  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • JackDanielJ Offline
    JackDanielJ Offline
    JackDaniel
    #400
    die idee mit dem ableiten wäre eine spitzen idee, dafür wäre ja die serienummer prädestiniert...
    Carpe diem
    • arteckA arteck
      @Homoran ja jetzt.. deshalb die frage ob man da nicht was ableiten kann
      #401
      @arteck das hab ich chon verstanden, aber woher nehmen
      Ich hab noch nie geprüft ob sich
      Oder etwas hier (hardware address??)
      Nicht ändert wenn man das Gerät neu anmeldet
      • R Offline
        Rakete01
        #402
        Moin,
        ich habe den Matter Adapter (anfangs 0.5.4, jetzt 1.3.1) installiert, und möchte darüber meine an einen Apple HomePod mini angelernten Matter-Geräte (insgesamt 6 Stück, IKEA Fenstersensoren und Schaltsteckdosen) steuern. Die Geräte habe ich über die Controller-Funktion angelernt, alle wurden auch erkannt.
        Mein Problem ist, das bei jedem Gerät nur die ersten beiden Schaltvorgänge im ioBroker ankommen. Der Fenstersensor z.B. zeigt geöffnet an, wenn ich das Fenster schliesse, zeigt er das auch an, das nächste Öffnen wird dann aber mit erheblicher Zeitverzögerung angezeigt (teilweise über 5 Minuten). Dies gilt für alle 6 Geräte.
        Kann das daran liegen, dass ich kein ioBroker Cloud Abo habe? Gilt die Grenze von 5 Geräten auch für die Controller Funktion?
        In Apple Home werden alle Schaltvorgänge korrekt angezeigt.
        Danke für eine kurze Rückantwort.
        Rakete01
        • darkbluD Offline
          darkbluD Offline
          darkblu
          #403
          Es könnte doch auch an deinem Thread Netzwerk liegen.
          Sieh dir doch mal im Matter Adapter die Thread Topologie (?) an.
          Welche Form und Farbe haben die Verbindungslinien der Ikea Geräte zum TBR ?
          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
          Threadnetzwerk per Apple
          • R Offline
            Rakete01
            #404
            Hi, ich füge eine Hardcopy der Topologie hier mal ein. Leider habe ich ich eine Farbsehschwäche, so dass ich an dieser Stelle etwas gehandicapt bin:
              Dragon
              #405
              Ich habe das Update auf 1.3.1 gemacht. Lediglich viele Infos beim Update machen mich etwas stutzig. Liegt's an meinem Gerät, ist das normal oder ist etwas mit dem Adapter?
              	iobroker gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                @arteck ich fürchte die GeräteID ist auch am TBR jedesmal anders.
                War zumindest bei mir nach Neuanlernen jedesmal so
                #406
                @Homoran sagte:
                Nope. Und auch zu den posts danach von @homoran und @jackdaniel :
                Eine der Grundgedanken von Matter ist Privacy. Es gibt keine Unique ID die einen Factory Reset überlebt. Ebenso MAC-Addressen können dabei rotieren. Es steht nirgends geschrieben das die nach einem Factory Reset noch gleich sind-
                Seriennummern könnten vllt wenn man Vendor-ID und product-ID einbezieht unique-ish sein, aber dann geht das schon wieder mit den DIY devices die die Test-ID (wie ioBroker .. hihi) nutzt kaputt weil sich dort niemand um unique Seriennummern schert.
                Das widerspricht einem der Ziele von Matter als Standard, nämlich genau das man ein Gerät nicht über eine "eindeutige ID" verfolgen kann.
                Also bitte lasst uns das bitte einfach aktzeptieren. Ein Gerät bekommt eine Node-ID wenn es commissioniert wird in einen Controller und diese ist so lange stabil bis das Gerät neu commissioned wird (oder der Controller Sie ändert, theoretisch geht das)
                • R Rakete01
                  Moin,
                  Rakete01
                  #407
                  @Rakete01 sagte:
                  Nein das liegt garantiert nicht an der Cloud. Es kann am Netzwerk liegen oder - je nachdem was es für Geräte sind - auch an potentiell installierten Firewalls auf dem ioBroker Rechner liegen?
                  Mehrere Minuten Verzögerung kling t. ach einem Timeout der Subscription und Re-Subscribe und dann kommen Sie. Es gab Fälle wo Filewall "connack" Einstellungen vor allem bei länger schlafenden Geräten die Verbindung gekillt haben und sowas verursachen.
                  Aber genau sieht ,man das nur wenn man das log anschaut. Also mal Adapter auf Debug logging und schauen was genaupassiert.
                  • D Dragon
                    #408
                    @Dragon sagte:
                    Naja er muss halt BLE module Bauen falls Du BLE willst ... alles gut, normal
                    • apollon77A apollon77
                      @Dragon sagte:
                      Dragon
                      #409
                      @apollon77 Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Da bin ich beruhigt.
                      • R Offline
                        Rakete01
                        #410
                        @apollon77
                        Vielen Dank,
                        ich probiere es mal aus und melde mich dann…
                          Ich habe gerade die 1.3.1 released, die Commissioning und auch das Attribute Polling fixt, wo durch den Upgrade auf die neueste matter.js Version was kaputt gegangen war. Beides gefixt.
                          Wenn sonst nichts mehr kommt dann geht das in ein paar Tagen ins Stable
                          Dragon
                          #411
                          @apollon77 Anlernen nicht möglich. Eine Idee woran es liegt?
                          2026-08-01 10:56:12.572	error	Error: Operation aborted at Function.throwIfAborted (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Abort.ts:215:21) at Semaphore.obtainSlot (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Semaphore.ts:119:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at MatterAdapter.handleControllerCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:258:22) at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:357:13)
                          matter.0
                          2026-08-01 10:56:12.572	error	unhandled promise rejection: Operation aborted
                          matter.0
                          2026-08-01 10:56:12.572	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          matter.0
                          2026-08-01 10:56:12.559	error	Error: Operation aborted at Function.throwIfAborted (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Abort.ts:215:21) at Semaphore.obtainSlot (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Semaphore.ts:119:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at MatterAdapter.handleControllerCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:258:22) at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:357:13)
                          matter.0
                          2026-08-01 10:56:12.558	error	unhandled promise rejection: Operation aborted
                          matter.0
                          2026-08-01 10:56:12.540	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          Merlin123M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Dragon
                            matter.0
                            matter.0
                            matter.0
                            matter.0
                            matter.0
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #412
                            @Dragon schreib mal dazu, was Du anlernen willst. Hilft sicherlich
                            Beta-Tester
                            • D Dragon
                              matter.0
                              matter.0
                              matter.0
                              matter.0
                              matter.0
                              #413
                              @Dragon sagte:
                              Auch für dich:
                              @apollon77 sagte:
                              • Merlin123M Merlin123
                                Dragon
                                #414
                                @Merlin123
                                Es war ein Myggbett von Ikea. Werde heute Abend noch mal mit dem Debug Log versuchen
                                  @Dragon sagte:
                                  Auch für dich:
                                  @apollon77 sagte:
                                  Dragon
                                  #415
                                  @Homoran
                                  Hatte es heute Mittag nur fix vor dem Dienst versucht. So langsam Zweifel ich tatsächlich ob meine Unifi Entscheidung eine gute war.
                                  Unifi hat mit einem Update das Versenden oder das Verteilen von Broadcastpaketen deaktiviert, wie auch meine Zugangsdaten für Teleport deaktiviert. Nach dem wieder einschalten dieser Broadcastpakete hat es sofort funktioniert.
                                    #416
                                    Habe heute auf die neue Version upgedatet und eine Frage:
                                    Daten kommen an, laut Node-Info ist der Timmerflotte verbunden, im chart jedoch nicht.
                                    Hat das einen Grund?
                                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #417
                                      @Homoran sagte:
                                      Du hast einen sehr schlechten Empfang, der Riisi ist laut charts -92 db das wird der Grund sein.
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      • Matter over Thread Hilfe
                                      • FabioF Fabio
                                        @Homoran sagte:
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        #418
                                        @Fabio sagte:
                                        Ja, aber bisher wurde trotzdem eine Linie gezeigt.
                                          TheNeon
                                          schrieb am zuletzt editiert von TheNeon
                                          #419
                                          Hallo, jetzt habe ich auch mal eine Frage zum Matteradapter.
                                          Ich experimentiere grade mit der Einbindung meines Roborock Staubsauger in den Matteradapter, der dann in Apples HomeKit soll.
                                          Wolle also den Sauger als Bridge anlegen - dann kommt der Hinweis "You need ioBroker.pro assistant or remote subscription to have more than one bridge". Also meine PRO Lizenz wieder aktiviert allerdings nur um den Assistant Modus. Steht ja in dem Hinweis, dass das reicht ... leider geht da aber nix mit Bridge hinzufügen ... es bleibt bei der o.g. Fehleranzeige - Bridge hinzufügen nicht möglich.
                                          Warum nicht ? Ist das ein Fehler in der Anzeige und die Assistent-Lizenz wird nicht unterstützt?
                                          IOT Adapter wird grün
                                          Cloud Adapter bleibt gelb
                                          Matter Adapter ist die 1.3.1 ansonsten auch alles aktuell.
                                          Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
                                          Update:
                                          Habe mir jetzt für eine Monat Pro geholt. Cloud Adapter ist grün, aber das hinzufügen einer Bridge wird mit Verweis auf eine nicht vorhandene Pro Lizenz abgelehnt. WARUM?
                                          Wenn ich auf der PRO Website angemeldet bin sehe ich meine Abos, gehe ich auf Anwendungen kommt keine gültige Remote Lizenz gefunden … Ich verstehe es nicht!
                                          FabioF ioT4dbI 2 Antworten Letzte Antwort
