Shelly Mini1PMG3, keine Verbindung
Thomas-Braun sagte:
Könnte mit der Version zusammenhängen. Bei aktuellen npm-Versionen werden post-installation Skripte nicht mehr automatisch ausgeführt. Weswegen die vorgesehene nodejs@22 auch mit npm@10.9.8 daher kommt, da gibt es diese Einschränkung nämlich noch nicht.
Kannst du mal im Windooze-Installer schauen wie das da gemacht wird? Ich vermute es wird die aktuellste npm Version separat installiert, oder?
Du hast recht, Update via Installer. Läuft auch los nach Beenden der IOBroker-Dienste, meldet aber nach einiger Zeit, dass das Update gescheitert ist. Verweist auf den Log, nachdem "Updat Done" sei, aber statt "Traget" (soll wohl "Target" heißen) JS-Controller 7.2.2. steht nach "installed" doch 7.1.2. Also stimmt wohl eher "gescheitert" als "done".
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Npm prefix path exists: C:\Users\Knut\AppData\Roaming\npm ---> OK ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Executing: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- @echo off SET PATH=C:\Program Files\nodejs;%PATH:&=^&% "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "D:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller/iobroker.js" upgrade self ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Update js-controller from @7.1.2 to @7.2.2 Stopped Objects DB Stopped States DB NPM version: 12.0.2 Installing iobroker.js-controller@7.2.2... (System call) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- JS-Controller Update done. Verification: Traget JS-Controller: 7.2.2, installed: 7.1.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Meine Frustrationstoleranz ist nach so vielen Stunden vergeblicher Bemühungen mit diversen Adaptern und Instanzen gerade überschritten. Ich stelle das ganze erst mal für eine Weile hintan. Schade, war sehr vielversprechend!
Ich tippe danach und deswegen immer noch auf Windows Sicherheit verursachende Pr8bleme.
Aber wer kennt sich schon mit Windows aus
Firewalleinstellungen, Vertrauenswürdige IP/Ports.... -
@aubergino
Ich denke nicht, dass die JS-Controller Version aktuell dein Problem ist, wenn du da weiter forschen willst, kannst du das Upgrade mal in der ioBroker Cmd Line starten. Die findest du im Startmenü. Dort gibst du dann ein:iob stop iob upgrade self iob startMehr macht der Installer auch nicht, aber evtl. bekommst du da einen Hinweis darauf, was schief läuft. Wobei der gesamte Output eigentlich im Log stehen sollte.
Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass dein aktuelles Problem damit zu tun hat. -
@aubergino
Danke, dass Ihr noch diskutiert, aber, wie geschrieben - Frustgrenze ist überschritten, ioBroker deinstalliert. Vielleicht dann irgendwann mal auf nem Raspi. Inzwischen vielleicht Urlaub mit dem Transsib? Nee, da wäre ich besser ein paar Jahre früher gekommen...
Ist doch klar!
Wir wüssten gerne was da vei dir schiefgelaufen ist.
Das ist alles andere als normal!Normalerweise läuftces out of the Box.
Betriebssystem installiernem
Iobroker mit nodejs per Installer.
Adapter installieren, Instanz konfigurieren....läuft -
Hallo Aubergino,
Schade dass du das Handtuch geworfen hast. Ich komm leider erst jetzt dazu die ganzen heutigen Postings durchzusehen. Falls du doch irgendwann nochmal ioBroker testen möchtest kann ich dir nur anbieten mich ggF auch direkt anzupingen - als Mit-(Maintainer des Shelly Adapters wärs doch gelacht wenn wir das nicht zum Laufen bringen.
Was ich der schon - ohne jetzt die Postings durchgearbeitet zu haben - sagen kann:
- ioBroker läuft auch unter Windows
- der Shelly Adapter läuft auch unter Windows. Ich benutze selbst Windows als Testumgebung für ioBroker und den Shelly Adapter
- der Shelly Adapter funktioniert mit js-controller 6.x.x und 7.x.x und node 22.x.x oder 24.x.x
- mir wäre nicht bekannt, dass Windows in der Standatrdkonfiguration per Firrewall irgendwelchen Traffic im lokalen Netz blockt (vorausgesetzt du hast dein Homenetwork nicht als "public" Netz deklariert oder die Sicherheitseinstellungen bewußt nachgeschärft. Das inkludiert auch dieverse Virenscanner Software die ggF hier Beschränkungen einstellen.
Zu der mir aufgefallenen Frage js-controller 7.1.2 oder 7.2.2:
Ja du hast einen (leicht) veralteten js-controller installiert bekommen und wv. hat der Windows installer auch nicht auf 7.2.2 aktualisisert. Hier hast du tatsächlich einen Fehler entdeckt - die js-controller Version für Neuinstallationen wurde irrtümlich nicht auf die aktuelle stable Version 7.2.2 hochgezogen. Hab ich eben korrigiert.Zum Rest geb ich Meldungen ab sobald ich die Postings durchgeackert habe. Was mich aber - falls du hier noch liesr´t - jedenfalls interessieren würde ist ob du wie von mir heute morgen angeregt die Netzwerkeinstellung im Adapter auf 'Listen on all netzworks' versucht hast. (Sorry wenn das eh in den Postings steht - di les ich dann erst)
Na jetzt bekomme ich aber doch ein schlechtes Gewissen, bei so viel Mithelfern... Ich werde nächste Woche mich wieder dran versuchen, mit einer Neuinstallation... Ich bin es ja auch nicht gewöhnt, mit sowas nicht ans Ziel zu kommen. Aber ein paar vernachlässigte analoge Alltagsaufgaben müssen nun erst mal abgearbeitet werden.
Ok, hab mal alles überflogen.
Fakt ist, dass dein Shelly nie eine Verbindung mit dem Adapter versucht hat.
Anscheinend gibts auch keine anderen Shellies die mit dem Adapter kommunizieren? Richtig?Das erklärt, dass das Protekoll nichts weiter anzeigt. Der Adapter loggt dass er den Firmwareupdatecheck startet.
Dann hat er nichts mehr zu tun solange sich kein Shelly bei ihm meldet - also wird auch nichts gelogged.Passwort gesetzt / nicht gesetzt spielt hier mal (noch) keine Rolle. Solange kein Verbindungsversuch vom Shelly stattfindet wird auch keinerlei Authentifizierung durchgeführt - ergo ist ebal ob Username / Passwort passen oder nicht.
Was leider fehl ist deine Rückmeldung bezüglich Netzwerkeinstellung.
Und was ich noch vermissen ist die definitive Aussage, dass due den ioBroker native, d.h. ohne Docker, VM (virtueller Maschine) etc. auf Windows installiert hast. Ich gehe aber davon mal aus. -
Ich hab jetzt mal auf meinem Testsystem auch die lokale IP des Windows Rechners als Netzwerk eingetragen.
Also daran liegt es nicht. Mein Test-Shelly vrbindet sich auch in dieser Konfiguration.EDIT:
Ich habe jetzt sicherheitshalber noch die stable Relese 10.6.1 installiert. Auch dort funktioniert alles wie erwartet.Damit rückt dein Netzwerk in den Fokus. Ohne die Mithilfe ist da aber keine Suche möglich.
Folgende Dinge wären da zu klären:Erreichst du von Windows PC aus den Shelly (Web Interface des Shellies)?
Ist der PC via WLAN angebunden? Wenn du eine Fritzbox verwendest prüfe ob die Option WLAN Geräte dürfen miteinander kommunizieren gesetzt ist:
Ansosnsten steig ich hier dann auch mal aus - bin aber sehr gener bereit zu helfen wenn mehr Infos kommen.
Kannst mich wie schon geschrieben auch direkt mention / anpingen (@mcm1957)Hoffe wir sehen dich mal wieder
Grüße aus Wien -
Hallo Aubergino,
Die Windows-Firewall blockt standardmäßig die meisten eingehenden Verbindungen. Der Installer öffnet die Firewalll aber für ioBroker, sofern man das entsprechende Häkchen bei der Installation NICHT entfernt (ist standardmäßig gesetzt).
Das würde mir jetzt als potentieller Windows-spezifischer Grund einfallen.
OK - ganz großes DANKE - das war mir nicht bewußt / in Erinnerung.
Gibts da ne Liste von Ports die der Installer freigibt? -
Moin, mein Shelly Mini1PMG3 (einziger Shelly im Netz) wird vom iobroker nicht verbunden. Ich habe die Einstellungen aus dieser Anleitung genau befolgt (und diverse Blogs, Threads und Videos konsumiert).
Der Shelly ist über WLAN im gleichen Netz wie der Windows-11-Rechner mit dem IOBroker.
Das sagt das Debug-Protokoll:
shelly.0 2026-08-11 15:14:22.590 info Starting in MQTT mode. Listening on 192.168.178.7:1882 (QoS 0) shelly.0 2026-08-11 15:14:22.515 info starting. Version 10.6.1 in D:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.23.1, js-controller: 7.1.2 host.PC-Knut 2026-08-11 15:14:20.137 info instance system.adapter.shelly.0 in version "10.6.1" started with pid 844Hat jemand eine Idee, wie die Verbindung klappt?
Dass die Shelly-Browserdarstellung das Passwortfeld immer leer anzeigt, außer direkt nach der Eingabe und dem Speichern, ist normal, oder? Und dass mein Passwort nur aus 4 Ziffern besteht, kann auch kein Hindernis sein, oder?
(P.S. falls wer auch meine vergeblichen Bemühungen beim Modbus-Adapter/Solar-Edge gelesen hat und meint, ich wär zu blöd zu allem - langsam mein ich das schon selbst - immerhin ein Adapter funktioniert auch in meinem IOBroker, der zur "SONNEN"-Batterie...)
Danke für Hilfe!mein Shelly Mini1PMG3 (einziger Shelly im Netz) wird vom iobroker nicht verbunden
Hallo Aubergino,
vielleicht eine mögliche Ursache. Ich wollte anfangs die Shellies mit der WLAN-SSID "FRITZ!Box 4040" verbinden. Das klappte nicht. Ohne Leerzeichen (WLAN-SSID "FRITZBox4040") lief die Verbindung zum IoBroker. Gruß, Fuzzy
Moin, bei so viel Hilfsbereitschaft mag ich mich nun auch nicht einfach ausklinken. Ich hatte den IOBroker ja komplett deinstalliert. Nun habe ich es auf ein neues versucht mit der Installation, aber jetzt klappt auch die schon nicht. Hier der Log:
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Npm prefix path exists: C:\Users\Knut\AppData\Roaming\npm ---> OK ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Executing: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- @echo off SET PATH=C:\Program Files\nodejs;%PATH:&=^&% "C:\Program Files\nodejs\npx" --yes @iobroker/install@latest ---------------------------------------------------------------------------------------------------- npm notice run npx npm notice run iobroker Windows installation starting... (fixing = false) NPM version: 12.0.2 npm warn config production Use `--omit=dev` instead. npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies. npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported npm warn deprecated cron-parser@4.9.0: v4 is no longer maintained, upgrade to v5 npm warn deprecated cron-parser@4.9.0: v4 is no longer maintained, upgrade to v5 npm warn deprecated uuid@3.4.0: uuid@10 and below is no longer supported. For ESM codebases, update to uuid@latest. For CommonJS codebases, use uuid@11 (but be aware this version will likely be deprecated in 2028). npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142 npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOMException instead npm warn deprecated glob@10.5.0: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.me added 695 packages, and audited 696 packages in 2m 112 packages are looking for funding run `npm fund` for details 21 vulnerabilities (9 moderate, 10 high, 2 critical) To address all issues (including breaking changes), run: npm audit fix --force Run `npm audit` for details. npm warn install-scripts 8 packages had install scripts blocked because they are not covered by allowScripts: npm warn install-scripts iobroker.js-controller@7.2.2 (preinstall: node build/esm/lib/preinstallCheck.js; install: node iobroker.js setup first) npm warn install-scripts diskusage@1.2.0 (install: node-gyp rebuild) npm warn install-scripts protobufjs@7.6.5 (postinstall: node scripts/postinstall) npm warn install-scripts ssh2@1.17.0 (install: node install.js) npm warn install-scripts esbuild@0.11.23 (postinstall: node install.js) npm warn install-scripts @serialport/bindings-cpp@12.0.1 (install: node-gyp-build) npm warn install-scripts cpu-features@0.0.10 (install: node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild) npm warn install-scripts unix-dgram@2.0.6 (install: node-gyp rebuild) npm warn install-scripts npm warn install-scripts Run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve <pkg>` to allow. creating conf/iobroker.json Der Befehl "iob" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. node:child_process:991 throw err; ^ Error: Command failed: iob rebuild at genericNodeError (node:internal/errors:983:15) at wrappedFn (node:internal/errors:537:14) at checkExecSyncError (node:child_process:916:11) at execSync (node:child_process:988:15) at setup (C:\Users\Knut\AppData\Local\npm-cache\_npx\1f4ede4dcbd8332b\node_modules\@iobroker\install\lib-npx\installSetup.js:197:13) at Object.<anonymous> (C:\Users\Knut\AppData\Local\npm-cache\_npx\1f4ede4dcbd8332b\node_modules\@iobroker\install\lib-npx\installSetup.js:230:1) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1781:14) at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1913:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1505:32) at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1309:12) { status: 1, signal: null, output: [ null, null, null ], pid: 9688, stdout: null, stderr: null } Node.js v22.23.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ioBroker installation/fixing was not completed properly! ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -
An sich ist @gaspode für die Windows Installation mal der / ein Spezialist.
Was mich aber stutzig macht ist dass da bei dir npm 12 aktiv ist. Das ist viel zu neu.
node.js 22 kommt mit npm 10.
Ich hab erst gestern auf windows neu installiert. Aktuell node.js 22.23.2 mit npm 10.9.8. Hast du ev. npm mal manuell installiert? npm wir immer mit / von node.js installiert. Extra Updates von npm lösen selten Probleme - schaffen sie aber oft :-).
Wenn du außer für ioBroker keine node benutzt schmeiss mal alles was node, npm und ioBroker betrifft runter und installier via installer nochmals.
Ich galib du kanns beim INstaller auch explizit node anklicken um eine Installation zu erzwingen - auch wenn die schon existiert. -
Technischer Hintergrund (wenns interessiert):
Node verschärft mit node 12 bzw. späte das Handling von install scripts. Diese müssen dann explizit authorisiert werden. Das kommt allerdings ert mit node 26 / 27. ioBroker hat die notwendigen Anpassungen derzeit noch nicht im stable implementiert. Daher bitte derzeit node 22 (empfohlen) oder 24 mit der zugehörigen npm Version verwenden. -
Wobei es soweit ich weiß für nodejs 24 / npm 11 schon erste Ansätze bzgl. der Skripte gibt. Voll umgesetzt wird es aber erst mit npm 12.
Ja, mit 24 / 11 kommen WARNINGs damit man die notwendigen Anpassungen testen kann. Ab 12 krachts dann ...
