  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
85 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    @Homer.J. sagte:
    wenn Kühlung ...
    Ist drin. Auch ein paar andere Objekte für Kühlung
    Schau es dir es mal an - vielleicht passt dir das schon
    Typ ist auch eingetragen
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    #73
    @TbsJah
    Morgen,
    habs durchgesehen einiges ist mir aufgefallen.
    dieser Punkt sieht schon gut aus wird aktualisiert zeigt aber unbekannt bei Automatik.
    dieser Punkt für was ist der?
    da passiert nichts.
    und bei diesen kommt eine Zahlenreihenfolge die aktualisiert wird.
    für was ist dieser Punkt
    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      @TbsJah
      Morgen,
      da passiert nichts.
      TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      #74
      @Homer.J. sagte:
      habs durchgesehen
      Hatte gehofft das es darüber auswertbar ist
      Was bekommst du bei den Werten zurück?
      @Homer.J. sagte:
      Habe eine Aktualisierung hochgeladen
      Und wie immer leider - ich habe (noch) keine Kühlung - daher ist das wieder blindes Steuern 😆
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • TbsJahT TbsJah
        @Homer.J. sagte:
        habs durchgesehen
        @Homer.J. sagte:
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #75
        @TbsJah sagte:
        Sag mal ich hab jetzt meine Zirku mit angeschlossen warum wird diese jede Stunde angeschalten obwohl es abgestellt ist?
        • TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
          #76
          Schau mal bitte ob bei dir eine on Zeit gesetzt ist
          Die zwei Werte sind bei der LWP direkt gesetzt
          Wichtig ist dass du da 0 bei on einträgst - sonst läuft das zusätzlich zum Bewegungsmelder/ Taster
          Müsste ich mal in der Doku vermerken - aber ich bin sehr Faul was die Dokumentation betrifft
          • TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            #77
            Die neue Version 0.6.4 des Luxtronik 2 Adapters steht zur Verfügung.
            Der Schwerpunkt dieses Updates liegt auf der Reduzierung von Schreibzugriffen auf den internen Flash-Speicher (EEPROM) der Wärmepumpe, um Hardware-Verschleiß vorzubeugen.
            Hier sind die wesentlichen technischen Änderungen:
            1. Überwachung und Reduzierung der Schreibzyklen (Read-Before-Write)
              Um die Schreibvorgänge auf die Steuerung nachvollziehbar zu machen, wurden unter den Systeminformationen zwei neue Datenpunkte integriert:
            write_cycles_today (automatischer Reset täglich um 00:00 Uhr)
            write_cycles_total (fortlaufend)
            Zusätzlich prüft der Adapter nun vor jedem Netzwerbbefehl global ab, ob der zu schreibende Wert bereits dem Ist-Zustand entspricht (Read-Before-Write). Ist dies der Fall, wird der Schreibbefehl blockiert, um unnötige EEPROM-Zugriffe zu verhindern.
            1. Steuerung externer Aktoren für die Zirkulationspumpe (ZIP)
              Bisher führte das softwareseitige Auslösen der Zirkulationspumpe (z. B. bei Präsenzerkennung) zu unvermeidbaren Schreibvorgängen in der Luxtronik-Steuerung.
            In den Adapter-Einstellungen können nun stattdessen externe Aktoren (z. B. Shelly- oder Zigbee-Relais) per Objekt-ID hinterlegt werden. Der Adapter schaltet bei Anforderung diese Relais direkt. Die Luxtronik wird hierbei komplett umgangen, wodurch die EEPROM-Schreibvorgänge für die ZIP-Steuerung auf 0 sinken.
            Die Logik der externen Aktoren ist dabei an die Wärmepumpe gekoppelt:
            Die in der Luxtronik hinterlegten ZIP-Zeitpläne (Woche, 5+2, Einzeltage) können weiterhin als erlaubtes Zeitfenster für die Relais genutzt werden.
            Die externen Aktoren können bei einer aktiven Warmwasserbereitung der Wärmepumpe automatisch synchron mitgestartet werden.
            Das Update sollte in Kürze über die entsprechenden Repositories verfügbar sein.
            Viel Spaß beim Testen! Ich freue mich wie immer über euer Feedback und Rückmeldungen,
            Hier der komplette changelog
            0.6.3 (2026-07-23)
            Features & Enhancements
            • External Actor Support for ZIP (100% Flash Safe): Added the ultimate hardware protection feature. Users can now configure a list of external actors (e.g., Shelly or Zigbee relays) via their object IDs in the Admin UI. When motion is detected, the adapter switches these relays directly, completely bypassing the heat pump and reducing Luxtronik EEPROM write cycles to absolute zero.
            • External Actor Schedule Compliance: External ZIP actors now dynamically respect the Luxtronik ZIP time tables (Week, 5+2, or Individual days). Motion triggers will be cleanly ignored if they occur outside the permitted time windows, unless the user explicitly checks the "Disable Hardware ZIP Timers" option in the configuration.
            • Hot Water Sync for External Actors: The adapter now automatically activates external circulation pump relays when the heat pump begins a hot water generation cycle, maximizing comfort at the tap with zero impact on flash memory wear.
            • Global EEPROM Flash Protection (Read-Before-Write): Implemented a global interceptor for all hardware write commands (writePumpSafe). The adapter now caches the current heat pump parameters in real-time and strictly blocks any duplicate or redundant write requests before they are sent over the network.
            • Automated Hardware-Safe ZIP Defaults: The adapter can now automatically enforce hardware-safe circulation pump schedules upon startup. Accounts for Luxtronik firmware behavior by intelligently setting the first start block to 00:01:00 (60 seconds) to prevent invalid zero-run rejections, while keeping ON-time at 0 min and OFF-time at 60 min.
            • Admin UI - Flash Wear Statistics & Guidance: Expanded the ZIP configuration page with detailed educational information. Added hard data explaining that internal ZIP control causes between 4 and 14 physical write operations per activation, highly recommending the new external actor setup.
            • Write Cycle Monitoring: Introduced two new virtual data points under System Info (write_cycles_today and write_cycles_total) to transparently track physical write operations sent to the heat pump. The daily counter automatically resets every night at midnight.
            • Cooling Extension & Intelligent Status: Comprehensive integration of new cooling data points (e.g., cooling_status, cooling_configured, opStateCooling). Added the dynamically calculated opStateCoolingString.
            • Admin UI - Notification Testing: Added a dedicated "Send Test Message" button to the configuration interface to easily verify Telegram and ioBroker Notification Center setups directly from the UI.
            • Hardened ZIP Macro Execution: Reaffirmed and secured the ZIP demand-driven macro to exclusively use the deaeration program (Entlüftungsprogramm).
            • New Flow Rate Datapoints: Added flow rate tracking for the heat source (flow_rate_heat_source, ID 173) and cooling (flow_rate_cooling, ID 254) to the state mapping.
            • Extended Admin UI: All newly added cooling data points and the heat source flow rate can now be individually enabled or disabled via new checkboxes in the adapter configuration (jsonConfig.json).
            • New Hardware Supported: Officially added the MSW2-9S heat pump to the model recognition (HP_TYPES).
            Bugfixes
            • Motion Sensor Cooldown Logic: Fixed an issue where the 10-minute anti-cycling cooldown for motion sensors was perpetually stuck when using external relays. The logic now correctly monitors the virtual Activate_Zip state's timestamp instead of the bypassed internal ZIPout state.
            • Virtual State Reset: Fixed a bug where the Activate_Zip button/state remained true after an external relay timer expired, which broke subsequent cooldown calculations. It now cleanly resets to false when the run cycle finishes.
            • External Actor State Detection: Fixed a logic flaw where the adapter incorrectly checked the internal heat pump state (ZIPout) instead of the external relay state to determine if the circulation pump was already running. It now dynamically checks getForeignStateAsync for configured actors, cleanly preventing redundant switch commands and allowing silent timer extensions if motion is re-detected.
            • Timer Formatting in Objects: Fixed a bug where timer schedules (Heating, Hot Water, Circulation) were incorrectly displayed as raw seconds (e.g., 60 or 0). Applied the internal duration formatter (isDurationFormat: true) globally so all time tables natively and persistently display as HH:MM:SS (e.g., 00:01:00) in the ioBroker object tree.
            • Admin UI i18n Compliance: Fixed missing language definitions (E5611) in the jsonConfig.json dropdown menus to strictly comply with the latest ioBroker repository checks.
            • TypeScript/Linter Strictness: Fixed strictly typed linter errors (e.g., @typescript-eslint/no-floating-promises, no-redundant-type-constituents, and template literal typings) by correctly handling asynchronous database calls, replacing any with unknown, and strictly casting types.
            • Missing Imports: Resolved compilation errors regarding missing helper functions (e.g., getDpPath) during module refactoring.
            • Cooling Operating Hours: Fixed the hours_cooling datapoint. The value is now correctly read from real-time telemetry data (raw_value), resolving an issue where the timestamp "Jan 1, 1970" was incorrectly shown.
            • Config Cleanup: Fixed an incorrect identifier in the admin UI (changed sync_Gerätezeit to sync_deviceTime) and removed unused/dead checkboxes.
            Technical Changes (Under the Hood)
            • Separation of Concerns (zipManager): Completely refactored the motion sensor and circulation pump logic. Extracted the event handling and startup initialization out of main.ts into zipManager.ts. It now also dynamically handles iterations over arrays of external actors.
            • Network Queue Isolation: Extracted the core transmission queue (queueWrite, processQueue) from the main adapter class into rawFunctions.ts, achieving 100% isolation of TCP/WebSocket network logic from ioBroker state management.
            • Comprehensive Code Refactoring (DRY): Created dedicated convert.ts and utils.ts modules to centralize time string formatting (timeStringToSeconds, formatTimerSecondsToTime) and generic helper functions (getNumber, delay).
            • Global Time Refactoring: Centralized the duration and time calculation for status texts in the updateStatusStrings function.
            • i18n Support for State Names: Updated the internal state definition (name: string | { en: string; de?: string }) to fully support translation objects, allowing natively translated datapoint names in the ioBroker object tree.
            • TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              #78
              @homer.j. hat es sich geklärt mit der ZIP bei dir?
              • TbsJahT TbsJah
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #79
                @TbsJah sagte:
                Ja geht.
                • Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #80
                  Bei der Kühlung muss man nochmal schauen da haut der Status noch nicht so hin.
                  In der App schaut es so aus.
                  und so schau es im Adapter aus.
                  • TbsJahT TbsJah
                    Aktuelle Test Version 0.6.5
                    Veröffentlichungsdatum 07.08.2026
                    Github Link TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller
                    npm iobroker.luxtronik2-controller
                    Grundlage war der Luxtronik2 Adapter von @unclesam. Dieser ist aktuell etwas in die Jahre gekommen, bzw. hatte ich sehr viele Scripte drumherum gebaut, welche ich nun zu einem eigenen Adapter zusammengefasst habe.
                    Der Adapter läuft bei mir seit einiger Zeit stabil an meiner LWD50A, daher der Entschluss, ihn hier für alle zu veröffentlichen. Testen passiert natürlich auf eigene Gefahr!
                    Transparenzhinweis: Bei der Entwicklung und dem Code-Rewrite hatte ich Unterstützung von KI.
                    Dieser ioBroker-Adapter ermöglicht die lokale Steuerung und Überwachung von Wärmepumpen mit Luxtronik 2.x Steuerung (z. B. Alpha Innotec, Novelan). Der Adapter ist vollständig in TypeScript geschrieben.
                    Features
                    • Native TCP-Kommunikation: Direkte Verbindung zur Wärmepumpe ohne zusätzlichen Overhead.
                    • Verdichter-Schonung (Takt-Optimierung): Zusammenlegung von Heiz- und Warmwasserzyklen zur Reduzierung der Verdichterstarts.
                    • Integrierte Aktionen (Makros): Vordefinierte Steuerungslogiken für Zwangsheizen, Warmwasseranforderung und die Zirkulationspumpe (ZIP) inkl. automatischem Rückfall auf Standardwerte.
                    • Benutzerdefinierte Datenpunkte: Messwerte (Index 3004) und Parameter (Index 3003) können über die Adapter-Konfiguration hinzugefügt werden. Unix-Zeitstempel werden automatisch formatiert.
                    • Automatisches Objekt-Management: Abgewählte oder gelöschte Datenpunkte und leere Ordnerstrukturen werden bei einem Adapter-Neustart automatisch aus ioBroker entfernt.
                    • Benachrichtigungssystem: Fehlercodes der Wärmepumpe können direkt an Telegram oder das ioBroker-Benachrichtigungssystem gesendet werden.
                    • Bewegungsmelder-Kopplung: Möglichkeit zur bedarfsgesteuerten Aktivierung der Zirkulationspumpe über vorhandene ioBroker-Bewegungssensoren.
                    Kanzler1959K Offline
                    Kanzler1959
                    #81
                    @TbsJah Na ... das kommt ja rechtzeitig für mich. Ich bekomme Anfang Oktober Ersatz für meine ausgediente Nibe Fighter (hat genug gekämpft). Der designierte Nachfolger ist eine AIT SWCV 122K3 (mit Luxtronic 2). Dann werde ich mal sehen was der Adapter hergibt (und natürlich hier Feedback geben).
                    Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 (IOBroker, SSD 128G)
                    Huawei Sun2000 WR & LUNA Speicher
                    HomeMatic CCU3 (mit allerlei ...)
                    Diverses (Sockets, Dallas via ESP, Shellys ...)
                    Visualisierrung via Grafana
                    Synology NAS
                    und einige Fritzboxen für die Abdeckung
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #82
                      @Homer.J. sagte:
                      Aktueller Code
                      		// STATUS KÜHLUNG BERECHNEN (opStateCoolingString)
                      		const coolingOpMode = rawParams[getLuxIdByKey('cooling_operation_mode')]; // 0 = Aus, 1 = Automatik
                      		const coolingReleaseTemp = (rawParams[getLuxIdByKey('cooling_release_temp')] || 0) / 10;
                      		// Boolean Prüfung für Freigabe (Index 207 / cooling_release)
                      		const rawFreigabe = rawValues[getLuxIdByKey('cooling_release')];
                      		// Fängt sowohl '1/0' als Zahl als auch echte true/false Booleans sicher ab
                      		const isReleased = rawFreigabe === 1 || String(rawFreigabe).toLowerCase() === 'true';
                      		// Aktueller Betriebszustand der Wärmepumpe (Index 80 / WP_BZ_akt)
                      		const currentStateCode = rawValues[getLuxIdByKey('WP_BZ_akt')];
                      		let coolingStr = lang === 'de' ? 'Unbekannt' : 'Unknown';
                      		if (coolingOpMode === 0) {
                      			coolingStr = lang === 'de' ? 'Aus' : 'Off';
                      		} else if (coolingOpMode === 1) {
                      			if (currentStateCode === 7) {
                      				// PRIORITÄT 1: Betriebszustand ist 7 (Wärmepumpe kühlt AKTIV)
                      				coolingStr = lang === 'de' ? `Kühlen seit ${zeitStringText}` : `Cooling since ${zeitStringText}`;
                      			} else if (coolingReleaseTemp > Außentemperatur) {
                      				// PRIORITÄT 2: Zu kalt draußen (Außentemperatur unter Freigabetemperatur)
                      				const textKuehlgrenze = lang === 'de' ? 'Kühlgrenze' : 'Cooling limit';
                      				coolingStr = `${textKuehlgrenze} (${coolingReleaseTemp.toFixed(1)} °C)`;
                      			} else if (!isReleased) {
                      				// PRIORITÄT 3: Warm genug, aber Freigabe-Boolean ist noch false (Timer zählt noch runter)
                      				coolingStr = lang === 'de' ? 'Wartet auf Timer-Freigabe' : 'Waiting for timer release';
                      			} else {
                      				// PRIORITÄT 4: Warm genug UND Freigabe ist erteilt, aber Anlage kühlt gerade nicht (Kein Bedarf im Haus)
                      				coolingStr = lang === 'de' ? 'Keine Anforderung / Bereit' : 'No demand / Ready';
                      		const dpCooling = getDpPath('opStateCoolingString');
                      		if (dpCooling) {
                      			await adapter.setStateChangedAsync(dpCooling, coolingStr, true);
                      Schau bitte mal mit dem Index 207 (Kühlfreigabe) bei dir im System
                      Gibt es dann eine Freigabe wenn du kühlst?
                      • TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        #83
                        Neue Version 0.6.5
                        • review / fix findings reported by claude based checker.
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #84
                          Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen und sollte dort spätestens innerhalb von 24 Stunden sichtbar sein.
                          Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier schließen zu lassen. Zur besseren Übersicht bitte nach Möglichkeit einen Titel der Art
                          „Test Adapter adaptername Vx.x.x“,
                          verwenden. Ein solcher Titel erleichtert es, den Thread über die Suchfunktion des Forums zu finden und das Topic dem richtigen Adapter zuzuordnen.
                          Hinweis: Falls bereits ein Test-Thread existiert, kann dieser gerne weiterverwendet werden, eine allfällieg Anpassung des Titels bitte überlegen.
                          Bitte bei Fragen an @homoran wenden.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            #85
                            @homoran @mcm1957
                            Neues Topic hier
                            Dieser Faden kann geschlossen werden
                            • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
