  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Awtrix-NG
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
43 Beiträge 11 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • darkbluD Online
    darkbluD Online
    darkblu
    🤕 Schande auf mein Haupt.
    danke @wolfi913 und @haus-automatisierung , das war es, also "steuere" und nicht "aktualisiere"
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • E Offline
      Einstein67
      Ich hab heute alles umgestellt, und auch (fast) alles zum laufen bekommen.
      Nur den Buzzer bringe ich nicht zum laufen. Töne sind natürlich angelegt und funktionieren im Webinterface. Allerdings finde ich ich die korrekte Syntax für den "AwtrixNG-Sound spielen"
      Danke für jeden Tipp :)
      • E Einstein67
        haus-automatisierungH Offline
        @Einstein67 sagte:
        Dann einfach den Namen übergeben, welchen Du im Webinterface definiert hast.
        📚 Meine Dokumentation
        M E 2 Antworten Letzte Antwort
        • CephalopodC Online
          CephalopodC Online
          Cephalopod
          schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
          Auch ich bin eben umgezogen.
          Bisher: 👍
          Wobei ich nur einige Messwerte anzeige und Apps situationsabhängig zu- und wegschalte, z.B. kein PV-Ertrag wenn Leistung=0 ist.
          Was ist damit gemeint?
          "Apps löschen, wenn die Instanz gestoppt wird"
            @Einstein67 sagte:
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
            Tonausgabe mit Blockly funktioniert bei mir auch nicht.
            Fehler:
            2026-08-10 17:30:41.512 - warn: awtrix-ng.0 (78887) received 404 response from sounds/play with content: {"error":{"code":"notFound","message":"unknown route"}}
            edit: Awtrix v0.0.10
            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
              @Einstein67 sagte:
              Einstein67
              schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
              @haus-automatisierung sagte:
              Dann bekomme ich einen 404 Fehler. Ob mit dem Namen alleine, und auch mit Name.txt.
              • M mrjeschke
                Fehler:
                wolfi913W Offline
                wolfi913W Offline
                wolfi913
                @mrjeschke
                Nur eine Vermutung.
                Bis Du schon auf Release v1.1.0?
                Da hat sich gegenüber den v.1.0.x Versionen bei Audio etwas am API-Aufruf geändert
                https://github.com/Blueforcer/awtrix-ng/releases#release-v1.1.0
                Changed
                The audio API has changed. Radio and sounds shared one speaker but had two addresses; everything now lives under /api/v1/audio, and MQTT under cmd/audio/*. Anything that drives sound from outside - Home Assistant, Node-RED, your own scripts - needs adjusting: HTTP API · MQTT.
                • wolfi913W wolfi913
                  @mrjeschke
                  Nur eine Vermutung.
                  Changed
                  M Online
                  M Online
                  mrjeschke
                  @wolfi913 sagte:
                  Stimmt, hatte ich gelesen, aber nicht mehr daran gedacht.
                  • E Offline
                    Einstein67
                    Danke für den Hinweis. Ja ich bin auf der neuesten Version.
                    Über http API funktioniert alles SUPER. Der Blockly Block von AwtrixNG verweigert aber bei mir seine Arbeit.
                    Naja ... ich habs geschafft alles (für mich) wichtige über "curl" API-Befehle zu realisieren und hab den Adapter wieder deinstalliert ...
                      CephalopodC Online
                      Cephalopod
                      Update:
                      Ich bekomme gelegentlich solche Warnhinweise:
                      Schlimm?
                      • E Einstein67
                        @Einstein67 sagte:
                        Das ging ja leider sehr schnell mit den Breaking Changes in der API :) Gerade die neue Version des Adapters (0.1.0) freigegeben, wo alles wieder funktioniert.
                        CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Einstein67 sagte:
                          CephalopodC Online
                          CephalopodC Online
                          Cephalopod
                          Du armer, das stelle ich mir ätzend vor, wenn sich die API immer noch so grundlegend ändert und du zeitnah nachziehen musst.
                          Trotzdem, Respekt vor deiner Arbeit 👍
                          • CephalopodC Cephalopod
                            @Cephalopod In der Beta-Phase (vor Release) war das öfter der Fall und für mich völlig okay. Genau solche Szenarien wollte man ja damit abfangen. Ich denke also nicht, dass das zur Regel wird.
                              CephalopodC Online
                              Cephalopod
                              Ich bekomme jetzt immer öfter solche Fehlermeldungen:
                              Dabei ändere ich gar nicht die Reihenfolge der Apps (4 Stück), sondern aktiviere oder deaktiviere zwei davon, je nach Situation.
                              Und ich nutze die Indikatoren rechts oben bzw. unten (für die Laufmeldung der Zirkulationspumpe bzw. Paketlieferung in der Paketbox)
                              • Andreas HochstögerA Offline
                                Andreas Hochstöger
                                Cool wäre noch wenn du im adapter einen datenpunkt erstellen könntest wo die Lautstärke gesteuert werden kann. Also ich habe mir ein script erstellen lassen wo ich das mit Iobroker steuern kann. Ist nur so eine Idee sonst ist der Adapter natürlich ein Meisterwerk.
                                • Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  vielen Dank für die schnelle Umsetzung auf awtrix-ng 👍 .
                                  Ist es vielleicht möglich, den Regenbogentext für die "normalen" Apps zu integrieren?
                                  • madingM Online
                                    madingM Online
                                    mading
                                    Danke für die tolle Weiterentwicklung! Die Konfiguration meines awtrix light Adapters lässt sich ja in den neuen importierten. Nachdem ich die Ulanzi geflasht habe, sollte bis auf etwas andere Datenpunkte und Einheiten die importierte Konfiguration funktionieren? Wegen Migrationspfad 😊
                                    Danke!
                                    • madingM mading
                                      Danke!
                                      @mading sagte:
                                      Das habe ich nie getestet. Einige Felder heißen intern auch anders. Somit würden diese Werte dann nicht übernommen. Bitte als komplett getrennte Adapter wahrnehmen. Das kann klappen, aber ist sicher nicht so vorgesehen.
                                      • madingM Online
                                        madingM Online
                                        mading
                                        schrieb zuletzt editiert von mading
                                        Es gibt seit Neustem die TC002: https://www.ulanzi.de/collections/neuheiten/products/tc002-smart-pixel-uhr-i008
                                        Sie hat mehr Pixel (16x52 statt 8x32), ein Drehrad und lauter/ leiser. Die Uhr ist von der Ladestation abnehmbar. Lt. Webseite kann sie per MQTT angesteuert werden.
                                        • madingM mading
                                          @mading Ja, hatte ich auf YouTube ja auch schon kurz gezeigt. Ist aber nicht mit Awtrix NG kompatibel. Trotzdem mal bestellt. Sollte nächste Woche ankommen.
