  4. Nach Umstieg auf Vis-2 funktioniert iobroker.net nicht mehr.
70 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Manuel001
    @OliverIO Ja der läuft eh.
    Damit habe ich ja die Vis-2 gemacht. Und im Heimnetzwerk läuft es auch problemlos.
    Aber sobald ich mich mit der App über Cloud verbinde, kommt diese Meldung.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Manuel001
    hm da gibt es so einen issues von 2024
    scheint aber behoben
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/260
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @Manuel001
      Manuel001
      @OliverIO
      Hmm.
      Sollte ab 1.0.37 behoben sein und ich habe 2.2.1
      Schön langsam verzweifle ich.
        Manuel001
        Kann man diesen Thread in den Cloud Bereich verschieben?
        Da würde er mittlerweile besser passen.
          Manuel001
          schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
          Ich hätte jetzt mit Hilfe von Gemini versucht das Problem zu lösen (dass auf iobroker.net die vis nicht angezeigt wird).
          Nach unzählichen Veruchen, kamen dann Aussagen wie:
          Der Cloud-Proxy kann die WebSocket-Verbindung für Vis-2 nicht aufbauen. Das passiert häufig auf iobroker.net (kostenlose Cloud), da diese strengere Traffic-Limits hat als iobroker.pro.
          Oder:
          Vis-2 lädt im Gegensatz zu Vis-1 viele JavaScript-Bausteine dynamisch nach und baut eine dauerhafte WebSocket-Verbindung auf. Der ioBroker-Cloud-Proxy ist für diese Datenmenge oft zu langsam oder instabil.
          Ist da was dran?
          In iobroker.net wird jetzt übrigens das angezeigt:
          • M Manuel001
            Oder:
            Ist da was dran?
            @Manuel001 sagte:
            Ist da was dran?
            Du hast ja noch gar keine Infos gezeigt.
            Weder aus der Browserkonsole, noch irgendwelche Konfigurationen von cloud, web, ws o.ä.
              @Manuel001 sagte:
              Ist da was dran?
              Manuel001
              @Homoran sagte:
              @Manuel001 sagte:
              Ist da was dran?
              O.K. Mir haben allerdings auch die Zusammenhänge gefehlt, an welchen Adaptern / Einstellungen es liegen kann.
              Ich versuche es mal:
              Browserconsole ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was hilft. Da bräuchte ich eine genauere Anleitung was ich da machen soll.
              • M Manuel001
                @Homoran sagte:
                @Manuel001 sagte:
                Ist da was dran?
                @Manuel001 sagte:
                Im Gegenteil!
                Das wäre der erste Ansatz um mehr Informationen zu bekommen.
                @Manuel001 sagte:
                Prinzipiell schon richtig, aber das kann unmöglich alles sein, wenn die Seite aufgerufen wird.
                Homoran sagte:
                fehlt noch
                  @Manuel001 sagte:
                  Im Gegenteil!
                  @Manuel001 sagte:
                  Homoran sagte:
                  fehlt noch
                  Manuel001
                  @Homoran sagte:
                  Sorry, ich dachte, damit sind die Instanzeinstellungen gemeint. Wo finde ich die Konfigurationen?
                  @Homoran sagte:
                  Im Gegenteil!
                  Wenn ich mich auf https://iobroker.net/ einlogge und dann auf "Anwendungen" klicke, kommt nur das. Oder ist ein anderer Zeitpunkt gemeint?
                  • M Manuel001
                    @Homoran sagte:
                    @Homoran sagte:
                    Im Gegenteil!
                    @Manuel001 sagte:
                    Ist ja auch so
                    Aber vom ws fehlt das noch.
                    Du hast ja ws im web.0 konfiguriert
                      @Manuel001 sagte:
                      Ist ja auch so
                      Manuel001
                      @Homoran Entschuldigung, dass ich so blöd nachfrage, aber was ist mit ws gemeint und wo finde ich die gewünschten Infos.
                      Edit: Ah du meinst, weil ich "Reine WebSockets" aktiviert habe?
                      Das habe ich beim Versuch mit Gemini aktiviert und war vorher nicht deaktiviert, wo es auch nicht funktioniert hat.
                      Gehört das deaktiviert?
                      Bzw. gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man es alles richtig konfiguriert, damit Cloud funktioniert?
                      Thema ist, dass mit Vis1 auch Cloud funktioniert hat und ich nirgends Infos gefunden habe, wir man mit Coud auf Vis2 zugreifen kann.
                      • M Manuel001
                        @Manuel001 sagte:
                        Ja!
                        Wie ist die zugehörige Instanz denn konfiguriert?
                          @Manuel001 sagte:
                          Ja!
                          Manuel001
                          @Homoran Die gibt es nicht. Ist die notwendig? Weil bei vis1 hatte ich die auch nicht.
                          Also Häckchen wieder entfernen oder Adapter installieren?
                          • M Manuel001
                            @Manuel001 sagte:
                            Ääähm !??
                            Du wählst iobroker.ws aus ohne es zu haben?
                              @Manuel001 sagte:
                              Ääähm !??
                              Manuel001
                              @Homoran Ja wie gesagt, war ein "Tipp" von Gemini und von mir nur ein Verzweiflungsversuch.
                              Müsste es also auch ohne gehen, wenn ich das Häckchen wieder entferne oder soll ich den Adapter installieren?
                              • M Manuel001
                                @Manuel001 sagte:
                                Gab's da sonst noch wrlche, von denen du uns noch nichts erzählt hast?
                                Ich habe seit Jahren nicht mehr mit cloud gearbeitet, schon gar nicht mit Browser und erst recht nicht mit vis2.
                                Wenn das mit ws jetzt nicht hilft, obwohl dein Einflüsterer meint
                                @Manuel001 sagte:
                                muss dur jemand anders weiterhelfen
                                  @Manuel001 sagte:
                                  @Manuel001 sagte:
                                  Manuel001
                                  @Homoran Nein das war das einzige Häckchen, das ich gesetzt habe.
                                  Was mich etwas wundert, dass ich keine Anleitung gefunden habe für Umstieg von vis1 auf vis2 inkl. Cloud.
                                  Entweder wird das kaum verwendet oder es macht nur bei mir Probleme.
                                  Vor allem weil ich mir extra ein paar Jahre Zeit gelassen habe mit dem Umstieg, dachte ich, dass das relativ problemlos sein sollte.
                                  icebearI OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Manuel001
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    @Manuel001 sagte:
                                    Das 'kaum verwendet' wird es wohl sein, weil ich bis jetzt noch nicht wirklich verstanden hab wofür man das brauchen könnte.
                                    Ich hab auch komplett auf VIS-2 umgestellt und die VIS-1 deinstalliert, die Widgets die es in VIS-2 so nicht gab konnte ich problemlos durch andere Lösungen ersetzten und die Sache mit der VIS-2 über die Cloud erschließt sich mir nicht so ganz.
                                    • M Manuel001
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @Manuel001
                                      Vor allem stehen ja bessere Möglichkeiten zur Verfügung.
                                      VPN mit WireGuard ist in einigen Router bereits eingebaut.
                                      Alternativ tailscale oder selber WireGuard betrieben, ok das ist ein wenig aufwändiger.
                                      Aber bspw in der FRITZ!box einfach aktivieren, den WireGuard Client auf Laptop,Handy, Tablet installieren. Das Gerät in WireGuard einrichten und am endgerät dann per qr Code aktivieren.
                                      Lässt sich im Client an und abschalten.
                                      Wenn man zu Hause dann noch pinhole betreibt bleibt man als Bonus dann auch Remote weitgehend werbefrei.
                                      Je nach Konfiguration des Heim DNS sind dann auch irgendwelche Web sperren weg und man kann selbst im Urlaub, egal wo, das heimische tv streaming, wie zu Hause genießen, da für die Provider der Netzwerkverkehr auch dann immer noch von Deutschland oder wo man sonst noch wohnt kommt. Also kein Gemeckere, das man sich gerade nicht zu Hause befindet und man das nochmal bestätigen muss.
                                      Vom sicherheits Aspekt abgesehen.
                                      Links im Profil
                                      • icebearI icebear
                                        @Manuel001 sagte:
                                        Manuel001
                                        @icebear sagte:
                                        Wahrscheinlich hattest du vorher schon VPN in Verwendung?
                                        Wie ich vor ca. 7 Jahren ioBroker eingerichtet habe und das mit der Cloud sofort funktioniert hat, war es für mich der einfachste Weg.
                                        Aber jetzt werde ich mich wohl auch mit VPN beschäftigen.
                                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Manuel001
                                          Manuel001
                                          @OliverIO Ich habe einen ZTE 5G Router im Bridge Mode und dahinter einen Honor Router in Verwendung. Der kann das aber nicht.
                                          Irgendwo habe ich kürzlich auch gelesen, dass man es entweder über den Router für das gesamte Heimnetzwerk realisieren kann oder direkt am ioBroker Host. Das wäre dann quasi eine Punkt zu Punkt Verbindung. Das würde bei mir als Cloud Ersatz auch reichen. Da muss ich mich aber noch näher informieren.
                                          Vorteil von der Cloud Lösung war einfach, dass es auf jedem Gerät im Browser abrufbar war. Für VPN muss man etwas installieren, was nicht überall geht.
