  4. Nach Umstieg auf Vis-2 funktioniert iobroker.net nicht mehr.
70 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Manuel001
    @OliverIO sagte:
    @Manuel001
    ich habe mal justgauge 2.1.7 installiert. bei mir funktioniert das in vis2
    welche probleme gibt es da?
    Das Problem ist, dass sich vis1 nicht löschen lässt, wenn justgauge in vis-2 verwendet wird (keine Ahnung weshalb, ist aber so):
    Wenn ich die justgauge Widgets nur aus vis1 lösche, bringt das nichts. Erst wenn ich es aus vis-2 lösche, kommt die Meldung nicht mehr.
    Eigentlich möchte ich vis1 nur los werden, weil obwohl ich vis1 deaktiviert habe, vis1 noch immer läuft. Und wenn ich mich über den Cloud Adapter verbinde, komme ich immer auf vis1 statt auf vis-2.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Manuel001
    Zu dem was @skvarel gesagt hat ist, das mit dem cloud Adapter dann das Hauptproblem. Gut, ich hab kein cloud Zugriff, ich nutze VPN, daher weiß ich nicht wie das wirklich aussieht/funktioniert
    Vis1 selbst läuft nicht. Da gibt es keine wirklich echte Server Funktionalität, die dauerhaft läuft. Nur bei Start/restart sammelt er Widget Dateien ein und kopiert die um. Das geht wenige Sekunden lang. Ansonsten besteht nur vis1 aus Dateien die auf der Festplatte liegen
    Ich habe auch mal in den Adapter vis-gauge reingeschaut, eigentlich gibt es da keine echten Abhängigkeiten echten Abhängigkeiten zu vis1, daher müsste vis1 auch deinstallierbar sein. Probiere das aber mal nich selber aus.
    Da vis-gauge ein Community Adapter ist kann man da auch was machen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • skvarelS skvarel
      @Manuel001 .. die wenigsten VIS1 Widget Adapter laufen sauber in VIS2.
      Ich habe bei mir alles was zu VIS1 gehört gelöscht und nutze nur noch unseren Widget Adapter und gar keine anderen mehr.
      Manuel001
      @skvarel sagte:
      Ja das wäre ursprünglich auch mein Plan gewesen, hätte dabei aber zu viele Kompromisse eingehen müssen.
      Es wird mir aber eh nichts anderes übrig bleiben.
      • skvarelS skvarel
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @skvarel
        das ist nicht ganz korrekt.
        ich würde sagen, das sogar die meisten vis1 widgets in vis2 ebenfalls laufen,
        sofern sie keine großartigen extra würste machen.
        ich hatte widgets die mit der vis-2 oberfläche interagieren (bspw der template editor von rssfeed und jsontemplate) das geht tatsächlich nicht.
        aber in vis1 und vis2 gibt es jquery, die attribut-deffinition aus vis1 funktioniert auch vis2. vis-2 besitzt eine kompatibilitätsschicht für die vis1 widgets. ich hatte da noch was hinzufügen lassen, die bei vis1 zur Verfügung standen, jetzt aber auch in vis-2 bereit stehen. die meisten benötigen das aber nicht.
        was ich gesehen habe, funktionieren vis1 widgets dann nicht mehr, wenn eine evtl genutzte bibliothek die vom widget genutzt wird, wirklich alt ist (<ES6), ebr auch nicht generell. Oft liegt es an der generellen code qualität
        ich mach überwiegend immer noch vis1 widgets, da der ganze build aufwand von vis2 widgets viel größer ist. auch die versionsabhängigkeiten zwischen widgets und vis2 machen immer wieder mal schwierigkeiten.
        auch die mapwidgets sind nur vis1 widgets funktionieren aber auch in vis2
        Links im Profil
        • M Manuel001
          @skvarel sagte:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Manuel001
          also, ich habe mal in einer kleine iobroker umgebung
          das folgende installiert:
          justgage v2.1.7
          vis1 (v1.5.6,neueste version aus dem beta repo)
          vis2 (v2.14.3 neueste version aus dem beta repo)
          habe dann in vis1 und vis2 das justgage widget in einem view eingerichtet.
          im anschluss habe ich vis1 deinstalliert.
          widget hat in beiden views funktioniert
          vis1 lies sich ohne Anstalten deinstallieren.
          widget war in vis2 im Anschluss ohne probleme nutzbar
          Überprüfe bitte mal deine versionen
          bei justgage habe ich gesehen, das es probleme mit dem pointer gibt, aber dazu muss im feld eine konfiguration eingetragen sein. das ist dann aber eher das thema code qualität
          Links im Profil
          • skvarelS skvarel
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            @skvarel sagte:
            Genaus so isses, und ich hab auch alles gelöscht was zu vis-1 gehörte , ich nutze bis auf wenige Ausnahmen auch nur noch die vis-2-widgets-inventwo.
            • icebearI icebear
              @skvarel sagte:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @icebear
              beispiele?
              Links im Profil
                Manuel001
                schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                Ich kann jetzt nur für mich sprechen:
                Bei mir haben die "alten" Widgets absolut problemlos funktioniert. Nur konnte ich vis1 nicht deinstallieren solange diese in Verwendung waren. Das habe ich jetzt bereinigt. Nachdem ich vis1 dann deinstalliert habe, habe ich aber auch gesehen, dass vieles in vis-2 nur funktioniert hat, weil noch auf Daten von vis1 zugegriffen wurden.
                z.B. wurden alle eingebetteten Bilder vom vis1 Ordner verwendet, obwohl beim Import alle Bilder in den vis-2 Ordner kopiert wurden.
                Auch wenn es jetzt ziemlich mühsam war und einiges noch nicht so funktioniert wie vorher, konnte ich zumindest mein Zwischenziel "vis1 deinstallieren" erreichen.
                Allerdings mein Hauptziel "über Cloud auf Vis-2 zugreifen". Wurde damit nicht gelöst.
                Jetzt habe ich überhaupt keinen Zugriff mehr über die Cloud.
                Irgendjemand eine Idee?
                Im Cloud Adapter ist der APP-KEY hinterlegt.
                • M Manuel001
                  @Manuel001 sagte:
                  Im log steht gar nichts?
                    @Manuel001 sagte:
                    Manuel001
                    @Homoran sagte:
                    @Manuel001 sagte:
                    Habe ich gerade entdeckt:
                    Sagt das jemanden entwas?
                    Ich hatte nur bei der Instanz geschaut und da war alles grün:
                    • M Manuel001
                      @Homoran sagte:
                      @Manuel001 sagte:
                      @Manuel001 bitte als Text in codetags!
                      So
                      Geht's nicht
                        So
                        Geht's nicht
                        Manuel001
                        @Homoran
                        O.k. sorry.
                        Bei mir ist es lesbar (auch im Forumseintrag).
                        	cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options/items/_qrCodeLabel","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/7/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"text"},"message":"must have required property 'text'"},{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                        • M Manuel001
                          @Homoran
                          O.k. sorry.
                          @Manuel001 sagte:
                          Dann hast du sicher mehr als 6.3" diagonale 😀
                          Die Neldung sollte nichts mit
                          @Manuel001 sagte:
                          Zu tun haben.
                          Wie greifst du denn "über die Cloud" zu?
                            @Manuel001 sagte:
                            @Manuel001 sagte:
                            Zu tun haben.
                            Manuel001
                            @Homoran sagte:
                            Stimmt allerdings :-)
                            Auf https://iobroker.net/ einloggen. Dann Profil -> Anwendungen -> vis starten.
                            Wobei dort vis verschwunden ist, seitdem ich vis1 deinstalliert habe.
                            Vis2 hatte ich dort noch nie. Die Hoffnung war, dass wenn ich vis1 deinstalliere, dann nicht mehr die deaktivierte vis1 gestartet wird sondern vis2.
                            Gibt es noch einen anderen Weg?
                            Im großen und ganzen geht es mir darum, dass ich unterwegs nachschauen kann, ob das Haus noch steht. Bzw. falls irgendwas ein Problem macht, auch mal händisch etwas starten.
                            • M Manuel001
                              @Homoran sagte:
                              @Manuel001 sagte:
                              Also via Browser?
                              Nicht App?
                              @Manuel001 sagte:
                              Wo?
                                @Manuel001 sagte:
                                Also via Browser?
                                Nicht App?
                                @Manuel001 sagte:
                                Wo?
                                Manuel001
                                @Homoran sagte:
                                Also via Browser?
                                Nicht App?
                                Ja Browser.
                                Wusste nicht, dass es eine App gibt.
                                Muss ich gleich schauen.
                                Hier gab es auch noch vis:
                                EDIT: Ich habe jetzt auch noch die App installiert und dort bei Server iobroker.net eingetragen. Dann kann ich mich zwar mit vis-2 verbinden, aber es kommt dann "Unbekannter Widget-Typ tplMaterial2Switches".
                                Und Browserzugriff wäre mir ohnehin lieber (wenn ich schon am Notebook arbeite).
                                • M Manuel001
                                  @Homoran sagte:
                                  Also via Browser?
                                  Nicht App?
                                  Ja Browser.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Manuel001 sagte:
                                  da brauchst du diesen adapter
                                  ioBroker.vis-2-widgets-material
                                  Links im Profil
                                  M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @Manuel001 sagte:
                                    Manuel001
                                    @OliverIO Ja der läuft eh.
                                    Damit habe ich ja die Vis-2 gemacht. Und im Heimnetzwerk läuft es auch problemlos.
                                    Aber sobald ich mich mit der App über Cloud verbinde, kommt diese Meldung.
                                    • M Manuel001
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @Manuel001
                                      hm da gibt es so einen issues von 2024
                                      scheint aber behoben
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/260
                                      Links im Profil
                                        @Manuel001
                                        Manuel001
                                        @OliverIO
                                        Hmm.
                                        Sollte ab 1.0.37 behoben sein und ich habe 2.2.1
                                        Schön langsam verzweifle ich.
                                          Manuel001
                                          Kann man diesen Thread in den Cloud Bereich verschieben?
                                          Da würde er mittlerweile besser passen.
