  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @nograx
    Nach dem ersten Start der V5.2.0 wird der Mix erkannt, es kommt aber gleich in der Log im 5 sec. Takt
    zendure-solarflow.0
    2026-08-29 19:20:20.980	warn	Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
    ein ändern auf einen anderen Wert und wieder zurück auf "0" bringt keine andere Reaktion
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    schrieb zuletzt editiert von nograx
    #2618
    @XBiT ist bei dir die Option "Spannungs-Überwachung nutzen (deaktiviert die Einspeisung wenn die Spannung einer Batterie in kritischen Bereich fällt)" aktiviert und die Batterie quasi leer? Könnte sein das er versucht die Einspeisung zu stoppen. Ich nehme an du steuerst den über das Cloud HEMS?
    Wenn das so ist solltest du die Option nicht anhaken.
    • T Online
      T Online
      The_Stig
      schrieb zuletzt editiert von The_Stig
      #2619
      Hatte jetzt testhalber mal die 5.2.0 drauf und damit aber das komische Problem, dass da immer das AutoModel auf Nothing gesetzt wird und ich damit halt keine Steuerung mehr habe. Auch ein Downgrade auf 5.1.0 oder eine 4er Version hilft leider nicht. IRgendwelche Ideen?
      So sieht das dann aus
      • T Online
        T Online
        The_Stig
        #2620
        Ok, Entwarnung. Habs gefunden - da gibt es ja einiges neu an Objekten im Adapter. Unter anderem HemsState. Der war bei mir - trotz lokaler Steuerung - auf True. Sobald ich das deaktiviere, bleibt es auch wieder im SmartMatchingMode. Puuuh.
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Online
          T Online
          The_Stig
          #2621
          Mist nein! HemsState wird auch wieder automatisch auf On gesetzt. Was ist denn das jetzt hier?
          • T The_Stig
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #2622
            @The_Stig Geht um den Hyper oder? Wenn du da setDeviceAutomationInOutLimit zur Steuerung nutzt wird/muss HemsState auf 1 gesetzt werden da es jetzt den simulierten HEMS Befehl nutzt. Wenn du hemsStage auf 0 setzt dürfte die Steuerung nicht mehr funktionieren.
            • T Online
              T Online
              The_Stig
              #2623
              Hi @nograx danke für die schnelle Rückmeldung. Ja, hyper. Ich nutze setDeviceAutomationInOutLimit. Und das mit dem HemsState wusste ich nicht. Bei mir wird dann aber immer das AutoModel auf 0 gesetzt und damit nicht mehr gesteuert. Also keine Änderung des outputHomePower
              EDIT: Also etwas ausführlicher:
              HemsState steht auf on
              AutoModel steht auf 0
              setDeviceAutomationInOutLimit z.B. auf 500
              OutputHomePower bleibt auf 0
              • nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #2624
                autoModel muss 0 sein. Schau mal bitte ob inverterMaxLimit gesetzt ist.
                • T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  #2625
                  Finde nur OutputLimit, das ist bei 1200. Hab kein inverterMaxLimit soweit ich das sehe.
                  • nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #2626
                    control.inverseMaxPower sorry ;)
                    • T Online
                      T Online
                      The_Stig
                      #2627
                      Yes, das stand auf 0. Habs jetzt mal auf 1200 gesetzt und siehe da, es geht ;-) Puuuuuuuuh. Danke dir, das rettet meinen Tag.
                      • nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #2628
                        Sehr gut. Meinen auch hatte kurz Panik ich hätte hier Scheisse gebaut. Wobei ein "Breaking Change Hinweis" beim Update vll. ganz gut gewesen wäre. Problem dabei ist das der Hyper bei hemsState irgendwie eigene Einstellungen nutzt. Wenn der auf hemsState = 1 schaltet greifen seine internen. Und bei einigen hat der dann komische Werte. Bei mir waren es z.B. 600W. Alles darüber wurde dann ignoriert.
                        • T Online
                          T Online
                          The_Stig
                          #2629
                          Ok, ich blicke da ja eh nicht durch und hangele mich hier nur so durch. Die Diskussion oben habe ich auch nciht verstanden. Dir jedenfalls ein großer Dank für den Adapter und deinen Noteinsatz am Sonntag Morgen!
                          • T The_Stig
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #2630
                            @The_Stig wird dir jetzt nichts mehr bringen, aber ich habe noch mal eine Version mit Hinweis im Changelog und einer Warnung in Log hinzugefügt wenn inverseMaxPower kleiner als das neue Limit ist (zB 0)
