  4. Load average am Anschlag -> Neustart
52 Beiträge 8 Kommentatoren 546 Aufrufe 6 Beobachtet
    @OliverIO sagte:
    Hier auch so eine Nachricht zum abfragen der repos und dann Absturz
    Sag ich doch 😉
    Homoran sagte:
    @oliverio
    Ich hab da noch was gefunden
    2026-08-23 08:58:42.519 - info: admin.0 (1197) Adapter rating updated
    Das kommt mir aber bekannt vor.
    Und
    Homoran sagte:
    EDIT:
    Hab seitenweise EPIPE, ECONNRESET 9000 und 9001 im log!
    Ist das etwa dasselbe hier?
    https://forum.iobroker.net/topic/85231/unregelmäßig-unmotivierter-neustart-aller-instanzen/
    Aber auch da gibt es keinerlei greifbare Ergebnisse.
    @Ro75 sagte:
    Vielleicht kannst du den PI5 mal ohne dem Gehäuse laufen lassen
    Ganz abgesehen davon, dass die Probleme bereits im Flirc Gehäuse begannen, bin ich ja danach auf Argon umgestiegen, da dort die NVMe und ein geregelter Lüfter drin sind.
    Wäre aber jetzt nicht normal, wenn möglicherweise ausgerechnet der Lüfter due Störungen verursacht bzw. verschlimmert
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    schrieb zuletzt editiert von
    @Homoran sagte:
    Ich gebe dir da völlig recht. Ich hatte meinen PI4 dann wieder aus dem Gehäue genommen und der lief wieder - kein Problem mehr.
    Möglicherweise eine andere Wärmeverteilung, vielleicht auch ungewollt ein Stromfluss der nicht sein darf - keine Ahnung.
    Es war nur eine Idee, da ja wenn es was "globales" wäre hier viel mehr Berichte in gleicher Form auftauchen müssten. Deswegen denke ich, es ist etwas sehr spezielles und "unerfahren" bist du ja nun auch nicht. Deswegen, manchmal läuft es wirklich komisch.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      @Homoran sagte:
      Ro75.
      @Ro75 ich logge jetzt auch noch die CPU Temp.
      Hab leider auf die Schnelle keine Möglichkeit gefu den die Lüfteraktivität zu tracken.
      Nur ein Addon für HA 😂
        @OliverIO sagte:
        da könntest du mal auf input counts/output counts des javascript adapters tracken, ob das zu diesen ereignissen extrem ansteigt
        Ooh, nicht korrekt gelesen 😳
        Hab nur die input counts 😞
        Was mich allerdings wundert ist, dass js.0 und js.1 etwa gleiche Werte (ca.1400) haben, obwohl in js.0 keine Skripte laufen
        edit:
        Jetzt aber
        Input counts sind 10x so hoch wie die output counts
        @Homoran [sagte]: obwohl in js.0 keine Skripte laufen
        Weshalb ist dann die Instanz aktiv? Das frisst nur eine Menge RAM.
        In deinen Ausgaben von "top" vermisse ich "admin.0".
          schrieb zuletzt editiert von Homoran
          @paul53 Danke!!
          @paul53 sagte:
          War mir gar nicht aufgefallen!
          Nach der Tabelle (nach mem sortiert)
          Hat der admin.0 im Moment gerade mal 0.4% cpu last
          Kann es sein dass bei top (nach cpu last sortiert) der admin ganz weit unten ist?
          Sehe ich gleich mal nach
          EDIT:
          Sehr strange!
          Ich musste auch nach mem sortieren
          0% CPU ist aber nicht glaubwürdig
          Dito bei matter!
          Matter war auch beim letzten update dabei, admin weiss ich leider nicht mehr.
          @paul53 sagte:
          Muss ich auch mal nachsehen. Ich glaube da ist irgendwann ein Skript irrtümlich rein gerutscht. Müsste ich dann verschieben
            @paul53 Danke!!
            @paul53 sagte:
            EDIT:
            Sehr strange!
            Dito bei matter!
            @paul53 sagte:
            schrieb zuletzt editiert von paul53
            @Homoran [sagte]:
            Ist bei mir auch so (nach mem sortiert)
            top - 13:09:00 up 2 days, 33 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,00, 0,00
            Tasks: 117 total,   1 running, 116 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %CPU(s):  1,1 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 98,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
            MiB Spch:   3921,5 total,   1521,2 free,   1627,0 used,   1008,1 buff/cache
            MiB Swap:   1722,0 total,   1722,0 free,      0,0 used.   2294,6 avail Spch
                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                834 iobroker  20   0   11,4g 334252  57164 S   0,3   8,3   9:41.52 io.javascript.0
                684 iobroker  20   0   11,4g 271536  56504 S   3,0   6,8  22:29.85 iobroker.js-con
                787 iobroker  20   0   21,4g 229116  58980 S   0,0   5,7   1:22.79 io.admin.0
                989 iobroker  20   0   11,2g 156692  57136 S   0,0   3,9   0:49.84 io.echarts.0
               1155 iobroker  20   0   11,3g 118316  52700 S   0,0   2,9   0:57.19 io.web.0
                861 iobroker  20   0   11,1g 117368  53084 S   0,0   2,9   5:26.78 io.history.0
               1005 iobroker  20   0   11,1g 105764  51116 S   0,0   2,6   0:46.24 io.simple-api.0
                877 iobroker  20   0   11,1g 105132  51528 S   0,0   2,6   1:17.45 io.hm-rpc.0
               1037 iobroker  20   0   11,1g 104676  52120 S   0,0   2,6   1:42.39 io.midea.0
                925 iobroker  20   0   11,3g 102428  51924 S   0,0   2,6   7:46.15 io.proxmox.0
                941 iobroker  20   0   11,1g 101392  52180 S   0,0   2,5   0:46.29 io.email.0
               1021 iobroker  20   0   11,1g 100148  51672 S   0,0   2,5   5:09.31 io.fritzdect.0
                909 iobroker  20   0   11,1g  98092  51164 S   0,0   2,4   1:05.72 io.hm-rega.0
            Ausgabe von "top -u iobroker".
              Danke!
              Das beruhigt mich
                Hat aber alles nichts geholfen
                Was ist jetzt Ursache und was die Folge?
                Muss jetzt die logs durchwühlen
                EDIT:
                2026-08-28 13:50:00.225 - info: javascript.0 (1262) script.js.Wetter_und_Klima.Pegeldifferenz_Koblenz: Stopping script
                2026-08-28 13:50:00.230 - info: javascript.1 (1331) script.js.Wetter_und_Klima.Pegeldifferenz_Koblenz: start JavaScript (Blockly)
                2026-08-28 13:50:00.233 - info: javascript.1 (1331) script.js.Wetter_und_Klima.Pegeldifferenz_Koblenz: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2026-08-28 13:50:06.100 - info: javascript.0 (1262) script.js.Wetter_und_Klima.Pegeldifferenz_Koeln: Stopping script
                2026-08-28 13:50:07.292 - info: javascript.1 (1331) script.js.Wetter_und_Klima.Pegeldifferenz_Koeln: start JavaScript (Blockly)
                2026-08-28 13:50:07.302 - info: javascript.1 (1331) script.js.Wetter_und_Klima.Pegeldifferenz_Koeln: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2026-08-28 13:50:22.591 - info: javascript.0 (1262) script.js.Wetter_und_Klima.Qualmwarnung: Stopping script
                2026-08-28 13:50:22.595 - info: javascript.1 (1331) script.js.Wetter_und_Klima.Qualmwarnung: Stopping script
                2026-08-28 13:50:22.605 - info: javascript.1 (1331) script.js.Wetter_und_Klima.Qualmwarnung: start JavaScript (Blockly)
                2026-08-28 13:50:22.618 - info: javascript.1 (1331) script.js.Wetter_und_Klima.Qualmwarnung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2026-08-28 13:52:33.575 - info: javascript.1 (1331) script.js.Skript2: Stopping script
                2026-08-28 13:53:21.133 - info: javascript.0 (1262) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2026-08-28 13:53:21.134 - info: javascript.0 (1262) terminating
                2026-08-28 13:53:21.135 - info: javascript.0 (1262) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2026-08-28 13:53:21.634 - info: javascript.0 (1262) terminating
                2026-08-28 14:01:57.184 - info: shuttercontrol.0 (1805) Sunprotect #415 Set ID: Nähzimmer value: 65%
                2026-08-28 14:19:32.832 - info: hm-rpc.0 (1565) Temporary error occurred for "setValue" with "["JEQ0646431:1","STATE",true]": Error: XML-RPC fault: Failure
                2026-08-28 14:36:38.726 - error: admin.0 (1247) admin.0 already running
                2026-08-28 14:36:38.728 - warn: admin.0 (1247) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2026-08-28 14:36:39.371 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2026-08-28 14:36:41.539 - error: history.0 (1260) history.0 already running
                2026-08-28 14:36:41.540 - warn: history.0 (1260) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2026-08-28 14:36:42.151 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2026-08-28 14:36:46.074 - error: javascript.1 (1272) javascript.1 already running
                2026-08-28 14:36:46.076 - warn: javascript.1 (1272) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2026-08-28 14:36:46.686 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2026-08-28 14:36:49.498 - error: backitup.0 (1284) backitup.0 already running
                2026-08-28 14:36:49.500 - warn: backitup.0 (1284) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2026-08-28 14:36:50.112 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2026-08-28 14:36:53.482 - error: brightsky.0 (1296) brightsky.0 already running
                2026-08-28 14:36:53.483 - warn: brightsky.0 (1296) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2026-08-28 14:36:54.095 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.brightsky.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2026-08-28 14:36:57.076 - error: daikin.0 (1308) daikin.0 already running
                2026-08-28 14:36:57.078 - warn: daikin.0 (1308) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2026-08-28 14:36:57.688 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.daikin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2026-08-28 14:37:01.020 - error: daikin.1 (1324) daikin.1 already running
                2026-08-28 14:37:01.021 - warn: daikin.1 (1324) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2026-08-28 14:37:01.632 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.daikin.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2026-08-28 14:37:05.044 - error: daikin.2 (1336) daikin.2 already running
                2026-08-28 14:37:05.045 - warn: daikin.2 (1336) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2026-08-28 14:37:05.656 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.daikin.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2026-08-28 14:37:09.237 - error: daikin.3 (1348) daikin.3 already running
                2026-08-28 14:37:09.240 - warn: daikin.3 (1348) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2026-08-28 14:37:09.856 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.daikin.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2026-08-28 14:37:14.911 - error: denon.0 (1374) denon.0 already running
                2026-08-28 14:37:14.912 - warn: denon.0 (1374) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2026-08-28 14:37:15.890 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.denon.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2026-08-28 14:37:18.561 - info: history.0 (1373) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                2026-08-28 14:37:18.704 - info: history.0 (1373) enabled logging of system.adapter.admin.0.memHeapUsed (Count=1), Alias=false
                2026-08-28 14:37:18.705 - info: history.0 (1373) enabled logging of system.adapter.backitup.0.memHeapUsed (Count=2), Alias=false
                2026-08-28 14:37:18.705 - info: history.0 (1373) enabled logging of system.host.BrokerRaspi.cpu (Count=3), Alias=false
                2026-08-28 14:37:18.706 - info: history.0 (1373) enabled logging of system.host.BrokerRaspi.mem (Count=4), Alias=false
                2026-08-28 14:37:18.706 - info: history.0 (1373) enabled logging of system.host.BrokerRaspi.memHeapUsed (Count=5)
                NICHTS!!
                Bis 13:53 hab ich die Srikpte verschoben und js.0 deaktiviert.
                14:36 startet iob neu
                  Die load stieg nur auf 3.54, Die Temperatur auf 54Grad.
                  Da wird der Lüfter angesprungen sein
                  Für so unwahrscheinlich ich das halte, will ich nichts ausschließen und....
                  habe den Lüfter abgeklemmt.
                  54 Grad sind absolut untertemperieet für den Pi5, entsprechend ist auch nichts im iob diag zu throttling oder overtemperature zu sehen.
                  @ro75
                  Ich bin gespannt
                  • Michael SchmittM Online
                    Michael Schmitt
                    Hast du die Möglichkeit das ganze mal auf anderer Hardware laufen zu lassen?
                    • Michael SchmittM Michael Schmitt
                      @Michael-Schmitt sagte:
                      Das IST schon die andere Hardware
                        Michael Schmitt
                        Ok hmm auch eine andere M.2 oder gar eine andere Anbindung ssd mit USB? Vielleicht ist ja da irgendwo der Wurm drin
                          Ja
                          Ja, diesmal über PCIe statt usb
                          via Flachbandkabel rechts
                          Und sogar ein anderes OS und eine komplette neue Installation
                            EDIT:
                            NICHTS!!
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Homoran sagemal hast du den neuen nut2 adapater laufen.. wenn ja der hat bei mir gerade auch 100% cpu sich gekrallt.
                            • arteckA arteck
                              @arteck sagte:
                              Nein, den alten!
                              Aber bei mir krallt sich niemand die CPU
                              Lediglich die Load geht hoch.
                              Muss also I/O sein.
                              DANKE für die info!
                              Ich hab mittlerweile javascript abgestelltt, spinnt trotzdem.
                              Dann history, sofort Ruhe.
                              Da bleib ich jetzt dran.
                                @arteck sagte:
                                Nein, den alten!
                                Muss also I/O sein.
                                DANKE für die info!
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Homoran
                                Auch mal ins syslog schauen
                                Dann
                                Ist zwar etwas weiter hergeholt und um die Suche in einem Adapter nicht zu aufwändig werden zu lassen:
                                Du hast jetzt 2 Adapter abgeschaltet.
                                Nicht das es nur an einem liegt, sondern durch die gesamtlast.
                                Auch eine Idee
                                Wenn der history Adapter viele datenpunkte pflegen muss, hat er viele dateihandles gleichzeitig offen. Wird ja alles in einzelnen Dateien gepflegt. Auch da gibt es Obergrenzen.
                                Noch eine Idee
                                Auch der interne Bus des Systems mit dem ram CPU ssd miteinander kommuniziert hat Grenzen. Da weiß ich aber nicht wie man da nachschaut. Ist aber eher am Ende der Wahrscheinlichkeiten
                                Daher mal das syslog um den Absturz herum untersuchen
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @Homoran
                                  Dann
                                  Auch eine Idee
                                  Noch eine Idee
                                  @OliverIO danke!
                                  Ich hab ein wenig Probleme damit es jetzt an dem aktuellen System festzumachen, da es vorher bereits auftrat.
                                  Die history erscheint mir daher sinnvoll, da dies eigentlich mal ein test werden sollte wie lange eine SD Karte halten wird, wenn man alles per json darauf speichert.
                                  Das Experiment ist jetzt normal geworden, weil es noch nie Probleme gab.
                                  Einmal wurde die SD Karte zu klein 😉
                                  In dem neuen System habe ich mir eine 256GB Sandisk extreme Pro geleistet, die doppelt so schnelle Zugriffe erlaubt.
                                  Jetzt waren Werte seit 2021 auf der Karte.
                                  Hier hatte ich die Vermutung dass beim Durchsuchen der zigtausend Einträge das System an seine Grenzen Stösst und habe zwei Jahre gelöscht = 30GB.
                                  Das hat jedoch nicht geholfen. Gerade habe ich nochmal ein Jahr (2023) gelöscht was nochmal 20GB Platz schaffte.
                                  @OliverIO sagte:
                                  Das geht mit meinen Beobachtungen konform was die Dynamik von load und mem betrifft.
                                  Dann habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich vielleicht vor dem Auftreten des Problems weitere oft ändernde Datenpunkte zusätzlich historisiert habe und nicht die anzahl, so dern die Häufigkeit beim Schreiben und Lesen jetzt zu viel ist.
                                  Da arbeite ich gerade dran.
                                    Ja
                                    @Homoran [sagte]: diesmal über PCIe statt usb
                                    Verlagere doch das History-Verzeichnis auf die SSD (Link).
                                      @paul53 sagte:
                                      Denke ich auch drüber nach!
                                      Abgesehen von dem damit verbundenen Ende des Dauerexperiments, muss mich da noch einarbeten, wie das zu machen sei.
                                      Einfach den Pfad ändern hilft ja wohl nicht.
                                      Da muss ich wohl die Daten erst nach z.B. /mnt/Platte/data/history verschieben
                                        @paul53 sagte:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @Homoran
                                        Evtl doch mal an eine Datenbank denken
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#history-daten-in-sql-oder-influxdb-übernehmen
                                        Eine Datenbank geht etwas sorgsamer mit System Ressourcen um.
                                        Der history Adapter hat ja für jeden Datenpunkt ein Verzeichnis.
                                        Darin ist für jeden Tag eine Datei.
                                        Bei jedem Mal einen Wert historisieren bedeutet das Datei öffnen, lesen, Daten anpassen, schreiben.
                                        Das selbenpassiert parallel mit der states.jsonl für den aktuellen Wert.
                                        Eine Datenbank lebt mit den gerade Interessanten hauptsächlich im Speicher. Schreiben findet dann einnwenigbzeitverzögert dann optimiert nicht pro Wert sondern gesammelt statt.
                                        Redis geht leider nur als Ersatz für die aktuellen Daten, aber nicht für die history
                                        Links im Profil
