  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
    5.8k
418 Beiträge 40 Kommentatoren 67.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @JackDaniel sagte:
    Hat sich beider vergabe der id etwas geändert?
    die zwei die ich nun neu hinzugefügt habe, haben die id 1 und 2, anstatt wie bisher die 20 stellige zahl als id
    Ja, diese Random IDs bringen nicht so wirklich viele Vorteile ausser mega lange IDs ... also machen wir es jetzt aufsteigend :-)
    Aber ja wir migrieren die bestand-IDs nicht, das ist viel zu aufwändig/gefährlich
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #397
    @apollon77 kannst du da nicht was aus den Werten generieren so dass die Geräte immer die gleiche ID bekommen. wie die ieee nummer bei zigbee
    • arteckA arteck
      #398
      @arteck ich fürchte die GeräteID ist auch am TBR jedesmal anders.
      War zumindest bei mir nach Neuanlernen jedesmal so
      arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #399
        @Homoran ja jetzt.. deshalb die frage ob man da nicht was ableiten kann
        • JackDanielJ Online
          JackDanielJ Online
          JackDaniel
          #400
          die idee mit dem ableiten wäre eine spitzen idee, dafür wäre ja die serienummer prädestiniert...
          Carpe diem
          • arteckA arteck
            #401
            @arteck das hab ich chon verstanden, aber woher nehmen
            Ich hab noch nie geprüft ob sich
            Oder etwas hier (hardware address??)
            Nicht ändert wenn man das Gerät neu anmeldet
            • R Offline
              Rakete01
              #402
              Moin,
              ich habe den Matter Adapter (anfangs 0.5.4, jetzt 1.3.1) installiert, und möchte darüber meine an einen Apple HomePod mini angelernten Matter-Geräte (insgesamt 6 Stück, IKEA Fenstersensoren und Schaltsteckdosen) steuern. Die Geräte habe ich über die Controller-Funktion angelernt, alle wurden auch erkannt.
              Mein Problem ist, das bei jedem Gerät nur die ersten beiden Schaltvorgänge im ioBroker ankommen. Der Fenstersensor z.B. zeigt geöffnet an, wenn ich das Fenster schliesse, zeigt er das auch an, das nächste Öffnen wird dann aber mit erheblicher Zeitverzögerung angezeigt (teilweise über 5 Minuten). Dies gilt für alle 6 Geräte.
              Kann das daran liegen, dass ich kein ioBroker Cloud Abo habe? Gilt die Grenze von 5 Geräten auch für die Controller Funktion?
              In Apple Home werden alle Schaltvorgänge korrekt angezeigt.
              Danke für eine kurze Rückantwort.
              Rakete01
              • darkbluD Online
                darkbluD Online
                darkblu
                #403
                Es könnte doch auch an deinem Thread Netzwerk liegen.
                Sieh dir doch mal im Matter Adapter die Thread Topologie (?) an.
                Welche Form und Farbe haben die Verbindungslinien der Ikea Geräte zum TBR ?
                Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                Threadnetzwerk per Apple
                • R Offline
                  Rakete01
                  #404
                  Hi, ich füge eine Hardcopy der Topologie hier mal ein. Leider habe ich ich eine Farbsehschwäche, so dass ich an dieser Stelle etwas gehandicapt bin:
                    Dragon
                    #405
                    Ich habe das Update auf 1.3.1 gemacht. Lediglich viele Infos beim Update machen mich etwas stutzig. Liegt's an meinem Gerät, ist das normal oder ist etwas mit dem Adapter?
                    	iobroker gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.1/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.1',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.1/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                      #406
                      @Homoran sagte:
                      Nope. Und auch zu den posts danach von @homoran und @jackdaniel :
                      Eine der Grundgedanken von Matter ist Privacy. Es gibt keine Unique ID die einen Factory Reset überlebt. Ebenso MAC-Addressen können dabei rotieren. Es steht nirgends geschrieben das die nach einem Factory Reset noch gleich sind-
                      Seriennummern könnten vllt wenn man Vendor-ID und product-ID einbezieht unique-ish sein, aber dann geht das schon wieder mit den DIY devices die die Test-ID (wie ioBroker .. hihi) nutzt kaputt weil sich dort niemand um unique Seriennummern schert.
                      Das widerspricht einem der Ziele von Matter als Standard, nämlich genau das man ein Gerät nicht über eine "eindeutige ID" verfolgen kann.
                      Also bitte lasst uns das bitte einfach aktzeptieren. Ein Gerät bekommt eine Node-ID wenn es commissioniert wird in einen Controller und diese ist so lange stabil bis das Gerät neu commissioned wird (oder der Controller Sie ändert, theoretisch geht das)
                      • R Rakete01
                        Moin,
                        Rakete01
                        #407
                        @Rakete01 sagte:
                        Nein das liegt garantiert nicht an der Cloud. Es kann am Netzwerk liegen oder - je nachdem was es für Geräte sind - auch an potentiell installierten Firewalls auf dem ioBroker Rechner liegen?
                        Mehrere Minuten Verzögerung kling t. ach einem Timeout der Subscription und Re-Subscribe und dann kommen Sie. Es gab Fälle wo Filewall "connack" Einstellungen vor allem bei länger schlafenden Geräten die Verbindung gekillt haben und sowas verursachen.
                        Aber genau sieht ,man das nur wenn man das log anschaut. Also mal Adapter auf Debug logging und schauen was genaupassiert.
                        • D Dragon
                          #408
                          @Dragon sagte:
                          Naja er muss halt BLE module Bauen falls Du BLE willst ... alles gut, normal
                            @Dragon sagte:
                            Dragon
                            #409
                            @apollon77 Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Da bin ich beruhigt.
                            • R Offline
                              Rakete01
                              #410
                              @apollon77
                              Vielen Dank,
                              ich probiere es mal aus und melde mich dann…
                                Ich habe gerade die 1.3.1 released, die Commissioning und auch das Attribute Polling fixt, wo durch den Upgrade auf die neueste matter.js Version was kaputt gegangen war. Beides gefixt.
                                Wenn sonst nichts mehr kommt dann geht das in ein paar Tagen ins Stable
                                Dragon
                                #411
                                @apollon77 Anlernen nicht möglich. Eine Idee woran es liegt?
                                2026-08-01 10:56:12.572	error	Error: Operation aborted at Function.throwIfAborted (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Abort.ts:215:21) at Semaphore.obtainSlot (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Semaphore.ts:119:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at MatterAdapter.handleControllerCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:258:22) at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:357:13)
                                matter.0
                                2026-08-01 10:56:12.572	error	unhandled promise rejection: Operation aborted
                                matter.0
                                2026-08-01 10:56:12.572	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                matter.0
                                2026-08-01 10:56:12.559	error	Error: Operation aborted at Function.throwIfAborted (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Abort.ts:215:21) at Semaphore.obtainSlot (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Semaphore.ts:119:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at MatterAdapter.handleControllerCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:258:22) at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:357:13)
                                matter.0
                                2026-08-01 10:56:12.558	error	unhandled promise rejection: Operation aborted
                                matter.0
                                2026-08-01 10:56:12.540	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                Merlin123M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Dragon
                                  matter.0
                                  matter.0
                                  matter.0
                                  matter.0
                                  matter.0
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #412
                                  @Dragon schreib mal dazu, was Du anlernen willst. Hilft sicherlich
                                  Beta-Tester
                                  • D Dragon
                                    matter.0
                                    matter.0
                                    matter.0
                                    matter.0
                                    matter.0
                                    #413
                                    @Dragon sagte:
                                    Auch für dich:
                                    @apollon77 sagte:
                                    • Merlin123M Merlin123
                                      Dragon
                                      #414
                                      @Merlin123
                                      Es war ein Myggbett von Ikea. Werde heute Abend noch mal mit dem Debug Log versuchen
                                        @Dragon sagte:
                                        Auch für dich:
                                        @apollon77 sagte:
                                        Dragon
                                        #415
                                        @Homoran
                                        Hatte es heute Mittag nur fix vor dem Dienst versucht. So langsam Zweifel ich tatsächlich ob meine Unifi Entscheidung eine gute war.
                                        Unifi hat mit einem Update das Versenden oder das Verteilen von Broadcastpaketen deaktiviert, wie auch meine Zugangsdaten für Teleport deaktiviert. Nach dem wieder einschalten dieser Broadcastpakete hat es sofort funktioniert.
                                          #416
                                          Habe heute auf die neue Version upgedatet und eine Frage:
                                          Daten kommen an, laut Node-Info ist der Timmerflotte verbunden, im chart jedoch nicht.
                                          Hat das einen Grund?
                                          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
