  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly Mini1PMG3, keine Verbindung
51 Beiträge 10 Kommentatoren 881 Aufrufe 9 Beobachtet
  • A Aubergino
    Danke für die weiteren Hinweise,
    @thomas-braun.. IOBroker ist noch keine 3 Wochen installiert, der Adapter zuletzt vorgestern? Den Shelly habe ich nun auch noch updatet, der war tatsächlich auf Stand 1.7... von 2023. Klappt trotzdem nicht.
    @Samson71.. Naja, auch WLANs können gehackt werden, oder gehackte shellies Zugang in mein WLAN verschaffen? Soll aber hier nicht das Thema sein - ich hab's probiert, auch da klappt es nicht.
    @peter-v. ..Ich pinge alle Netzwerkgeräte regelmäßig an. Beim Shelly hätte ich ja aber auch die Benutzeroberfläche des Shelly nicht erreicht, wenn es nicht im Netzwerk wäre.
    @Aubergino
    js-controller: 7.1.2
    aber 7.2.2 ist das aktuelle stabile Release:
    js-controller
    latest:	7.2.2 for 56 days
    stable:	7.2.2 for 56 days
      Aubergino
      ok, das hast Du im Protokoll auslesen können. Woher kommt dieser js-controller? Aus dem Shelly-Adapter? Aus der IOBroker-Installation? Anders gefragt - wie aktualisiere ich den? Pardon, aber wir sind im Einsteiger-Forum...
      • A Aubergino
        @Aubergino
        Das ist die zentrale Komponente deines ioBrokers.
        Aber zu Windows kann ich dir nichts sagen, hier läuft das natürlich alles unter Linux.
        Keine Ahnung, ob die Vorgehensweisen da gleich wären.
          Aubergino
          Wieso "natürlich"? Aber darum soll es hier nicht gehen.. Dass die zentrale Komponente des ioBrokers keine drei Wochen nach der Installation outdated ist und sehr verbreitete Adapter deshalb nicht mehr funktioniern, scheint kaum vorstellbar bzw. wäre ein Argument, den ioBroker als IoT-Zentrale nicht zu verwenden. Was sehr schade wäre... Wie auch immer:
          Ich finde leider nirgendwo einen Menupunkt zum updaten des ioBrokers. Wo ist denn der versteckt?
          • A Aubergino
            @Aubergino sagte:
            Weil mit Abstand die meisten Installationen auf einer Linux-Basis laufen und es deswegen auch für dieses Setup die meiste Expertise und Erfahrungswerte gibt.
            Der ioBroker bekommt beständig Updates, ist quasi ein 'rolling release'. Kann natürlich sein, dass auch für ein vor drei Wochen installiertes System natürlich bereits Updates anstehen. 'Never tatsch irgendwas' ist jedenfalls kein sinnvoller Ansatz, egal welches OS verwendet wird.
            https://forum.iobroker.net/topic/84818/wichtiges-update-für-controller-7.2.2-im-stable
            Soweit ich weiß wird ein Update des js-controllers unter Windows mit dem Installer vorgenommen. Aber ob der noch richtig gepflegt wird und ob da irgendwas angepasst werden muss... K.A., da das hier alles sehr gut unter Linux läuft. Mit entsprechenden Update-Routinen.
              Aubergino
              schrieb am zuletzt editiert von Aubergino
              Du hast recht, Update via Installer. Läuft auch los nach Beenden der IOBroker-Dienste, meldet aber nach einiger Zeit, dass das Update gescheitert ist. Verweist auf den Log, nachdem "Updat Done" sei, aber statt "Traget" (soll wohl "Target" heißen) JS-Controller 7.2.2. steht nach "installed" doch 7.1.2. Also stimmt wohl eher "gescheitert" als "done".
              Npm prefix path exists: C:\Users\Knut\AppData\Roaming\npm ---> OK
              Executing:
              @echo off
              SET PATH=C:\Program Files\nodejs;%PATH:&=^&%
              "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "D:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller/iobroker.js" upgrade self
              Update js-controller from @7.1.2 to @7.2.2
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 12.0.2
              Installing iobroker.js-controller@7.2.2... (System call)
              JS-Controller Update done.
              Verification: Traget JS-Controller: 7.2.2, installed: 7.1.2
              Meine Frustrationstoleranz ist nach so vielen Stunden vergeblicher Bemühungen mit diversen Adaptern und Instanzen gerade überschritten. Ich stelle das ganze erst mal für eine Weile hintan. Schade, war sehr vielversprechend!
              • A Aubergino
                Executing:
                @echo off
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 12.0.2
                @Aubergino sagte:
                NPM version: 12.0.2
                Könnte mit der Version zusammenhängen. Bei aktuellen npm-Versionen werden post-installation Skripte nicht mehr automatisch ausgeführt. Weswegen die vorgesehene nodejs@22 auch mit npm@10.9.8 daher kommt, da gibt es diese Einschränkung nämlich noch nicht.
                  Aubergino
                  Da hättest Du mir jetzt auch den Fahrplan der Transsibirischen Eisenbahn vorlesen können...
                  • A Aubergino
                    @Aubergino
                    Nee, die musste selber lesen:
                    https://www.transsibirische-eisenbahn.de/detailfahrplaene/
                      @Aubergino sagte:
                      NPM version: 12.0.2
                      Thomas-Braun sagte:
                      @gaspode
                      Kannst du mal im Windooze-Installer schauen wie das da gemacht wird? Ich vermute es wird die aktuellste npm Version separat installiert, oder?
                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                        Thomas-Braun sagte:
                        @gaspode
                        GaspodeG Online
                        GaspodeG Online
                        Gaspode
                        @Thomas-Braun sagte:
                        Nein, das kommt bei Windows zusammen mit dem node.js Installer File.
                        • A Aubergino
                          Executing:
                          @echo off
                          Stopped Objects DB
                          Stopped States DB
                          NPM version: 12.0.2
                          @Aubergino sagte:
                          Ich tippe danach und deswegen immer noch auf Windows Sicherheit verursachende Pr8bleme.
                          Aber wer kennt sich schon mit Windows aus 😂
                          Firewalleinstellungen, Vertrauenswürdige IP/Ports....
                          • GaspodeG Online
                            GaspodeG Online
                            Gaspode
                            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                            @aubergino
                            Ich denke nicht, dass die JS-Controller Version aktuell dein Problem ist, wenn du da weiter forschen willst, kannst du das Upgrade mal in der ioBroker Cmd Line starten. Die findest du im Startmenü. Dort gibst du dann ein:
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob start
                            Mehr macht der Installer auch nicht, aber evtl. bekommst du da einen Hinweis darauf, was schief läuft. Wobei der gesamte Output eigentlich im Log stehen sollte.
                            Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass dein aktuelles Problem damit zu tun hat.
                            • GaspodeG Gaspode
                              @aubergino
                              iob stop
                              iob upgrade self
                              iob start
                              @Gaspode sagte:
                              Nicht direkt vielleicht, aber 'irgendwas' ist bei der Installation aber anders als bei anderen.
                                Aubergino
                                Danke, dass Ihr noch diskutiert, aber, wie geschrieben - Frustgrenze ist überschritten, ioBroker deinstalliert. Vielleicht dann irgendwann mal auf nem Raspi. Inzwischen vielleicht Urlaub mit dem Transsib? Nee, da wäre ich besser ein paar Jahre früher gekommen...
                                HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Aubergino
                                  @Aubergino sagte:
                                  Ist doch klar!
                                  Wir wüssten gerne was da vei dir schiefgelaufen ist.
                                  Das ist alles andere als normal!
                                  Normalerweise läuftces out of the Box.
                                  Betriebssystem installiernem
                                  Iobroker mit nodejs per Installer.
                                  Adapter installieren, Instanz konfigurieren....läuft
                                  • A Aubergino
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @Aubergino sagte:
                                    Hallo Aubergino,
                                    Schade dass du das Handtuch geworfen hast. Ich komm leider erst jetzt dazu die ganzen heutigen Postings durchzusehen. Falls du doch irgendwann nochmal ioBroker testen möchtest kann ich dir nur anbieten mich ggF auch direkt anzupingen - als Mit-(Maintainer des Shelly Adapters wärs doch gelacht wenn wir das nicht zum Laufen bringen.
                                    Was ich der schon - ohne jetzt die Postings durchgearbeitet zu haben - sagen kann:
                                    • ioBroker läuft auch unter Windows
                                    • der Shelly Adapter läuft auch unter Windows. Ich benutze selbst Windows als Testumgebung für ioBroker und den Shelly Adapter
                                    • der Shelly Adapter funktioniert mit js-controller 6.x.x und 7.x.x und node 22.x.x oder 24.x.x
                                    • mir wäre nicht bekannt, dass Windows in der Standatrdkonfiguration per Firrewall irgendwelchen Traffic im lokalen Netz blockt (vorausgesetzt du hast dein Homenetwork nicht als "public" Netz deklariert oder die Sicherheitseinstellungen bewußt nachgeschärft. Das inkludiert auch dieverse Virenscanner Software die ggF hier Beschränkungen einstellen.
                                    Zu der mir aufgefallenen Frage js-controller 7.1.2 oder 7.2.2:
                                    Ja du hast einen (leicht) veralteten js-controller installiert bekommen und wv. hat der Windows installer auch nicht auf 7.2.2 aktualisisert. Hier hast du tatsächlich einen Fehler entdeckt - die js-controller Version für Neuinstallationen wurde irrtümlich nicht auf die aktuelle stable Version 7.2.2 hochgezogen. Hab ich eben korrigiert.
                                    Zum Rest geb ich Meldungen ab sobald ich die Postings durchgeackert habe. Was mich aber - falls du hier noch liesr´t - jedenfalls interessieren würde ist ob du wie von mir heute morgen angeregt die Netzwerkeinstellung im Adapter auf 'Listen on all netzworks' versucht hast. (Sorry wenn das eh in den Postings steht - di les ich dann erst)
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                      Aubergino
                                      Na jetzt bekomme ich aber doch ein schlechtes Gewissen, bei so viel Mithelfern... Ich werde nächste Woche mich wieder dran versuchen, mit einer Neuinstallation... Ich bin es ja auch nicht gewöhnt, mit sowas nicht ans Ziel zu kommen. Aber ein paar vernachlässigte analoge Alltagsaufgaben müssen nun erst mal abgearbeitet werden.
                                      • mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        Ok, hab mal alles überflogen.
                                        Fakt ist, dass dein Shelly nie eine Verbindung mit dem Adapter versucht hat.
                                        Anscheinend gibts auch keine anderen Shellies die mit dem Adapter kommunizieren? Richtig?
                                        Das erklärt, dass das Protekoll nichts weiter anzeigt. Der Adapter loggt dass er den Firmwareupdatecheck startet.
                                        Dann hat er nichts mehr zu tun solange sich kein Shelly bei ihm meldet - also wird auch nichts gelogged.
                                        Passwort gesetzt / nicht gesetzt spielt hier mal (noch) keine Rolle. Solange kein Verbindungsversuch vom Shelly stattfindet wird auch keinerlei Authentifizierung durchgeführt - ergo ist ebal ob Username / Passwort passen oder nicht.
                                        Was leider fehl ist deine Rückmeldung bezüglich Netzwerkeinstellung.
                                        Und was ich noch vermissen ist die definitive Aussage, dass due den ioBroker native, d.h. ohne Docker, VM (virtueller Maschine) etc. auf Windows installiert hast. Ich gehe aber davon mal aus.
                                        • mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          Ich hab jetzt mal auf meinem Testsystem auch die lokale IP des Windows Rechners als Netzwerk eingetragen.
                                          Also daran liegt es nicht. Mein Test-Shelly vrbindet sich auch in dieser Konfiguration.
                                          EDIT:
                                          Ich habe jetzt sicherheitshalber noch die stable Relese 10.6.1 installiert. Auch dort funktioniert alles wie erwartet.
                                          Damit rückt dein Netzwerk in den Fokus. Ohne die Mithilfe ist da aber keine Suche möglich.
                                          Folgende Dinge wären da zu klären:
                                          Erreichst du von Windows PC aus den Shelly (Web Interface des Shellies)?
                                          Ist der PC via WLAN angebunden? Wenn du eine Fritzbox verwendest prüfe ob die Option WLAN Geräte dürfen miteinander kommunizieren gesetzt ist:
                                          Ansosnsten steig ich hier dann auch mal aus - bin aber sehr gener bereit zu helfen wenn mehr Infos kommen.
                                          Kannst mich wie schon geschrieben auch direkt mention / anpingen (@mcm1957)
                                          Hoffe wir sehen dich mal wieder
                                          Grüße aus Wien
