade auf 5.1.0 oder eine 4er Version hilft leider nicht. IRgendwelche Ideen?
            So sieht das dann aus
            • T Online
              T Online
              The_Stig
              #2620
              Ok, Entwarnung. Habs gefunden - da gibt es ja einiges neu an Objekten im Adapter. Unter anderem HemsState. Der war bei mir - trotz lokaler Steuerung - auf True. Sobald ich das deaktiviere, bleibt es auch wieder im SmartMatchingMode. Puuuh.
              • T Online
                T Online
                The_Stig
                #2621
                Mist nein! HemsState wird auch wieder automatisch auf On gesetzt. Was ist denn das jetzt hier?
                • T The_Stig
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #2622
                  @The_Stig Geht um den Hyper oder? Wenn du da setDeviceAutomationInOutLimit zur Steuerung nutzt wird/muss HemsState auf 1 gesetzt werden da es jetzt den simulierten HEMS Befehl nutzt. Wenn du hemsStage auf 0 setzt dürfte die Steuerung nicht mehr funktionieren.
                  • T Online
                    T Online
                    The_Stig
                    #2623
                    Hi @nograx danke für die schnelle Rückmeldung. Ja, hyper. Ich nutze setDeviceAutomationInOutLimit. Und das mit dem HemsState wusste ich nicht. Bei mir wird dann aber immer das AutoModel auf 0 gesetzt und damit nicht mehr gesteuert. Also keine Änderung des outputHomePower
                    EDIT: Also etwas ausführlicher:
                    HemsState steht auf on
                    AutoModel steht auf 0
                    setDeviceAutomationInOutLimit z.B. auf 500
                    OutputHomePower bleibt auf 0
                    • nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #2624
                      autoModel muss 0 sein. Schau mal bitte ob inverterMaxLimit gesetzt ist.
                      • T Online
                        T Online
                        The_Stig
                        #2625
                        Finde nur OutputLimit, das ist bei 1200. Hab kein inverterMaxLimit soweit ich das sehe.
                        • nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #2626
                          control.inverseMaxPower sorry ;)
                          • T Online
                            T Online
                            The_Stig
                            #2627
                            Yes, das stand auf 0. Habs jetzt mal auf 1200 gesetzt und siehe da, es geht ;-) Puuuuuuuuh. Danke dir, das rettet meinen Tag.
                            • nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #2628
                              Sehr gut. Meinen auch hatte kurz Panik ich hätte hier Scheisse gebaut. Wobei ein "Breaking Change Hinweis" beim Update vll. ganz gut gewesen wäre. Problem dabei ist das der Hyper bei hemsState irgendwie eigene Einstellungen nutzt. Wenn der auf hemsState = 1 schaltet greifen seine internen. Und bei einigen hat der dann komische Werte. Bei mir waren es z.B. 600W. Alles darüber wurde dann ignoriert.
                              • T Online
                                T Online
                                The_Stig
                                #2629
                                Ok, ich blicke da ja eh nicht durch und hangele mich hier nur so durch. Die Diskussion oben habe ich auch nciht verstanden. Dir jedenfalls ein großer Dank für den Adapter und deinen Noteinsatz am Sonntag Morgen!
                                • T The_Stig
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #2630
                                  @The_Stig wird dir jetzt nichts mehr bringen, aber ich habe noch mal eine Version mit Hinweis im Changelog und einer Warnung in Log hinzugefügt wenn inverseMaxPower kleiner als das neue Limit ist (zB 0)
