  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • R Rakete01
    Moin,
    ich habe den Matter Adapter (anfangs 0.5.4, jetzt 1.3.1) installiert, und möchte darüber meine an einen Apple HomePod mini angelernten Matter-Geräte (insgesamt 6 Stück, IKEA Fenstersensoren und Schaltsteckdosen) steuern. Die Geräte habe ich über die Controller-Funktion angelernt, alle wurden auch erkannt.
    Mein Problem ist, das bei jedem Gerät nur die ersten beiden Schaltvorgänge im ioBroker ankommen. Der Fenstersensor z.B. zeigt geöffnet an, wenn ich das Fenster schliesse, zeigt er das auch an, das nächste Öffnen wird dann aber mit erheblicher Zeitverzögerung angezeigt (teilweise über 5 Minuten). Dies gilt für alle 6 Geräte.
    Kann das daran liegen, dass ich kein ioBroker Cloud Abo habe? Gilt die Grenze von 5 Geräten auch für die Controller Funktion?
    In Apple Home werden alle Schaltvorgänge korrekt angezeigt.
    Danke für eine kurze Rückantwort.
    Rakete01
    #407
    @Rakete01 sagte:
    Nein das liegt garantiert nicht an der Cloud. Es kann am Netzwerk liegen oder - je nachdem was es für Geräte sind - auch an potentiell installierten Firewalls auf dem ioBroker Rechner liegen?
    Mehrere Minuten Verzögerung kling t. ach einem Timeout der Subscription und Re-Subscribe und dann kommen Sie. Es gab Fälle wo Filewall "connack" Einstellungen vor allem bei länger schlafenden Geräten die Verbindung gekillt haben und sowas verursachen.
    Aber genau sieht ,man das nur wenn man das log anschaut. Also mal Adapter auf Debug logging und schauen was genaupassiert.
    • D Dragon
      Ich habe das Update auf 1.3.1 gemacht. Lediglich viele Infos beim Update machen mich etwas stutzig. Liegt's an meinem Gerät, ist das normal oder ist etwas mit dem Adapter?
      	iobroker gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
      #408
      @Dragon sagte:
      Naja er muss halt BLE module Bauen falls Du BLE willst ... alles gut, normal
      • apollon77A apollon77
        @Dragon sagte:
        Dragon
        #409
        @apollon77 Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Da bin ich beruhigt.
        • R Offline
          Rakete01
          #410
          @apollon77
          Vielen Dank,
          ich probiere es mal aus und melde mich dann…
            Ich habe gerade die 1.3.1 released, die Commissioning und auch das Attribute Polling fixt, wo durch den Upgrade auf die neueste matter.js Version was kaputt gegangen war. Beides gefixt.
            Wenn sonst nichts mehr kommt dann geht das in ein paar Tagen ins Stable
            Dragon
            #411
            @apollon77 Anlernen nicht möglich. Eine Idee woran es liegt?
            2026-08-01 10:56:12.572	error	Error: Operation aborted at Function.throwIfAborted (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Abort.ts:215:21) at Semaphore.obtainSlot (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Semaphore.ts:119:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at MatterAdapter.handleControllerCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:258:22) at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:357:13)
            matter.0
            2026-08-01 10:56:12.572	error	unhandled promise rejection: Operation aborted
            matter.0
            2026-08-01 10:56:12.572	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            matter.0
            2026-08-01 10:56:12.559	error	Error: Operation aborted at Function.throwIfAborted (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Abort.ts:215:21) at Semaphore.obtainSlot (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Semaphore.ts:119:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at MatterAdapter.handleControllerCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:258:22) at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:357:13)
            matter.0
            2026-08-01 10:56:12.558	error	unhandled promise rejection: Operation aborted
            matter.0
            2026-08-01 10:56:12.540	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Merlin123M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dragon
              matter.0
              matter.0
              matter.0
              matter.0
              matter.0
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #412
              @Dragon schreib mal dazu, was Du anlernen willst. Hilft sicherlich
              Beta-Tester
              • D Dragon
                matter.0
                matter.0
                matter.0
                matter.0
                matter.0
                #413
                @Dragon sagte:
                Auch für dich:
                @apollon77 sagte:
                • Merlin123M Merlin123
                  Dragon
                  #414
                  @Merlin123
                  Es war ein Myggbett von Ikea. Werde heute Abend noch mal mit dem Debug Log versuchen
                    @Dragon sagte:
                    Auch für dich:
                    @apollon77 sagte:
                    Dragon
                    #415
                    @Homoran
                    Hatte es heute Mittag nur fix vor dem Dienst versucht. So langsam Zweifel ich tatsächlich ob meine Unifi Entscheidung eine gute war.
                    Unifi hat mit einem Update das Versenden oder das Verteilen von Broadcastpaketen deaktiviert, wie auch meine Zugangsdaten für Teleport deaktiviert. Nach dem wieder einschalten dieser Broadcastpakete hat es sofort funktioniert.
                      #416
                      Habe heute auf die neue Version upgedatet und eine Frage:
                      Daten kommen an, laut Node-Info ist der Timmerflotte verbunden, im chart jedoch nicht.
                      Hat das einen Grund?
                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #417
                        @Homoran sagte:
                        Du hast einen sehr schlechten Empfang, der Riisi ist laut charts -92 db das wird der Grund sein.
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                        • FabioF Fabio
                          @Homoran sagte:
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          #418
                          @Fabio sagte:
                          Ja, aber bisher wurde trotzdem eine Linie gezeigt.
                            TheNeon
                            schrieb am zuletzt editiert von TheNeon
                            #419
                            Hallo, jetzt habe ich auch mal eine Frage zum Matteradapter.
                            Ich experimentiere grade mit der Einbindung meines Roborock Staubsauger in den Matteradapter, der dann in Apples HomeKit soll.
                            Wolle also den Sauger als Bridge anlegen - dann kommt der Hinweis "You need ioBroker.pro assistant or remote subscription to have more than one bridge". Also meine PRO Lizenz wieder aktiviert allerdings nur um den Assistant Modus. Steht ja in dem Hinweis, dass das reicht ... leider geht da aber nix mit Bridge hinzufügen ... es bleibt bei der o.g. Fehleranzeige - Bridge hinzufügen nicht möglich.
                            Warum nicht ? Ist das ein Fehler in der Anzeige und die Assistent-Lizenz wird nicht unterstützt?
                            IOT Adapter wird grün
                            Cloud Adapter bleibt gelb
                            Matter Adapter ist die 1.3.1 ansonsten auch alles aktuell.
                            Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
                            Update:
                            Habe mir jetzt für eine Monat Pro geholt. Cloud Adapter ist grün, aber das hinzufügen einer Bridge wird mit Verweis auf eine nicht vorhandene Pro Lizenz abgelehnt. WARUM?
                            Wenn ich auf der PRO Website angemeldet bin sehe ich meine Abos, gehe ich auf Anwendungen kommt keine gültige Remote Lizenz gefunden … Ich verstehe es nicht!
                            FabioF ioT4dbI 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TheNeon
                              Update:
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                              #420
                              @TheNeon sagte:
                              Update:
                              Problem gelöst
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • T TheNeon
                                Update:
                                ioT4dbI Online
                                ioT4dbI Online
                                ioT4db
                                #421
                                @TheNeon nur zur Sicherheit, die Pro-Anmeldedaten hast Du auch extra nochmal im Matter-Adapter selbst hinterlegt? nicht nur im iot-Adapter?
                                • ioT4dbI ioT4db
                                  TheNeon
                                  #422
                                  @ioT4db
                                  … unfassbar … da habe ich nicht dran gedacht, nochmal nachzusehen. Hatte sich abgemeldet. Jetzt ist Cloud Adapter grün und anlegen einer weiteren Bridge möglich … jetzt scheitert es am Koppeln der Bridge im HomeKit … immer wieder was Neues …
                                  Aber Danke erstmal … so einfach es war … ich bin nicht drauf gekommen.
