[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
Ich habe auch eine V2.0.8 des Statistik-Scriptes hochgeladen, die sollte funktionieren für Influx-Adapter 5.x
"sollte" = ich habe in letzter Sekunde noch zwei Miniänderungen vorgenommen und damit genau das gemacht was man eigentlich nicht sollte. Ungetestet gepublisht.
Der Influx-Adapter hat wohl einen Bug, oder die Doku wurde nicht aktualisiert. Eigentlich hätte die Abfrage weiter funktionieren sollen, was sie aber augenscheinlich nicht tut. -
@negalein
Das kommt aber nicht vom Statistik-Script. Außerdem wird dort der "Hitze-Index" überhaupt nicht benutzt/verwertet.
Das kommt von einem anderen Script, Blockly etc. direkt als Fehlerausgabe, denn Meldungen seitens JS sind immer klein geschrieben (also "error") und würden den Skript-Namen beinhalten:2026-08-23 01:03:00.173 - info: javascript.0 (4016614) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_8: InfluxDB: Temperatur=1005, Wind=411, Regen=15
2026-08-23 01:03:00.174 - info: javascript.0 (4016614) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_8: Auswertung durchgeführt...... und bevor wer fragt was das für eine Ausgabe ist/sie bedeutet: das sind die Anzahl der Datensätze die aus der InfluxDB gelesen wurden, also 1005 Temperaturwerte, 411 Windstärken und 15 Regenmengen
@negalein
hängt mit dem neuen Influx Adapter zusammen.
Zurück auf 4.0.2 und es läuft wieder.Dachte, weil du
Ich habe auch eine V2.0.8 des Statistik-Scriptes hochgeladen, die sollte funktionieren für Influx-Adapter 5.xgeschrieben hast. -
Die V2.0.8 beseitigt nur den auftretenden Fehler bei Nutzung des Influx-Adapters V5.x:
2026-08-17 01:03:00.018 - info: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: Auswertung durchgeführt...
2026-08-17 01:03:00.073 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: Fehler beim Lesen der InfluxDB: compilation failed: error @1:205-1:206: invalid statement: ,
error @1:403-1:404: invalid statement: ,
2026-08-17 01:03:00.068 - error: influxdb.3 (3414492) queries: compilation failed: error @1:205-1:206: invalid statement: ,
2026-08-17 01:03:00.287 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
2026-08-17 01:03:00.287 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at Array.reduce ()
2026-08-17 01:03:00.287 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at Object. (script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7:199:43)
2026-08-17 01:03:00.287 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at Object.cbFunc [as cb] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:4083:38)
2026-08-17 01:03:00.287 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11027:45)
2026-08-17 01:03:00.288 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
2026-08-17 01:03:00.288 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
2026-08-17 01:03:00.288 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)Der "Hitze-Index" funktioniert bei mir, der wird aber direkt vom WLAN-Skript erzeugt und sonst nicht weiter verarbeitet.
OK
wie/wo kann ich prüfen, warum mit Influx-Adapter 4.0.2 der Hitzeindex funktioniert, aber mit 5.x nicht funktioniert.
OK
@Negalein Ich vermute du loggst den Hitze-Index direkt per InfluxDB?
Dann könnte die 5er Version ev. ein Problem damit haben, dass hier nicht immer ein Wert vorhanden ist, obwohl "ack=true" gesetzt wird.
Ich habe es jetzt nur für den Screeny mal eingeschaltet, also keine Ahnung ob es hilft, aber aktiviere mal "0" / "Null" und explizit "speichere als Zahl"
Ja
bleibt leider bestehen
Error: Non Finite value NaN for 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex can not be handled -
neues Problem seit 2:50 Uhr
hab von Awekas eine Mail bekommen, dass die Wetterstation set 2:50 keine Daten liefert.
Ihre Station Wernstein--Öhret sendet seit 28.08.2026 02:50 Ortszeit keine Daten mehr an AWEKAS. Bitte prüfen sie, ob ihrerseits eine Störung der Datenübermittlung oder der Wetterstation besteht. Die Übertragung kann mit folgendem Link geprüft werden: https://www.awekas.at/de/check.php?id=27005sudo systemctl status wetterstationliefert aber keinen Fehler und Internet ist auch OK.● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Fri 2026-08-28 07:39:13 CEST; 23min ago Main PID: 5738 (wetterstation.s) Tasks: 5 (limit: 264) Memory: 3.3M CGroup: /system.slice/wetterstation.service ├─ 5738 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh ├─18733 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh ├─18734 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080 ├─18735 tail -1 └─18736 nc -nlvw 1 -p 1080 Aug 28 07:39:13 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation. Aug 28 07:39:13 DietPi wetterstation.sh[5738]: Connection to 10.0.1.202 8087 port [tcp/*] succeeded! dietpi@DietPi:~$Station funktioniert und Werte werden auch an ioB & Influx geschickt.
WU funktioniert, Daten sind aktuell
OSM funktioniert nicht, keine Daten seit 2:48
Awekas funktioniert nicht, keine Daten seit 2:50
Edit:
hab gerade
wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=27005in der CLI probiert.Da kommt
--2026-08-28 08:48:07-- https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=27005 Auflösen des Hostnamens ws.awekas.at (ws.awekas.at)… fehlgeschlagen: Temporärer Fehler bei der Namensauflösung. wget: Host-Adresse »ws.awekas.at« kann nicht aufgelöst werdenWas mach ich jetzt? :(
du kannst mit
sudo apt install dnsutilsnslookup installieren.
und mitnslookup ws.awekas.atdie DNS-Auflösung testen
ws.awekas.at => 195.189.4.166 -
du kannst mit
ws.awekas.at => 195.189.4.166nslookup installieren.
was mach ich jetzt? :(
dietpi@DietPi:~$ sudo apt install dnsutils Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert: bind9-host libbind9-161 libdns1104 libfstrm0 libgeoip1 libicu63 libirs161 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 liblmdb0 liblwres161 libprotobuf-c1 libxml2 Vorgeschlagene Pakete: rblcheck geoip-bin Empfohlene Pakete: geoip-database Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: bind9-host dnsutils libbind9-161 libdns1104 libfstrm0 libgeoip1 libicu63 libirs161 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 liblmdb0 liblwres161 libprotobuf-c1 libxml2 0 aktualisiert, 15 neu installiert, 0 zu entfernen und 64 nicht aktualisiert. Es müssen 12,7 MB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 44,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j Fehl:1 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libfstrm0 amd64 0.4.0-1 Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« Fehl:2 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libgeoip1 amd64 1.6.12-1 Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« Fehl:3 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 liblmdb0 amd64 0.9.22-1 Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« Fehl:4 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libprotobuf-c1 amd64 1.3.1-1+b1 Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« Fehl:5 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libicu63 amd64 63.1-6+deb10u3 Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« Fehl:6 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libxml2 amd64 2.9.4+dfsg1-7+deb10u6 Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« Fehl:7 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libisc1100 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11 Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« Fehl:8 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libdns1104 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11 Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« Fehl:9 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libisccc161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11 Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« Fehl:10 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libisccfg163 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11 Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« Fehl:11 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libbind9-161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11 Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« Fehl:12 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 liblwres161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11 Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« Fehl:13 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 bind9-host amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11 Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« Fehl:14 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libirs161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11 Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« Fehl:15 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 dnsutils amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11 Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian/pool/main/f/fstrm/libfstrm0_0.4.0-1_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian/pool/main/g/geoip/libgeoip1_1.6.12-1_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian/pool/main/l/lmdb/liblmdb0_0.9.22-1_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian/pool/main/p/protobuf-c/libprotobuf-c1_1.3.1-1+b1_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian/pool/main/i/icu/libicu63_63.1-6+deb10u3_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/libx/libxml2/libxml2_2.9.4+dfsg1-7+deb10u6_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libisc1100_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libdns1104_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libisccc161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libisccfg163_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libbind9-161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/liblwres161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/bind9-host_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libirs161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/dnsutils_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org« E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren? -
okay deine DNS-Auflösung funktioniert nicht...
schau mal mitcat /etc/resolv.confwie die IP deines DNS ist.
Und versuch den mal anzupingen -
Und versuch den mal anzupingen@Boronsbruder sagte:
okay deine DNS-Auflösung funktioniert nicht...So, Problem saß im Keller
PiHole hat sich verabschiedet.
Der lief jahrelang ohne Probleme, dass ich den komplett vergessen habe. ;)@Thomas-Braun sagte:
Dringend kernsanieren, das alte Ding.Ja, da dort nur die Wetterstation läuft, hab ich da nie was gemacht.
Aber ja, wird mal Zeit.
Hi, dafür gibt es schon einen Issue:
https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/87
Ich bin, wie man am Datum des Issues sieht, auch schon länger dran, aber irgendwie will es mit der API V2 nicht funktionieren. Benutze ich eine der neuen URLs: Fehler - Seite nicht gefunden.
Dann hatte ich eine die funktioniert, da schlägt dann der Login mit Station-ID und Station-PW fehl.
Ich versuche es weiter
da ich das ganze Wettergedöns ne zeit lang schleifen lassen und auch nicht in Betrieb hatte, hab ich mich heute mal wieder dran gesetzt.
nach wie vor verwende ich InfluxDB in V1.x, diesbezüglich habe ich mir ein neues Dashboard erstellt (Feinheiten fehlen allerdings noch).
wer sichs mal ansehen möchte, json ist angehangen
Wetterstation-Grafana-Import-fremdinstallation.json
HINWEIS-Import-fremdinstallation.txt
HINWEIS-Hintergrund.txt
@sborg ggf kann man es ja mit aufnehmen, wenn`s fertig ist
@crunchip Gerne. Da ich nichts logge, habe ich allerdings auch keinerlei Übersicht wie viele noch Influx V1 nutzen.
Die V3.8.0 steht in den Startlöchern. Die Tests sahen bisher erfolgversprechend aus und ich denke der Haken kann bei Windy API V2 dran. Schlussendlich war das aber mehr "try and error" als echtes entwickeln.
Die kommt dann die Tage, ich muss noch den Installer anpassen und noch eine Software organisieren, damit ich die neu hinzugekommene Funktion auch wirklich testen kann.
Was dann (vorerst?) ab dem 01.01.2027 nicht mehr funktionieren wird: eine Station direkt per Skript bei Windy anzumelden. Dies muss man dann auf der HP von windy selbst erledigen. Schau ich mir zwar bei Gelegenheit auch mal an, aber aktuell bin ich von der API erst einmal bedient. -
@sborg Da hat mich Claude drauf Aufmerksam gemacht, kann das stimmen?
Ich erkläre es am Ablauf. Das Skript rechnet jede Nacht um 01:13 den Vortag aus und addiert ihn zu den Monatswerten (Regenmenge Monat, Regentage, Min/Max, Durchschnitt). Am 15.10. kommt also der 14.10. dazu. Am 01.11. passiert aber etwas anderes: Zuerst speichert es den Oktober ab und setzt die Monatswerte auf null. Zu diesem Zeitpunkt sind darin nur der 1. bis 30.10. enthalten. Erst danach rechnet es den Vortag aus, also den 31.10. Der landet zwar im Vortag und damit in der Tagesliste, die die Wetterstatistik-Karte anzeigt. Danach steigt das Skript am Monatsersten aber aus, bevor es den Tag zu den Monats- und Jahreswerten addiert. Die Folge: In jedem Monat fehlt der letzte Tag in den Monatssummen, zum Beispiel beim Regen. Regnet es am 31.10. 10 mm, fehlen die in „Regenmenge Oktober“. Dasselbe gilt für die Jahreswerte wie Regentage, Gradtage und den Jahresdurchschnitt. Und in der Tagesliste ist der 31. ganz normal drin. So läuft das schon immer im Original-Skript von SBorg, es hat nichts mit der Reparatur zu tun. Beheben ließe sich das mit einer kleinen Änderung: Am Monatsersten erst den Vortag addieren und dann den Monat speichern. Soll ich das vor dem 01.11. einbauen? Kannst du mir bitte sagen was du ändern würdest, gebe das erstmal so weiter Hier ist der Vorschlag zum Weitergeben: vorschlag_monatsletzter.md Kurz gesagt: Den Monatsabschluss (speichern und zurücksetzen) ans Ende des Laufs verschieben, statt ihn am Anfang zu machen. Das frühe Aussteigen am Monatsersten streichen. Dann wird der Monatsletzte wie jeder andere Tag zu den Monats- und Jahreswerten addiert. Die Teiler für den Monats- und den Jahresdurchschnitt vom Vortag ableiten. Sonst würde am 1. der Durchschnitt nur aus einem einzigen Tag bestehen. Vor dem Speichern kurz warten, damit die eben geschriebenen Werte sicher drin sind. Umgesetzt ist noch nichts. Offen ist außerdem, ob die alten Monate, denen jeweils der letzte Tag fehlt, nachträglich korrigiert werden sollen -
Ich erkläre es am Ablauf. Das Skript rechnet jede Nacht um 01:13 den Vortag aus und addiert ihn zu den Monatswerten (Regenmenge Monat, Regentage, Min/Max, Durchschnitt). Am 15.10. kommt also der 14.10. dazu. Am 01.11. passiert aber etwas anderes: Zuerst speichert es den Oktober ab und setzt die Monatswerte auf null. Zu diesem Zeitpunkt sind darin nur der 1. bis 30.10. enthalten. Erst danach rechnet es den Vortag aus, also den 31.10. Der landet zwar im Vortag und damit in der Tagesliste, die die Wetterstatistik-Karte anzeigt. Danach steigt das Skript am Monatsersten aber aus, bevor es den Tag zu den Monats- und Jahreswerten addiert. Die Folge: In jedem Monat fehlt der letzte Tag in den Monatssummen, zum Beispiel beim Regen. Regnet es am 31.10. 10 mm, fehlen die in „Regenmenge Oktober“. Dasselbe gilt für die Jahreswerte wie Regentage, Gradtage und den Jahresdurchschnitt. Und in der Tagesliste ist der 31. ganz normal drin. So läuft das schon immer im Original-Skript von SBorg, es hat nichts mit der Reparatur zu tun. Beheben ließe sich das mit einer kleinen Änderung: Am Monatsersten erst den Vortag addieren und dann den Monat speichern. Soll ich das vor dem 01.11. einbauen? Kannst du mir bitte sagen was du ändern würdest, gebe das erstmal so weiter Hier ist der Vorschlag zum Weitergeben: vorschlag_monatsletzter.md Kurz gesagt: Den Monatsabschluss (speichern und zurücksetzen) ans Ende des Laufs verschieben, statt ihn am Anfang zu machen. Das frühe Aussteigen am Monatsersten streichen. Dann wird der Monatsletzte wie jeder andere Tag zu den Monats- und Jahreswerten addiert. Die Teiler für den Monats- und den Jahresdurchschnitt vom Vortag ableiten. Sonst würde am 1. der Durchschnitt nur aus einem einzigen Tag bestehen. Vor dem Speichern kurz warten, damit die eben geschriebenen Werte sicher drin sind. Umgesetzt ist noch nichts. Offen ist außerdem, ob die alten Monate, denen jeweils der letzte Tag fehlt, nachträglich korrigiert werden sollen@Chris76e "kann" nicht nur, dass ist völlig korrekt. Nur als Anmerkung (ich erwarte echt nicht, dass jeder den kpl. Thread liest/kennt): das steht schon zig mal hier im Thread, aber ich habe es schon länger nicht mehr erwähnt ^^
Das Skript entstand Quick&Dirty auf einen Userwunsch (ohne wen zu verdächtigen, aber IMO war das @negalein ). Wirklich gepflegt habe ich es nie, nur bei groben Fehlern (wie letztens nach dem Update des Influx-Adapters) diese beseitigt. Nach den ersten 1-2 Monaten fiel das dann mit den fehlenden Werten am Monatsletzten auf. Daraufhin sah ich dann auch den "Designfehler" (+ wie auch Claude meint). Da ich das Skript aber selbst nicht nutze, habe ich dies auch nie gefixt, da mir immer die Zeit dafür fehlte oder ich es einfach wieder vergaß.
Aus heutiger Sicht würde ich es auch so nicht mehr lösen. Schlichtweg zu Fehleranfällig, gerade mit dem schreiben/lesen der Datenpunkte oder fehlender Daten wenn es mal nicht laufen sollte. Ich würde mir heute die Daten direkt aus der InfluxDB ziehen.
Kollege (für die Software der neuen Funktion) hat sich leider nach 10 Tagen noch immer nicht gemeldet. Ich würde die V3.8.0 vorher aber gerne damit testen (oder betreibt jemand ein PWS-Dashboard?). Hatte aber auch schon einen Vorteil: gestern fiel mir Issue #97 auf, den ich dann gleich noch fixen konnte.
Danke dir, @sborg! Ich lasse mir das Skript jetzt von Claude so umbauen, dass die Daten direkt aus InfluxDB kommen. Bis zum Monatswechsel laufen beide Versionen parallel, damit ich vergleichen kann, ob alles passt. Falls Interesse besteht, stelle ich das Skript danach gern hier rein.
