  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 471 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 413 Beobachtet
  • S
    S
    Sneak-L8
    #3755
    Gibt es schon eine git-Version, in der VW-Login wieder entfernt ist? Jetzt kommen halt südlich fünf log-Einträge dazu...
    • G
      G
      guitardoc
      #3756
      Ja, Seit gestern schon. Update über die Katze machen. Version 0.9.10
      • H Hefo
        @arteck sagte:
        was soll erden da aufnehmen.. der Server ist nicht erreichbar...
        ich meine gehört zu haben der lernt gerade Zaubern.. vielleicht geduldest du dich noch.. irgendwann hat er es drauf bestimmt... dann macht der hexhex..
        Ich glaube er kann schon zaubern. Das hat er ja schonmal gemacht, s. 05.05.2025 weiter oben im Thread. Dort hatte er schon weiter, nicht existierende, mit der 0.7.12 weggehext.
        Anscheinend fragt der Adapter Datenpunkte für den Superb an, die es für den nicht gibt. Aber das ist nur von mir geraten...
        H
        H
        Hefo
        #3757
        Hefo sagte:
        Danke für's Zaubern @tombox! Wie aufgeräumt so ein Log doch aussehen kann...
        • W
          W
          wibear
          #3758
          @tombox
          Verstehe ich das richtig, dass in der Version 0.9.10 (2026-08-18) nur die EU Data und keine Tibber übertragen werden? Danke.
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wibear
            @tombox
            GaspodeG
            GaspodeG
            Gaspode
            #3759
            @wibear sagte:
            Also bei mir kommen mit der 0.9.10 Tibber Daten an. Raus genommen wurde der Workaround, der wieder Daten aus der inoffiziellen VW App API holen konnte, da VW diesen Workaround blockiert hat.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • GaspodeG Gaspode
              @wibear sagte:
              W
              W
              wibear
              #3760
              @Gaspode
              Danke!
              • M
                M
                mischelle
                #3761
                ich hab gerade die 0.9.10 installiert bei Tibber angemeldet und auf der Tibber-API nen Client angelegt und die UserID und Secret in die Adaptereinstellungen übertragen. das ganze einige Male immer wieder neu, ohne Erfolg.
                hier das LOG:
                2026-08-25 11:48:48.083 - info: vw-connect.0 (1049150) starting. Version 0.9.10 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.23.0, js-controller: 7.2.2
                2026-08-25 11:48:48.138 - info: vw-connect.0 (1049150) Trying EU Data Act portal (optional 15-min data source, brand=VOLKSWAGEN_PASSENGER_CARS)
                2026-08-25 11:48:48.233 - info: vw-connect.0 (1049150) Trying Tibber Data API bridge (optional vehicle source)
                2026-08-25 11:48:48.235 - info: vw-connect.0 (1049150) VW ID: classic BFF login unavailable (VW disabled the device_code grant on 2026-08-18). Using the EU Data Act portal as the only data source. See README -> 'EU Data Act portal'.
                2026-08-25 11:48:48.688 - info: vw-connect.0 (1049150) Tibber: 1 device(s) on account
                2026-08-25 11:48:49.295 - info: vw-connect.0 (1049150) EU Data Act portal not available: EU Data Act portal not yet authorised for this account: the VW Identity consent screen is blocking the login. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/ in a browser, log in with the same credentials, click Allow on the consent screen, and finish the portal-side setup (vehicle linking + continuous data request).
                2026-08-25 11:48:49.296 - info: vw-connect.0 (1049150) EU Data Act is the 15-min portal data source. To enable it, log in once at https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, link your vehicle and configure a continuous 15-minute data request.
                2026-08-25 11:48:49.297 - warn: vw-connect.0 (1049150) VW ID: EU Data Act setup failed (EU Data Act portal not yet authorised for this account: the VW Identity consent screen is blocking the login. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/ in a browser, log in with the same credentials, click Allow on the consent screen, and finish the portal-side setup (vehicle linking + continuous data request).). Will restart adapter in 30 min.
                • S
                  S
                  Sneak-L8
                  #3762
                  Hast Du mal probiert, was in der Meldung steht? Also ein mal bei VW einloggen und die Einwilligung abnicken?
                  • M
                    M
                    mischelle
                    schrieb am zuletzt editiert von mischelle
                    #3763
                    ich wollte ja nicht mit EU Data Act einloggen sondern mit Tibber.
                    und oben wird gemelet, dass mit der V 0.9.10 vom 18.8. Tibber wieder geht.
                    ist das nicht so?
                    • M mischelle
                      hier das LOG:
                      GaspodeG
                      GaspodeG
                      Gaspode
                      #3764
                      @mischelle sagte:
                      Das Tibber Login hat ja anscheinend auch geklappt:
                      @mischelle sagte:
                      Was steht den bei den Adapter-Objekten? Ich hab jetzt aber nie Tibber ohne EU Data Act Daten versucht abzuholen, evtl. ist das ein Problem?
                      @mischelle sagte:
                      Wieso wieder? Meines Wissens ging das seit Einführung immer.
                      • M
                        M
                        mischelle
                        #3765
                        Anscheinend ging tibber eine zeitlang vor 0.9.10 nicht 🤷
                        ich probier mal die EU Data Act identifikation für VW.
                        • M
                          M
                          mischelle
                          #3766
                          👍 Danke für deine Hartnäckigkeit :-)
                          das funktioniert. volle Anmeldung und kopplung vom Fahrzeug mit EU Data Act UND Tibber.
                          dann kann man Tibber verwenden.
                          Bleibt mir noch die Frage: was bringt mir die Tibber Verwendung ohne Stromvertrag mit Tibber? die Empfehlung für den VW-Adapter ist ja Tibber auch ohne Stromvertrag.
                          kann ich so evtl. Daten auch schneller als 15 Minuten vom Auto abgreifen?
                          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mischelle
                            madingM
                            madingM
                            mading
                            schrieb am zuletzt editiert von mading
                            #3767
                            @mischelle sagte:
                            Lies doch mal bitte den ersten Post!
                            • M
                              M
                              mischelle
                              #3768
                              meinen ersten oder den ersten im Thread? im allerersten Post von 5.Nov 2019 stehen drei Werte drin und ich glaube, dass das nach 7 Jahren nicht mehr aktuell sein kann.
                              in meinem Log steht drin, dass ich mit EU Data Act alle 15 Minuten Daten aktualisieren kann und meine Frage war ja, ob das mit Tibber schneller geht oder was sonst der Vorteil von Tibber ist.
                              • M mischelle
                                Samson71S
                                Samson71S
                                Samson71
                                #3769
                                @mischelle sagte:
                                Schon mal was davon gehört, dass man einen Eröffnungspost, insbesondere den eines Adapters, immer den aktuellen Gegebenheiten anpasst? So auch hier, denn es steht ja auch lesbar drin. Also weniger "glauben", sondern richtig lesen.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • M
                                  M
                                  mischelle
                                  #3770
                                  ja. klar ihr seid ja alle so schlau. ich lese aber keine 3769 Posts durch wo 80% solche dämlichen Nullhilfen sind wie Eure Aussagen.
                                  arteckA Samson71S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  -2
                                  • M mischelle
                                    arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #3771
                                    @mischelle
                                    sachte mit den junegn Pferden..
                                    DU willst Hilfe oder ? also wird von DIR auch erwartet dass DU dich zuerst damit beschäftigst..
                                    also entspann dich
                                    • M mischelle
                                      Samson71S
                                      Samson71S
                                      Samson71
                                      #3772
                                      @mischelle sagte:
                                      Du hast Dir hiermit gerade eine offizielle Verwarnung eingefangen für Dein ungebührliches Verhalten, bzw. die Beleidigung. Noch so ein Ding und es gibt (erstmal) eine Zeitsperre.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • M mischelle
                                        #3773
                                        @mischelle sagte:
                                        Nein!
                                        Aber den ersten!
                                        Und dort steht
                                        @tombox sagte:
                                        VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                                        EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                                        Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                                        Diese Info ist flammneu, dein Glaube
                                        @mischelle sagte:
                                        hat dir nicht geholfen.
                                        Vor 7 Jahren gab es das alles nämlich noch nicht
                                        Deine Reaktion ist nicht angebracht.
                                        • ste_gleiS
                                          ste_gleiS
                                          ste_glei
                                          #3774
                                          Da tut sich was.
                                          https://www.mobiflip.de/skoda-oeffnet-seine-fahrzeugdaten-fuer-home-assistant-und-co/
                                          84.2k
