Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
Ich habe das Update auf 1.3.1 gemacht. Lediglich viele Infos beim Update machen mich etwas stutzig. Liegt's an meinem Gerät, ist das normal oder ist etwas mit dem Adapter?
iobroker gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Ich habe das Update auf 1.3.1 gemacht. Lediglich viele Infos beim Update machen mich etwas stutzig. Liegt's an meinem Gerät, ist das normal oder ist etwas mit dem Adapter?
iobroker gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Naja er muss halt BLE module Bauen falls Du BLE willst ... alles gut, normal
@apollon77 Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Da bin ich beruhigt.
Aber genau sieht ,man das nur wenn man das log anschaut. Also mal Adapter auf Debug logging und schauen was genaupassiert.
Vielen Dank,
ich probiere es mal aus und melde mich dann… -
Ich habe gerade die 1.3.1 released, die Commissioning und auch das Attribute Polling fixt, wo durch den Upgrade auf die neueste matter.js Version was kaputt gegangen war. Beides gefixt.
Wenn sonst nichts mehr kommt dann geht das in ein paar Tagen ins Stable
@apollon77 Anlernen nicht möglich. Eine Idee woran es liegt?
2026-08-01 10:56:12.572 error Error: Operation aborted at Function.throwIfAborted (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Abort.ts:215:21) at Semaphore.obtainSlot (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Semaphore.ts:119:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at MatterAdapter.handleControllerCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:258:22) at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:357:13) matter.0 2026-08-01 10:56:12.572 error unhandled promise rejection: Operation aborted matter.0 2026-08-01 10:56:12.572 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). matter.0 2026-08-01 10:56:12.559 error Error: Operation aborted at Function.throwIfAborted (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Abort.ts:215:21) at Semaphore.obtainSlot (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Semaphore.ts:119:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at MatterAdapter.handleControllerCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:258:22) at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:357:13) matter.0 2026-08-01 10:56:12.558 error unhandled promise rejection: Operation aborted matter.0 2026-08-01 10:56:12.540 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). -
2026-08-01 10:56:12.572 error Error: Operation aborted at Function.throwIfAborted (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Abort.ts:215:21) at Semaphore.obtainSlot (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Semaphore.ts:119:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at MatterAdapter.handleControllerCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:258:22) at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:357:13) matter.0 2026-08-01 10:56:12.572 error unhandled promise rejection: Operation aborted matter.0 2026-08-01 10:56:12.572 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). matter.0 2026-08-01 10:56:12.559 error Error: Operation aborted at Function.throwIfAborted (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Abort.ts:215:21) at Semaphore.obtainSlot (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Semaphore.ts:119:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at MatterAdapter.handleControllerCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:258:22) at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:357:13) matter.0 2026-08-01 10:56:12.558 error unhandled promise rejection: Operation aborted matter.0 2026-08-01 10:56:12.540 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().Eine Idee woran es liegt?
Auch für dich:
@Merlin123
Es war ein Myggbett von Ikea. Werde heute Abend noch mal mit dem Debug Log versuchen -
Auch für dich:
@Homoran
Hatte es heute Mittag nur fix vor dem Dienst versucht. So langsam Zweifel ich tatsächlich ob meine Unifi Entscheidung eine gute war.
Unifi hat mit einem Update das Versenden oder das Verteilen von Broadcastpaketen deaktiviert, wie auch meine Zugangsdaten für Teleport deaktiviert. Nach dem wieder einschalten dieser Broadcastpakete hat es sofort funktioniert. -
Habe heute auf die neue Version upgedatet und eine Frage:
Daten kommen an, laut Node-Info ist der Timmerflotte verbunden, im chart jedoch nicht.Hat das einen Grund?
Hallo, jetzt habe ich auch mal eine Frage zum Matteradapter.
Ich experimentiere grade mit der Einbindung meines Roborock Staubsauger in den Matteradapter, der dann in Apples HomeKit soll.
Wolle also den Sauger als Bridge anlegen - dann kommt der Hinweis "You need ioBroker.pro assistant or remote subscription to have more than one bridge". Also meine PRO Lizenz wieder aktiviert allerdings nur um den Assistant Modus. Steht ja in dem Hinweis, dass das reicht ... leider geht da aber nix mit Bridge hinzufügen ... es bleibt bei der o.g. Fehleranzeige - Bridge hinzufügen nicht möglich.
Warum nicht ? Ist das ein Fehler in der Anzeige und die Assistent-Lizenz wird nicht unterstützt?
IOT Adapter wird grün
Cloud Adapter bleibt gelbMatter Adapter ist die 1.3.1 ansonsten auch alles aktuell.
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
Update:
Habe mir jetzt für eine Monat Pro geholt. Cloud Adapter ist grün, aber das hinzufügen einer Bridge wird mit Verweis auf eine nicht vorhandene Pro Lizenz abgelehnt. WARUM?Wenn ich auf der PRO Website angemeldet bin sehe ich meine Abos, gehe ich auf Anwendungen kommt keine gültige Remote Lizenz gefunden … Ich verstehe es nicht!
Update:
Update:
Problem gelöst
Herzliche Grüße
Fabio -
Update:
@TheNeon nur zur Sicherheit, die Pro-Anmeldedaten hast Du auch extra nochmal im Matter-Adapter selbst hinterlegt? nicht nur im iot-Adapter?
VG@ioT4db
… unfassbar … da habe ich nicht dran gedacht, nochmal nachzusehen. Hatte sich abgemeldet. Jetzt ist Cloud Adapter grün und anlegen einer weiteren Bridge möglich … jetzt scheitert es am Koppeln der Bridge im HomeKit … immer wieder was Neues …Aber Danke erstmal … so einfach es war … ich bin nicht drauf gekommen.
