  4. Nach Umstieg auf Vis-2 funktioniert iobroker.net nicht mehr.
70 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Manuel001 bitte als Text in codetags!
    So
    Geht's nicht
    Manuel001
    @Homoran
    O.k. sorry.
    Bei mir ist es lesbar (auch im Forumseintrag).
    	cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options/items/_qrCodeLabel","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/7/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"text"},"message":"must have required property 'text'"},{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    • M Manuel001
      @Homoran
      O.k. sorry.
      @Manuel001 sagte:
      Dann hast du sicher mehr als 6.3" diagonale 😀
      Die Neldung sollte nichts mit
      @Manuel001 sagte:
      Jetzt habe ich überhaupt keinen Zugriff mehr über die Cloud.
      Zu tun haben.
      Wie greifst du denn "über die Cloud" zu?
        @Manuel001 sagte:
        @Manuel001 sagte:
        Zu tun haben.
        Manuel001
        schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
        @Homoran sagte:
        Stimmt allerdings :-)
        Auf https://iobroker.net/ einloggen. Dann Profil -> Anwendungen -> vis starten.
        Wobei dort vis verschwunden ist, seitdem ich vis1 deinstalliert habe.
        Vis2 hatte ich dort noch nie. Die Hoffnung war, dass wenn ich vis1 deinstalliere, dann nicht mehr die deaktivierte vis1 gestartet wird sondern vis2.
        Gibt es noch einen anderen Weg?
        Im großen und ganzen geht es mir darum, dass ich unterwegs nachschauen kann, ob das Haus noch steht. Bzw. falls irgendwas ein Problem macht, auch mal händisch etwas starten.
        • M Manuel001
          @Homoran sagte:
          @Manuel001 sagte:
          Also via Browser?
          Nicht App?
          @Manuel001 sagte:
          Wo?
            @Manuel001 sagte:
            Also via Browser?
            Nicht App?
            @Manuel001 sagte:
            Wo?
            Manuel001
            @Homoran sagte:
            Also via Browser?
            Nicht App?
            Ja Browser.
            Wusste nicht, dass es eine App gibt.
            Muss ich gleich schauen.
            Hier gab es auch noch vis:
            EDIT: Ich habe jetzt auch noch die App installiert und dort bei Server iobroker.net eingetragen. Dann kann ich mich zwar mit vis-2 verbinden, aber es kommt dann "Unbekannter Widget-Typ tplMaterial2Switches".
            Und Browserzugriff wäre mir ohnehin lieber (wenn ich schon am Notebook arbeite).
            • M Manuel001
              @Homoran sagte:
              Also via Browser?
              Nicht App?
              Ja Browser.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Manuel001 sagte:
              da brauchst du diesen adapter
              ioBroker.vis-2-widgets-material
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @Manuel001 sagte:
                Manuel001
                @OliverIO Ja der läuft eh.
                Damit habe ich ja die Vis-2 gemacht. Und im Heimnetzwerk läuft es auch problemlos.
                Aber sobald ich mich mit der App über Cloud verbinde, kommt diese Meldung.
                • M Manuel001
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Manuel001
                  hm da gibt es so einen issues von 2024
                  scheint aber behoben
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/260
                  Links im Profil
                    @Manuel001
                    Manuel001
                    @OliverIO
                    Hmm.
                    Sollte ab 1.0.37 behoben sein und ich habe 2.2.1
                    Schön langsam verzweifle ich.
                      Manuel001
                      Kann man diesen Thread in den Cloud Bereich verschieben?
                      Da würde er mittlerweile besser passen.
                        Manuel001
                        Ich hätte jetzt mit Hilfe von Gemini versucht das Problem zu lösen (dass auf iobroker.net die vis nicht angezeigt wird).
                        Nach unzählichen Veruchen, kamen dann Aussagen wie:
                        Der Cloud-Proxy kann die WebSocket-Verbindung für Vis-2 nicht aufbauen. Das passiert häufig auf iobroker.net (kostenlose Cloud), da diese strengere Traffic-Limits hat als iobroker.pro.
                        Oder:
                        Vis-2 lädt im Gegensatz zu Vis-1 viele JavaScript-Bausteine dynamisch nach und baut eine dauerhafte WebSocket-Verbindung auf. Der ioBroker-Cloud-Proxy ist für diese Datenmenge oft zu langsam oder instabil.
                        Ist da was dran?
                        In iobroker.net wird jetzt übrigens das angezeigt:
                        • M Manuel001
                          Oder:
                          Ist da was dran?
                          @Manuel001 sagte:
                          Ist da was dran?
                          Du hast ja noch gar keine Infos gezeigt.
                          Weder aus der Browserkonsole, noch irgendwelche Konfigurationen von cloud, web, ws o.ä.
                            @Manuel001 sagte:
                            Ist da was dran?
                            Manuel001
                            @Homoran sagte:
                            @Manuel001 sagte:
                            Ist da was dran?
                            O.K. Mir haben allerdings auch die Zusammenhänge gefehlt, an welchen Adaptern / Einstellungen es liegen kann.
                            Ich versuche es mal:
                            Browserconsole ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was hilft. Da bräuchte ich eine genauere Anleitung was ich da machen soll.
                            • M Manuel001
                              @Homoran sagte:
                              @Manuel001 sagte:
                              Ist da was dran?
                              @Manuel001 sagte:
                              Im Gegenteil!
                              Das wäre der erste Ansatz um mehr Informationen zu bekommen.
                              @Manuel001 sagte:
                              Prinzipiell schon richtig, aber das kann unmöglich alles sein, wenn die Seite aufgerufen wird.
                              Homoran sagte:
                              fehlt noch
                                @Manuel001 sagte:
                                Im Gegenteil!
                                @Manuel001 sagte:
                                Homoran sagte:
                                fehlt noch
                                Manuel001
                                @Homoran sagte:
                                Sorry, ich dachte, damit sind die Instanzeinstellungen gemeint. Wo finde ich die Konfigurationen?
                                @Homoran sagte:
                                Im Gegenteil!
                                Wenn ich mich auf https://iobroker.net/ einlogge und dann auf "Anwendungen" klicke, kommt nur das. Oder ist ein anderer Zeitpunkt gemeint?
                                • M Manuel001
                                  @Homoran sagte:
                                  @Homoran sagte:
                                  Im Gegenteil!
                                  @Manuel001 sagte:
                                  Ist ja auch so
                                  Aber vom ws fehlt das noch.
                                  Du hast ja ws im web.0 konfiguriert
                                    @Manuel001 sagte:
                                    Ist ja auch so
                                    Manuel001
                                    @Homoran Entschuldigung, dass ich so blöd nachfrage, aber was ist mit ws gemeint und wo finde ich die gewünschten Infos.
                                    Edit: Ah du meinst, weil ich "Reine WebSockets" aktiviert habe?
                                    Das habe ich beim Versuch mit Gemini aktiviert und war vorher nicht deaktiviert, wo es auch nicht funktioniert hat.
                                    Gehört das deaktiviert?
                                    Bzw. gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man es alles richtig konfiguriert, damit Cloud funktioniert?
                                    Thema ist, dass mit Vis1 auch Cloud funktioniert hat und ich nirgends Infos gefunden habe, wir man mit Coud auf Vis2 zugreifen kann.
                                    • M Manuel001
                                      @Manuel001 sagte:
                                      Ja!
                                      Wie ist die zugehörige Instanz denn konfiguriert?
                                        @Manuel001 sagte:
                                        Ja!
                                        Manuel001
                                        @Homoran Die gibt es nicht. Ist die notwendig? Weil bei vis1 hatte ich die auch nicht.
                                        Also Häckchen wieder entfernen oder Adapter installieren?
                                        • M Manuel001
                                          @Manuel001 sagte:
                                          Ääähm !??
                                          Du wählst iobroker.ws aus ohne es zu haben?
