  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
580 Beiträge 73 Kommentatoren 176.5k Aufrufe 73 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @Thomas-Braun ja, war bezüglich der mihome-cloud.
    Wäre schön, wenn du das prüfen könntest.
    Dann sollten wir die anderen Plugin-Entwickler informieren, dass hier ein Weg gefunden wurde. Falls es auch zuverlässig funktioniert.
    Danke.
    #517
    @Siggi0904 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
    Ja, ich hab hier recht viele Datenpunkte (auch für Funktionen, die mein Modell gar nicht hat) und konnte den Roboter auch starten, pausieren und zum Dock zurückbeordern.
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #518
      @Thomas-Braun sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      Das funktioniert mit dem mihome-vacuum auch weiterhin. Das passiert ja alles lokal. Das einzige was nicht mehr geht ist der Abruf der Karte aus der Xiaomi Cloud mangels Authorisierung.
      ..:: So long! Tom ::..
      • IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #519
        ich war seit Dezember letzten Jahres als Entwickler nicht mehr aktiv. Aus gesundheitlichen Gründen konnte und durfte ich längere Zeit an keinen Projekten arbeiten.
        Inzwischen darf ich wieder langsam mit der Entwicklung beginnen. Da ich selbst Probleme mit dem mihome-vacuum Adapter hatte, habe ich versucht, diesen auf den aktuellen Stand zu bringen und entsprechend zu überarbeiten.
        Die bisherigen Funktionen sollten weiterhin wie gewohnt funktionieren. Zusätzlich wurde unter anderem ein neues Xiaomi-Cloud-Login per Link hinzugefügt, welches für den Zugriff auf die Karten und weitere Cloud-Funktionen benötigt wird. Außerdem wurden Abhängigkeiten und verschiedene Teile des Adapters modernisiert.
        Wichtig: Der bisher installierte Adapter muss vor der Installation vollständig gelöscht werden, da die neue Version nicht direkt mit der alten Installation kompatibel ist. Die vorhandenen States und ihre Bezeichnungen sind jedoch gleich geblieben.
        Zum Testen liegt die aktuelle Version zunächst auf meinem GitHub:
        https://github.com/xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum/tree/fix/xiaomi-cloud-qr-login
        Bitte installiert den Adapter zum Testen direkt von meinem GitHub-Branch. Über Rückmeldungen zu Fehlern oder Problemen würde ich mich sehr freuen.
        Wenn alles zuverlässig funktioniert, möchte ich die Änderungen anschließend in das Repository der ioBroker Community einpflegen.
        • IssiI Issi
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #520
          @Issi
          Hey, großartig , dass Du Dich dem Thema annimmst.
          Dabei würde ich es eigentlich gerne belassen, aaaaaaber.....
          This adapter allows you to control the Xiaomi vacuum cleaner.
          Requires Node.js 24 or newer, js-controller 7.2.2 or newer, and Admin 7.9.13 or newer.
          Node JS Empfehlung für Iobroker ist 22.
          und Admin Stable ist 7.8.23
          Das passt leider für den Großteil hier nicht und passt auch sonst nicht zusammen 🙁
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @Issi
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #521
            @haselchen
            schaue ich mir an sobald ich wieder zuhause bin
            • IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              #522
              so ich habe die Anforderungen runter gesetzt sollte jetzt mit Stable funktionieren.
              Tut mir leid das ich es höher hatte hab nicht dran gedacht das ich bei mir immer auf latest bin.
              bitte beim installieren den vorherigen Adapter löschen da die nicht mehr kompatible sind der Adapter wurde von JavaScript auf Typoskript umgeschrieben und Ui komplett neu ( alle states sind gleich geblieben)
              das Widgets habe ich nicht angerührt da ich mich da noch nicht auskenne
              das neue Login funktioniert ganz einfach erst den Button bei Nr. 1 klicken dann wird ein link erzeugt Nr. 2 und sich dann auf der Xiaomi Seite anmelden dann kommt man wider zurück und kann dann die Geräte abfragen Nr. 3 wenn nur ein Sauger da ist wird der automatisch ausgewählt
              • J Offline
                jwerlsdf
                #523
                vielen Dank für die Aktualisierung des Adapters. Die Anmeldung hat funktioniert und ich bekomme Werte rein. Was mir auffällt:
                1. Es fehlen Datenpunkte, z.B. mihome-vacuum.0.control.goTo, mihome-vacuum.0.info.water_box, mihome-vacuum.0.rooms......
                2. Es gibt keinen Datenpunkt für die Karte.
                • IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  #524
                  also bei mir wird alles erstelt
                  hast du da auch den Haken drin für die Karte?
                  • J Offline
                    jwerlsdf
                    #525
                    Mehr Datenpunkte bekomme ich nicht rein:
                    Einige Datenpunkte werden in Echtzeit aktualisiert, z.B: mihome-vacuum.0.info.state
                    andere werden gar nicht beschrieben, z.B: mihome-vacuum.0.info.cleanedarea (null)m3
                    Haken habe ich gesetzt.
                    Ich habe nun die xiaomi app wieder installiert und mich dort angemeldet. Dort sehe ich sofort die Karte. Ich habe mal einen Raum gereinigt. Ich dachte ggf, wenn ich den Adapter neu starte, kommen weitere Datenpunkte rein. Leider ist das nicht der Fall.
                    • IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #526
                      hmm das ist seltsam, bei mir legt er immer die States an. Neu installiert, alles gelöscht, immer wieder legt er die alle an
                      poste mir mal bitte den Log vom Start des Adapters ohne Debug, will nur sehen, ob er das wie bei mir anlegt.
                      • J jwerlsdf
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #527
                        @jwerlsdf
                        steht bei dir im mihome-vacuum.0.deviceInfo.unsupported was drin ?
                        • J Offline
                          jwerlsdf
                          schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                          #528
                          ok. Instanz gelöscht und wieder neu hinzugefügt, Login-Daten neu eingegeben. Jetzt bekomme ich endlich alle Daten.
                          Canvas LOG:
                          CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
                          Ist die Installation auf diesem Weg noch aktuell?
                          Ich benutze rpi5 Trixi
                          Edit:
                          /opt/iobroker $ npm list canvas
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├── canvas@3.2.3 extraneous
                          └─┬ iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum.git#bb9a5a1447dde68ab62bbf60ef9d6575d306e549)
                          └── canvas@3.2.3
                          Thomas BraunT IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                          • IssiI Issi
                            @jwerlsdf
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #529
                            @Issi
                            Ist das jetzt ein neuer Adapter ?
                            Oder hast du den "alten" mihome-vacuum Adapter übernommen und betreust diesen jetzt ?
                            Wie muss installiert werden; npm oder git ?
                            Danke.
                            • J jwerlsdf
                              Canvas LOG:
                              Edit:
                              └── canvas@3.2.3
                              #530
                              @jwerlsdf sagte:
                              Update die Kiste erstmal. 63 Pending Updates sind 63 zu viel.
                              • J jwerlsdf
                                Canvas LOG:
                                Edit:
                                └── canvas@3.2.3
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #531
                                @jwerlsdf
                                hmm also Canvas musste ich nicht installieren, aber es solte denke ich, gleichbleiben. Daran habe ich ja nichts gemacht.
                                Probiere es bitte aus und berichte. Wenn das der Fall ist, schaue ich mal ob ich da was machen kann für die zukunft
                                @bahnuhr
                                das ist derselbe, nur erst mal bei mir auf git da er komplett von JS auf TS umgeschrieben wurde und ich erst sehen möchte, ob er läuft
                                Installiert wird er erst mal über Git. Hier der Link, kann zur Installation genutzt werden
                                • J Offline
                                  jwerlsdf
                                  #532
                                  Da ich das Betriebssystem komplett neu aufgesetzt hatte, habe ich ja jetzt keine Abhängigkeiten mehr. Wird Canvas mit dem Adapter mit installiert?
                                  • J jwerlsdf
                                    #533
                                    @jwerlsdf
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                    ├─┬ iobroker.echarts@5.0.0
                                    │ ├── canvas@3.2.3
                                    │ └─┬ jsdom@30.0.1
                                    │   └── canvas@3.2.3 deduped
                                    ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@5.3.0
                                    └─┬ iobroker.parcel@0.3.3
                                      └─┬ jsdom@29.1.1
                                    • J Offline
                                      jwerlsdf
                                      #534
                                      ok. Ich habe nun den Fehler herausgefunden. Aus irgendwelchen Gründen hatte ich eine beschädigte Cairo-Bibliothek. Canvas an sich war richtig installiert. Nach einer Neuinstallation der Cairo-Bibliothek hat es nun geklappt!
                                      (node -e "require('canvas'); console.log('canvas ok')")
                                      Kartendarstellung geht wieder. Super. Vielen Dank für den fix des Adapters!
                                      • RevoboboR Offline
                                        RevoboboR Offline
                                        Revobobo
                                        #535
                                        Guten Morgen,
                                        Ein großes DANKE für die Aktualisierung.
                                        Habe allerdings das Problem, das die Adaptersettings noch von der vorherigen Version sind:
                                        Woran kann das liegen?
                                        • RevoboboR Revobobo
                                          Guten Morgen,
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #536
                                          @Revobobo
                                          Schau dir bitte den Text den ich geschrieben habe an da steht genau drin das der alte Komplett gelöscht werden soll da er nicht kompatibel mit dem alten ist du kannst auch Alternativ einen Upload versuchen bin gerade nicht zuhause kann kein Screenshot machen. Die sauberste Methode ist alles zu löschen und von gut installiert dann eine neue Instanz anlegen und der Anleitung folgen
                                          https://forum.iobroker.net/post/1350687
                                          RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
