  4. Load average am Anschlag -> Neustart
52 Beiträge 8 Kommentatoren 548 Aufrufe 6 Beobachtet
  • Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    schrieb zuletzt editiert von
    Das erste hatte ich für einen PI4. Der lief 2 Jahre ohne Probleme. In das Gehäuse und dann fingen die Probleme an. Vielleicht kannst du den PI5 mal ohne dem Gehäuse laufen lassen. Mein PI5 für OMV läuft in einem Plastegehäuse - bisher ohne Probleme. Manchmal ist es sehr komisch.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
        Leider ist der Controller heute nacht kurz nach Mitternacht wieder abgeschossen worden. (Sourceanalytix??)
        Daraufhin hab ich heute morgen einiges probiert.
        Was mir dabei aufgefallen ist:
        • Seit dem vorigen kill reagierte der scaling governor deutlich langsamer
          Die CPU-Frequenz lieb deutlich länger auf 2400MHz, was ich erst als gutes Zeichen gesehen hatte.
        • die Werte unter system.host.xyz.load passen nicht wirklich zu load average 1min aus ̀top
          • sie wechseln viel zu schnell und stark, als dass es 1min floating average sein könnten
          • der Wert ist auch deutlich höher
        • das Ansteigen der Load konnte ich (meistens 😞) reproduzieren durch
          • zoomen in einem Flot chart
          • arbeiten im admin an Instanzeneinstellungen
        • Wenn es zu (geregelten (0-4)) load Anstiegen kam, dauerten diese meistens ca. 30 Minuten
        • zusätzlich stieg der Speicherverbrauch im Heap des admins (leicht) an.
        • Ansonsten war weder die CPU Last noch der Speicher der Prozesse in top irgendwie auffällig.
        Daraufhin habe ich mir angesehen ob ich einige Instanzen pausieren, oder unnötige Adapter deinstallieren könnte um die Ursache einzugrenzen.
        • simple api hatte ich mWn nie installiert, im Gegenteil ich hatte es nach dem Umzug bewusst deinstalliert, was zu einer deutlich niedrigeren load führte. Jetzt war es wieder da.
        • native web sockets war updatefähig, was ich gemacht habe. Auch hier hatte ich es nie installiert.
          • hier habe ich eine -bisher nicht existierende- Instanz angelegt, was zu einem Portkonflikt führte, da 8084 bereits vergeben war, geändert auf 8087
        Anschließend ein iob upload all und ein reboot
        Jetzt reagiert auch der governor wieder wie vorher und die anderen Werte im chart verhielten sich wie früher
        Ab kurz nach 08:00
        Den go-e Adapter hab ich jetzt deaktiviert.
        Er war bei den zuletzt upgedateten dabei und wurde wegen restart loops schon mal abgeschaltet (muss kein Zusammenhang bestehen)
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Homoran
        https://forum.iobroker.net/topic/85231/unregelmäßig-unmotivierter-neustart-aller-instanzen/26?_=1787912224912
        Hier auch so eine Nachricht zum abfragen der repos und dann Absturz
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @Homoran
          @OliverIO sagte:
          Sag ich doch 😉
          Homoran sagte:
          @oliverio
          Ich hab da noch was gefunden
          2026-08-23 08:58:42.519 - info: admin.0 (1197) Adapter rating updated
          Das kommt mir aber bekannt vor.
          Und
          Homoran sagte:
          EDIT:
          Hab seitenweise EPIPE, ECONNRESET 9000 und 9001 im log!
          Ist das etwa dasselbe hier?
          Aber auch da gibt es keinerlei greifbare Ergebnisse.
          @Ro75 sagte:
          Ganz abgesehen davon, dass die Probleme bereits im Flirc Gehäuse begannen, bin ich ja danach auf Argon umgestiegen, da dort die NVMe und ein geregelter Lüfter drin sind.
          Wäre aber jetzt nicht normal, wenn möglicherweise ausgerechnet der Lüfter due Störungen verursacht bzw. verschlimmert
          OliverIOO Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
            @OliverIO sagte:
            Sag ich doch 😉
            Homoran sagte:
            @oliverio
            Und
            Homoran sagte:
            EDIT:
            @Ro75 sagte:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Homoran
            Ich denke es ist nur ein Symptom bei dem ein Absturz auftritt.
            Wenn an der Funktion etwas problematisch wäre, wären hier viel mehr Nachrichten, da jeder iobroker das täglich mehrfach macht
            Links im Profil
              @OliverIO sagte:
              Sag ich doch 😉
              Homoran sagte:
              @oliverio
              Und
              Homoran sagte:
              EDIT:
              @Ro75 sagte:
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @Homoran sagte:
              Ich gebe dir da völlig recht. Ich hatte meinen PI4 dann wieder aus dem Gehäue genommen und der lief wieder - kein Problem mehr.
              Möglicherweise eine andere Wärmeverteilung, vielleicht auch ungewollt ein Stromfluss der nicht sein darf - keine Ahnung.
              Es war nur eine Idee, da ja wenn es was "globales" wäre hier viel mehr Berichte in gleicher Form auftauchen müssten. Deswegen denke ich, es ist etwas sehr spezielles und "unerfahren" bist du ja nun auch nicht. Deswegen, manchmal läuft es wirklich komisch.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                @Homoran sagte:
                Ro75.
                @Ro75 ich logge jetzt auch noch die CPU Temp.
                Hab leider auf die Schnelle keine Möglichkeit gefu den die Lüfteraktivität zu tracken.
                Nur ein Addon für HA 😂
                  @OliverIO sagte:
                  da könntest du mal auf input counts/output counts des javascript adapters tracken, ob das zu diesen ereignissen extrem ansteigt
                  Ooh, nicht korrekt gelesen 😳
                  Hab nur die input counts 😞
                  Was mich allerdings wundert ist, dass js.0 und js.1 etwa gleiche Werte (ca.1400) haben, obwohl in js.0 keine Skripte laufen
                  edit:
                  Jetzt aber
                  Input counts sind 10x so hoch wie die output counts
                  @Homoran [sagte]: obwohl in js.0 keine Skripte laufen
                  Weshalb ist dann die Instanz aktiv? Das frisst nur eine Menge RAM.
                  In deinen Ausgaben von "top" vermisse ich "admin.0".
                    schrieb zuletzt editiert von Homoran
                    @paul53 Danke!!
                    @paul53 sagte:
                    War mir gar nicht aufgefallen!
                    Nach der Tabelle (nach mem sortiert)
                    Hat der admin.0 im Moment gerade mal 0.4% cpu last
                    Kann es sein dass bei top (nach cpu last sortiert) der admin ganz weit unten ist?
                    Sehe ich gleich mal nach
                    EDIT:
                    Sehr strange!
                    Ich musste auch nach mem sortieren
                    0% CPU ist aber nicht glaubwürdig
                    Dito bei matter!
                    Matter war auch beim letzten update dabei, admin weiss ich leider nicht mehr.
                    @paul53 sagte:
                    Muss ich auch mal nachsehen. Ich glaube da ist irgendwann ein Skript irrtümlich rein gerutscht. Müsste ich dann verschieben
                      @paul53 Danke!!
                      @paul53 sagte:
                      EDIT:
                      Sehr strange!
                      Dito bei matter!
                      @paul53 sagte:
                      schrieb zuletzt editiert von paul53
                      @Homoran [sagte]:
                      Ist bei mir auch so (nach mem sortiert)
                      top - 13:09:00 up 2 days, 33 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,00, 0,00
                      Tasks: 117 total,   1 running, 116 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %CPU(s):  1,1 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 98,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                      MiB Spch:   3921,5 total,   1521,2 free,   1627,0 used,   1008,1 buff/cache
                      MiB Swap:   1722,0 total,   1722,0 free,      0,0 used.   2294,6 avail Spch
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                          834 iobroker  20   0   11,4g 334252  57164 S   0,3   8,3   9:41.52 io.javascript.0
                          684 iobroker  20   0   11,4g 271536  56504 S   3,0   6,8  22:29.85 iobroker.js-con
                          787 iobroker  20   0   21,4g 229116  58980 S   0,0   5,7   1:22.79 io.admin.0
                          989 iobroker  20   0   11,2g 156692  57136 S   0,0   3,9   0:49.84 io.echarts.0
                         1155 iobroker  20   0   11,3g 118316  52700 S   0,0   2,9   0:57.19 io.web.0
                          861 iobroker  20   0   11,1g 117368  53084 S   0,0   2,9   5:26.78 io.history.0
                         1005 iobroker  20   0   11,1g 105764  51116 S   0,0   2,6   0:46.24 io.simple-api.0
                          877 iobroker  20   0   11,1g 105132  51528 S   0,0   2,6   1:17.45 io.hm-rpc.0
                         1037 iobroker  20   0   11,1g 104676  52120 S   0,0   2,6   1:42.39 io.midea.0
                          925 iobroker  20   0   11,3g 102428  51924 S   0,0   2,6   7:46.15 io.proxmox.0
                          941 iobroker  20   0   11,1g 101392  52180 S   0,0   2,5   0:46.29 io.email.0
                         1021 iobroker  20   0   11,1g 100148  51672 S   0,0   2,5   5:09.31 io.fritzdect.0
                          909 iobroker  20   0   11,1g  98092  51164 S   0,0   2,4   1:05.72 io.hm-rega.0
                      Ausgabe von "top -u iobroker".
                        Danke!
                        Das beruhigt mich
                          Hat aber alles nichts geholfen
                          Was ist jetzt Ursache und was die Folge?
                          Muss jetzt die logs durchwühlen
                          EDIT:
                          2026-08-28 13:50:00.225 - info: javascript.0 (1262) script.js.Wetter_und_Klima.Pegeldifferenz_Koblenz: Stopping script
                          2026-08-28 13:50:00.230 - info: javascript.1 (1331) script.js.Wetter_und_Klima.Pegeldifferenz_Koblenz: start JavaScript (Blockly)
                          2026-08-28 13:50:00.233 - info: javascript.1 (1331) script.js.Wetter_und_Klima.Pegeldifferenz_Koblenz: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2026-08-28 13:50:06.100 - info: javascript.0 (1262) script.js.Wetter_und_Klima.Pegeldifferenz_Koeln: Stopping script
                          2026-08-28 13:50:07.292 - info: javascript.1 (1331) script.js.Wetter_und_Klima.Pegeldifferenz_Koeln: start JavaScript (Blockly)
                          2026-08-28 13:50:07.302 - info: javascript.1 (1331) script.js.Wetter_und_Klima.Pegeldifferenz_Koeln: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2026-08-28 13:50:22.591 - info: javascript.0 (1262) script.js.Wetter_und_Klima.Qualmwarnung: Stopping script
                          2026-08-28 13:50:22.595 - info: javascript.1 (1331) script.js.Wetter_und_Klima.Qualmwarnung: Stopping script
                          2026-08-28 13:50:22.605 - info: javascript.1 (1331) script.js.Wetter_und_Klima.Qualmwarnung: start JavaScript (Blockly)
                          2026-08-28 13:50:22.618 - info: javascript.1 (1331) script.js.Wetter_und_Klima.Qualmwarnung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2026-08-28 13:52:33.575 - info: javascript.1 (1331) script.js.Skript2: Stopping script
                          2026-08-28 13:53:21.133 - info: javascript.0 (1262) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-08-28 13:53:21.134 - info: javascript.0 (1262) terminating
                          2026-08-28 13:53:21.135 - info: javascript.0 (1262) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2026-08-28 13:53:21.634 - info: javascript.0 (1262) terminating
                          2026-08-28 14:01:57.184 - info: shuttercontrol.0 (1805) Sunprotect #415 Set ID: Nähzimmer value: 65%
                          2026-08-28 14:19:32.832 - info: hm-rpc.0 (1565) Temporary error occurred for "setValue" with "["JEQ0646431:1","STATE",true]": Error: XML-RPC fault: Failure
                          2026-08-28 14:36:38.726 - error: admin.0 (1247) admin.0 already running
                          2026-08-28 14:36:38.728 - warn: admin.0 (1247) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2026-08-28 14:36:39.371 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2026-08-28 14:36:41.539 - error: history.0 (1260) history.0 already running
                          2026-08-28 14:36:41.540 - warn: history.0 (1260) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2026-08-28 14:36:42.151 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2026-08-28 14:36:46.074 - error: javascript.1 (1272) javascript.1 already running
                          2026-08-28 14:36:46.076 - warn: javascript.1 (1272) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2026-08-28 14:36:46.686 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2026-08-28 14:36:49.498 - error: backitup.0 (1284) backitup.0 already running
                          2026-08-28 14:36:49.500 - warn: backitup.0 (1284) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2026-08-28 14:36:50.112 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2026-08-28 14:36:53.482 - error: brightsky.0 (1296) brightsky.0 already running
                          2026-08-28 14:36:53.483 - warn: brightsky.0 (1296) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2026-08-28 14:36:54.095 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.brightsky.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2026-08-28 14:36:57.076 - error: daikin.0 (1308) daikin.0 already running
                          2026-08-28 14:36:57.078 - warn: daikin.0 (1308) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2026-08-28 14:36:57.688 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.daikin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2026-08-28 14:37:01.020 - error: daikin.1 (1324) daikin.1 already running
                          2026-08-28 14:37:01.021 - warn: daikin.1 (1324) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2026-08-28 14:37:01.632 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.daikin.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2026-08-28 14:37:05.044 - error: daikin.2 (1336) daikin.2 already running
                          2026-08-28 14:37:05.045 - warn: daikin.2 (1336) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2026-08-28 14:37:05.656 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.daikin.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2026-08-28 14:37:09.237 - error: daikin.3 (1348) daikin.3 already running
                          2026-08-28 14:37:09.240 - warn: daikin.3 (1348) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2026-08-28 14:37:09.856 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.daikin.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2026-08-28 14:37:14.911 - error: denon.0 (1374) denon.0 already running
                          2026-08-28 14:37:14.912 - warn: denon.0 (1374) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2026-08-28 14:37:15.890 - error: host.BrokerRaspi instance system.adapter.denon.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2026-08-28 14:37:18.561 - info: history.0 (1373) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                          2026-08-28 14:37:18.704 - info: history.0 (1373) enabled logging of system.adapter.admin.0.memHeapUsed (Count=1), Alias=false
                          2026-08-28 14:37:18.705 - info: history.0 (1373) enabled logging of system.adapter.backitup.0.memHeapUsed (Count=2), Alias=false
                          2026-08-28 14:37:18.705 - info: history.0 (1373) enabled logging of system.host.BrokerRaspi.cpu (Count=3), Alias=false
                          2026-08-28 14:37:18.706 - info: history.0 (1373) enabled logging of system.host.BrokerRaspi.mem (Count=4), Alias=false
                          2026-08-28 14:37:18.706 - info: history.0 (1373) enabled logging of system.host.BrokerRaspi.memHeapUsed (Count=5)
                          NICHTS!!
                          Bis 13:53 hab ich die Srikpte verschoben und js.0 deaktiviert.
                          14:36 startet iob neu
                            Die load stieg nur auf 3.54, Die Temperatur auf 54Grad.
                            Da wird der Lüfter angesprungen sein
                            Für so unwahrscheinlich ich das halte, will ich nichts ausschließen und....
                            habe den Lüfter abgeklemmt.
                            54 Grad sind absolut untertemperieet für den Pi5, entsprechend ist auch nichts im iob diag zu throttling oder overtemperature zu sehen.
                            @ro75
                            Ich bin gespannt
                            • Michael SchmittM Online
                              Michael Schmitt
                              Hast du die Möglichkeit das ganze mal auf anderer Hardware laufen zu lassen?
                              • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                @Michael-Schmitt sagte:
                                Das IST schon die andere Hardware
                                  Michael Schmitt
                                  Ok hmm auch eine andere M.2 oder gar eine andere Anbindung ssd mit USB? Vielleicht ist ja da irgendwo der Wurm drin
                                    Ja
                                    Ja, diesmal über PCIe statt usb
                                    via Flachbandkabel rechts
                                    Und sogar ein anderes OS und eine komplette neue Installation
                                      EDIT:
                                      NICHTS!!
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Homoran sagemal hast du den neuen nut2 adapater laufen.. wenn ja der hat bei mir gerade auch 100% cpu sich gekrallt.
                                      • arteckA arteck
                                        @arteck sagte:
                                        Nein, den alten!
                                        Aber bei mir krallt sich niemand die CPU
                                        Lediglich die Load geht hoch.
                                        Muss also I/O sein.
                                        DANKE für die info!
                                        Ich hab mittlerweile javascript abgestelltt, spinnt trotzdem.
                                        Dann history, sofort Ruhe.
                                        Da bleib ich jetzt dran.
                                          @arteck sagte:
                                          Nein, den alten!
                                          Muss also I/O sein.
                                          DANKE für die info!
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @Homoran
                                          Auch mal ins syslog schauen
                                          Dann
                                          Ist zwar etwas weiter hergeholt und um die Suche in einem Adapter nicht zu aufwändig werden zu lassen:
                                          Du hast jetzt 2 Adapter abgeschaltet.
                                          Nicht das es nur an einem liegt, sondern durch die gesamtlast.
                                          Auch eine Idee
                                          Wenn der history Adapter viele datenpunkte pflegen muss, hat er viele dateihandles gleichzeitig offen. Wird ja alles in einzelnen Dateien gepflegt. Auch da gibt es Obergrenzen.
                                          Noch eine Idee
                                          Auch der interne Bus des Systems mit dem ram CPU ssd miteinander kommuniziert hat Grenzen. Da weiß ich aber nicht wie man da nachschaut. Ist aber eher am Ende der Wahrscheinlichkeiten
                                          Daher mal das syslog um den Absturz herum untersuchen
                                          Links im Profil
