  4. Test Adapter Awtrix-NG
114 Beiträge 25 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    Hallo, ich hab da mal eine Frage zu den Experten Apps.
    Ich habe eine namens "akkuladestand" angelegt und beschreibe die Objekte dieser App mit diesem Blockly:
    Wie man in den Objekten sieht funktioniert das auch:
    Nur leider interessiert das die Ulanzi gar nicht, die zeigt "irgendwas" an:
    Liegt der Fehler bei mir ? (wahrscheinlich)
    Wäre über einen Schubs in die richtige Richtung echt dankbar.
    wolfi913W
    wolfi913W
    wolfi913
    @darkblu
    Nimm den Block schreibe und nicht aktualisiere.
    • darkbluD darkblu
      haus-automatisierungH
      @darkblu Grundlagen anschauen. Du möchtest doch, dass der Adapter etwas tut. Also keinen bereits bestätigten Wert schreiben. Das gilt für alle Adapter im ioBroker.
      📚 Meine Dokumentation
      • darkbluD
        darkbluD
        darkblu
        🤕 Schande auf mein Haupt.
        danke @wolfi913 und @haus-automatisierung , das war es, also "steuere" und nicht "aktualisiere"
        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
        Threadnetzwerk per Apple
        • E
          E
          Einstein67
          Ich hab heute alles umgestellt, und auch (fast) alles zum laufen bekommen.
          Nur den Buzzer bringe ich nicht zum laufen. Töne sind natürlich angelegt und funktionieren im Webinterface. Allerdings finde ich ich die korrekte Syntax für den "AwtrixNG-Sound spielen"
          Danke für jeden Tipp :)
          • E Einstein67
            @Einstein67 sagte:
            Dann einfach den Namen übergeben, welchen Du im Webinterface definiert hast.
            M E 2 Antworten Letzte Antwort
            • CephalopodC
              CephalopodC
              Cephalopod
              schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
              Auch ich bin eben umgezogen.
              Bisher: 👍
              Wobei ich nur einige Messwerte anzeige und Apps situationsabhängig zu- und wegschalte, z.B. kein PV-Ertrag wenn Leistung=0 ist.
              Was ist damit gemeint?
              "Apps löschen, wenn die Instanz gestoppt wird"
                @Einstein67 sagte:
                M
                M
                mrjeschke
                schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
                Tonausgabe mit Blockly funktioniert bei mir auch nicht.
                Fehler:
                2026-08-10 17:30:41.512 - warn: awtrix-ng.0 (78887) received 404 response from sounds/play with content: {"error":{"code":"notFound","message":"unknown route"}}
                edit: Awtrix v0.0.10
                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Einstein67 sagte:
                  E
                  E
                  Einstein67
                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                  @haus-automatisierung sagte:
                  Dann bekomme ich einen 404 Fehler. Ob mit dem Namen alleine, und auch mit Name.txt.
                  • M mrjeschke
                    Fehler:
                    wolfi913W
                    wolfi913W
                    wolfi913
                    @mrjeschke
                    Nur eine Vermutung.
                    Bis Du schon auf Release v1.1.0?
                    Da hat sich gegenüber den v.1.0.x Versionen bei Audio etwas am API-Aufruf geändert
                    https://github.com/Blueforcer/awtrix-ng/releases#release-v1.1.0
                    Changed
                    The audio API has changed. Radio and sounds shared one speaker but had two addresses; everything now lives under /api/v1/audio, and MQTT under cmd/audio/*. Anything that drives sound from outside - Home Assistant, Node-RED, your own scripts - needs adjusting: HTTP API · MQTT.
                    • wolfi913W wolfi913
                      @mrjeschke
                      Nur eine Vermutung.
                      Changed
                      M
                      M
                      mrjeschke
                      @wolfi913 sagte:
                      Stimmt, hatte ich gelesen, aber nicht mehr daran gedacht.
                      • E
                        E
                        Einstein67
                        Danke für den Hinweis. Ja ich bin auf der neuesten Version.
                        Über http API funktioniert alles SUPER. Der Blockly Block von AwtrixNG verweigert aber bei mir seine Arbeit.
                        Naja ... ich habs geschafft alles (für mich) wichtige über "curl" API-Befehle zu realisieren und hab den Adapter wieder deinstalliert ...
                        • CephalopodC
                          CephalopodC
                          Cephalopod
                          Update:
                          Ich bekomme gelegentlich solche Warnhinweise:
                          Schlimm?
                          • E Einstein67
                            @Einstein67 sagte:
                            Das ging ja leider sehr schnell mit den Breaking Changes in der API :) Gerade die neue Version des Adapters (0.1.0) freigegeben, wo alles wieder funktioniert.
                            CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Einstein67 sagte:
                              CephalopodC
                              CephalopodC
                              Cephalopod
                              Du armer, das stelle ich mir ätzend vor, wenn sich die API immer noch so grundlegend ändert und du zeitnah nachziehen musst.
                              Trotzdem, Respekt vor deiner Arbeit 👍
                              • CephalopodC Cephalopod
                                @Cephalopod In der Beta-Phase (vor Release) war das öfter der Fall und für mich völlig okay. Genau solche Szenarien wollte man ja damit abfangen. Ich denke also nicht, dass das zur Regel wird.
                                • CephalopodC
                                  CephalopodC
                                  Cephalopod
                                  Ich bekomme jetzt immer öfter solche Fehlermeldungen:
                                  Dabei ändere ich gar nicht die Reihenfolge der Apps (4 Stück), sondern aktiviere oder deaktiviere zwei davon, je nach Situation.
                                  Und ich nutze die Indikatoren rechts oben bzw. unten (für die Laufmeldung der Zirkulationspumpe bzw. Paketlieferung in der Paketbox)
                                  • Andreas HochstögerA
                                    Andreas HochstögerA
                                    Andreas Hochstöger
                                    Cool wäre noch wenn du im adapter einen datenpunkt erstellen könntest wo die Lautstärke gesteuert werden kann. Also ich habe mir ein script erstellen lassen wo ich das mit Iobroker steuern kann. Ist nur so eine Idee sonst ist der Adapter natürlich ein Meisterwerk.
                                    • Steffe.S.S
                                      Steffe.S.S
                                      Steffe.S.
                                      vielen Dank für die schnelle Umsetzung auf awtrix-ng 👍 .
                                      Ist es vielleicht möglich, den Regenbogentext für die "normalen" Apps zu integrieren?
                                      • madingM
                                        madingM
                                        mading
                                        Danke für die tolle Weiterentwicklung! Die Konfiguration meines awtrix light Adapters lässt sich ja in den neuen importierten. Nachdem ich die Ulanzi geflasht habe, sollte bis auf etwas andere Datenpunkte und Einheiten die importierte Konfiguration funktionieren? Wegen Migrationspfad 😊
                                        Danke!
                                        • madingM mading
                                          Danke!
                                          @mading sagte:
                                          Das habe ich nie getestet. Einige Felder heißen intern auch anders. Somit würden diese Werte dann nicht übernommen. Bitte als komplett getrennte Adapter wahrnehmen. Das kann klappen, aber ist sicher nicht so vorgesehen.
                                          84.1k
