    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Ich habe auch eine V2.0.8 des Statistik-Scriptes hochgeladen, die sollte funktionieren für Influx-Adapter 5.x
    "sollte" = ich habe in letzter Sekunde noch zwei Miniänderungen vorgenommen und damit genau das gemacht was man eigentlich nicht sollte. Ungetestet gepublisht.
    Der Influx-Adapter hat wohl einen Bug, oder die Doku wurde nicht aktualisiert. Eigentlich hätte die Abfrage weiter funktionieren sollen, was sie aber augenscheinlich nicht tut.
    MassiveAttackM
    MassiveAttackM
    MassiveAttack
    #5814
    @SBorg
    also ich habe "meine" version bei mir laufen, ohne probleme 😊
    • SBorgS SBorg
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #5815
      @SBorg sagte:
      leider nicht
      Error: Non Finite value NaN for 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex can not be handled
      ° Fixer ---> iob fix
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #5816
        @negalein
        Das kommt aber nicht vom Statistik-Script. Außerdem wird dort der "Hitze-Index" überhaupt nicht benutzt/verwertet.
        Das kommt von einem anderen Script, Blockly etc. direkt als Fehlerausgabe, denn Meldungen seitens JS sind immer klein geschrieben (also "error") und würden den Skript-Namen beinhalten:
        2026-08-23 01:03:00.173 - info: javascript.0 (4016614) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_8: InfluxDB: Temperatur=1005, Wind=411, Regen=15
        2026-08-23 01:03:00.174 - info: javascript.0 (4016614) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_8: Auswertung durchgeführt...
        ... und bevor wer fragt was das für eine Ausgabe ist/sie bedeutet: das sind die Anzahl der Datensätze die aus der InfluxDB gelesen wurden, also 1005 Temperaturwerte, 411 Windstärken und 15 Regenmengen
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          @negalein
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #5817
          @SBorg sagte:
          hängt mit dem neuen Influx Adapter zusammen.
          Zurück auf 4.0.2 und es läuft wieder.
          Dachte, weil du Ich habe auch eine V2.0.8 des Statistik-Scriptes hochgeladen, die sollte funktionieren für Influx-Adapter 5.x geschrieben hast.
          • SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #5818
            Die V2.0.8 beseitigt nur den auftretenden Fehler bei Nutzung des Influx-Adapters V5.x:
            2026-08-17 01:03:00.018 - info: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: Auswertung durchgeführt...
            2026-08-17 01:03:00.073 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: Fehler beim Lesen der InfluxDB: compilation failed: error @1:205-1:206: invalid statement: ,
            error @1:403-1:404: invalid statement: ,
            2026-08-17 01:03:00.068 - error: influxdb.3 (3414492) queries: compilation failed: error @1:205-1:206: invalid statement: ,
            2026-08-17 01:03:00.287 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
            2026-08-17 01:03:00.287 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at Array.reduce ()
            2026-08-17 01:03:00.287 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at Object. (script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7:199:43)
            2026-08-17 01:03:00.287 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at Object.cbFunc [as cb] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:4083:38)
            2026-08-17 01:03:00.287 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11027:45)
            2026-08-17 01:03:00.288 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
            2026-08-17 01:03:00.288 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
            2026-08-17 01:03:00.288 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
            Der "Hitze-Index" funktioniert bei mir, der wird aber direkt vom WLAN-Skript erzeugt und sonst nicht weiter verarbeitet.
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #5819
              @SBorg sagte:
              OK
              wie/wo kann ich prüfen, warum mit Influx-Adapter 4.0.2 der Hitzeindex funktioniert, aber mit 5.x nicht funktioniert.
              • NegaleinN Negalein
                @SBorg sagte:
                OK
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #5820
                @Negalein Ich vermute du loggst den Hitze-Index direkt per InfluxDB?
                Dann könnte die 5er Version ev. ein Problem damit haben, dass hier nicht immer ein Wert vorhanden ist, obwohl "ack=true" gesetzt wird.
                Ich habe es jetzt nur für den Screeny mal eingeschaltet, also keine Ahnung ob es hilft, aber aktiviere mal "0" / "Null" und explizit "speichere als Zahl"
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #5821
                  @SBorg sagte:
                  Ja
                  bleibt leider bestehen
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #5822
                    @sborg
                    neues Problem seit 2:50 Uhr
                    hab von Awekas eine Mail bekommen, dass die Wetterstation set 2:50 keine Daten liefert.
                    Ihre Station Wernstein--Öhret sendet seit 28.08.2026 02:50 Ortszeit keine Daten mehr an AWEKAS.
                    Bitte prüfen sie, ob ihrerseits eine Störung der Datenübermittlung oder der Wetterstation besteht.
                    Die Übertragung kann mit folgendem Link geprüft werden: https://www.awekas.at/de/check.php?id=27005
                    sudo systemctl status wetterstation liefert aber keinen Fehler und Internet ist auch OK.
                    ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Fri 2026-08-28 07:39:13 CEST; 23min ago
                     Main PID: 5738 (wetterstation.s)
                        Tasks: 5 (limit: 264)
                       Memory: 3.3M
                       CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                               ├─ 5738 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                               ├─18733 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                               ├─18734 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                               ├─18735 tail -1
                               └─18736 nc -nlvw 1 -p 1080
                    Aug 28 07:39:13 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                    Aug 28 07:39:13 DietPi wetterstation.sh[5738]: Connection to 10.0.1.202 8087 port [tcp/*] succeeded!
                    dietpi@DietPi:~$
                    Station funktioniert und Werte werden auch an ioB & Influx geschickt.
                    WU funktioniert, Daten sind aktuell
                    OSM funktioniert nicht, keine Daten seit 2:48
                    Awekas funktioniert nicht, keine Daten seit 2:50
                    Edit:
                    hab gerade wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=27005 in der CLI probiert.
                    Da kommt
                    --2026-08-28 08:48:07--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=27005
                    Auflösen des Hostnamens ws.awekas.at (ws.awekas.at)… fehlgeschlagen: Temporärer Fehler bei der Namensauflösung.
                    wget: Host-Adresse »ws.awekas.at« kann nicht aufgelöst werden
                    Was mach ich jetzt? :(
                    • BoronsbruderB
                      BoronsbruderB
                      Boronsbruder
                      #5823
                      du kannst mit
                      sudo apt install dnsutils
                      nslookup installieren.
                      und mit
                      nslookup ws.awekas.at
                      die DNS-Auflösung testen
                      ws.awekas.at => 195.189.4.166
                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                        du kannst mit
                        und mit
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #5824
                        @Boronsbruder sagte:
                        was mach ich jetzt? :(
                        dietpi@DietPi:~$ sudo apt install dnsutils
                        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                          bind9-host libbind9-161 libdns1104 libfstrm0 libgeoip1 libicu63 libirs161 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 liblmdb0 liblwres161 libprotobuf-c1 libxml2
                        Vorgeschlagene Pakete:
                          rblcheck geoip-bin
                        Empfohlene Pakete:
                          geoip-database
                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                          bind9-host dnsutils libbind9-161 libdns1104 libfstrm0 libgeoip1 libicu63 libirs161 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 liblmdb0 liblwres161 libprotobuf-c1 libxml2
                        0 aktualisiert, 15 neu installiert, 0 zu entfernen und 64 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 12,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 44,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                        Fehl:1 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libfstrm0 amd64 0.4.0-1
                          Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
                        Fehl:2 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libgeoip1 amd64 1.6.12-1
                        Fehl:3 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 liblmdb0 amd64 0.9.22-1
                        Fehl:4 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libprotobuf-c1 amd64 1.3.1-1+b1
                        Fehl:5 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libicu63 amd64 63.1-6+deb10u3
                        Fehl:6 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libxml2 amd64 2.9.4+dfsg1-7+deb10u6
                        Fehl:7 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libisc1100 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
                        Fehl:8 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libdns1104 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
                        Fehl:9 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libisccc161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
                        Fehl:10 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libisccfg163 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
                        Fehl:11 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libbind9-161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
                        Fehl:12 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 liblwres161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
                        Fehl:13 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 bind9-host amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
                        Fehl:14 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libirs161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
                        Fehl:15 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 dnsutils amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11
                        E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian/pool/main/f/fstrm/libfstrm0_0.4.0-1_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
                        E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian/pool/main/g/geoip/libgeoip1_1.6.12-1_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
                        E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian/pool/main/l/lmdb/liblmdb0_0.9.22-1_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
                        E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian/pool/main/p/protobuf-c/libprotobuf-c1_1.3.1-1+b1_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
                        E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian/pool/main/i/icu/libicu63_63.1-6+deb10u3_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
                        E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/libx/libxml2/libxml2_2.9.4+dfsg1-7+deb10u6_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
                        E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libisc1100_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
                        E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libdns1104_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
                        E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libisccc161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
                        E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libisccfg163_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
                        E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libbind9-161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
                        E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/liblwres161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
                        E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/bind9-host_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
                        E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libirs161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
                        E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/dnsutils_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11_amd64.deb Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
                        E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                        • BoronsbruderB
                          BoronsbruderB
                          Boronsbruder
                          #5825
                          okay deine DNS-Auflösung funktioniert nicht...
                          schau mal mit
                          cat /etc/resolv.conf
                          wie die IP deines DNS ist.
                          Und versuch den mal anzupingen
                              rblcheck geoip-bin
                            Empfohlene Pakete:
                              geoip-database
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #5826
                            @Negalein sagte:
                            buster
                            Von der nicht funktionierenden Auflösung abgesehen ist deine Basis da auch gnadenlos veraltet.
                            buster könnte schon umgeräumt sein. Und es hängt da auch noch anderes Zeuch in der Luft:
                            Dringend kernsanieren, das alte Ding.
                              schau mal mit
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #5827
                              So, Problem saß im Keller
                              PiHole hat sich verabschiedet.
                              Der lief jahrelang ohne Probleme, dass ich den komplett vergessen habe. ;)
                              @Thomas-Braun sagte:
                              Ja, da dort nur die Wetterstation läuft, hab ich da nie was gemacht.
                              Aber ja, wird mal Zeit.
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                #5828
                                Moin,
                                habe diese Info von Windy bekommen und denke das muss im Script angepasst werden:
                                Soll ich ein Issue öffnen oder ist das schon bekannt?
                                • SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #5829
                                  Hi, dafür gibt es schon einen Issue:
                                  https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/87
                                  Ich bin, wie man am Datum des Issues sieht, auch schon länger dran, aber irgendwie will es mit der API V2 nicht funktionieren. Benutze ich eine der neuen URLs: Fehler - Seite nicht gefunden.
                                  Dann hatte ich eine die funktioniert, da schlägt dann der Login mit Station-ID und Station-PW fehl.
                                  Ich versuche es weiter 🙃
                                  • crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    #5830
                                    da ich das ganze Wettergedöns ne zeit lang schleifen lassen und auch nicht in Betrieb hatte, hab ich mich heute mal wieder dran gesetzt.
                                    nach wie vor verwende ich InfluxDB in V1.x, diesbezüglich habe ich mir ein neues Dashboard erstellt (Feinheiten fehlen allerdings noch).
                                    wer sichs mal ansehen möchte, json ist angehangen
                                    Wetterstation-Grafana-Import-fremdinstallation.json
                                    HINWEIS-Import-fremdinstallation.txt
                                    HINWEIS-Hintergrund.txt
                                    @sborg ggf kann man es ja mit aufnehmen, wenn`s fertig ist
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #5831
                                      @crunchip Gerne. Da ich nichts logge, habe ich allerdings auch keinerlei Übersicht wie viele noch Influx V1 nutzen.
                                      Die V3.8.0 steht in den Startlöchern. Die Tests sahen bisher erfolgversprechend aus und ich denke der Haken kann bei Windy API V2 dran. Schlussendlich war das aber mehr "try and error" als echtes entwickeln.
                                      Die kommt dann die Tage, ich muss noch den Installer anpassen und noch eine Software organisieren, damit ich die neu hinzugekommene Funktion auch wirklich testen kann.
                                      Was dann (vorerst?) ab dem 01.01.2027 nicht mehr funktionieren wird: eine Station direkt per Skript bei Windy anzumelden. Dies muss man dann auf der HP von windy selbst erledigen. Schau ich mir zwar bei Gelegenheit auch mal an, aber aktuell bin ich von der API erst einmal bedient.
                                      84.0k
