  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 415 Beobachtet
  • arteckA arteck
    es ist was anderes wenn DP nicht aus dem JSON übernomen werden oder der Server nicht erreichbar ist..
    T
    T
    tombox
    #3745
    @arteck Bitte mal die 0.9.9 für alten VW Login und alte VW Daten
    A arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M
      M
      Matis
      #3746
      Das ist ja der Knaller, dass das wieder läuft. Vielen Dank für die sicherlich mächtig viele Arbeit.
      • T tombox
        A
        A
        Ahnungsbefreit
        #3747
        @tombox Bei mir (VW e-up!) läuft die 0.9.9 wieder, wie auch immer Du das jetzt gemacht hast, vielen Dank!
        • T tombox
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #3748
          @tombox ich hab nen cupra da geht es nicht.. aber schön dass es bei vw wieder geht..
          mal schauen wie lange
          • S
            S
            Sneak-L8
            #3749
            @tombox auch ein herzliches Dankeschön von mir, endlich wieder Positionsdaten!
            • G
              G
              guitardoc
              #3750
              Danke auch von mir - VW funzt wieder!!!
              • M
                M
                Matis
                #3751
                VW ID device-flow login not available (vwLoginFlow: device_authorization HTTP 403). Falling back to the EU Data Act portal as the only data source.
                damit wars das nun wohl schon wieder ?
                • G
                  G
                  guitardoc
                  schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                  #3752
                  Ich bekomme auch wieder eine Reihe Fehlermeldungen...
                  vw-connect.0
                  2026-08-18 16:41:32.550	error	{"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                  vw-connect.0
                  2026-08-18 16:41:32.550	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                  vw-connect.0
                  2026-08-18 16:41:32.550	error	Fetching status failed
                  • GaspodeG
                    GaspodeG
                    Gaspode
                    #3753
                    Wurde in der neuesten Version leider schon wieder entfernt, da VW das "Loch" wohl gestopft hat. Schade.
                    • G
                      G
                      guitardoc
                      #3754
                      VW ist eben nichts weiter als ein großer stinkender Käse. Und Autos zu vernünftigen Preisen bauen können sie auch nicht mehr.
                      • S
                        S
                        Sneak-L8
                        #3755
                        Gibt es schon eine git-Version, in der VW-Login wieder entfernt ist? Jetzt kommen halt südlich fünf log-Einträge dazu...
                        • G
                          G
                          guitardoc
                          #3756
                          Ja, Seit gestern schon. Update über die Katze machen. Version 0.9.10
                          • H Hefo
                            @arteck sagte:
                            was soll erden da aufnehmen.. der Server ist nicht erreichbar...
                            ich meine gehört zu haben der lernt gerade Zaubern.. vielleicht geduldest du dich noch.. irgendwann hat er es drauf bestimmt... dann macht der hexhex..
                            Ich glaube er kann schon zaubern. Das hat er ja schonmal gemacht, s. 05.05.2025 weiter oben im Thread. Dort hatte er schon weiter, nicht existierende, mit der 0.7.12 weggehext.
                            Anscheinend fragt der Adapter Datenpunkte für den Superb an, die es für den nicht gibt. Aber das ist nur von mir geraten...
                            H
                            H
                            Hefo
                            #3757
                            Hefo sagte:
                            Danke für's Zaubern @tombox! Wie aufgeräumt so ein Log doch aussehen kann...
                            • W
                              W
                              wibear
                              #3758
                              @tombox
                              Verstehe ich das richtig, dass in der Version 0.9.10 (2026-08-18) nur die EU Data und keine Tibber übertragen werden? Danke.
                              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W wibear
                                @tombox
                                GaspodeG
                                GaspodeG
                                Gaspode
                                #3759
                                @wibear sagte:
                                Also bei mir kommen mit der 0.9.10 Tibber Daten an. Raus genommen wurde der Workaround, der wieder Daten aus der inoffiziellen VW App API holen konnte, da VW diesen Workaround blockiert hat.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GaspodeG Gaspode
                                  @wibear sagte:
                                  W
                                  W
                                  wibear
                                  #3760
                                  @Gaspode
                                  Danke!
                                  • M
                                    M
                                    mischelle
                                    #3761
                                    ich hab gerade die 0.9.10 installiert bei Tibber angemeldet und auf der Tibber-API nen Client angelegt und die UserID und Secret in die Adaptereinstellungen übertragen. das ganze einige Male immer wieder neu, ohne Erfolg.
                                    hier das LOG:
                                    2026-08-25 11:48:48.083 - info: vw-connect.0 (1049150) starting. Version 0.9.10 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.23.0, js-controller: 7.2.2
                                    2026-08-25 11:48:48.138 - info: vw-connect.0 (1049150) Trying EU Data Act portal (optional 15-min data source, brand=VOLKSWAGEN_PASSENGER_CARS)
                                    2026-08-25 11:48:48.233 - info: vw-connect.0 (1049150) Trying Tibber Data API bridge (optional vehicle source)
                                    2026-08-25 11:48:48.235 - info: vw-connect.0 (1049150) VW ID: classic BFF login unavailable (VW disabled the device_code grant on 2026-08-18). Using the EU Data Act portal as the only data source. See README -> 'EU Data Act portal'.
                                    2026-08-25 11:48:48.688 - info: vw-connect.0 (1049150) Tibber: 1 device(s) on account
                                    2026-08-25 11:48:49.295 - info: vw-connect.0 (1049150) EU Data Act portal not available: EU Data Act portal not yet authorised for this account: the VW Identity consent screen is blocking the login. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/ in a browser, log in with the same credentials, click Allow on the consent screen, and finish the portal-side setup (vehicle linking + continuous data request).
                                    2026-08-25 11:48:49.296 - info: vw-connect.0 (1049150) EU Data Act is the 15-min portal data source. To enable it, log in once at https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, link your vehicle and configure a continuous 15-minute data request.
                                    2026-08-25 11:48:49.297 - warn: vw-connect.0 (1049150) VW ID: EU Data Act setup failed (EU Data Act portal not yet authorised for this account: the VW Identity consent screen is blocking the login. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/ in a browser, log in with the same credentials, click Allow on the consent screen, and finish the portal-side setup (vehicle linking + continuous data request).). Will restart adapter in 30 min.
                                    • S
                                      S
                                      Sneak-L8
                                      #3762
                                      Hast Du mal probiert, was in der Meldung steht? Also ein mal bei VW einloggen und die Einwilligung abnicken?
                                      • M
                                        M
                                        mischelle
                                        schrieb am zuletzt editiert von mischelle
                                        #3763
                                        ich wollte ja nicht mit EU Data Act einloggen sondern mit Tibber.
                                        und oben wird gemelet, dass mit der V 0.9.10 vom 18.8. Tibber wieder geht.
                                        ist das nicht so?
                                        • M mischelle
                                          hier das LOG:
                                          GaspodeG
                                          GaspodeG
                                          Gaspode
                                          #3764
                                          @mischelle sagte:
                                          Das Tibber Login hat ja anscheinend auch geklappt:
                                          @mischelle sagte:
                                          Was steht den bei den Adapter-Objekten? Ich hab jetzt aber nie Tibber ohne EU Data Act Daten versucht abzuholen, evtl. ist das ein Problem?
                                          @mischelle sagte:
                                          Wieso wieder? Meines Wissens ging das seit Einführung immer.
                                          83.9k
