  4. Nach Umstieg auf Vis-2 funktioniert iobroker.net nicht mehr.
70 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Manuel001
    @skvarel sagte:
    @Manuel001 .. die wenigsten VIS1 Widget Adapter laufen sauber in VIS2.
    Ich habe bei mir alles was zu VIS1 gehört gelöscht und nutze nur noch unseren Widget Adapter und gar keine anderen mehr.
    Ja das wäre ursprünglich auch mein Plan gewesen, hätte dabei aber zu viele Kompromisse eingehen müssen.
    Es wird mir aber eh nichts anderes übrig bleiben.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Manuel001
    also, ich habe mal in einer kleine iobroker umgebung
    das folgende installiert:
    justgage v2.1.7
    vis1 (v1.5.6,neueste version aus dem beta repo)
    vis2 (v2.14.3 neueste version aus dem beta repo)
    habe dann in vis1 und vis2 das justgage widget in einem view eingerichtet.
    im anschluss habe ich vis1 deinstalliert.
    widget hat in beiden views funktioniert
    vis1 lies sich ohne Anstalten deinstallieren.
    widget war in vis2 im Anschluss ohne probleme nutzbar
    Überprüfe bitte mal deine versionen
    bei justgage habe ich gesehen, das es probleme mit dem pointer gibt, aber dazu muss im feld eine konfiguration eingetragen sein. das ist dann aber eher das thema code qualität
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • skvarelS skvarel
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      @skvarel sagte:
      Genaus so isses, und ich hab auch alles gelöscht was zu vis-1 gehörte , ich nutze bis auf wenige Ausnahmen auch nur noch die vis-2-widgets-inventwo.
      • icebearI icebear
        @skvarel sagte:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @icebear
        beispiele?
        Links im Profil
          Manuel001
          schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
          Ich kann jetzt nur für mich sprechen:
          Bei mir haben die "alten" Widgets absolut problemlos funktioniert. Nur konnte ich vis1 nicht deinstallieren solange diese in Verwendung waren. Das habe ich jetzt bereinigt. Nachdem ich vis1 dann deinstalliert habe, habe ich aber auch gesehen, dass vieles in vis-2 nur funktioniert hat, weil noch auf Daten von vis1 zugegriffen wurden.
          z.B. wurden alle eingebetteten Bilder vom vis1 Ordner verwendet, obwohl beim Import alle Bilder in den vis-2 Ordner kopiert wurden.
          Auch wenn es jetzt ziemlich mühsam war und einiges noch nicht so funktioniert wie vorher, konnte ich zumindest mein Zwischenziel "vis1 deinstallieren" erreichen.
          Allerdings mein Hauptziel "über Cloud auf Vis-2 zugreifen". Wurde damit nicht gelöst.
          Jetzt habe ich überhaupt keinen Zugriff mehr über die Cloud.
          Irgendjemand eine Idee?
          Im Cloud Adapter ist der APP-KEY hinterlegt.
          • M Manuel001
            @Manuel001 sagte:
            Im log steht gar nichts?
              @Manuel001 sagte:
              Manuel001
              @Homoran sagte:
              @Manuel001 sagte:
              Habe ich gerade entdeckt:
              Sagt das jemanden entwas?
              Ich hatte nur bei der Instanz geschaut und da war alles grün:
              • M Manuel001
                @Homoran sagte:
                @Manuel001 sagte:
                @Manuel001 bitte als Text in codetags!
                So
                Geht's nicht
                  So
                  Geht's nicht
                  Manuel001
                  @Homoran
                  O.k. sorry.
                  Bei mir ist es lesbar (auch im Forumseintrag).
                  	cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options/items/_qrCodeLabel","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/7/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"text"},"message":"must have required property 'text'"},{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  • M Manuel001
                    @Homoran
                    O.k. sorry.
                    @Manuel001 sagte:
                    Dann hast du sicher mehr als 6.3" diagonale 😀
                    Die Neldung sollte nichts mit
                    @Manuel001 sagte:
                    Zu tun haben.
                    Wie greifst du denn "über die Cloud" zu?
                      @Manuel001 sagte:
                      @Manuel001 sagte:
                      Zu tun haben.
                      Manuel001
                      @Homoran sagte:
                      Stimmt allerdings :-)
                      Auf https://iobroker.net/ einloggen. Dann Profil -> Anwendungen -> vis starten.
                      Wobei dort vis verschwunden ist, seitdem ich vis1 deinstalliert habe.
                      Vis2 hatte ich dort noch nie. Die Hoffnung war, dass wenn ich vis1 deinstalliere, dann nicht mehr die deaktivierte vis1 gestartet wird sondern vis2.
                      Gibt es noch einen anderen Weg?
                      Im großen und ganzen geht es mir darum, dass ich unterwegs nachschauen kann, ob das Haus noch steht. Bzw. falls irgendwas ein Problem macht, auch mal händisch etwas starten.
                      • M Manuel001
                        @Homoran sagte:
                        @Manuel001 sagte:
                        Also via Browser?
                        Nicht App?
                        @Manuel001 sagte:
                        Wo?
                          @Manuel001 sagte:
                          Also via Browser?
                          Nicht App?
                          @Manuel001 sagte:
                          Wo?
                          Manuel001
                          @Homoran sagte:
                          Also via Browser?
                          Nicht App?
                          Ja Browser.
                          Wusste nicht, dass es eine App gibt.
                          Muss ich gleich schauen.
                          Hier gab es auch noch vis:
                          EDIT: Ich habe jetzt auch noch die App installiert und dort bei Server iobroker.net eingetragen. Dann kann ich mich zwar mit vis-2 verbinden, aber es kommt dann "Unbekannter Widget-Typ tplMaterial2Switches".
                          Und Browserzugriff wäre mir ohnehin lieber (wenn ich schon am Notebook arbeite).
                          • M Manuel001
                            @Homoran sagte:
                            Also via Browser?
                            Nicht App?
                            Ja Browser.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Manuel001 sagte:
                            da brauchst du diesen adapter
                            ioBroker.vis-2-widgets-material
                            Links im Profil
                            M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • OliverIOO OliverIO
                              @Manuel001 sagte:
                              Manuel001
                              @OliverIO Ja der läuft eh.
                              Damit habe ich ja die Vis-2 gemacht. Und im Heimnetzwerk läuft es auch problemlos.
                              Aber sobald ich mich mit der App über Cloud verbinde, kommt diese Meldung.
                              • M Manuel001
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Manuel001
                                hm da gibt es so einen issues von 2024
                                scheint aber behoben
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/260
                                Links im Profil
                                  @Manuel001
                                  Manuel001
                                  @OliverIO
                                  Hmm.
                                  Sollte ab 1.0.37 behoben sein und ich habe 2.2.1
                                  Schön langsam verzweifle ich.
                                    Manuel001
                                    Kann man diesen Thread in den Cloud Bereich verschieben?
                                    Da würde er mittlerweile besser passen.
                                      Manuel001
                                      Ich hätte jetzt mit Hilfe von Gemini versucht das Problem zu lösen (dass auf iobroker.net die vis nicht angezeigt wird).
                                      Nach unzählichen Veruchen, kamen dann Aussagen wie:
                                      Der Cloud-Proxy kann die WebSocket-Verbindung für Vis-2 nicht aufbauen. Das passiert häufig auf iobroker.net (kostenlose Cloud), da diese strengere Traffic-Limits hat als iobroker.pro.
                                      Oder:
                                      Vis-2 lädt im Gegensatz zu Vis-1 viele JavaScript-Bausteine dynamisch nach und baut eine dauerhafte WebSocket-Verbindung auf. Der ioBroker-Cloud-Proxy ist für diese Datenmenge oft zu langsam oder instabil.
                                      Ist da was dran?
                                      In iobroker.net wird jetzt übrigens das angezeigt:
                                      • M Manuel001
                                        Oder:
                                        Ist da was dran?
                                        @Manuel001 sagte:
                                        Ist da was dran?
                                        Du hast ja noch gar keine Infos gezeigt.
                                        Weder aus der Browserkonsole, noch irgendwelche Konfigurationen von cloud, web, ws o.ä.
                                          @Manuel001 sagte:
                                          Ist da was dran?
                                          Manuel001
                                          @Homoran sagte:
                                          @Manuel001 sagte:
                                          Ist da was dran?
                                          O.K. Mir haben allerdings auch die Zusammenhänge gefehlt, an welchen Adaptern / Einstellungen es liegen kann.
                                          Ich versuche es mal:
                                          Browserconsole ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was hilft. Da bräuchte ich eine genauere Anleitung was ich da machen soll.
