  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • T Online
    T Online
    The_Stig
    #2613
    Hi @nograx - kurz nachgehakt: mit meinem Hyper2000, wenn ich auf die Alpha umstelle, um "hemsEP" zu nutzen - muss ich dann in meiner Automatisierung, die jetzt aktuell auf setDeviceAutomationInOutLimit steuert, etwas ändern?
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • T The_Stig
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #2614
      @The_Stig nein
      • T Online
        T Online
        The_Stig
        #2615
        top- danke!
        • nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #2616
          Die letzte alpha geht heute noch als Beta rein. ich konnte mit @Amutep einiges voran bringen und diverse Bugs beheben. Die Mix Geräte und die Smart Meter werden nun sauber erkannt und ausgelesen.
          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            schrieb zuletzt editiert von
            #2617
            @nograx
            Nach dem ersten Start der V5.2.0 wird der Mix erkannt, es kommt aber gleich in der Log im 5 sec. Takt
            zendure-solarflow.0
            2026-08-29 19:20:20.980	warn	Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
            ein ändern auf einen anderen Wert und wieder zurück auf "0" bringt keine andere Reaktion
            • XBiTX XBiT
              @nograx
              zendure-solarflow.0
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              schrieb zuletzt editiert von nograx
              #2618
              @XBiT ist bei dir die Option "Spannungs-Überwachung nutzen (deaktiviert die Einspeisung wenn die Spannung einer Batterie in kritischen Bereich fällt)" aktiviert und die Batterie quasi leer? Könnte sein das er versucht die Einspeisung zu stoppen. Ich nehme an du steuerst den über das Cloud HEMS?
              Wenn das so ist solltest du die Option nicht anhaken.
              • T Online
                T Online
                The_Stig
                schrieb zuletzt editiert von The_Stig
                #2619
                Hatte jetzt testhalber mal die 5.2.0 drauf und damit aber das komische Problem, dass da immer das AutoModel auf Nothing gesetzt wird und ich damit halt keine Steuerung mehr habe. Auch ein Downgrade auf 5.1.0 oder eine 4er Version hilft leider nicht. IRgendwelche Ideen?
                So sieht das dann aus
                • T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  #2620
                  Ok, Entwarnung. Habs gefunden - da gibt es ja einiges neu an Objekten im Adapter. Unter anderem HemsState. Der war bei mir - trotz lokaler Steuerung - auf True. Sobald ich das deaktiviere, bleibt es auch wieder im SmartMatchingMode. Puuuh.
                  • T Online
                    T Online
                    The_Stig
                    #2621
                    Mist nein! HemsState wird auch wieder automatisch auf On gesetzt. Was ist denn das jetzt hier?
                    • T The_Stig
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #2622
                      @The_Stig Geht um den Hyper oder? Wenn du da setDeviceAutomationInOutLimit zur Steuerung nutzt wird/muss HemsState auf 1 gesetzt werden da es jetzt den simulierten HEMS Befehl nutzt. Wenn du hemsStage auf 0 setzt dürfte die Steuerung nicht mehr funktionieren.
                      • T Online
                        T Online
                        The_Stig
                        #2623
                        Hi @nograx danke für die schnelle Rückmeldung. Ja, hyper. Ich nutze setDeviceAutomationInOutLimit. Und das mit dem HemsState wusste ich nicht. Bei mir wird dann aber immer das AutoModel auf 0 gesetzt und damit nicht mehr gesteuert. Also keine Änderung des outputHomePower
                        EDIT: Also etwas ausführlicher:
                        HemsState steht auf on
                        AutoModel steht auf 0
                        setDeviceAutomationInOutLimit z.B. auf 500
                        OutputHomePower bleibt auf 0
                        • nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #2624
                          autoModel muss 0 sein. Schau mal bitte ob inverterMaxLimit gesetzt ist.
                          • T Online
                            T Online
                            The_Stig
                            #2625
                            Finde nur OutputLimit, das ist bei 1200. Hab kein inverterMaxLimit soweit ich das sehe.
                            • nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #2626
                              control.inverseMaxPower sorry ;)
                              • T Online
                                T Online
                                The_Stig
                                #2627
                                Yes, das stand auf 0. Habs jetzt mal auf 1200 gesetzt und siehe da, es geht ;-) Puuuuuuuuh. Danke dir, das rettet meinen Tag.
                                • nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #2628
                                  Sehr gut. Meinen auch hatte kurz Panik ich hätte hier Scheisse gebaut. Wobei ein "Breaking Change Hinweis" beim Update vll. ganz gut gewesen wäre. Problem dabei ist das der Hyper bei hemsState irgendwie eigene Einstellungen nutzt. Wenn der auf hemsState = 1 schaltet greifen seine internen. Und bei einigen hat der dann komische Werte. Bei mir waren es z.B. 600W. Alles darüber wurde dann ignoriert.
                                  • T Online
                                    T Online
                                    The_Stig
                                    #2629
                                    Ok, ich blicke da ja eh nicht durch und hangele mich hier nur so durch. Die Diskussion oben habe ich auch nciht verstanden. Dir jedenfalls ein großer Dank für den Adapter und deinen Noteinsatz am Sonntag Morgen!
                                    • T The_Stig
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #2630
                                      @The_Stig wird dir jetzt nichts mehr bringen, aber ich habe noch mal eine Version mit Hinweis im Changelog und einer Warnung in Log hinzugefügt wenn inverseMaxPower kleiner als das neue Limit ist (zB 0)
