  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 415 Beobachtet
  • F Freak
    @tiga3110
    Bei mir sieht das auch so aus. Ich denke, da kommen keine Daten von Cupra.
    tiga3110T
    tiga3110T
    tiga3110
    #3680
    @Freak alles klar, danke....somit brauch ich den Fehler erstmal nicht bei mir suchen :)
    • W
      W
      wibear
      #3681
      Hallo Forum, ich bekomme die EU Data immer mit genau 2 Stunden Verzögerung. Deswegen sind sie für mich nutzlos. Ist es bei Euch genauso? Danke
      Thomas BraunT RaspiUserR F 3 Antworten Letzte Antwort
      • W wibear
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #3682
        @wibear sagte:
        Hört sich nach Unix-Zeit <> Lokaler Zeit an. Im Sommer ist Mitteleuropa genau diese zwei Stunden vorraus.
        • W wibear
          RaspiUserR
          RaspiUserR
          RaspiUser
          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
          #3683
          @wibear sagte:
          ... dann schau Dir mal die Zeitstempel der jeweiligen Datenpunkte an ...
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • RaspiUserR RaspiUser
            @wibear sagte:
            W
            W
            wibear
            #3684
            @RaspiUser
            Danke, die Zeitstempeln sind korrekt. Aber z. B. charge_power kommt bei mir sehr verzögert an? Manche Werte wie charge_energy oder charge_rate tragen die aktuellen Zeitstempeln, wurden aber seit Anfang an nicht geändert. Es wird momentan nicht geladen, aber diese Werte sind schon seit Wochen da. Dasselbe auch bei den Zuständen für Fenster, Türen…
            • W
              W
              wibear
              #3685
              Ich habe sogar schon angefangen, die Daten über OBD und ESP32 auszulesen. Hat auch am Ende geklappt, allerdings mit einem großen Schönheitsfehler: sobald ein Lesevorgang startet und das Auto verriegelt ist, wird ein Alarm ausgelöst. Die ausgelesenen Daten sind zwar präziser als die über die Cloud, aber es sind nicht alle da, die ich bräuchte.
              • tiga3110T
                tiga3110T
                tiga3110
                #3686
                Kurzes Update....ich bekomme jetzt alle 15 Minuten keine leerdaten mehr....in wieweit die Daten stimmen, muss ich mir erst ansehen. Die ganze Lösung ist aber aktuell sehr wackelig gestaltet...
                tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
                • W wibear
                  F
                  F
                  Freak
                  #3687
                  @wibear
                  Bei mir ist das leider auch so.
                  • M
                    M
                    mick70
                    #3688
                    @wibear @freak
                    Schaut mal mit OBD11 oder VCDS: STG 09 > Elektronische Zentralelektrik > Diebstahlschutz > OBD Alarm "not_active"
                    Wenns das bei eurem Modell so nicht gibt, muss man entsprechend suchen. Nachteil ist natürlich in allen Fällen der dann fehlende OBD-Alarm. Aber wer klaut heute schon noch VAG-Fahrzeuge ;)
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L
                      L
                      leonundjulie
                      schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                      #3689
                      Moin. Ich habe in diesem Chat sehr viel gelesen und auch sonst viel das www durchsucht … habe aber keine detaillierte Anleitung zum Einrichten der TIBBER-Variante. Was ist mit http://localhost/ gemeint? Was trage ich da ein?
                      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                      • L leonundjulie
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #3690
                        @leonundjulie sagte:
                        genau das was in der Anleitung steht
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mick70
                          @wibear @freak
                          F
                          F
                          Freak
                          #3691
                          @mick70
                          Danke für den Hinweis. Ich verstehe aber nicht, wie das mit unserem Problem zusammenhängt.
                          Kannst du das bitte genauer erklären.
                          danke
                          • arteckA arteck
                            L
                            L
                            leonundjulie
                            #3692
                            @arteck sagte:
                            Das scheint zu einfach zu sein 😊 . Wäre http://meine IP/ , also die IP meines Raspberry PI das richtige? Damit komme ich nämlich nicht voran.
                            • L leonundjulie
                              @arteck sagte:
                              #3693
                              Nein!
                              Sondern
                              http://localhost/
                              • L
                                L
                                leonundjulie
                                #3694
                                Wir werden schon zum Geheimnis kommen - wer ist localhost?
                                • L leonundjulie
                                  S
                                  S
                                  stevie77
                                  #3695
                                  @leonundjulie So langsam bereitet das Schmerzen...localhost entspricht der eigenen IP, damit erreicht ein Programm das lokale Netzwerkinterface auf allen Rechnern gleichermaßen ohne die IP zu kennen (praktisch zusammengefasst). Und du sollst das so eintragen, wie es da steht, nämlich: http://localhost/
                                  • S stevie77
                                    #3696
                                    @stevie77 sagte:
                                    Nicht wirklich!
                                    Localhost ist 127.0.0.1
                                      @stevie77 sagte:
                                      Nicht wirklich!
                                      S
                                      S
                                      stevie77
                                      schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                      #3697
                                      @Homoran Ja, ich sagte ja auch "praktisch erklärt". Wenn du nen Server hast gibst du dessen IP oder localhost ein und dein Server antwortet wenn du dich auf dem Server befindest (das hätte man noch dazu sagen sollen). In der Praxis...dem Kollegen sind genaue Erklärungen egal, Hauptsache er kommt weiter...
                                      • L
                                        L
                                        leonundjulie
                                        #3698
                                        Ich will keinem Schmerzen bereiten …. aber http://IP_meines_Raspberry/ scheint nicht die Antwort zu sein.
                                        Letztlich mache ich, was im VW-Connect Adapter steht - lande also auf der Tibberseite, logge mich mit meinen Tibber-Zugangsdaten ein, erzeuge mir unter CLIENT Managment einen neuen client. Und dort werde nach einer Redirect URL gefragt. und das soll http://localhost/ sein?
                                        • S stevie77
                                          #3699
                                          @stevie77 alles gut!
                                          Aber genau da hat er anscheinend ein Problem, wenn er die eigene IP eingibt.
                                          Deswegen wollte ich von der eigenen IP weg.
                                          Wie du es auch nochmal unterstreichst muss er http://localhost/ eintragen.
                                          Ich bin mir auch gar nicht sicher ob es mit 127.0.0.1 funktionieren würde
                                          84.0k
